[疑难杂症] 主题删除--利用电脑删手机主题(电脑上改图标)【小K出品,57资源】
首先声明    此帖针对的是主题发烧友   对主题不感兴趣的可以 54
注 : 此帖需要运用一点记忆力  如果你连主题的大背景图片都记不住的话那么此帖也可以 54
注 : 此教程软件我只在 XP 上用过   Vista 能不能用我不清楚  希望热心机油能够尝试一下然后反馈给我
最近总是有很多人问关于主题装多了列表里显示不全主题无法删除的问题
在此我借用一个软件来实现电脑对主题的操作
如果你想继续阅读此帖那么请先看以下两个教程
再次强调   一定要看   否则我接下去的内容就很难懂
1.主题绿色安装
2.删除主题方法
为什么我要让你们先看这两个帖...因为我需要你们清楚一下几点
1.在手机主题列表里的主题名字在 卡:\private\10207114\import 里头不是这么显示的
而是以一串很长的字母和数字为文件名的文件夹所代替
2.进入那个文件夹..会发现在主题列表里的文件名出现了....分别是以 .mbm  .skn  .mif 出现的
这样你就知道这个文件夹里的是什么主题了
但是很不幸  如果出来的文件名是 Themepackage 那么我们只能抓瞎
看过之后....肯定有人会和我一样觉得 删除主题方法 里面讲的要先用手机生成一个文件然后再弄到电脑上删除很麻烦
所以我就找了个查看 MBM 的软件利用电脑直接删除
下面开始介绍方法  首先需要下载此软件--为完全绿色版..解压的时候要自己找好地址
MBM图形界面编辑器.rar (391.68 KB)
1.找到 mbmwhizard.exe 这个程序..双击打开
2.界面如图
3. 点击 文件 下拉菜单找到 打开  如图
软件是只认 MBM 文件的...故打开主题文件夹后应该只有一个图标..双击它即可
注 : 如果你想在存储卡上直接打开主题的话需要把电脑里的 显示所有文件和文件夹 功能 开启
4.  如图  在   任务中的文件  这一栏下即可找到主题中所有的图片文件
相应的...对应的文件夹就是该主题了....想怎么操作就随你便了
[quote]有些主题的 MBM 文件没有显示背景图片   只显示了部分图标
相信是背景图片放在了 .mif 或者 .skn里面了
这个目前好像还没有解决的方法
这个软件还可以修改替换原主题图标    有兴趣的朋友可以自己试下
[/quote]
支持个
来支持的
好像有点复杂的样子·我的N81也是不知道怎么办·一般都只会一批一批的换软件
我的还是有很大一部分没有删掉……因为根本就没有显示出来,怎么办 啊
很辛苦呢~~~~~支持下
支持~~~~~
很辛苦呢~~~~~支持下
支持下,很不错的
K哥很强大 懂得太多了
如果记得文件名,是不是能直接删除
不错,学习,收藏
人生最残酷的地方是人只能年轻一次。
貌似很复杂,先研究下~~~
