经常有使用诺基亚5700或者N73的朋友发现多媒体里面的照片视频或者音乐找不到。今天来综合讨论和解决这个问题
I、原因分析:发生这种情况一般都是因为存储卡上有文件错误
II、解决方法:分为两种情况,一种是Images,videos,Sound文件夹内出现错误,一种是我们复制名片到存储卡的时候操作中断,导致存储卡上Others/contacts文件夹错误。针对这两种情况,我们来看解决方案:
Images,videos,Sound文件夹出现错误我们这么做:第一步,将手机和电脑用数据线连接好,手机屏幕上选择数据传送模式(5700上面称为大容量存储模式),将Images,videos,Sound文件夹剪切到电脑保存好,注意这里是剪切,那么意味着剪切后你的存储卡上就没有这三个文件夹了。第二步,断开数据传送模式,运行手机拍照功能以及摄像功能。这么做的目的是让手机系统在存储卡上生成前面我们剪切掉的三个文件夹。第三步,和第一部一样,手机和电脑连接好。将有用的文件拷贝回存储卡,不要文件夹整体拷贝,而应该把你需要的文件一个一个拷贝回存储卡。
假如经过这三步还不能解决,请按以下步骤操作:
将手机和电脑用数据线连接好,手机屏幕上选择数据传送模式,连接好后,打开"我的电脑"找到5700存储卡的移动分区,比如F盘(你自己的情况可能有所不同),先将存储卡所有文件拷贝到电脑,做一次备份以防万一,在G盘上面点右键,选属性,可以看到工具
看到查错,点开始检查,弹出一个窗口,那个“自动修复文件系统错误”前面打上勾,点确定开始检查了
检查完了,再勾上第二个“扫描并试图修复坏扇区”前面的勾,开始检查,检查完毕看看手机是否恢复,假如还不能,我们进行下一步
还是将手机和电脑连接好,点电脑的“开始菜单”-“运行”,输入cmd,回车,弹出一个黑白窗口,输入chkdsk g:/f然后回车
这个是一个DOS命令开始检测和修复存储卡
等待这个做完,手机应该就完好了
假如上面的你都做过了还不起作用,很有可能就是你的存储卡上Others/contacts文件夹错误,解决方法:用Y-管理器删除掉Others/Contact文件夹
