[疑难杂症] N78使用问题小结(从菜鸟到高手,一贴即可)
本主题由 少年心事 于 2009-6-1 13:35 解除精华
把大家平时会问到的一些问题做了个总结,希望对所有N78的机友们有所帮助,本贴分为新手问题和进阶问题,对不同的朋友都可以有所帮助。
以下为新手问题
问题1.有新手朋友问什么阅读软件可以看UMD格式的电子书?
解答:大家可以看看这个帖子 http://www.sjbus.com/viewthread.php?tid=110118、里面列举出了几种阅读软件以及优缺点,供大家选择。
问题2.有新手朋友问怎么帮手机安装软件?
解答:在论坛下载了软件之后,复制进手机,JAR类型的软件可以直接安装, SISX类型的软件需要签名以后安装。安装前需要把文件名改成英文或数字。
问题3.有新手朋友问N78拿什么软件听歌比较方便?
解答:天天动听比较好~
问题4.有新手朋友问怎么格式化储存卡?
解答: 功能表——工具——文件管理——存储卡,点“存储卡”后,左键选“选择”——存储卡选项——格式化
问题5.有新手朋友问怎么检测自己的手机版本呢?
解答: 输入*#0000#即可
问题6.有新手朋友问今天买了N78,没有发现装卡的位置,到底是放在那的啊?
解答: 手机左边.跟充电插孔同边的位置.数据线接口的下面.把那盖子拨开就是.稍微用点力
问题7.有新手朋友问手机里面的短信怎么才能一次删除呢?
解答: 打开手机收件箱,将所有短信标记上,然后删除,收件箱里面的短信就全删了.
问题8.有新手朋友问N78有语音拨号吗?
解答: 有的.你可以长按音乐播放器快捷键上面的那个键.
问题9.有新手朋友问怎么用电脑打开n78的c盘啊?
解答: 先下个nokia的pc套件,在连接时选用pc套件模式,打开就可以啦
问题10.有新手朋友问我之前用的5300有飞行模式,为什么N78没有啊?
解答: 情景里面的离线模式
问题11.有新手朋友问我的N78插上线充(是在港式插头上接了个二脚的转接头),屏幕无任何反应,怎么回事啊?还有,N73的线充能充N78吗?我看输入和输出电流不一样啊,没关系吗?
解答: 关机充电的时候屏幕是全黑的,屏幕右上角会有一个滚动的电量图标.nokia很多线充都能通用,不知道n73用的什么型号充电器,说明书上说n78适用dc-4 ac-4 ac-5系列充电器.输入和输出电流是不一样的,ac-5x充电器输入180ma,输出800ma
问题12.有新手朋友问S60第三版手机是不是S60第一和第二版软件许多都不能用啊?
解答: 这是系统问题,S60v3不兼容S60v1和S60v2的软件,因此S60v3版的只能用第三版自己的软件,典型的一个例子:N73用不了N70的SIS。
问题13.有新手朋友问如何得到自己手机的IMEI码
解答: *#06#
问题14.有朋友问以下三个接入点?平时上网选哪个? CMNET,WAP over GPRS,CMCC MMS GPRS
解答: 用WAP over GPRS上
问题15.有朋友问N78屏保怎样设置?
解答: 主题模式——选项——编辑——节电保护
问题16.有朋友问sisx软件怎么签名
解答:先去论坛的免费证书申请贴申请自己的证书,然后将证书和需要签名的软件放到自动签名软件即可。
问题17.有朋友问新买的N78,照相时找了半天没找到可以调焦距的地方,就是没有吗?
解答: 可以的,你按手机音量键可以就实现放大缩小了. 还可以在设置里打开增强的数码变焦~
问题18.怎么格式化手机?
解答: *#7370#,恢复出厂设置(软格机,C盘内容将全部会清空,后启,新写入系统信息)
问题19.有朋友问为什么我新买的N78手机连不上蓝牙耳机?
解答: 升级手机可以解决 n78的连接密码默认是0000有些耳机默认的不是0000的耳机是无法连接的 升级之后可以解决一些无法连接的问题
问题20.有朋友问怎么才能将通讯记录里的数据清零?
解答: 依次打开应用程序,打开通讯记录,打开选项,选择清除记录,OK~
问题21. N78设置不了短信铃声?
解答: 声音文件放在 SOUNDS 文件夹里面的两个文件夹任意一个~
问题22.N78是单核还是双核? 处理器频率?
解答:N78是单核的ARM11处理器``主频369MHZ 不支持3D硬件加速``和5700一样``
问题23.N78硬格方法?
解答:N78硬格采用原先拨号键+*+3+开机键无法硬格,原因是S60V3FP2版本修改了按键,需用键盘右边的白色键
(应该是右选择键)代替拨号键,按法为白色键+*+3+开机键!
问题24.有朋友问为什么我的N78安装了游戏确点不开呢?
解答:安装前把文件名改成英文或数字即可。
问题25.有朋友问用蓝牙传到手机上面来的TXT小说。怎么用百阅打开?
解答: 我的收藏里面可以打开。
问题26.我安装的微软雅黑字体,觉得不好,请问怎么删除呢?
解答: 删除方法:关机-拔卡-开机,插卡,然后从程序管理中删除
问题27.我买的 水货N78能做手机证书吗???
解答:可以,请在置顶贴申请~
问题28.有朋友问用*#7370#软格机和选项里的恢复出厂设置是否效果是一样的?
解答: 不一样的.格机后包括电话本啊,信息啊,什么的都清空了. 机器跟刚买回来一个样, 恢复出厂设置只是把机器默认的设置恢复了,不会删除保存的内容.
问题29.有朋友问怎么设置关机没声音呢?
解答: 情景模式中关闭警告音开关机都没有声音了
问题30.有朋友问我收到短信以后看详细信息~发现那个手机短信的时间和手机的时钟时间不一致~好像要快8个小时啊~
解答:这个是时差问题,在时间设置里面,时区调到北京就好了
问题31.有朋友问N78一般怎么设置转换软件...或者直接拖卡里就能直接看?
解答: 用total video converter转成mp4到N78看
问题32. 如何更改蓝牙接受文件存放路径
解答: 信息——选项——设置——其他——使用的存储
问题33.我不小心把储存卡格式化了怎么办啊?
解答:在论坛置顶贴里面有港行和亚太的备份,下了复制粘贴进卡就可以了。
问题34.有朋友问如何连续标记信息
解答: 需要按住#键,然后按确认键标记你要标记的内容.
以下为进阶问题
问题1.很多朋友反应新买的N78放进存储卡上音乐后,在“刷新音乐库”功能后找不到?
解答:格式化储存卡就好了
问题2.有朋友问机器可不可以以在关闭GPRS的情况上,用WIFI连接上QQ?应该用什么接入点呢???
解答:目前不行,小K试过,会自动跳转到CMWAP
问题3.有朋友Q小K说最近想买N78,但国行的3500价格对他是个不小的打击,从淘宝看港行才2450,能信吗?还说全国联保,有简体中文,这能信吗?香港行货有那么便宜吗?
解答: 这个价格应该是假的,都是后港的,也就是港水地。不过机器一般没问题,但发票大多是假的,没有FM发射器,版本也升级不了,还不如买个亚太纯水的了~
问题4.有朋友问:我的手机在有信号显示的情况下总打不出去,也打不进来,现在这个情况越来越严重了,有信号的情况下拨打电话总是显示连接错误!是不是因为装的软件有冲突呢?
解答:换个SIM卡应该就OK了
问题5.有朋友问怎么查询电池是否是原厂的?
解答:大家可以查询这个帖子: http://www.sjbus.com/viewthread.php?tid=111775
问题6.有朋友问N78能像N82一样橫向操作嗎?
解答:这个暂时是不行的。
问题7.有朋友问N78的调频发射器该怎么用?
解答: 1:功能键-音乐-调频发射.
2:功能键-音乐-播放器-打开曲目-选项-调频发射器.
我一般选用先播放曲目,然后在选项打开调频发射器,非常简单.此功能国行和港行是没有的
问题8.有朋友问N78的英文输入问题. 在编辑语言选项选择 简体中文的时候,选英文输入的时候,不能一个个输入英文单词比如,我输入一个bcda,它会出现一个单词。。。Bad?
解答:把预想关掉就OK了.
问题9.今天刚买来的新机~~~ 明明设置了振动提示,但来电时还是没有振动,该怎么处理?
解答: 先把振动关掉,然后重启手机。之后在设置里再把振动打开,看看有没有振动.如果还不行的话,估计是有问题了。
问题10.有朋友问为什么我的N78破解系统后开机会出现启动失败?
解答:这个小K也遇见过。安装之前是好好的,可安装之后功能表卡死,过个几秒钟自动关机。再一启动,屏幕白屏说启动失败。卸电板之后重起,还是白屏可是“启动失败”已经出不来了...最后只能恢复Rom!新手注意:N78的硬格方法是Navi轮右面的白键子+星号键+数字3再开机.千万别破解(国行),证书现在也很好弄。否则开机又....
论坛证书申请贴: http://www.sjbus.com/thread-84784-1-1.html
还有就是N78千万别安装“屏幕旋转”这个软件,用了就必须硬格!(不管是安装在存储卡还是手机内存,拔存储卡开机也不好使)
说句实话N78最让我欣喜的是新系统,最让我失望的也是新系统...原来S60v3可以玩的他基本不兼容..
问题11.有朋友问N78通过WIFI连接笔记本无线网卡上网
解答:请大家阅读此贴http://www.sjbus.com/viewthread.php?tid=115339
问题12.有朋友问 WLAN的使用方法
解答: 工具-设置-连接-承载方式-接入点增加新接入点。(前提是你所在位置有无线信号)。找到接入点后 就会看到:互联网有接入点。里面的设置是自动生成的(我没改设置就可以正常使用)。然后使用WLAN向导-搜索WLAN(找到刚才那个接入点),我是搜索到接入点就(关闭WLAN扫描的,要不他会在设定时间不停扫描)。以后每次使用前:搜索WLAN1次就可以连接互联网了。每个软件连接都有连接工具选定(包括收音机),可以在设置-接入点,选定那种方式接入。有些人软件不能通过互联网连接的,只能选移动梦网\移动彩信\GPRS(包括收音机)
问题13.有朋友问天天动听怎么显示歌词?
解答: 把歌词存在:存储卡的ttpod\Lyrics目录里(我的天天动听装在存储卡里)。
问题14.N78的备份在哪可以下载?
解答: 目前有亚太版和港行的http://www.sjbus.com/thread-105472-1-1.html
问题15.有朋友问R66的地图应该放在哪个文件夹里?
解答: \System\apps\Route66
问题16.有朋友问怎么查N78嘎code?
解答: NOKIA机器的CODE应该是拆开后盖,拿出电池,下面靠近SIM卡槽附近会有一张贴纸,上面有品牌 型号 序列号和CODE等信息
问题17.有朋友问N78的通话声音很小吗?
解答: 请及时调整听筒音量,N78的接打电话,音质、音量都是一流的。
问题18.有朋友问手机是亚太版的,需要申请证书吗?安装什么软件需要证书?是不是只有视频收音机,没有一般的FM?将卡装进新机器,是不是需要同步一下才能将通讯录存到名片夹?如何备份卡中的内容?
解答: 可以破解,不破解就需要证书,连接耳机后可以调频收音机,选到sim卡电话本-标记全部-复制到手机,扩展卡只要显示全部文件和文件夹后复制到电脑就可以备份了.
问题19.有朋友问N78如何播放WMV视频?
解答: 装一个MEDIA PLAYER 11手机版就行。
问题20. 有朋友问我的78出现一次屏幕花屏现象,重启后消失是什么原因?
解答:硬件问题,请去KF检修
问题21.有朋友问使用N78的GPS是否收取网费?
解答: 定位免费,,,但是导航收费,大陆行货提供6个月免费导航,港行提供3个月免费导航。超出时间,用欧元购买服务
问题22.有朋友问行货N78里面自带的光盘,我装到地图时总是在最后提示我的电脑里已经有相关版本,要我卸载,但是我之前用得是索爱s500阿,怎么回事啊?
解答:请卸载一次或重新安装。
问题23. 有朋友问我刚买的N78行货,在苏宁买的,买了之后才知道行货的wifi功能和fm发射功能没有了,难道买行货的就不能享受这两项服务吗?
解答:行货确实没有这两种服务,但是FM可以通过刷机解决,不过就不能享受售后服务了。
问题24.有朋友问听说N78不能用飞信吗?
解答:N78完全可以使用飞信的。
问题25. N78桌面那些蓝牙啊,地图什么的能去掉或者换掉吗?
解答: 工具-设置-常规-个性化选择-待机状态模式-待机主题模式,选“基本”模式。这样桌面基本上干净了。再返回上一层,选“快捷方式”,再自己设置吧。
问题26.有朋友问怎么用亚太版的导航?
解答: 上Nokia官网下载Nokia_Map_Loader_Setup.sCH程序,大概9.46M。这只是个客户端程序。下载完成后,安装,视网络状态而看时间,我的装好用了快半个小时。之后,连接手机和电脑,启动Nokia Map Loader程序,下载所需的地图到手机上。我选了中国大陆、香港、澳门和台湾地区的地图,以及普通话的语音导航。完成用时大概50分钟左右。都弄好后,把手机拿到阳台,启动“地图”(Nokia maps),选择“查找位置”——“GPS位置”,进行定位,大概不到2分钟定位好,在地图上出现一个十字的光标。再选“周边位置”等查看信息,或计算路线等。
问题27.有朋友问为什么我的行货手机每次开机需要重设时间?
解答:可能是里面的小电池没电了,用充电器给手机充电试一试.如果还是不行的话,就是质量问题了
问题28.有会员问我已经安装来电通并且用PowerBoot实现了随机启动,但是在来电话的时候显示的是□□□□,但是在用来电通查看的时候显示的是中文,谁知道是怎么回事,应该如何解决?
解答: 试试字体设置选为 sans mt 936_s60
问题29.GPS定位设置中的定位方法如何选定才能省钱?就是不必用上网的流量.Integrated gps 是何解?
解答:Integrated gps 本身意思是混合的,结合的 GPS,就是说要手机内置的gps模块要通过网络辅助结合才能使用。GPS使用是需要流量的,建议包月。
问题30.N78用的屏幕从参数看和N82一模一样,而现在感觉N78显示效果好难道只是亮度提高了么?在艳丽度以及精细度上是否有飞跃呢(较其他nokia屏幕)?与屏幕强的日系手机对比下又怎样呢?
解答:参数的确差不多,不过N78貌似有个防眩光什么的,个人感觉在阳光下,N78的确好于N82,其实也不是不能和日系机器比,人家机器可以看在线电视,用我们这样的屏去看电视,谁愿意啊,但把他们这样的屏用在我们这里,浪费啊.所以NOKIA也不会傻到增加成本去搞一些没实际意义的东西,看看N80再看看N95就知道了
问题31.N78的标准配置?
解答:标配是2G的TF, HS-45的耳机,说明书还是英文版的,没有光盘,有数据线,一块电板,一个旅行充.
问题32.N78没有FM?
解答:欧版和亚太版的N78有内置FM发射功能.国行和港行没有内置FM发射功能,但港行有WiFi.(可以在有热点的地区上网)没有FM是说没有FM发射器~不是没有广播哦o(∩_∩)o...哈哈
问题33.N78怎么样才能在保电节能下长期显示时间
解答:可以安装一个时间屏保
N78时间屏保软件
http://www.sjbus.com/thread-105403-1-1-86581.html
问题34.港行版,亚太版是简体中文还是繁体中文,亚太版是指的什么版本?
解答:亚太只有简体中文,港行两种文字都有~亚太版指的就是在亚洲非中国大陆和香港地区销售的机子,统称为亚太版~
问题35.这款手机在国内支持wifi无线上网吗?
解答:如果你的机子不是国行的,就可以在国内有热点的地方上网,完全免费。(不是chinanet的热点).现在大城市里热点真的很多,比如广州年内覆盖wifi,上海世博会前会覆盖wifi,能蹭网上的地方多着呢~~o(∩_∩)o...
问题36.有N78可用的N-GAGE平台吗 ?N78能用N-GAGE平台吗
解答:应该是支持的…但是78没有3D加速器…所以效果没82、95、96好是肯定的…远景的马赛克感会稍明显一点…(理论上,以没有加速器的81和有加速器的82比的)
11款N-Ggage游戏破解及N-Ggage平台安装说明【资源组出品】
http://www.sjbus.com/thread-101672-1-1-86581.html
问题37.关于N78安装了R66 无法显示中文的问题?都是口口
解答:安装任一中文字体软件即可
问题38.78的AGPS和95的GPS是一样的吗?
解答:A-GPS其实跟GPS一样,只是多了个网络辅助计算功能,定位GPS比较快速。但该功能需要WAP或CNNET,会造成额外收费(如果你用的是包月套餐,那就无所谓了)。可以关闭掉的。与GPS方案一样,也需要在手机内增加GPS接收机模块,并改造手机天线,但手机本身并不对位置信息进行计算,而是将GPS的位置信息数据传给移动通信网络,由网络的定位服务器进行位置计算,同时移动网络按照GPS的参考网络所产生的辅助数据,如差分校正数据、卫星运行状态等传递给手机,并从数据库中查出手机的近似位置和小区所在的位置信息传给手机,这时手机可以很快捕捉到GPS信号,这样的首次捕获时间将大大减小,一般仅需几秒的时间。不需像GPS的首次捕获时间可能要2,3分钟时间。而精度也仅为几米,高于GPS的精度。
QUALCOMM公司的gpsOne即采用 A-GPS方案。该方式有手机辅助方式和手机自主方式两种:(1)手机辅助GPS定位方式。这种解决方案是将传统GPS接收器的大部分功能转移到网络处理器上实现。该方式需要天线、RF单元和数据处理器等设备。GSM网向手机发送一串极短的辅助信息,包括时间、可视卫星清单、卫星信号多普勒参数和码相位搜索窗口。这些参数有助于内置GPS模块减少GPS信号获得时间。辅助数据来自经手机GPS模块处理后产生的伪距离数据,且可持续数分钟。收到这些伪距离数据后,相应的网络处理器或定位服务器能大致估算出手机的位置。GSM网增加必要的修正后,可提高定位精度。(2)手机自主GPS定位方式。这种手机包含一个全功能的GPS接收器,具有(1)方式中手机的所有功能,再加上卫星位置和手机位置计算功能。运算开始时,需要的数据比手机辅助方式要多,这些数据能够持续4小时以上或根据需要进行更新,通常包括时间、参考位置、卫星星历和时间校验参数等。如果某些应用需要更高的精度,则必须持续 (间隔约30s)向手机发差分GPS(DGPS)信号。DGPS信号在非常宽的地域范围有效,以一个参考接收器为中心可服务于较宽的地域范围。最终位置信息由手机本身计算得到,若需要,此定位信息可发送到其它任何应用中。
问题39.关于N78动态主题?
解答:先下一个动态主题管家
想要动态主题吗?动态主题管家汉化版下载(附动态主题)
http://www.sjbus.com/thread-105423-1-1-86581.html
问题40.N78的来电大头贴图片尺寸是多少?
解答:N78默认为全屏
问题41.以往诺基亚手机待机的时候都会有一个横条显示时间,有信息或者来电未接的时候解答:也会有显示,为什么N78待机后就是黑屏呢?
安装第三方软件解决
N78时间屏保软件
问题42.关于来电通显示字体乱码的解决方法
解答:解决问题的方法如下:打开来电通----设置-----来电提示设置--字体设置---选Sans mT 936-s60--完成。去电设置同上。
问题43.GPS安装方法
解答:成功离线安装N78定位导航
http://www.sjbus.com/thread-105411-1-1-86581.html
问题44.有朋友问N78安装什么播放器才能看AVI呢?
解答: 如果要播放avi格式,请安装coreplayer播放器,该播放器支持的视频格式比较全,视频的分辨率不能超过320×240,否则就只会有声音,没有图像。
问题45.有朋友问N78屏幕有时突然变暗是什么问题呢?
解答: 屏幕左上角有个小孔 那个是光线感应器 会根据环境光线改变屏幕亮度,环境光线越亮 屏幕越亮
问题46.有朋友问N78可以免费使用免费跟踪定位呢?
解答:完全可以,详细请看贴http://www.sjbus.com/thread-115723-1-1.html
问题47.有朋友问navi是什么?
解答: navi是英语navigat的的缩写 导航的意思 在诺基亚的说明书里 导航键被成为navi键 navi轮就是用触摸的技术实现导航键的功能
问题48.有朋友问wifi是什么意思呢?
解答: 全称Wireless Fidelity,又称802.11b标准,它的最大优点就是传输速度较高,可以达到11Mbps,另外它的有效距离也很长,同时也与已有的各种802.11 DSSS设备兼容。今夏最流行的笔记本电脑技术——迅驰技术就是基于该标准的。
IEEE([美国]电子和电器工程师协会)802.11b无线网络规范是IEEE 802.11网络规范的变种,最高带宽为11 Mbps,在信号较弱或有干扰的情况下,带宽可调整为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps,带宽的自动调整,有效地保障了网络的稳定性和可靠性。其主要特性为:速度快,可靠性高,在开放性区域,通讯距离可达305米,在封闭性区域,通讯距离为76米到122米,方便与现有的有线以太网络整合,组网的成本更低。
Wi-Fi?WirelessFidelity,无线保真?技术与蓝牙技术一样,同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。该技术使用的是2.4GHz附近的频段,该频段目前尚属没用许可的无线频段。其目前可使用的标准有两个,分别是IEEE802.11a和IEEE802.11b。该技术由于有着自身的优点,因此受到厂商的青睐。
问题49.有朋友问如果有来电,不接,按挂机键挂机,这个电话号码怎么归在已接来电里了啊?我明明没有接啊?
解答: 所有的诺记都是这样。你摁挂机键不是说明你意识到有来电而你又处理了来电,所以分到已接电话中
问题50.有朋友问为什么我的手机的正面摄像头找不见开启方式了?
解答: 打开照相机,进入选项,选择次照相机
问题51. N78GPS打开地图后象是地形图,如何到导航图呢?
解答: 地图模式----地图
不要选卫星
问题52.手机怎么硬格?硬格对手机有伤害吗?
解答: 关机,开机时候按住通话键+3号键+*号键+然后按开机。不要松手,然后出现一行英文,就开始格式化了,对手机硬件无伤害.
问题53.N78装不了Garmin导航?为什么呢.装了打不开.Symbian9.2与Symbian 9.3系统不一样.那软件是不是也有不兼容了...
解答: 硬件方面的问题!N78的手机总内存只有76.1MB,除去系统占用和一些必须装C盘的软件外,余下的可用内存实在是太少了!
问题54.有朋友问一般要把其他模式的视频软件转换到3GP模式,视频比特率和视频尺寸为多少?  N78放起来是最清楚的?
解答: AVI 320X240 其他默认。用coreplayer放,非常清晰。
问题55.有朋友问怎么用蓝牙?网上说可以用蓝牙把文件发到手机上的,具体怎么操作的,怎么把电脑上的文件(电影,歌曲)发到手机上?
解答: 蓝牙在工具菜单里打开,手机对手机还行,传个mp3啥的,从电脑传电影还是用读卡器或者数据线吧.蓝牙太慢了.
问题56.有朋友问n78除了快捷方式外下面那些如何去掉?搜索日历那些?
解答: 手机设置里面…代机状态模式关了就好了
问题57.有朋友问为什么在N78上播放视频文件会很卡?除了机器自带的视频文件,其他下载的文件,比如功夫熊猫的RMVB格式,播放出来都很卡.请问如何解决?或者有好的播放软件推荐吗?
解答: 卡是因为你的存储卡的缘故。大容量文件播放的时候。存储卡跟不上机子的速度,就有打格了。
问题58.有朋友问如何关掉N78的自动锁键盘?
解答: 工具-设置-常规-安全性设置-手机和sim卡-键盘自动锁闭前时间 ,设置0就是关了
问题59.有朋友问N78是否是3G手机
解答: 除了国行以外 其他版本的78都是WCDMA制式的3G手机
问题60.有朋友问信息播报老提示内存不足,哪位知道如何解决?
解答: 手机内存清理一下..非必要软件别装在手机自带内存里
问题61. 为什么装了大字时间屏保,屏保还会全黑屏呢?以前用E70装了大字体时间屏保都正常,现在换了78,大字体时间屏保只停留了短暂就跳到全黑屏幕了,怎么把全黑屏给消除呢?
解答: 因为你锁键盘了.不锁键盘的话会一直有的
问题62.有朋友问如何把p1i的通讯录导入N78?
解答: 先把索爱的通讯录同步到电脑的OUTLOOK联系人里,再用诺基亚的PC套件同步到N78上
问题63. R66没有语音提示,怎么回事呢?
解答: 静音模式是没声音的,确定是否在标准模式;Route66的提示音是否有设置;按“9”试试~
问题64.有朋友问78音乐播放器显示常规:系统错误是什么原因?
解答:可能是主题的BUG,换个主题就可以了.
问题65.有朋友问
怎样把壁纸弄成全屏啊?
解答:目前是不能全屏的。
问题66.有朋友问我的手机不知道为什么一打开导航软件或上网后再退出,手机左上角的GPRS网络符号就不能恢复到GMS网络。这是怎么回事啊?只有关机再开机才能恢复。。。。有没有其他办法从GPRS网络恢复到GMS网络呢?
解答:
可以从连接管理里面把当前连接关掉就行了。
问题67:有朋友问今天买了n78亚太版,自带的gps是不是要收费的?
解答:N78内置的是A-GPS
关于A-GPS
A-GPS也就是Assisted GPS,中文为网络辅助GPS定位系统,A-GPS技术是一种结合了网络基站信息和GPS信息对移动台进行定位的技术,可以在GSM/GPRS、WCDMA和CDMA2000网络中使用。该技术需要在手机内增加GPS接收机模块,并改造手机天线,同时要在移动网络上加建位置服务器、差分GPS基准站等设备。如果要提高该方案在室内等GPS信号屏蔽地区的定位有效性,该方案还提出需要增添类似于EOTD方案中的位测量单元
AGPS的具体工作原理如下所示:
AGPS手机首先将本身的基站地址通过网络传输到位置服务器;
位置服务器根据该手机的大概位置传输与该位置相关的GPS辅助信息(包含GPS的星历和方位俯仰角等)到手机;
该手机的AGPS模块根据辅助信息(以提升GPS信号的第一锁定时间TTFF能力)接收GPS原始信号; 手机在接收到GPS原始信号后解调信号,计算手机到卫星的伪距(伪距为受各种GPS误差影响的距离),并将有关信息通过网络传输到位置服务器;
位置服务器根据传来的GPS伪距信息和来自其他定位设备(如差分GPS基准站等)的辅助信息完成对GPS信息的处理,并估算该手机的位置;
位置服务器将该手机的位置通过网络传输到定位网关或应用平台。
A-GPS的优势
AGPS解决方案的优势主要在其定位精度上。在室外等空旷地区,其精度在正常的GPS工作环境下,可达10米左右,堪称目前定位精度最高的一种定位技术。该技术的另一优点为:首次捕获GPS信号的时间一般仅需几秒,不像GPS的首次捕获时间可能要2~3分钟。
A-GPS的缺点
虽然A-GPS技术的定位精度很高、首次捕获GPS信号时间短,但是该技术也存在着一些缺点。首先,室内定位的问题目前仍然无法圆满解决。另外,AGPS的定位实现必须通过多次网络传输(最多可达六次单向传输),这对运营商来说是被认为大量的占用了空中资源(会有GPRS费用流量产生)。AGPS最主要的问题是用户对于使用移动定位业务必须更换手机难以接受。而且AGPS手机比一般手机在耗电上有一定的额外负担,间接减短了手机的待机时间。除此之外,就是使用有效性问题。由于GPS系统受美国政府拥有和控制,在非常时期(如海湾战争、反恐战争等),民用GPS服务可能会受到影响,AGPS的定位业务更难以正常运作了。目前,AGPS的方案提供商主要是美国高通公司和其子公司Snaptrack公司,现在还只能用于CDMA和iDEN网络的市场,在不久的将来该定位技术还会用于GSM网络(参见高通公司2002年3月出版的GSM AGPS手机测试移动定位业务报告)。
满眼都是字。。K大辛苦。。谢谢沙发。。哇咔咔。。
www.gxxwnews.cn         It's my baby.
……小伟的相公饭饭的相公幽幽的相公藤藤的相公小喵的相公复复的相公悠悠的相公小N的夫人悠悠的夫人复复的夫人小喵的夫人藤藤的夫人幽幽的夫人饭饭的夫人小伟……
额 起来在编辑吧 我好困。。。。
ZIP压缩文件解压后,在手机里不能阅读怎么办呢
好多字,k辛苦了
感谢楼主~~~
貌似我还没支持呢
大力支持
太强了
支持老大
大大的详细。SISILA!
支持一下......
支持一下......
感谢楼主,真是幸苦了
大哥真能干!!支持!
楼主谢谢分享!!!!!!
辛苦啦,看了就去买了···
求N78用的手机飞信?
别个大虾给我发个N78用的手机飞信吧!!!
N78,什么手机噢?
手机唯一
强悍额。。。不顶不行
报告:kandao 看到徽章就羡慕~~
爱!并不需要在一起………
      ↘。撒拉黑哟!!________∨:給伱啲噯(—″直狠侒靜 }°
                         我的系列资源№①夕阳出品
http://www.sjbus.com/thread-123036-1-1-991884.html
楼主辛苦了
