[原创教程] 让你的5300待机时间提高30%的方法
让你的5300待机时间提高30%的方法
先声明!以下方法为非常规方法,用不用由自己,不要骂我!
方法一:
*#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显
示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED",这取决于你的SIM卡。
SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
1).国家锁--锁指定的国家
2).网络锁--锁指定的网络
3).供应商锁--锁服务提供商
4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
该指令是能不能提高待机时间我也不清楚
方法二:
相关指令法:
*3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码
#3370#或#efr#:关闭全速率编码
(开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)
*4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码
#4720#或#hra0#:关闭半速率编码
(话音质量降低,但可延长电池大概30%左右使用时间,需网络支持)
键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
这个指令是可以真正提高待机时间,但是以牺牲通话质量为前提。
方法三:
不使用是开启键盘锁,同时按下挂机键,会快速关闭背光灯。
据说背光灯的好点量跟通话时的耗电量差不多。
方法四:
使用高容量商务电池
去败一块大5适用的高容商务电池,一般的使用情况下待机时间3天绝对没有问题了。
目前市场上比较好一点的品牌就是飞毛腿和弘毅,推荐飞毛腿。至于飞毛腿有出第二代金品商务电池,好不好用就要你自己试了。
注意:我这里推荐的是1100mA的,不同容量电池厚度都是一样的,不用担心用不了。不过同样的容量下,商务电池待机时间要更长,这是因为其电池电芯不同。
商务电池内核材料是聚合物锂电。普通液态锂电采用先定制外壳,后塞正负极材料的方法,厚度做到3.6mm以下时存在技术瓶颈。 而聚合物锂电不存在这个问题,理论上最薄可以做到0.6mm厚度;; 重量轻。聚合物锂电比同等规格的钢壳液锂轻40%,比铝壳液锂轻20%,容量大。而且不只是薄很多,在充电时间上,聚合物电池充电时间要缩短很多,但是待机时间却比原装电池还要长40%。
方法五:
开启飞行模式,可提高待机时间30%以上。
除非把你电话当MP3使用。
方法六:
效果最烂的,也是最直接的方法,开启省电模式。
地球人都知道。
  • yazi1024312 论坛金币 +5 辛苦了!繼續努力.... 2008-6-20 08:33
  • 少年心事 论坛金币 +20 感谢分享,奖励金币20枚 2007-4-20 22:21
感谢楼主分享
方法都比较BT,嘎嘎
谢谢咯..............
谢谢了~~~
十分感谢
非常感谢
指令怎么输啊?我不太懂
可以试一下。支持发贴
这电用的太快勒。。。
虽然知道了 还是顶
强悍的
这个都被你想到了~~~~~~该顶
我总觉得5300待机时间太短了,试试看
好帖啊好贴!顶起来!
飞行模式是什么啊?有什么用啊
我是新手,还不太懂啊,望高手们指点指点啊
实验一下吧,不知道怎么样,不过先谢了!
不会输入指令啊
我输入的指令怎么没有反应啊
我就用的商务电池 , 一般~~~~~
前两个方法都看不懂诶~~~
第三个准备试试!
好东西大家顶一下。。。。顶
