【新人必看】w958系统问题整合贴
本主题由 七分吝 于 2008-12-20 17:32 解除置顶
【新人必看】w958系统问题整合贴
       这个帖子主要介绍使用w958会遇到的一些问题及解决方法,帮助新手快速的自己解决手机问题,可能会有问题没有在这里出现,我会不断补充.
其他更多问题请看这里:
【新手必看】--w958\w950使用技巧
【新手必看】w950I使用基本知识
【新人必看】950大致出现的问题和解决办法
CDA及手机升级
◆我的手机CDA是多少?
在待机状态下点更多--状态,就能看到了
◆为什么我的手机有两行CDA?
说明您的手机被刷过。如果在线升级的话,手机会按照第一行CDA升级为单行CDA的手机
◆为什么我的行货手机也有两行CDA?
这是有可能的。有些行货手机的CDA是/85/85双行。在线升级后就会成为单行
◆双行CDA有什么不好么?
如果手机系统没出错的话,也没什么不好。
◆我可以自己用软件把CDA改掉么?
可以的。现在有两种方法:替换法和XS++
◆我的手机是行货,但是被我用替换法(或XS++)把水货的CDA刷进去了,导致无法在线升级。该怎么办?
除了去客服或维修部等有仪器的地方刷机,暂时还没有好的办法
当推出适用于您的手机的改进软件版本时,可使用update service升级您的手机
◆手机怎么升级啊
下载并安装升级软件到电脑,将手机连至电脑,按照升级软件的提示进行炒作即可
◆为什么升级软件上说我的手机是最新版本,但我的手机事实上并不是最新的版本
那是和您手机的CDA有关。不同的CDA,最新系统版本不一定相同。因此大家才会去修改CDA以达到进一步升级的目的。
◆我想用替换法修改CDA,为什么升级软件却显示“无可更新版本”
有两种可能:1,您的手机CDA为/2,/6,/10或被刷成R9F011版本的/8。解决方法:关于M600升级时显示“无可用更新”的解决方法
                     2,您的手机是行货,却被刷成了非行货的CDA。解决方法:暂无
◆为什么我的PC套件打开时报错:incompatible macromedia version required verision available from hxxp://www.macromedia.com.application will terminate
解决方法:1,将您电脑的主题换成XP自带的“蓝天白云”(是主题不是壁纸)再运行升级软件
                  2,安装或升级您电脑中的flash player9
◆为什么我的PC套件打开时报错:failed checking application versions,please reinstall the application and make sure you have the latest vision
解决方法:将您电脑的主题换成XP自带的“蓝天白云”(是主题不是壁纸)再运行升级软件
◆为什么我的PC套件打开时报错:Update failed! please download and run a new install package
解决方法:1,将PC套件安装在C盘再试试
                  2,换个时间再运行试试
◆我的电脑是vista系统,不能安装升级软件,该怎么办
换最新版本的升级软件,支持vista系统
刷机
W950一般所谓的刷机就是指利用XS++修改手机CDA或刷入固件(当然,我们所说的是免费刷机)。
◆怎么用XS++修改手机CDA呢?
方法:请参看 升级失败后无法识别的修复和XS++在智能机的应用
IMEI
IMEI(International Mobile Equipment Identity,国际移动身份识别)码俗称“手机串号”存储在手机的EEPROM(俗称码片)里,每一个移动设备都对一个唯一的IMEI。
◆我该怎么查我手机的imei呢?
手机待机状态下输入*#06#即可查询
◆知道imei有什么用处么?
imei一般用来判断您的手机是不是行货。查询地址:http://www.tenaa.com.cn/WSFW/FlagValidateImei.aspx
当您的手机imei显示已注册,说明您的手机是行货
2,用来制作塞班证书或注册某些软件
◆我的imei查询是行货,手机CDA却不是/85或/95,外壳也写着M600i,是怎么回事?
基本可以断定您买到了翻新机,是行货刷机并组装的。
翻新
翻新的概念范畴很大。如维修过的手机,组装过的手机,刷过的手机。总之,就是二手机或拼装机以新机的名义拿来卖。
◆我怎么知道自己的手机是翻新的呢?
1,检查您的手机外观,性能与配件是否符合新机和正品
2,通过imei检查。您也可以看看imei是不是以3520开头的,如果是,确定买到行货翻新了。
◆翻新机有什么不好的么?
不见得不好。但若您以相对较高的价格买到一个二手机或有毛病的手机,这种受骗后的感受会非常不好。当然,由于之前用过,甚至维修过,保质期与手机质量有可能大大缩水。
签名&证书&sis
Symbian OS v9系统上,有些以.sis结尾的软件安装在你手机上的时候需要签名才能使用(并不是所有软件都需要签名);而拿什么来给软件签名呢?就是证书。每个证书与一台手机也就是一个imei相对应(08年塞班官网调整证书制作后一个一个证书对应1000个imei,也就是说,1000个手机可用同一个证书对各自软件进行签名)。这里所提到的签名和证书都是指sis软件,不包括jar
◆为什么有些.sis不需要签名而有些却需要呢?
不需要的签名的软件有两种可能。1,软件的开发商已经获得symbian认证,软件没有imei限制。
                              2,软件不需要使用系统特殊的资源(不需要申请能力)。这样的软件用20年开发证书签名后就能用。
而那些没有symbian的认证签名的软件都需要用开发证书签名后安装,这些证书都是有imei限制的,只能在开发证书里包含的imei对应设备上才能安装。因此才需要自己用证书对这些软件签名。;l2J'P3f4a
◆为什么以前的证书都只包含一个imei,而现在的却包含1000个呢?
塞班更改了证书及签名方式,您可以把这种包含1000个imei的证书理解为企业证书。
◆怎么判断证书是我可以用的呢?
你双击证书.cer,点“详细信息”,再点击“公钥”下面一行,在界面下方就会出现imei列表,如果您的imei在其中,那么您就可以用这个证书(imei是按数字从小到大排序的)
◆我应该怎么得到证书和签名呢?
可以去论坛的塞班证书互助区申请
◆证书有没有有效期?
有。您双击证书.cer就能看到“有效起始日期”了
◆如果我的证书过期了,是不是就不能再对软件签名了?
还是可以。这样签名的软件在安装时要注意,把手机时间改到您已过期的证书原本的有效期内再安装即可,完成后把时间调回也没问题
◆为什么我在安装软件失败,手机显示“组件未通过安全检查,无法安装”?
这是因为该软件自带的证书过期了。您在该安装界面点击左下角的“详细信息”,查看证书的有效期,然后把手机时间改到该有效期内,再安装即可
◆为什么我格式化内部磁盘或升级后,开机总是会弹出一些sis软件的安装提示?
您用文件传送模式在电脑上将手机M2卡或闪存的private\10202dce文件夹清空即可
◆为什么我安装sis软件时,界面提示:不再支持该版本的安装文件?
那是因为您要安装的软件不是UIQ3.0软件,而是S60或UIQ2.1的。可以去UIQ3.0资源区找合适的软件-
◆为什么我安装sis软件时,界面提示:所需的功能尚未签署?
那是因为该软件需要签名。您对该软件签名再安装即可
JAR
JAR(Java Archive,Java 归档文件)是与平台无关的文件格式,它允许将许多文件组合成一个压缩文件
◆我安装jar软件成功了,可当我点软件图标想打开时,除了闪一下java画面,就没反应了。为什么?
那是因为你安装的jar软件名中含有汉字。请在安装前将其改名为不含中文的名字,再点击安装就正常了。如果已经安装了,就先卸载该程序,再改名后安装一遍
◆为什么我下载jar时除了一个jar文件,还下载到一个jad文件?这个jad文件有什么用?
其实jad文件就是其所属的jar文件的描述器文件。创建一个jad文件一般有两个原因,一是向应用程序管理器提供信息,说明jar文件的内容,使用这些信息就可以判断一个 MIDlet是否适合运行这个设备上。二是提供一种方法,可以把参数传送到MIDlet而不必更改jar文件。因此,这个jar文件的安装方法就可以是:把jar和对应的jad文件先传到手机的同一个文件夹中,然后点击jad文件,这样即可安装jar软件。从jad文件安装jar的好处是:不会再在打开或软件运行中出现MIDlet权限请求选框。
◆为什么我每次打开jar软件时总是会弹出个“MIDlet权限请求”让我选择?
索尼爱立信论坛这是因为软件缺少jad文件。如果没有对应的jad文件就会每次都会出现该选框。建议选择“是,仅限本次会话”
◆为什么我用jad文件来安装jar文件时显示:无法读取jar文件
那是您的jad文件名出现了问题,解决方法见:使用jad安装无法读取jar的解决方法
◆为什么我打开一个jar游戏后,键盘用不了?
连按两下alt再用键盘即可!
◆为什么我的jar软件在电脑上是个压缩包?
!j0c/S7o#V其实出现这种情况主要是因为电脑中安装了winrar3.0以上版本。jar文件将自动被识别为可解压文件,如果解压了将造成程序无法安装。因此,在解压前要看清楚文件的扩展名,如果是.zip或.rar就先在电脑上解压出jar文件,如果是jar就直接放进手机内安装
系统报错
你碰到过一开机,或者运行程序,或者点击状态栏图标时,屏幕就会弹出一个“应用程序已关闭”的窗口么?
◆应用程序:Internet wizard(或EikAppUiServerTHread或其它)
  原因代码:KERN-EXEC
  原因编号:3
现用主题可能存在问题,换个手机主题即可(当然也有可能真的是因为内存不足,重启即可)
◆应用程序:!sisreglstryserver
  原因代码:UCMP
  原因编号:03
重新设定或格式化内部磁盘(记得先备份)
◆应用程序:main
  原因代码:e32user-cbase
  原因编号:47
软件冲突或主题原因。先换主题试试,不行的话再重新设定或格式化内部磁盘
无限重启
造成无限重启的原因很多,如:
◆字体配置文件丢失引起无限重启
1,利用读卡器将M2中的fontrouter.ini双击打开,将其中的enable属性由1改成0,保存后将M2卡插回手机就好了(只适用于M60X)
2,没有读卡器的话,先尝试启动手机,如果能启动到“选择开机,还是选择飞行模式”的界面的时候,此时插上USB线,在电脑上改M2卡中字体配置文件的Enable属性为0
3,如果启动不到““选择开机,还是选择飞行模式”界面的话,试着先把电池拔下,硬关机,然后取出记忆卡,开机,此时手机应能正常启动到“开机,还是选择飞行模式”的界面。之后方法同2
4,以上方法都不行的话,可以在线升级一次,应该就可以解决了
另外,W95X安装字体具有风险性。建议将fontrouter软件(或傻瓜包)安装在C盘,字体文件也放在C盘。至于配置文件,放C盘容易丢,但在线升级一次即可解决问题;放D盘不容易丢,但解决起来就不怎么简单了。还是两个盘各放一个比较保险。
◆使用不合格主题引起无限重启
1,使用P990主题会引起系统崩溃,无法开机
2,在制作主题时,主题待机画面-状态栏-背景的绘图方式只能选择stretch,如果设置为Normal会造成手机重启,无法开机
如果是主题引起的,唯一的方法就是手机在线升级。因此在这里建议大家在论坛下载主题时尽量选择主题制作组的主题,对所谓”国外主题“一定要慎用。如果很喜欢那个主题,又怕主题有问题的话,可以下载官方的themes creator打开主题先检查一下。相关帖:教你检查下载的主题是否可用
解决方法:在线升级
◆在破解系统后误删系统文件或其它操作引起无限重启
解决方法还是在线升级
◆闹铃正在响时手机正好没电关机即可引起无限重启
这是系统BUG,只能在线升级一次解决了
破解
◆破解有什么用?
到目前为止,破解可以帮助实现:查看及修改系统盘文件;更换九宫格及其它图标;更换播放器皮肤;更换开关机动画及音效;walkman2.0播放器移植;破解未签名sis软件;修改jar权限
◆我怎么总是破解失败啊?
可能是您的操作顺序有误,也有可能是1.py中的com口修改错误,以设备管理器中显示的两个port分别为数字X和Y,则1.py中的两个端口号应分别改为X-1和Y-1。
◆破解成功了,可我重启手机后又失效了
破解后重启手机,破解即失效,但现在有解决方法。按该帖操作即可:利用capsswitch技术达到关闭check系统任意操作c盘的目的技术说明
◆我破解了,可为什么x-plore中还是看不到(或修改不了)C盘的private和sys等文件夹?
您需要在打开x-plore后点击菜单--工具--设置,然后勾选“显示”,这样就可以了
◆我破解后又想恢复原状了,该怎么办?
您只需要在备份通讯录等资料后格式化内部磁盘即可(也可以在线升级),切勿重新设定
◆我换了播放器的皮肤和图标后,主菜单的媒体播放器打不开了,显示”未找到文件夹“
删除C:\resource\apps\mediaplayer.r31就好了
◆我换了日历的图标后,"日历"打不开了
删除C:\Resource\Apps\agenda.r31就好了
[ 本帖最后由 七分吝 于 2008-7-11 18:25 编辑 ]
手机端最省流量,最快速的UCWEB免费浏览器
含各个机型,各个手机系统的最新版UCweb浏览器
点我选择机型
好文章。顶一下。收下了。
赞!!!
好文章。顶一下
