w958\w950实用技巧一
1.不要用酒精擦屏幕,会直接导致触摸屏失效。
2.使用一些制作有问题的主题会导致机器无限重启,只能刷机解决。
3.手写笔请勿频繁插拔,小9的笔卡异常脆弱。
4.任何情况下按下手机的关机键10秒钟以上即可使手机强行关闭。
5.把常用的手机铃声,短信音,闹铃声放到手机内存里可以达到省电的效果。
6.M2卡支持热插拔(一定要在小9不读取卡里软件的时候取)。
7.取出M2卡的方法:用手写笔向里顶一下,它自己会弹出来。
8.闹铃响到中途手机刚好没电会导致机器无限重启,刷机解决。已知发生此问题的机器都是R9EC001版本的。
9.手机右侧的@键....强烈建议设为应用管理器。
10.手机连接电脑后图标还原回工具菜单的解决问题:1.重启手机(很麻烦)。2.用SMP强制关掉'主目录'进程。
11.想用小9玩QQ游戏时却发现在腾讯网那没得下载.别急...试试下载N73专用的QQ游戏文件,居然也支持触摸。
12.短信变未读状态(或已读)的快捷键...在已读短信上 ALT+* (有用?没用?)
13.在可输入文字的界面,比如新建短信,选择更多-把UWD设为1可提高打字效率。
14.输入法小发现...拼音输入法中空格键(0键)是很有用的,例如:河南(he+空格+nan),理念(li+空格+Nian)。
w958\w950实用技巧二
问:手写时如何快速切换输入法?
答:在屏幕上从下向上划一笔。
问:用手写如何输入空格?
答:写个“V”就等于空格。
问:手写时屏幕中间右边的三角是什么意思?
答:屏幕右边有个三角符号,英文输入的时候,在三角的角正对的区域是输入大写,上面是输入数字,下面是小写。而中文输入的时候,上面是输入数字,下面是汉字和符号。
问:手写输入时候,如何切换多字符?
答:由下向上划两笔。
问:手写的时候如何删除已输入字体?
答:由右向左画一笔,相当于键盘上的←键。
问:手写怎么样才能直接换行?
答:在屏幕上从上向下转左画个直角,相当与回车键。
问:怎样更换手写时的笔迹颜色?
答:工具->控制版面->设备->文本输入->手写->更多->设置
问:为啥别人的小9能用的java俺不能耍?
答:java安装时的文件名要用全英文,否则不能运行。
问:小9支持TXT文件为啥我这个TXT它打不开?
答:只支持unicode格式的TXT。用记事本或者写字板打开你的TXT文件,然后选择另存为,除了“文件名”和“保存类型”外还有一个选项“编码”,改为unicode保存即可在小9上使用。
问:如何去掉桌面的“今天”?
答:在待机状态下点“更多->选项->今天->隐藏
问:怎样更换桌面快捷图标?
答:待机状态下用滚轮把指示框移到对应快捷图标上,然后依次点击“更多->替换”或者“更多->编辑"。
问:触摸屏失灵了?
答:撕下保护膜试试
问:能不能把通讯录备份到M2卡上?
答:可以的。依次点击:通讯录->更多->管理者->备份。
问:混血后媒体播放器里的文件名显示乱码怎么解决?
答:依次选择:主菜单->媒体播放器->音乐->更多->设置->选项->文件->语言(选择简体中文)
问:为啥小9打电话的时候屏幕老是闪啊?
答:正常现象。
问:为啥小9充电时屏幕一直亮着?
答:关机充电时候屏幕会一直亮着。开机开启“飞行模式”充电屏幕就不会亮了。
问:在玩游戏的时候如何切换的键盘模式?
答:按两次ALT切换到键盘操作,某些游戏点屏幕左下角为确认,右下角为返回。
问:什么是飞行模式?在哪儿开启?
答:最简单的方法是点击信号图标“关闭无线电”,就是飞行模式。
问:我下载了主题,为啥装不上呢?
答:如果下载的文件后缀名是utz,直接拷贝到机器里安装即可。如果后缀名是rar或者zip,解压出现多个文件,勿须解压直接改后缀名为utz然后安装。
PS:查看及修改后缀的方法:在电脑上打开任意文件夹,上方菜单里依次点:“工具->文件夹选项”,标签栏选“查看”,然后把“隐藏已知类型文件的扩展名”前面的勾去掉。
问:如何增大小9听筒音量?
1.在通话状态下调节滚轮键。
2.进入工程模式:上*下下*下*(上下用滚轮操作)服务测试->扬声器 里把音量调到100%,然后用返回键退出工程模式即可。
PS:不是对所有小9有效,自己试。
问:软件安装完以后在为什么在“工具”下面找不到快捷方式?
答:先卸载软件,然后把软件放到机身内存里安装。
问:在卸载里面找不到想要卸载的软件怎么办?
答:重新安装需要卸载的软件,再次卸载。
问:用DivX Player播放电影时怎么保持屏幕长亮?
答:桌面->电池图标->设置->手持(打开)->节能模式已起用(取消前面的勾选)这样设置看电影时不仅屏幕不会暗,键盘灯还会自动关闭节省电量。
问:怎么样才能让java运行时不弹出权限提示,为什么没有总是允许?
答:安装java程序时用jad后缀的安装即可。
问:为啥我开机的时候老是弹出什么应用程序对话框要我安装,都是我以前安装过的?
答:删除X:\private\10202dce下的全部文件即可。
PS:X为软件对应的原安装盘。
问:怎样优化手机网络信号,使信号更强?
答:关掉3G:工具->控制面板->连接->手机网络->更多->GSM/3G网络->仅限GSM
问:怎么优化网络使速度更快?
答:分离gprs:工具->控制面板->连接->互连网帐户->更多->选项->首选模式->仅限CS
问:混血以后闹铃声咋这么小啊?
答:R9F011的闹铃声是渐强的铃声,要完整播放一次你设置的铃声以后第二次播放的时候声音就大了。使用短小的铃声效果很好,比如说默认的闹铃,短信音等等。
问:为什么重新设置闹铃以后,以前设置的时间闹铃也会响?
答:这个是混血以后唯一的BUG,解决方法如下
1.记住它的闹铃的时间
2.把“时间”更改到刚才记住的时间,将“何时”改为“一次”将“闹铃声”改“静音”
问:怎样消除听音乐时背景电流声?
答:工具->控制面板->通话设置->语音控制->便携免提,随便录一段魔音即可。
问:小9每次开机都会受到一个信息报告,而且是一模一样的,怎样删除?
答:把SIM卡插进一部其他手机,发现有一条未读的信息报告,读取后现象消失。
问:为什么别人能安装的软件我却不能安装?
答:安装在手机(非M2卡)里面试试,用读卡器传软件到手机重新安装。
问:为什么不能连接电脑?
答:不能连接PC的常见原因
1.重起PC跟手机
2.未安装PC套件驱动(选择“手机模式”时)
3.关闭防火墙
4.电脑USB接口供电不足,建议使用PC主板上的USB接口
5.手机USB接口接触不良,用B2铅笔涂抹一下接口
6.USB连接线质量问题(无磁环)
问:怎样设置上网?
菜单--工具--控制面板--连接--互联网帐号--新建帐户--数据
帐号名称:GPRS(可以随便写)
地址:cmwap (联通的是uniwap)
代理:“使用代理服务器”(选中,前面打勾)
代理服务器地址:010.000.000.172
代理服务器端口:80
注意:这时会出现一段提示语:“如果您要使用GPRS连接互联网或发送和接收电子邮件,则必须将其添加至组群帐户。是否要立即向组群帐户添加GPRS?
选择:“是”
还会出现一个“添加至组群帐户:互联网?
选保存,完成
问:怎样设置接收彩信?
帐号名称:MMS
地址:cmwap(联通的是uniwap)
代理服务器端口:80
注意:这时会出现一段提示语:“如果您要使用MMS连接互联网或发送和接收电子邮件,则必须将其添加至组群帐户。是否要立即向组群帐户添加MMS?
选择:“是”
还会出现一个“添加至组群帐户:互联网?
选保存,完成
菜单--工具--控制面板--信息设置--彩信帐户
服务中心地址
http://mmsc.monternet.com/
本帖最后由 七分吝シ 于 2008-6-5 23:01 编辑 ]
