找精品游戏请到最新资源区 管理员
低调回归 - 精华
- 70
- 技术积分
- 2 点
- 互助积分
- 155 点
- 原创积分
- 1448 点
- 爱机型号
- 5300,5700
楼主
大 中
小 发表于 2008-6-1 00:15 只看该作者
收藏本帖到: IE收藏夹 | QQ书签 | 百度搜藏 | Yahoo!
新手提问前先看,5700各类疑难杂症【小K出品,57资源】
引用:本帖使用方法:
请广大5700机友们在提问前先Ctrl+F检索
如果没有请跟帖
灌水无告知删除 引用:5700的几个热点问题答疑
1. 5700目前在国内可以当作3G手机使用吗?
首先, 5700是具有3G模块的(水货).所使用的3G制式是WCDMA.
而目前(08-04-01开始)国内商运的是TD-SCDMA制式.
由于2大制式互不兼容互不通用.
所以目前5700在国内不能作为3G手机使用.
2. 5700具有GPS(全球卫星导航系统)功能吗?
5700预置了GPS导航软件的程序接口.
但由于机身并未内置GPS模块.
所以要使用GPS功能必须额外购买外置的蓝牙GPS收发器.
3. 5700可以无线上网吗?
首先,无线上网有2种方式.
一是GPRS分组数据网络连接.
特点适用范围广.是只要有移动网络信号的地方就可以上.
连接速度慢. 大概这有5-20KB/s
硬件支持:绝大部分GSM网络手机支持
二是WIFI无线上网.
特点是适用范围有限.需要在WIFI热点内使用.
连接速度快. 平均70KB/s以上.
硬件支持:具有WIFI模块的手机(多为智能手机).
由于5700不具备WIFI模块.所以只能使用第1种方式上网.
4. 5700金刚版(黑红/黑蓝)和普通版(白黑/白红等)有什么不一样?
根据调查.5700金刚版和普通版仅仅外壳不同. 在硬件上是完全一样的.
两种版本都能完美支持4G TF卡. 但部分金刚版所标配的线控耳塞不是普通版的AD-44+HS-44,不具备线控功能. 引用:5700硬件类答疑1. 问:为什么我查看到5700的机身内存不是官方公布的128MB ROM+64MB RAM?
答:手机内存分 ROM 和 RAM
ROM是只读存储器
RAM(随机储存器)其实就是PC的内存
RAM是用于临时存储数据,只要关机或重启就会自动清除
手机的RAM有一部被手机的软件系统占用了
ROM其实就像电脑的C盘,装了系统,所以能用的空间就剩3XMB
2. 问:5700配送的是宣传图片中的蓝牙耳机吗?
答:不是的,5700配送的是HS-44白色的入耳式耳塞
3. 问:5700标配的存储卡容量是多少?
答:如诺基亚公布所说,因销售地区不同而不同.不过大部分都标配1G的TF存储卡
4. 问:5700机身2边的软胶耐脏吗?
答:跟5300一样,使用时间长后,软胶比较容易变黑
5. 问:为什么5700拍摄的照片中间部分有红斑?
答:这可能是摄象头的硬件问题,暂时无法解决
6. 问:5700听筒旁边的小孔作用是什么?
答:这是光线感应器,作用是根据外部的光线调节屏幕与键盘灯光,达到更长的待机时间
7. 问:接上USB线后.手机主题恢复为初次使用时的主题?
答:这是因为主题安装在存储卡里了.当手机使用USB数据传送模式时手机会停止一切与存储卡有联系的功能.
8. 问:晚上不关机比关机省电吗?关机后再开机手机电量比不关机少了2格?
答:其实电量已经消耗了.只是手机没有及时显示.举个例子.一盏灯开一夜还是开一会儿省电呢?
9. 问:通话时自己能听到对方的声音.但对方听不到自己的声音?
答:这是5700 V3.27和V3.28.1的BUG.刷机到V3.83.1或以上即可解决.
10. 问:手机摔过后每次扭腰听歌就死机.
答:这是物理损伤.是硬件问题.建议送修.
11. 问:线控接上后偶尔无法使用.
答:将线控拔除重接.或尝试[设置->常规->增强型配件 里设置成 单听式耳机或手机音响座]
12. 问:为什么手机刚设置了震动,但不能震动
答:需要重启手机。
13. 问:蓝牙配对失败
答:修改下面的蓝牙设置"本手机可见性"---"全部","远程SIM卡模式"---"开"。
14. 问:手机进水后,没有信号,死机
答:这是物理损伤,建议去客服维修。
15. 问:为什么手机提示“sim卡注册失败”
答:可能是接触不良,拿出sim卡擦拭,再装上;
还有可能是电池问题,请更换电池。
16. 问:我的5700的外放的声音比别的手机要小
答:这是手机硬件问题。
17. 问:我的手机线控上的音量键失效 现在线控只能有听的功能,不能用线控打电话和控制播放音乐
答:线控无法控制是5700一个很普遍的问题,最好和商家调换。
18. 问:手机上安装一些软件后又删除后,会留下一些垃圾文件删除不掉,影响手机的反映速度,要怎么解决才能把没用的文件全部删除
答:方法一:把手机正在使用的SIM卡和TF卡拿出来(注:关机状态下),然后换另外的SIM卡上去,再开机(电量饱满的状态下),等两三分钟左右关机,换回原来的SIM卡和TF卡,这样就可以了!
我用这方法一次可腾出400K的宝贵C盘空间,即C盘多400K的空间!!
原理:每换一次不同的SIM卡,NOKIA的Series60系统就会张C盘的数据重写一次,这样就自动清除了原来没用的文件.
方法二:通过数据线或蓝牙,往手机内存传送一个大于手机内存的文件,不理会手机警告,直至手机内存报警“空间不够”,这时你再看手机内存,是不是增大了好多呀。我的3250刚刚试过,增加了1M还多呢!手机系统用的时间越久越有效。我用数据线传了一个10M的文件,很快就搞定了!
更简单的方法,利用软件如YBrowser,从存储卡往手机内存里复制一个大于手机内存的文件,一开始连警告都没有,手机会假死几分钟,然后就会弹出警示,这时手机内存同样被释放出来。
19. 问:我的存储卡放到机子里文件都是有的,但是在多媒体资料里却什么都看不到,是什么原因?怎么解决?
答:参考此帖存储卡放到机子里文件有的,但在多媒体资料里却什么都看不到的解决【小K出品,57资源】http://www.sjbus.com/thread-101641-1-1-86581.html
20. 问:我的手机锁的密码忘记了,换不了SIM卡了,怎么解锁
答:初始锁码是12345,如果重设过,参考此贴忘记了锁码(手机密码)怎么办?两种方法解锁NOKIA手机【小K出品,57资源】
http://www.sjbus.com/thread-101644-1-1-86581.html
21. 问:为什么左键快捷方式的反应速度比右快捷方式慢很多
答:反应慢是为了与锁键盘相区别,否则点左键反应快系统就不能区别你到底是想锁键盘还是想发短信了。
22. 问:为什么我的5700照相在室内或暗的地方,照出的图象燥点太多,怎么解决
答:这是5700通病,开夜间模式可以减少噪点。
23. 问:为什么夜间模式时,照相很卡
答:这是正常的,使用夜间模式手机系统会对拍摄画面进行插值处理,期间占用大量CPU资源.
24. 问:为什么我的5700听音乐时发现我的耳机右耳变得很小声
答:将音频设置里的平衡调到中间
25. 问:为什么我的耳机(金刚版)只能控制收音机的频率改变,而不支持歌曲的控制
答:金刚版的耳机是飞利浦提供的,不具备线控功能。
26. 问:我的手机电池怎么不管用不用都是只能用大约18小时包括纯待机
答:这是手机电池的问题,请调换。
27. 问:5700的手机拍照声音如何去掉
答:需要第三方软件支持。
28. 问:开蓝牙时出现"无法进行蓝牙操作"
答:先格机试下,如果还不可以用,就要去客服了。
29.问:5700刷机时需要备份名片夹等资料吗?
答:不需要.5700采用了新symbian系统.刷机后所有资料和程序不会丢失. 引用:5700系统设置类答疑
1. 问:为什么用5700自拍后的图片都是反转的?
答:这是5700的特性.暂不明确其目的.
2. 问:如何让5700用中文语音读出短信内容?
答:可以通过安装中文发音补丁解决.不过该发音效果很一般.
3. 问:如何让播放器显示专辑插图?
答:[功能表]-[播放器]-[音乐专辑]-[选中要修改的专辑名称]-[选项]-[专辑插图]-[选项]-[更改].然后选择要更换图片即可
或者通过类似WMP之类的软件将图片嵌入MP3,但这样的副作用是占用不必要空间
4. 问:塞班第2版的手机(如N70)和第3版的手机(如N73/3250/5700)之间的游戏,软件,主题互相通用吗?
答:由于第3版系统相对第2版系统提高了安全性,所以它们之间的游戏,软件,主题是不通用的.
5. 问:5700拍摄时如何进行数码变焦?
答:音乐快捷键的"快进"和"快退"分别代表"放大"和"缩小"
6. 问:为什么不能用喜欢的图片做全屏待机壁纸?
答:本机只能将图片做成主题实现
7. 问:我想更改手机显示的字体颜色?
答:无法独立修改,只能通过更换主题统一更改
8. 问:可以单独设置短信的音量吗?
答:不可以
9. 问:不安装第3方软件如何实现通话录音?
答:只要按下功能键>影音工具>录音器>然后按下方向键就OK了,录下的声音储存在卡或手机的声音片段中
10. 问:接上数据线后显示的3种模式各有什么用途?
答:1.PC套件:只有使用此模式才能在PC中使用诺基亚PC套件.[注:使用此模式可以处理手机内存以及TF卡中的部分文件夹]
2.数据传送模式:使用此模式使手机成为U盘.[注:使用此模式只能处理TF卡中的数据]
3.媒体播放器:此模式为了方便手机与PC进行音频或视频同步处理而设
11. 问:如何删除手机中的主题?
答:1.直接到数据管理-程序管理,里面删除.
2.用数据线接入并选择数据传送模式(或使用读卡器)
然后打开电脑中的"显示所有隐藏文件及文件夹"
再到E:\private\10207114\import\ 里面,将要删除的主题删掉即可.
(E:代表存储卡的盘符)
注:C或E盘(视安装位置定)的resource\skins文件夹中也可能有相关主题的残留图像
主题删除--利用电脑删手机主题(电脑上改图标)【小K出品,57资源】
http://www.sjbus.com/thread-101655-1-1-86581.html
12. 问:5700机身左侧的音量控制键平时操作无反应正常吗?
答:这是正常现象.该控制键只能控制播放音乐,视频或语音通话中的音量
13. 问:5700可以直接播放WMV视频吗?
答:只能将WMV转换成MP4,3GP,RM或AVI才能播放
14. 问:如何让5700进入震动模式?
答:进入情景模式,将铃声关,信息铃声关,键盘关,警告关,震动开即可
15. 问:如何让程序在后台运行?
答:按住功能表键直到显示出后台运行提示,选择"待机"即可
16. 问:5700取消了笔形键,要怎么标记?
答:5700上虽然没有笔形键,但是按住#就可以标记和复制了
17. 问:为什么手机短信里对方发出和本机收到的时间不一致?
答:一般把时区设为雷克雅未克(就是冰岛)可以解决所有短信时差8小时的问题.或可尝试刷机到新版本解决
18. 问:软格机的命令是?
答:在待机状态下输入 *#7370# 然后输入锁码即可.注意格机会清除手机内存中所有数据.格之前要备份好名片夹等信息.
19. 问:软格机时需要拔除存储卡吗?
答:不需要.但建议格机前删除安装的所有软件游戏主题.否则格机后容易引起出错.
20. 问:通讯记录中不显示已存储名片的姓名?
答:可能名片夹中有重复的姓名或电话.删除一个即可.
21. 问:无法通过蓝牙发送任何格式的文件.
答:可能是手机内存不足所致.建议关闭后台运行的程序.
22. 问:我的行货手机没有繁体输入法?
答:只有港行手机有繁体输入法.其他版本可以通过刷机成为港行.但不建议行水互刷.容易引起故障.
23. 问:为什么我的短信发不出去,短信中心号码正确
答:首先检查一下话费是否足够,然后将短信设置里开启“以相同的短信中心回复”,信息发送格式设为“文字”首选连接选择“GSM”。
24. 问:如何让rmvb和rm格式的影片在手机上播放
答:只要码率合适以近分辨率在320X240左右就可以播放。
25. 问:自己剪了段歌曲做铃声,在播放器里面放的时候效果很好,设为来电铃声的时候声音就会变的很差,象卡带一样,是怎么回事呢?怎么解决?
答:因为来电铃声的音量比播放器大,所以码率低的音乐会有杂音和爆音,只要截铃声的时候选择音质优秀的MP3文件即可解决,建议码率必须高于192K。
26. 问:在我的手机内存里面有个名为feeds_view_template.html的文件,我怎么删就是删不掉
答:诺基亚很多机型都有这个文件,可以不用删掉。 如果要删除,步骤:开机后不要进行任何操作,运行Y管理器,设置属性后将系统文件,隐藏文件都设置为否,然后就可以删掉了
27. 问:为什么我把歌放到手机存储卡上以后用自带的播放器搜索不到歌?一进自带的播放器就是显示正在修复破损的库
答:把TF卡取出,插入读卡器,连接电脑;删除卡里面的文Private\100012a5\DBS_101FE031_mcv5. 把手机改成正常模式,打开播放器。
28. 问:通讯录不能一起复制吗
答:标记全部再复制。
29. 问:怎么完全退出播放器
答:打开播放器,随便播放一首歌,然后按“选项”——“均衡器”——“选项”——“编辑”——选项——退出,或者装个进程管理软件(如taskman),关闭此进程。
30. 问:我的5700总是出现“待机内存不足,请关闭其它程序”,但是我没有开其它的程序啊
答:先重启下机器试试,也可能是你手机上装的东西太多了或者装个taskman之类的软件,把不用的进程关闭。
31. 问:我的5700为什么开机没有诺基亚开机的声音了,扭腰的声音也没了
答:将情景模式的警告音打开
32. 问:分组数据的清零密码是多少
答:初始锁码是12345,如果重设过,参考此贴【小K出品,57资源】忘记了锁码(手机密码)怎么办?两种方法解锁NOKIA手机
33. 问:我的5700连接电脑时只要选择"数据传送"模式就会出现"另一应用程序正在使用存储卡,无法启动数据传送",怎么解决
答:1.检查短信是否存在卡里,如果是,就去"信息"--->"左软键"--->"设置"---->"其他"--->" 使用的储存"--->"手机储存";
2.检查后台线程,可以根据程序进行相应关闭处理;
3.如果还是不行,那就用最省事的方法:关机》取出存储卡》开机》插入存储卡》连接电脑。
34. 问:为什么我的5700闹钟铃声不会把整首歌响完的,大概也就响了一分多钟的样子
答:诺机都是如此.闹铃会分段重复开头的内容.音量会从小到大.为了保护听力.
35. 问:我的5700在进入个性化---主题模式时很慢,大概要4-5秒的时间
答:可能是版本不够高或者装的主题太多。
36. 问:*#92702689# 显示的数字能不能清零
答:刷机是可以清零的。
37. 问:5700的手机邮箱要怎样设置`??
答:1、选择:信息-〉选项-〉设置-〉电子邮件
2、选择:信箱-〉选项-〉新信箱-〉启动
3、选择POP3,再按下一页
4、输入你的电子邮件地址,比如 nokia@163.com,再按下一页
5、输入邮件接收服务器,163的是:pop.163.com,再按下一页
6、输入邮件发送服务器,163的是:smtp.163.com,再按下一页
7、使用接入点,选择 WEB互联网(根据自己设置选),再按下一页
8、信箱名称:你喜欢什么就填什么吧。
基本完成,如果你想更简单的收发邮件,接着如下设置:
9、选择:信息-〉选项-〉设置-〉电子邮件-〉信箱-〉选择你刚填的邮箱名
10、连接设置-〉接收电子邮件,填入用户名和密码,安全(端口):关,端口:默认,APOP安全登录:开
11、返回,选择发送电子邮件,填入用户名和密码。
12、大功告成,现在可以用手机方便的收发电子邮件了。
注:使用的接入点一定要选WEB互联网(cmnet)才能使用电子邮件,不过有用CMWAP收发邮件的软件,可以找来安装,就可以充分利用包月的CMWAP了。
38. 问:怎么找到“private”文件夹
答:需要先把手机用读卡器或者数据传输模式连上电脑,去掉private文件夹的“隐藏”属性就可以了。
39. 问:手机自带的铃声,主题可以删吗,怎么删除
答:主题不能删除,铃声只要是在C盘或E盘能找到的都可以删除。
40. 问:前几天软格了一下机器,然后发现有两个游戏玩不了了,删还删不掉,怎么办
答:软格完后一般都要格卡的,否则会引起这类问题。
41. 问:我换了张储存卡,很多文件夹不见了,要怎么弄回来
答:可以自己建立目录,也可以用手机格卡,这样就有目录了,或者把原来卡里的文件先复制到电脑里再复制到新卡。
42. 问:什么时候需要格机
答:当系统出现未知错误,找不到错误原因(如系统总无故提示关闭,死机,出错)时才需要格机。要说明的是所有东西都尽量装E,因为C盘堆积也容易出错。
43. 问:格机分几种,有什么不同
答:格机一般来说有三种方法:
1.软件格式化:利用psiloc公司的软件sTools,进行格式化手机,锁码为12345
2.软格:在手机上输入 *#7370# 之后要求你输入锁码,初始密码是:12345,如果你更改过手机密码,那就是更改后的密码(不是SIM卡密码),之后出现白屏,只显示NOKIA字样 ,2~3分钟后格机完成,重新输入时间;
3.硬格:先关机,再开机的时候按住拨号键、“*”键、“3”键,打开电源直到“NOKIA” 字样出现(此过程不能松开任何一个按键)。系统格式化完成,手机自动重启并进入待机画面,建议将E盘也格式化或者清除软件安装。
44. 问:发短信重启
答:将警告音关掉
45. 问:存储卡里的Private文件夹是干什么用的
答:Private\101f9cfe 字典
Private\10003a3f\import\apps 应用程序资源,rsc文件
Private\10202dce 安装文件的备份,有些程序删除后在程序管理里有残余,在这删除
Private\102033E6\MIDlets Java程序存放文件夹
Private\1000484b\Mail2 短信存放文件夹,对于从第二版拷贝过来的信息,在重启后就会不见,原因不明
Private\10207114\import 卡上主题存放文件夹
46. 问:为什么我的5700写信息的时候好像有点迟钝
答:将短信存在手机会提高速度。
47. 问:什么情况下刷机
答:假如手机可以稳定运行则不需要刷机.反之建议刷机.
48. 问:为什么我的5700老是自动关机
答:有可能是软件冲突或者刷机到3.83.1版本以上。
49. 问:在发信息时怎么插入电话号码
答:直接在电话薄里面,这个名片上面点“选项”-“发送名片”。
50. 问:我把短信存在存储卡上,每次来短信为什么打不开,其它文件都可以打开,把短信存在手机上就一切正常
答:把卡里Private\1000484b\Mail2文件夹里面所有的文件删掉就可以了
51. 问:键盘灯为何不亮
答:5700在听筒旁边有光线感应器,周围暗下来后就可以看到键盘灯亮
52. 问:c,d,e,z盘是什么盘
答:C盘系统盘,E盘是卡,D为缓存,Z是固件。
53. 问:一个名片下有多个号码,每次发短信和打电话时得选择太麻烦
答:进入“名片夹”点左键选择“默认值”在里面设置即可。“电话号码”对应于打电话时的默认拨号,“短信息号码”对应于发送短信时的默认号码。
54. 问:怎么正确用CMWAP上网
答:参照此帖用5700自带的浏览器上CMWAP【小K出品,57资源】
http://www.sjbus.com/thread-101656-1-1-86581.html
55. 问:手机如何格式存储卡
答:设置~数据管理~存储卡~选项~格式化存储卡
56. 问:刷机前注意的事项
答:参照此贴安全刷机前奏曲,刷机前的准备及其他【小K出品,57资源】
http://www.sjbus.com/thread-101660-1-1-86581.html 引用:5700软件应用类答疑
1. 问:为什么我用5700看TXT电子书时显示的是乱码?
答:这是因为手机阅读器不能识别TXT电子书的编码.
只要在电脑中用[记事本]打开你的TXT电子书,点击菜单中的"文件"-"另存为"
弹出的保存对话框下方找到"编码",改为 unicode ,再保存即可
2. 问:论坛提供的压缩分卷要怎么解压?
答:假设,你要下一首MV,MV名字叫 <不能说的秘密>
而你看到的文件名称分别是:
不能说的秘密.part1.rar
不能说的秘密.part2.rar
不能说的秘密.part3.rar
不能说的秘密.part4.rar
不能说的秘密.part5.rar
不能说的秘密.part6.rar
就要把这6个文件全部下载到电脑的一个文件夹里
然后解压其中一个文件,例如 不能说的秘密.part1.rar
就可以得到 不能说的秘密.avi 这首MV了
3. 问:开机后立刻进入UCWEB时黑屏.
答:可能是启动UCWEB时系统对系统进程重新优化引起
4. 问:使用数据传送或读卡器连接电脑时总提示有病毒.杀不干净.
答:这是AUTORUN类病毒.解决方法是下载专杀工具或将硬盘重新分区及格式化存储卡.
还可以可在手机上运行Y管理器或其他类管理器,令其显示隐藏文件,然后设置属性:系统文件》否;隐藏文件》否;只读文件》否;确定更改后就可以直接用管理器删除了
5. 问:为什么每次我安装UCWEB后,总是提示初始化错误,怎么解决
答:先进入UCWEB主界面后,选系统设置--接入点--设置为你平常上网的接入点(一般是移动梦网),保存设置,最后再注册下,退出再打开。
6. 问:为什么我的小7 运行GGLive会出现 网络故障(413) 的字样不能观看视频
答:将GGLive的参数设置中将接入点设置为你上网用的接入点(一般为移动梦网)。
7. 问:为什么我装了掌上书院不能看书,UMD格式的软件可以打开, 可就是一点书就自动退出了
答:下载最新版本的掌上书院就可以了
8. 问:5700的电池能玩多久游戏
答:一般能玩7个小时左右(静音)
9. 问:为什么有时安装软件会出现“证书出错 请与应用程系提供商联系”?
答:S60第三版增强了系统的安全性设置,每一个软件都必须经过签名才能安装,而且,不同的证书颁发者颁发的证书其权限是不同的。经过塞班认证的程序所颁发的证书等级最高,可以使用全部的功能,而一些软件自带的签名程序所做的证书权限是最低的。塞班出于程序开发员研究需要而提供基于手机IMEI的证书,该证书可以实现所有权限,但只能用于对应IMEI的手机。对于一些塞班认证过的软件其UID在保护码段,只能使用受信任机构颁发的证书来签名才能安装。对于受信任机构颁发的证书签名的程序,可以在安装时及程序管理里面查看软件的证书。
对于没有签名的软件,安装时就会出现以上的提示。
解决办法:
进入功能表--工具--程序管理: 选项--设置: 软件安装:选择全部; 在线证书检查:选择 关
10. 问:我的5700装上自带的发声词典后,只有三个功能,可说明书标明应该后面还有个电子书的图标
答:电子书的功能不可用,下载个电子书阅读器如qreader或者百阅。
11. 问:安装软件提示证书过期
答:把手机的时间调前半年再装,如果还过期,就在调前时间直至能装,装完后,把时间改回来。
12. 问:安装软件提示文件损坏
答:重新下载一个安装。
13. 问:我的5700装上智能影院用不上多久就会出现program damage 3309137419
答:此为智能影院3.41版的bug,请卸载后使用3.40版。
14. 问:无法删除*.jar格式软件或游戏的解决方法
答:s60第三版的系统在安装一个*.jar格式的软件或游戏时,如aaa.jar,会在X:\PRIVATE\102033E6\MIDlets(X为电脑上你的存储卡的盘符,必须要用读卡器在电脑上才可以看到)目录下建立一个带中括号的文件夹,比如[10168f78],里面会有与安装文件同名的aaa.jar以及uids两个文件,安装的同时还会在X:\System\Install\Registry下产生与上面这个中括号文件夹同名的注册文件10168f78.reg。在不能正常删除这个软件时,只要在X:\PRIVATE\102033E6\MIDlets目录里删除该软件的目录[10168f78],再将X:\System\Install\Registry里面相应的10168f78.reg删除就可以了!安装了几个*.jar格式的软件或游戏,X:\PRIVATE\102033E6\MIDlets里面就有几个带中括号的文件夹,一定要打开看看里面的文件名是否你要删除那个噢!有时候X:\System\Install\Registry里面可能找不到相应的*.reg文件,不用管它了,把X:\PRIVATE\102033E6\MIDlets里面带中括号的文件夹删除就可以了
15. 问:如何安装主题
答:方法一:将主题安装文件(SIS或SISX格式)COPY到卡上,用文件管理进行安装。
方法二:利用读卡器或数据线的“数据连接”将已经解压的主题文件夾COPY到卡上,直接使用。路径為X:\private\10207114\import\(假设X是储存卡)
16. 问:如何删除主题
答:1、在“程序管理”里面刪除。如果主题安装得太多,可能会在“程序管理”中看不到。 用2方法
2、进入文件管理→选项→查找→存储卡→填入private→进入10207114→进入import,之后会看到一些文件夹,主题文件就在里面,无论哪个文件夹里面都有3个文件themepackage.mbm,themepackage.mif和themepackage.skn,其中themepackage.mbm为可预览的文件,显示的是该主题的桌面,如果想删除此主题,删除这个文件夹即可(如果此主题还在使用中是无法删除的,换成其他主题后在删除)
17. 问:为什么我的5700不支持安装SIS程序
答:程序管理-选项-设置-安装程序选项为开
注:sis是早期非三版的诺基亚智能机上的软件安装程序,只有极少部分的sis可在三版上运行,这就是为什么下载的许多sis在我们的三版手机中不能使用的原因。随着sisx的
普及,sis将逐渐从三版手机里消失.
18. 问:安装主题是提示“与本机不兼容,是否继续”
答:继续安装,如果不能使用则删除
19. 问:为什么JAR软件及游戏安装后打不开
答:将JAR文件名改为英文或数字再安装,并不支持所用的JAR文件。
20. 问:安装字体后按1.2.4.5.7.8.0.#这几个按键不能进子菜单了,
答:软件和字体驱动冲突造成的。
21. 问:手机安装GBA模拟器玩游戏的时候用不了数字键,怎么解决
答:打开GBA模拟器,选择游戏,进入游戏后 按下右侧软件,屏幕左上方会出现选项,选keys就可以设置键位了。
22. 问:安装华康少女字体时提示证书错误
答:安装的是字体驱动 需要自己的证书签名。
23. 问:为什么5700里面那个个词典打不开,总是说词典的内容不存在
答:因为你的字典缺少字库,参照此帖:5700发音字典http://www.sjbus.com/thread-99770-1-1-86581.html
24. 问:安装的Y管理器后,在我的助理里没有
答:Y管理器在功能表最下一行多出一个文件夹的根目录里。
25. 问:玩游戏时为什么所有数字键都不能用
答:1.换其他游戏看看是否全都不能用,如果不是那就是游戏问题,于手机无关 如果还是不能用请接着看;
2.打电话或发短信确定是否是手机键盘问题,如果是,请去客户服务部修理 如果不是请格机后重新安装游戏。
26. 问:发声字典在哪下载
答:下载地址http://www.sjbus.com/thread-99770-1-1-86581.html
27. 问:GBA模拟器按右键自动退出
答:模拟器安装后会在图像里出现几个图片,删除了就会这样,所以不删除就没问题。
28. 问:关于软件的安装方法
答:一种是下载了安装程序之后拷贝到手机然后到文件管理中打开文件进行安装;另一种把手机以“PC套件”的方式连接到电脑,然后直接在电脑上的PC套件中选择“安装应用程序”,在出来的界面左边选择你要安装的软件进行安装即可。此方法必须电脑上先安装PC套件。
29. 问:关于GBA调节音量和按键的问题
答:进入游戏后,按右软键,出现一个菜单,显示内容为
game 返回游戏
sound 音量调节
graph 进入后第1项为屏幕大小设定,可设为全屏和横屏,其余两项可不用修改
keys 按键设定
exit 退出游戏
30. 问:Lyrics player怎样显示歌词
答:5700自带的lyrics show放歌词【小K出品,57资源】
http://www.sjbus.com/thread-101662-1-1-86581.html
31. 问:用Wismencorder压制AVI视频时应该如何设置参数?
答:[基本设置]
视频设置
分辨率 :320X240,根据源文件比例适应高度
视频编码:XVID ,
编码方式:固定码率
编码率 : 500~800Kbps [根据视频类型选择.如动作片用高码率.文艺片用低码率]
帧数 : 不改变
其他 : 选中两次编码
音频设置
音频编码: MP3
编码方式: 固定码率
编码率 : 96~128Kbps [根据视频类型选择, 音乐MV用高码率]
音频采样率: 44100Hz
声道 : 立体声
32.关于无法更改情景模式
http://www.sjbus.com/thread-103419-1-1-86581.html
引用:更多问题请参阅
【hui铒釘资源】☆★5700教程☆问题汇总帖★ 新人必看★☆
http://www.sjbus.com/thread-43985-1-1-86581.html
杂症 疑难 新手 出品 资源 杂症 疑难 新手 出品 资源
