小9问题汇总,新手来看!
950普遍问题集合及解决方法,给大伙参考。
1、950是否支持关机闹钟
回答:不支持关机闹钟
解决方法(仅供参考):换成飞行模式,和关机一样,电话打不进来,又很省电。
2、w950i通讯录如何查找用户
1、把每个联系人前面加上字母,像W王,这样你在按就可以找到了。
2、用拼音打出那个字来。
3、950有那些配色
回答:到目前为止只有深紫色
4、怎么给专辑加图片
解决办法(仅供参考):直接放一张图片在歌曲所在文件夹,只能一张。最好的办法是每个歌手或专辑独自一个文件夹,在里面放一张图片,而且文件名必须是本歌手或者专辑的名字,这样经测试是肯定能显示的。
5、950中文说明书下载地址
回答:SE官方网址有下
6、950是否有文件加密功能
回答:手机内有短信加密的功能 但是研究后发现:别人发过来的短信第一次没有加密 (以看到)必须是第二次进入的时候短信才可以加密,但是肯定有第三方软件支持加密,就是一打开 短消息就要密码的那种,期待三方软件
7、充电时背景灯能否关掉?
回答:关机充电是要亮的,开机充电就不会亮。还有就是可以关闭,只要把背景灯设置里<车载>选项选为“自动”,另外节能模式激活就可以了。
8、上网设置方法
回答:GPRS上网设置
进入主菜单--控制面板--连接--互联网帐户
点击“更多”--新建帐户--数据
帐户名称:“中国移动”
地址:“cmwap”
“需要用户名和密码”不要打勾
“更多”--“代理”--“使用代理服务器”
地址:“010.000.000.172”"
端口:“80”
全部保存即可
彩信设置
控制面版--信息设置--彩信帐户
服务中心地址:“
http://mmsc.monternet.com”
互联网帐户选刚才设置的“中国移动”保存OK
还有另外一个方法,直接去索尼爱立信官方网进行手机设定
GPRS设置连接:
http://sonyericsson.wdsglobal.com/worp/ota/sonyericsson/wap?
彩信设置连接:
http://sonyericsson.wdsglobal.com/worp/ota/sonyericsson/mms?
email设置连接:
http://sonyericsson.wdsglobal.com/worp/ota/sonyericsson/email?
9、950的硬启动方法
回答:滚轮上*下下*下*进入工程模式,格式化手机 ,格式化了后是一个全新的系统(电话簿,游戏什么的清干净了)
10、是否具有通话录音功能
回答:950或958不具有通话录音功能。不过本人认为是智能手机,因该会有软件支持这个功能,期待中
11、关于屏幕锁定功能
回答:有手动锁和自动锁。自动锁设置为:主菜单,工具,控制面板,安全性,锁。
12、w950如何能够使用word, exel, ppt等文件
回答:随机附送的""try&buy"光盘里有office套件可供选择安装,就是那个quickoffice 。不过是试用版本的,破解版本的还没有找到,期待好心人上传中,不过论坛里好像有类似的程序。
13、在短信输入时,写字笔从右向左划,效果如同"C"键,消除前面的字
14、在手写识别模式下,在屏幕上由下至上划两竖,就是在多字符识别和单字符识别之间切换,这个功能在用笔输入英文单词和数字的时候很好用,可以一下输入多个,而且识别率很高。
15、待机时,长按某一个键(大多数键,自己试试)可以打开电话本。
16、红外口灯持续闪烁?
回答: 当工作一些时间后,发现红外口的灯在持续闪烁。确定红外发射器已关闭,仔细检查,发现电池颜色已成暗红色,原来是电量不足的提示。充电或者换电池后便解决了这个问题
17、电脑连接时不识别手机?
回答: 解决的办法:从索尼爱立信官方网站中国大陆区下载W958C的驱动即可(W958C与W950的应用程序是完全通用的)。安装这个驱动后,手机与PC顺利连接。
18、文件从PC传入手机后找不到
回答:其实你可以在“我的音乐”里点击更新列表,刚才传输入的音乐文件便全可以看到了
19、“今天”这个选项是950特有的,隐藏步骤如下:
待机状态-更多-选项-今天-隐藏-保存全球最大的索尼爱立信手机社区!
20、加快机速:
进入控制面板>设备>转换,选择Off,保存。再进入主界面,所有的动画效果都没有了,快多了~
21、开关机时不用选择的方法:
工具-控制面板-设备-FLIGHT MODE去掉勾,保存
22、walkman中日文显示为口的解决方法:
walkman—更多—设置—选项—语言—本来是简体中文GB2312,改为简体中文GBK就没问题了,正常显示,口消除。
23、手机字体更换:
一句话,死心吧!自带的字体又不难看,小9换字体非常容易死掉,小心弄得无限重启,还得返厂维修......
24、主题安装:
将主题文件下载到小9,再用小9打开
25、死机问题:
打开资源管理器,把你不用的程序关掉,内存不够时会死机
26、短信时间问题:目前有两种解决方法
1.当前时区 蒙罗维亚 把时间调整正确就行了
本地时区 北京
关注时区 北京
2.当前时区 新加坡IT168索尼爱立信论坛
本地时区 新加坡
关注时区 新加坡
27、卸载软件:
主菜单→工具→控制面板→其它→卸载
28、关于语音拨号:
先在电话簿里面,找到联系人,查看联系人,上面有4个图标,选那个音符。再选编辑,然后上面有写语音命令下面是电话号码,按下面选择就出现了语音设置选项了。另外长按滚轮就可以启动语音拨号。
29、小9支持的视频:
3GP MP4格式最好,RM格式15贴320*180码率200到300, WMV300码率差不多以下就好,AVI格式320*240 码率400左右~
30、换图标方法:
在桌面上将光标移至你要换掉的图标,点更多,替换,一般是在应用程序里的.
31、背景灯问题:
在背景灯的亮度设置里有手持(正常)和手持(模糊)2个选项.默认情况下正常是90%,模糊是50%.一开始就没弄懂这个2个选项的真正意思.后来才发现,如果2个选项都调整到同一百分比.例如正常90%,模糊90%,在30秒后键盘灯逐渐熄灭了,但是屏幕依然没有变化,不会逐渐变暗.只有当到达设定的节能时间以后屏幕会自动完全熄灭.所以把亮度调整到同一百分比,再修改一下节能启动间隔时间,就能避免看书时屏幕逐渐暗淡下去的苦恼了~当然也有其他用途,大家自己研究研究~
