[原创教程] 诺基亚6300最实用的百科全书!
诺基亚6300最实用的百科全书!
诺基亚6300玩家百科全书
关于6300的基本情况说明
精工细作的不锈钢外壳、光滑亮黑的抛光工艺和圆弧形边缘,彰显设计的简约与时尚
使用支持 8 倍数码变焦的两百万像素照相机,拍摄并珍藏弥足珍贵的时刻
使用音乐播放器、调频立体声收音机和媒体播放器,随时随地为自己带来娱乐体验
分辨率为 240 x 320 像素的屏幕,最高支持 1670 万真彩色,带给您更加清晰的视觉体验
移动中从容地访问电子邮件帐号,并发送带有附件的信息
通过最高达 2GB 的可扩展存储空间,储存音乐、视频短片和相片
工作频率  尺寸  屏幕 用户界面 图像功能  信息功能   多媒体功能  存储功能  应用软件   数据连通  数据传输          个人信息管理    语音功能   数字服务  其他功能   标准销售包装内容  电源管理
详见:诺基亚中国官方网站
关于6300的系统类型
Nokia有两种系统平台,即S40S60
其中6300属于S40系统平台,操作界面清晰简单,运行稳定速度快捷且已经是第三版手机中期的产品了,所以能支持的软件已经趋于成熟。所以6300的诺米还是挺幸福的。
关于数据线
6300的标准配置中没有数据线,这是个比较让人不满的配置。当然,也不是不能没有数据线。发现6300下端的MINIUSB接口了吗?一般情况下,找一个你已经拥有的USB数据线就OK了,比如MP3的,相机的,等等等等。只要是能合适的就可以。
如果用了自己的数据线,电脑也无法识别6300,那么,首先要检查USB数据线和电脑接口是2.0版本是否一致。并选择相应的模式。手机有三种相应模式,分别是:诺基亚模式、打印和多媒体、USB连接。如果你没有安装NOKIAPC光盘,那么你的6300连接电脑之后,是以一种移动存储器的身份出现的,可以用来存储数据,但是到了手机上可能不能找到;安装了PC套件之后,连接电脑,PC套件会自动找到6300,这时候,可以安装PC套件面板上的各个选项,把你的图片,音乐,视频放在机子里(放在卡里最好啦,空间大,不占机身内存)。
拔出数据线的时候,电脑右下角没有安全删除的标志,直接拔出不会有问题,如果没有以“诺基亚模式”,即与PC套件合用,那么是不会显示这个标志的,直接拔,不用怕咯。如果仅仅作为移动存储器来连接电脑,才有安全删除的标志。
关于6300的音乐功能
6300支持的音频格式基本为支持 MP3MP4AACAAC+eAAC+H.263H.264
存到卡里某位置之后,不要直接在存储卡的文件夹里播放,打开“影音天地”里的音乐播放器,或者快捷键进入音乐播放器--“操作”-“音乐库”--“更新音乐库”,曲目会自动更新到音乐库里,然后在播放器里听音乐,就可以退出做别的事情了
在播放音乐的过程中6300会出现与6300一样的一些现象:(这里也做一定汇总)
A 6300之所以会出现放入TF卡重启大多数是因为用户在TF卡内自己建立了中文的文件夹造成了系统冲突,最简单的解决办法就是把TF卡格式化.如果有条件的话最好在TF中建ImagesMyMusicVideos等文件夹,并且把音乐播放器的默认文件夹设置为TF中的MyMusic.然后最好建议用PC SUITE中的传送音乐来下通过CD来获得歌曲.因为用PC SUITE中的传送音乐可以把CD 中的音乐转换为AACM4A格式这样既保证了歌曲的正常播放,而且每首歌的名字还不会是乱码.
B、如果出现了乱码的现象也有解决方法,由于MP3ID3v1标签和ID3v2标签引起的一般有2种方法来解决
第一种就是 在电脑里找到要传到手机里的mp3文件,右键-属性-摘要-高级将里面把那些艺术家、 唱片信息全部删除、歌名后面可以保留写上“大奥”这样子可以了解哪些歌曲名字,然后把这些mp3文件传到手机再看看;再一个方法就是在电脑里安装软件HA_id3kll14 批量删除 mp3文件这些信息 也是可以的(附件在下面)
PS:般来说nokia的手机是不支持盗版音乐的,所以把mp3下载玩除掉mp3属性中的信息可以避免白屏死机的现象。新手上路要注意啊!!!!
C、手机播放音乐时会将手机中的铃声也一起播放,具体的解决方法是:
方法一:
拿出你心爱的6300,找音乐播放器——操作——音乐库——全部曲目——将每首歌逐一加入收藏夹(不想听的可别往里加啊),重新找音乐播放器——操作——音乐库——曲目列表——收藏夹——点播放,即可,这样,讨厌的铃声就不会和歌曲混在一起了。
方法一:
手机于电脑连接后,手机上有三种模式让你选择.请选择数据传送模式,这样的话你会看到一个和U盘一样的"X",当你用电脑进去这个盘后,里面除了TF卡自带的隐藏文件DFXXXXX文件,别的东西都可以删除.你把提示音中的所有的歌删除.然后退出,拔下手,更新你的音乐库吧,那些讨厌的铃声再也没有了!(提示,音乐库中不会播放存在手机里的声音,但会把TF卡中所有的声音文件读出来,)TF卡中只有你存的歌的话,那些铃声就再也不会有了!
D6300在播放MP3时,原机自带的播放器功能没有提供“同步显示歌词”这个功能,无法同步显示歌词,遇到这种情况可以用用JAVA软件来显示歌词,但是不能同步。可以下载一个“Lyrics player ”播放器软件。
关于6300支持的视频格式
支持3gpmp4 (有的mp4格式可能会看不了根据制作视频设置有关系)
相关的格式转换软件有很多。不过转换格式真的是挺麻烦的,个人建议去视频区晃晃没准就找到你要的东西。
方法(本人用的方法,如果大家觉得不合适,可以不使用):
网上一般有下载视频的文件,拿土豆网来说,现在已经做到下载时即可将文件转为3gp ,而且速度听快的。
如果下载的为flv格式的(一般flash格式)的视频文件就比较麻烦拉。要用flv的转换软件转成mpg 格式,然后在转成mp4或者3gp
可是有时候播放时会出现画面和声音的速度不一样音频和视频的参数不合要求,6300运行起来有点吃力!可以自己转换一下 ,按照合适的参数去转,音频和视频的码率不要过大,10--12kbs,比特率设为100,分辨率128x170。(此为最佳)^_^
关于6300支持的电子书类型
由于6300支持的是jar结尾的软件,在自己的电脑里转换的方法用phbookJAR进行转换格式。适合DIY的诺米。
如果在手机里的话
目前为止,只可以阅读txt文件,只要装MOTO-TXT 3.10 版手机文本阅读器
6300不支持直接阅读txt格式的文本,但是可以通过moto txt软件打开阅读txt格式的电子书。MOTO-TXT 3.10 统一了以前为各种品牌手机开发的专用版本为一个单一的版本,你现在下载的版本可以用到所有手机中。
MOTO-TXT 3.10 版手机文本阅读器操作方法和moto.jar moto.jad 两个文件。
1.moto.jar moto.jad 两个文件放到手机或存储卡里。
2.打开MOTO-TXT软件-------操作-----开始------e------选择------确认------找到txt文本-----选择-----确认即可。
MOTO-TXT3.01启动时会自动检测你的手机的当前语言,根据你手机的当前语言会对应改变为英文版、 简体中文版
***MOTO-TXT 3.10 版手机文本阅读器操作方法***TXT文本时,按住数字键“1可显示当前时间;“2向下翻一行;“3选择文本的百分比;“4向后翻一页;“5设定前景、背景、字号;“6向前翻一页;“7文件列表(按“操作”可选择删除文件、重命名、设定为myBook和退出等);“8向上翻一行;“9存储书签;“*”熄背光灯;“0设定滚屏时间。
关于游戏以及一些其他软件的使用、操作
240 x 320的游戏,下载后将文件复制到手机或存储卡就可以了。6300玩游戏不能全屏是由于分辨率的问题 ,可以下载一些530062706280 玩得游戏玩玩
关于设置GPRS的接入点
功能表〉〉网络〉〉设置〉〉配置设置,其中带有“个人配置”
GPRS 参数设置:
配置文件名称:输入配置文件名称,如中国移动通信;
无线 上网 参数:
网关地址:输入IP地址010.000.000.172
网关端口:输入网关端口9201
次要地址:000.000.000.000
次要端口:9201
首页:wap.monternet.com
自动挂断时间:输入时间,如180
GPRS设定:
APN:输入CMWAP
登录名称: 设置为空
密码:设置为空
WAP手机参数设置
中国移动互联网
接入号码:国内拨"17266" ,国际拨"+8617266"
IP地址:10.0.0.172
中国移动通信主页:WAP.MONTERNET.COMwap.chinamobile.net
传输方式:数据
数据通话速率:9600比特/
用户名:WAP;密码:WAP
连接类型:持续连接
安全保护:关
鉴定类型:普通
据通话类型:模拟
服务端口号(9201
6300支持什么存储卡?
可使用 microSD 存储卡扩展至 2 GB,支持 热插拔 microSD 存储卡插槽。
使用6300里的播放器播歌,不能停止,只有暂停,如果用暂停的话,我想用USB连电脑时,选第三项就不行了,会出现“另一个软件正在使用储存卡”这样的问题。怎么解决?
里面有返回键,点击返回下就可以了
要不就是先点暂停再返回!暂停其实就是停止,音乐手机都这样的,方便后面你继续听下去
如果连接电脑发生这样的的情况,就按PLAY然后再按暂停就可以了。
6300很费电的主要原因就是屏幕灯光,又亮还很久不能关闭  如何解决这个问题?
想要快速关闭屏幕灯光,就是在手机键盘锁了以后,马上按挂电话那个键,就是右下脚那个红色的,这样2秒钟之后屏幕灯光自动就关闭了
6300如何不关机屏蔽不想接听的电话呢?
可以启动航班模式!!不过不光电话都打不进来!而且短信都收不到!!
6300是否可以调手机亮度?
6300是没有提供选择屏幕背景灯开启的时间的长短的,只能是通过节电模式的开启或者是关闭来简单的调节屏幕背光开启的时间,或者只有锁键后马上按红键可以马上关背景灯!
6300使用中的一些小窍门:
如何插入表情图片
信息→信息设置→标准设置→图形表情符号→是,编辑短信息状态下→连续按*号键两次→选择表情图片→确认
查看通讯录存储状态
通讯录→设置→存储状态→手机/ Sim
如何设置待机模式
设置→显示设置→待机模式→个性化视图→可根据个人操作习惯进行设置
如何设置左右选择键及导航键的快捷方式
设置→个人快捷操作→左选择键/ 右选择键/ 导航键
如何使用/修改声控命令
在待机状态下长按右选择键/在待机状态下长按音量减小键说明指令
进入设置→个人快捷操作→声控命令→选择想要修改的命令→操作→修改可以修改默认声控命令
如何打开机铃声
设置→手机设置→开机铃声→开
如何修改保密码
设置→保密设置→密码功能→更改保密码
如何设置保密项
设置→保密设置→保密项
如何打开照相机拍照声音
影音天地→照相机→操作→设置→照相机声音→开
如何将收到的歌曲作为铃声
收到后打开→操作→使用提示声→设为铃声
6300主题格式和主题的注意事项
6300的主题文件都是.nth格式的,不能把.rar格式文件直接传到手机里,那是没有用的。对于6300主题全屏,当你把主题文件下载到pc以后,把.nth格式的后缀扩展名改成.rar,然后用winrar打开,把spacer.png放进去(放进原来的压缩文件里,直接用添加),然后再修改.xml文件。完成后记得把文件扩展名改回.nth。这样才能在6300上使用。主要传到手机的主题元素这个文件夹就可以了。
如何关掉6300的拍照声音
通过手机右边的快捷键进入照相状态,在屏幕的左下方有一个“操作”,选择进入,然后通过导航键选择“设置”,里面就有“照相机声音”的选项了关闭 就好 或者直接打开照相机.最后一个设置里面设置,关掉拍照声音就可以了
把对比度开到最低还是感觉太亮,为什么没有亮度调节?
6300不支持屏幕亮度的调节,属于设计上的小遗漏,这个也没有办法。最好不要在夜晚黑暗的环境下长时间看手机屏幕,对视力不好。
6300闹钟,能不能多设几个闹铃时间?怎么设置阿?
闹钟只能设置一个时间,不过可以设置“重复闹铃”,即重复设置成功后,闹铃会连着重复设定的日期、时间自己重复响起。
手机拍的照片可不可以直接存到TF卡上?该怎样设置?
拍照模式下-操作-设置-图像和视频存储-可以选择手机,TF卡或者自己建立的文件夹里。
怎样把S40九宫格改为S40传统格式啊?
在九宫格菜单下-操作-然后会出现相关选项-可以选择列表(就是以前的样子了),还可以根
据自己的喜好选择图标的显示顺序。
6300的主题游戏图片是什么格式?
1、主题,格式为.nth
3、游戏,格式为.jar
拍照横向和竖直的区别?
1、拍照是横向取景,那操作键就在上面,感觉使用很方便,就一个音量增加键和音量减弱键。
2、而把手机竖直起来的时候,同样可以进行2个键的操作,也不麻烦,用右手就能实现操作和控制。
3、关键是这个方法有可能将“横版”的照片变为“竖版”,如果真的能实现,对于很多人来说,是很方便的事情,直接使用拍出的图片,而不需处理成为竖版,更符合大家平时观看的习惯。
6300 xrose免费短信软件的吗?
使用这个软件是要开通GPRS的!这个软件是按流量收费的1KB3分钱!比直接发短信便宜好多!
6300每天1小时电话和几条短信,不听歌,24小时开机的话可以用几天?
6300的电池耐不耐用,每天1小时电话和几条短信,不听歌,24小时开机的话,时间可以达到1天左右,常规待机时间1-2天。
关于录音,在通话中能录音吗?
通话过程中,屏幕左键的操作,里面有“录制”功能,可以实现通话录音,录制时间大致为1个小时。
主题和图片有什么区别吗?
16300使用的主题格式为.nth,而图片的格式有2种:静态.jpg 动态.gif
2、主题比起图片来说,更多样化和个性化。可以实现不同图片的组合,达到丰富的视觉效果。
3、主题可以显示在待机界面,也可以是主菜单的背景图片,更可以将菜单中的图标也做成自己喜欢的图片。都包含在一个主题文件中。
4、此外,主题还可以加入声音、动画等等,让你的爱机变得更加动人。可以说,主题包含图片,使用更加灵活多样,效果也比图片好。
5、图片只是单一的显示,作为背景或者是待机界面,并没有主题那么生动。
6、当使用带有声音的主题后,会对手机本身设定过的铃声带来一些影响同时某些设定的参数也会发生轻微的变化,原因是主题涵盖了当前一些设定
要群发短信的时候,每个号码都有反复进入联系人里找吗
建立群的方法
功能表-通讯录-通话组-操作-增加新分组  然后把你想放到该群里的联系人添加进来!
在发短信的时候,编辑好信息以后-发送-联系人组-找到刚才的群组-发送就可以了。也可以在群组里选择具体的发送对象!
為什麼不會顯示短信的時間,比如說我想看幾天前收到的短信,但是跟本就沒有辦法知道,這條短信是哪一天的哪個時間收到的?
6300在短信界面不支持显示具体的时间,你可以进入左键操作,点击“详情”查看信息的具体时间。
6300来电和短信刚开始声音很小然后才变大?
都是这样的设置,是手机默认的一种方式。无法更改,即使是你设置了响铃。手机还是“渐强”这个模式。而后转为正常响铃。原因都说过了,为了保护周围的环境和机器喇叭。
短信息里面的“短信”和“即显信息”有什么区别?
短信:
是通常使用的一种纯文本文字信息。内容可以包括字母、数字、汉字、符号等。根据手机的不同,文字大小和数量也有不同的限定。
即显信息:
一种快捷的显示方法,手机接收到信息即不通过用户操作点击观看,就直接在屏幕上显示,并带有一部分信息内容。与短信相比,即显信息就是快速的显示信息的一小段内容,方便用户第一时间了解信息所带内容,如果进一步查看信息全部内容,可以点击“提取、阅读”,就能和普通的信息一样,显示出来了。
为什么我的信号灯,在有未接电话和未读短信的时候,不闪呢?
看看你的当前情景模式是什么?
在各个模式里,都有是否开启信号灯的选择项,在各个模式的“个性化选择里”,找到“灯光效果”,选择“开”。
信号灯是一直闪啊闪,还是隔几秒闪一次?
不会一刻不停的闪啊闪,会隔那么几下,闪一下,蓝悠悠的光。
怎么打开后盖?
用拇指按住后盖,垂直用力,按一下,然后往下一滑。。不要怕用力过大,相信NOKIA的质量
USB端口的盖子一定要打开后盖才能打开吗?
也不一定啦,但是保险起见,要是怕弄坏,你还是打开后盖再开把~~如果不想打开后盖
怎么把“中国移动”或者“中国联通”字样去掉?
在输入网址处输入:wap.nokia.it168.com.com (功能表--10网络--7输入网址--wap.nokia.it168.com.com--确认)然后选择下载--诺基亚网标--透明网标--下载,听到短信音响然后直接保存就可以了,以后就看不到中国移动这几个字了,想要有的时候,设置--显示设置--网络标志--关,这样就出来了,想要没有的时候设置开就行了
注:只支持中国移动用户和开通GPRS用户
  • 小凯 论坛金币 +30 感谢分享手机使用经验 [b]另外提醒一点,在 ... 2008-6-27 17:23
