1、手写输入技巧:
中文状态——下面中文,上面数字
英文状态——下面小写,中间大写,上面数字~!!
2、进入测试模式:
如查看IM码等:上*下下*下*
(1)上、下分别指滚轮。
(2)注意:转时不要转太多。。转一格就可以。
进入后,
还可进行删除内部磁盘(格式化),文件将会丢失,请事先备份。
进入测试模式/听筒中,将音量调高一些如80%,直接按滚轮下的返回键退出。可提高铃声等听筒音量,但不建议调太高,过高容易出现破音。
3、看电子书:
(1)在资源区下载的jar格式的电子书,先将其名称改为英文或拼音,再复制到手机内存(如4G卡的其他)内,再点击,根据提示安装后可阅读,无需通过其他电子书阅读软件。但一定要先改为英文或拼音,中文的安装后无法阅读
(2)TXT格式的电子书,在电脑上用写字板打开,另存时,将编码改为unicode,复制到手机内。可通过MobilePocketReade等软件阅读,该软件在资源区下,安装后会自动搜索手机内TXT格式的文档
4、更改待机时下方的五个图标:
待机状态下
选择要改的图标 /更多/ 替换,在出现的“快捷方式”菜单下选择要替换的程序即可。
5、W950上安装的软件该如何卸载:
控制面板-其他-卸载。JAVA类的基本都可以直接删除
6、网络选择信号GSM(建议修改,可避免手机不动搜索网络造成费电,解决信号不好等问题):
工具-控制面板-连接-手机网络-更多-GSM/3G网络,看到选项选择仅限GSM就好了
7、新手使用时,一定记住经常到应用管理器/打开(待机画面/更多或屏幕右上角的两个相对的黑色箭头)中结束已打开的程序。
如刚发过短信,虽然已退出,但程序仍在运行(相当于电脑的最小化而已),但在管理器/打开中仍可看到短信程序。如果未及时结束,容易出现因内存不足死机,需重启
8、建议新手在电脑是安装一个索爱官方手机PC客户端套件,安装后用USB连手机,可在电脑、手机间备份数据、安装软件等,非常傻瓜。
9、若有传大量的文件如MP3、电影等到手机上,建议在刚接上数据线时,选择快速传输方式,相当于移动硬盘,速度非常快(前提是电脑的USB接口的2.0的)。
10、没有情景模式,也不支持关机闹铃。
若需想晚上不被打扰,又想开闹铃,只能设为飞行模式(关闭无线电)。
11、如何安装主题?
主题文件是UTZ的,如果是ZIP的就把ZIP改成UTZ(如果下载下来的是*.UTZ.ZIP之类的压缩文件,不要解压,直接把.ZIP删掉),然后在拷到手机里(随便哪个目录),安装就可以了~~!!
12、在手写输入状态下,若要删除最后一字。用手写笔从右向左划“一”,即可删除。
13、为不同来电人设置不同的铃声--通讯录/要编辑的姓名/更多/编辑联系人/选音乐的标志,下方可设置铃声(不可以设置群组铃声)
14、如何调屏幕灯关闭时间:
工具--控制面版--设备--背景灯,把手持先为"打开",节能模式启用那里选中,并设置间隔激活时间,就可以调设置灯亮的时间长短了.不过只能是1-30分钟
15、高仿的82耳机与原装的,两者鉴别很简单:
只需要插入充电器,然后将耳机接在充电器上,如果手机能认出82耳机那就是原装的,不能认出的就不用说了(针对70充电器)
16、关于W950I通讯录导入手机的方法:
后来在琢磨出来通过OUTLOOK的通讯簿可以和手机的通讯录同步
1.首先你要把你的通讯录导入OUTLOOK(对,就是windows自带的那个)的通讯簿
2.安装了Sony Ericsson PC Suite for Smartphone软件
3.启动软件,菜单“文件”底下的“同步管理器”,哈哈,安装步骤执行,再看看的小9,看到了吧
17、如何解决短信的时间问题:
在时间设置那里把“设置当前时区”设置为“蒙罗维亚”,“设置本地时区和设置关注时区”都设为“北京”,然后把当前的蒙罗维亚时间设置为当前的北京时间就好了.
18、W950i 界面显示慢的解决办法
控制面板->设备->转换 然后选择关闭
上网和彩信设置-已经验证成功
GPRS上网设置
进入主菜单--控制面板--连接--互联网帐户
点击“更多”--新建帐户--数据
帐户名称:“中国移动”
地址:“cmwap”
“需要用户名和密码”不要打勾.
“更多”--“代理”--“使用代理服务器”
地址:“10.0.0.172”,
端口:“80”
全部保存即可
b彩信设置;
控制面版--信息设置--彩信帐户
服务中心地址:“
http://mmsc.monternet.com”
互联网帐户选刚才设置的“中国移动”
保存OK
本人已按上述配置设置成功,收发彩信,gprs上网都没问题
19、关于W950歌词问题:
添加歌词成功
方法1: 1:在网上找到你要添加歌曲的歌词并把歌词复制
2:用REALPLAY打开你要添加歌词的歌曲
3:打开REAL PLAY的'文件'选项--->剪辑属性------->编辑剪辑信息.进入后将复制的歌词粘贴到歌词选项中 然后确定就添加成功了.
再就是把歌曲传到手机里 在WALKMAN界面里的更多---->信息------>歌词里就可以看到歌词了
方法2:没必要这么麻烦的!直接右键点击mp3,属性—歌词—添加即可。
20、设置W950的手写笔迹颜色及大小[新手查看]
不得不说~这个设置在非常底层的菜单里,至少我只在那找到了`
信息管理--创建新信息--点击右下角的更多--文本选项--手写设置
首先进入“控制面板”
第2进入“通话设置
第3进入“短信拒绝”
第4选中“短信文本”
第5选中“更多”-文本选项,这里有很多个设置可选,大家依自己的使用情况选择吧,我的是这样设置的,
.第6进入“手写设置”-里面有“手写速度”、“字迹颜色”、“字迹大小”IT168
大家就可以依自己的喜好选择了~~
这样就可以避免因为主题背景色和字迹颜色一致,而无法看清输入的情况了'
21、添加cd封面图片,建文件夹方法,详细介绍操作细节问题
先参考了其它朋友建立文件夹→同歌手歌曲和图片放同个文件夹,但是手机中专辑封面有的有,有的没有。所以写了偶自己操作的详细步骤,供大家参考,偶已经实验成功了!
同歌手的歌曲和此歌手一张图片放一个文件夹,对于不按歌手分类的歌曲也建一个文件夹放一起。这样几个文件夹就是几个专辑,前提是要把每个文件夹的唱片标题一致哦,这样就可以显示了。
具体步骤如下:
1、手机与电脑连接后,自动识别4G闪存。可看见多个文件夹图片、音乐、文档、其它等。
2、在Music文件夹中新建一个文件夹,命名为歌手名字。
3、将此歌手的所有歌曲copy至这个歌手的文件夹下面。再添加一张用作cd封面的图片,此图片与文件夹名称一致也按歌手名字命名。
4、重要的一点!!!选取全部歌曲→右键→属性→摘要(高级状态,非简化状态)→唱片标题中修改成歌手名字(当然也可其它名称,但是必须这些歌曲都是同个名称,不然就识别成为不同的专辑了,在手机中专辑那里看到的就是n多个专辑了)
22、最后断开usb后,在手机中更新就可以了。对于没有具体按歌手分类的歌曲也要放到一个文件夹中,并且把唱片标题全部改一个名称,或者空白。
其实也很简单,同个专辑,就可以使用同一个图片。由于咱们下载的歌曲,可能都不会是同一歌手的同一专辑,所以大家可以按歌手分类,把所有歌曲都设成一张专辑(也就是修改唱片标题)。对于整张专辑的朋友就无须此操作了
23、W950 快速发短信个人心得[新手必看]
先说说键位:
1,短按*号切换笔画,拼音,数字;
长按*号切换键盘预测/手写识别;
长按#号切换中文/英文;
发短消息心得:
手写就不说了~很简单~
说说键盘输入,可单手操作:
[键盘拼音]-按“选择”-滑动“滑轮”选择要选的字-再按“选择”选中”
用此法输入可以达到比较理想的输入速度~
PS:标点符号:按0号键-然后滑轮选择要选的标点即可~
24、怎么样设置能把蓝牙接受的数据直接放到4G卡上?
蓝牙接收完了后,不要保存。直接按编辑。。。。。在保存就可以了
桌面的快捷方式替换成电话本的问题
