[资源整理] 文子搜集整理S60 软件冲突总汇
文子搜集整理S60 软件冲突总汇
!下面的冲突表是源自互联网搜集整理的,不妥地方敬请指出!
因为不可能把所有软件试用一遍,所以对本列表的内容,不敢保证绝对正确,但是机友请放心,至少绝大部分内容是准确的。希望对大家解决手机故障和正确使用手机有所帮助。
大部分是S60 3rd软件冲突,个别为S60 2nd冲突
1.安装了SMART ANSWER自动答录机,电话精灵或SPYCALL等同类软件,通常在后台运行会造成按键失灵。
2.安装网标管理专家,并频繁更换网标LOGO,很有可能会造成手机莫名其妙自动重起,机器运行速度慢,在JAR游戏中花屏,手机短时间内无信号,还会直接导致MIMO,QQ,Qreader,百阅和UCWEB运行时死机。建议清空网标或者卸载网标管理专家。
3.装了pvplayes全屏播放及xx文件,会导致彩信中不能播入视频了。建议卸载一个。
4.忘忧锁和AUTOLOCK,自动锁在后台运行的时候,后台运行的软件一定不要超过3个,否则手机的管理程序会混乱的,长时间开启后台运行3个以上+AUTOLOCK,会破坏手机里的管理程序,到管理程序无法进入的时候,就只有刷机器了,格式化机器也无用。
5.文本编辑Dedit与百阅冲突,可能导致百阅阅读TXT向下翻页时会自动回到首页。解决办法:百阅阅读TXT时首先按1键(自动浏览),然后再往下即可解决不能翻页的问题;如果嫌麻烦,就卸载文本编辑Dedit或百阅。
6.timebar与图片短信冲突!当打开图片短信时,timebar的方形字体会变成圆形字体,关闭图片短信一分钟后又恢复!
7.同花顺股票软件与ZTA4输入法冲突。进入同花顺后按“选项“钮,同花顺软件自动退出,关闭A4无此问题发生。
8.手机好帮手(即机不可失的增强版)与E50自带的音乐播放器冲突;现象:,表现为快捷键:上一首、快退(按键4)、播放(按键5)等不能使用,只有按键6可以用。
9.手机重启软件restart有可能会导致烧毁主板部件。
10.部分机型的QQ游戏大厅与文件动力ActiveFile有冲突。现象:会导致系统崩溃。建议卸载QQ游戏大厅。
11.机不可失(自动锁)跟其他软件有冲突,会导致死机。目前发现与其冲突的有手机大头贴和ActiveFile_v1.22,装手机大头贴时要关闭自动锁功能。
12.来电管家(2.65)跟短信管家有冲突。处理方法:可以试装ACM2.62版本即可。
13.音乐旋风和来电通里的通话时间提醒冲突,导致音乐旋风只能录制很短时间的录音。解决办法:关闭来电通的通话时间提醒功能。
14.好帮手与QREADER1.97冲突。如果QREADER 1.97 打开阅读很长时间(没有外部动作),同时好帮手设置了自动锁,过一段时间(大于5MIN), 死机。
15.NG游戏颜色补丁可导致opera使用不正常,ng游戏的新libs补丁中的BIGINT.DLL可以导致opera不能打开,只要安了这个颜色补丁运行opera时就会显示“opera程序已关闭”。改名后即可,不用重启手机。
16.录音软件LivePVR和智能影院smartmoviez在E50上有冲突,其他手机未测试。
17.网络通话软件FRING与互动电话大师IVCM冲突。
18.安装Remind me v3.2后,email不能自动提取。
19.好帮手和Vampent的模拟器有冲突,导致模拟器数字键无效。
20.自由酷话和互动大师冲突,由插件引起。
21,X-Plore1.15与ZTA4输入法冲突。解决办法:安装2008.01.16发布的最新的1.20版
22.软件RESCO VIEWER V4.??.?找成的问题.(有几个版本)
   阅览图片时没有正常按退出键退出(在游戏时造成屏幕花屏,分屏)
   浏览图片时,看太多的大容量图片,浏览时幻灯片模式已经不能正常看浏览图片时,一定要马上退出,并且马上用SELEQ进入 NOKIA/IMAGES/RESCO-TNS或你所途径浏览的图片(删除图片)---(造成后果最严重的,手机的管理程序无法进入,进入时手机就自动重起,用SELEQ进入INSTALL无效). ---解决办法---删除所有的手机图片
23,Mtunes软件听歌的时候,操作其他程序会引起死机。(亚太音乐版最新版本V4.0750.31.2.1测试)
24,同时安装大字屏保和handy alarm ,每次闹钟响后都是黑屏,无法复原,(73测试)
25,CCLOCK和其他屏保软件冲突,装了CCLOCK以后,大字屏保,时间屏保,唯美屏保在主题的编辑选项中都没有了
26,国笔和好帮手冲突
后果:手机网络功能不能用,严重的会导致系统崩溃,必须格机。本条暂无解决办法。(70测试)
27,各种输入法和智能助手(smartsetting各个版本)冲突(70测试)
后果:安装无论哪种输入法后,智能助手均不可用。解决办法:卸载后安装的其他输入法,重新安装智能助手。
假如安装了其他输入法而没装以上两个软件者也会导致手机网络功能不可用,解决办法是:在安装过后的输入法切换里把当前输入法切换到手机自带的输入法,就可正常上网啦~~
28,Mapview2和系统自带的播放器冲突:(N70)此为s60 2版系统软件冲突
装了Map2View以后,系统自带的播放器就无法再使用播放列表!---------此冲突经两人鉴定! 字串7
覆盖安装的QD的游戏中某一款和Opera、娱乐中心等系统自带软件冲突,此款游戏有可能是混沌之门、地狱镇魂歌、X Men等,但不包括SIS安装的GT赛车1
冲突现象:系统自带的应用就无法代开了!
解决办法:
1、在system\lids\下
ECom.dll
EComServer.exe
Http.dll
INetProtUtil.dll
securesocket.dll
这几个文件会引起冲突,使Opera无法进入,一闪就没
删除这几个似乎不影响ng游戏的运行,至少我装了20几个ng游戏都没碰上
有它们会和短信等多个程序产生冲突,就n70而言。
30,雅黑字体和百阅。现象:发生冲突导致无法开机。
31,智能影院跟数字影院有冲突
32,智能闹铃跟机不可失
33,智能闹钟和手机的名片夹键有冲突
34,网标管家(自启动)跟Qreader有冲突;
现象:在用网标管家的情况下,打开QReader就死机
35,录音器LivePVR; 现象:造成接听电话时手机重启。
36,GLIVE和金色主题;
现象:会造成GGLIVE启动后自动关闭,无法使用。
37,方正准圆(直装版,且装在C盘)和mimo冲突;
现象:在mimo退出的时候就死机。
几个软件使用需注意的地方:
关于经常更换网标
  1。经常更换网标LOGO,会造成手机莫名其妙-自动重起.
   2。造成机器运行速度慢。
   3。在JAR游戏中花屏。
   4。手机短时间内无信号。
忘忧锁
    装了忘忧锁设置自动开机(就是闹铃)开机显示sim卡无效.今天特厉害重启n次也没用,只好按住笔形键安全启动,谁知进功能表,就死了.拔了MMC卡开机,好了.再插回去,不好了.如此反复总算OK,估计是以前装的pisloc 的世界时钟与它冲突.
下载SIS出现未知回应,程序关闭以及出错解决办法(附小技巧)
事先声明~以下问题,用我的办法未必一定能解决,但大部分应该可以得到解决。
1,下载SIS出现未知回应
本人一直是用手机下载游戏的,(开了包月不要钱),但某一天突然在□□□□□下载sis时出现未知回应,以为是站点的问题,等了几天还是不行,开贴问老大,老大说站点没问题,看来是我的机器有问题。汗~ 弄了很久也没用,最后使出绝招,格机~~~(事先在卡上备份好的)再去下载~OK~,但总不能每次叫我下载都先格机,下好后再备份回去吧?太伤机器了,于是看格机前后有什么不同,最后集中在SYSTEM\RECOGS(C,E两盘都是),将其移走一切ok,但这是设置文件关联的地方,总不能老这样吧?经过我很多次试验,间祸首定在两个文件上,lmlunch.mdlautolock.mdl(这个我记不太清楚,反正是自动锁键盘的软件的关联)将其移走,重启ok~要用的时候拷回去就可以了。
P.S.这是因为软件冲突引起的,就我现在知道的只有这两个软件,万一你移了这两个也不行,那就一个一个试试,反正不用格机。
2,程序关闭以及出错
有时开机开得好好的却突然跳出MAIN已关闭,发短信发得好好的跳出xx已关闭,虽无大碍,但看着不爽,十之七八因为软件冲突或者不正确的卸载程序有关,将recog下的东西移走,再一个一个放回去,重启看看是否ok。还有十之一二是因为装了字体你又野蛮删除导致系统出错,这好办,重装一次,在正确删除。 OK.
3,6600的BROWSER下载程序时自动关闭
原因是你中断了下载的程序A,(有可能是自动的)你再去下载就会跳出browser已关闭,解决办法很简单,导航选项-清除缓存,再去下载就好了。
4,6600自带重启功能
我们通常用STOOLS之类的软件进行6600的重启,但6600可以不通过第三方软件自动进行重起,步骤如下,设置-时间和日期-时间自动更新-开,这时会跳出手机将重新启动?选是就好了。
5,保存目录结构
我们知道,有时在格机以后(换用其他卡再将原卡放回时也会出现这种情况)
,所有的图标都回打乱,如果你只装了十几个软件也罢了,像我装了近两百个游
戏的就惨了。其实很简单,我们只要把c:\system\data\applications.dat复制下
来就可以了。用的时候复制回去就行了。
忘忧锁+AUTOLOCK系列
这个系列的软件真的不是很好,一定要用,在自动锁在后台运行的时候,后台运行的软件一定不要超过3个,否则手机的管理程序会混乱的,长时间开启后台运行3个以上+AUTOLOCK,会破坏手机里的管理程序的,到管理程序无法进入的时候,就只有刷机器了,格式话机器也无用。
SMART MOVIE 10秒钟的问题的最简单解决办法
10秒钟的问题,是在看电影时,收发消息引起的,看电影的时候就别发消息了。(大部分的10秒问题都是这样产生的).也不要使用GPRS服务.
建议大家最好在手机上装MMC专用版本,这样不会在C盘上生成文件,10秒问题在我手机是0,也就是从未出现过。
(把MMC专业版本的SMART MOVIE 复制到手机C盘上,我看了100多部电影还没出现过10 秒问题.) ------ 个人推荐2.72的MMC破解版本!
MGS的无声音问题
大家千万不要把原始的情景模式顺序改变!例如:把原来的无声模式改为有声,同时把里面的设置都改为相应的有声音,这样做虽说来电来信都会有声音且玩一般的游戏只要你把游戏音开了,也会有声音,但是像MGS这样的很多靠系统默认设置的游戏平台就没办法了。不信你可以试试看,把无声模式的所有声音都打开,然后运行MGS游戏,依然是没有声音的。
沙发支持
有时间要研究下呢
Anime精选集,獻給喜歡動畫的你。╮(╯▽╰)╭
http://www.sjbus.com/thread-190118-1-1-274391.html
嗯,比以前的全面多了,支持楼主!
部分隐藏和有权限限制的版块,由这里进入
游戏破解区http://www.sjbus.com/forum-119-1.html
2008奥运http://www.sjbus.com/forum-122-1.html
文子很辛苦~~~
好贴,顶~~
