电池的使用方法!!!!
本主题由 漂泊的心 于 2008-8-10 20:28 移动
电池的使用方法!!!!
一、充电电池的分类
我们电器上使用的充电电池主要是三类:镍-铬电池(Ni-Cd),镍-金属氢(Ni-MH),以及锂离子(Li-Ion)(锂聚合物电池是锂离子电池的高级版)。这三种的区别就是内部化学物质结构和反应的不同,具体的我不清楚……   不过不会影响我们下面的判断。
二、一些电池的参数
容量:就是电池上面标明的容量,拿81的BP-6MT来说,容量是1050mah,也就是电池能提供的能量大小,但做电池不是量衣服,一般都不会是这个数值,而是在其左右,你运气好就多一些,运气差就少一些。
截至电压:就是电池用完时的电压,到了这个程度,手机就关机了,你再去开机强行放电,会搞坏电池……
能量密度:单位质量或者体积的电解质能包含的能量大小,这也解释了为什么锂电比其他的贵这么多,因为锂电的能量密度是其他两种的两倍以上
C电流:电池容量去掉h就是c电流,BP-6mt的c电流就是1050ma
三、一些问题
1、锂电有记忆效应吗?
记忆效应就是电池没用用完电就充,而导致电解质材料发生了钝化,使得容量的减小。
说锂电有是对的,所有电池都有记忆效应。说没有,也是对的,因为锂电的记忆效应相对于另外两种来说,微乎其微,你都不好意思叫记忆效应
2、锂电需要激活吗?
要,激活同样是针对电解质的钝化而言的,一般认为电池长时间闲置就需要激活,但厂家已经帮你干了,你没发现手机买到的时候,电池里都有电吗?一般电子产品的流通期在三个月以内,这种时间的闲置,锂电是不需要重新激活的。
(厂家的资料上说锂电也有激活的必要,不过我看过有达人做得测试报告,实际上对锂电的这种激活几乎是没有效果的)
很多机油在问前三次充12小时的问题,在这里多说一句好了,如果不放心,前三次充12小时也不会有事,因为原电内都有保护IC,一般不会过充。但是注意一些价格很低廉的杂牌电有可能将保护电路给省略了,大家要心不要过充!
3、要把电池完全放掉再充电吗?
千万不要。
首先锂电由于几乎没有记忆效应,基本上可以随时充,想充就充,用本本的朋友就应该知道,一般本本锂电池都是设置到90%就开始充电,也是因为几乎没有记忆效应,根据保持最大可使用时间的思路而设计的。
其次,完全放掉电池的电对电池是有害的,手机正常使用,没电关机了,这时的电压就是截至电压了,你就应该充电了,如果你开机再放,或者通过其他设备放电,那就是深放了,会对电池造成不克逆转的伤害,切忌!
4、锂电的寿命
锂电的使用寿命,按说以可充入总容量来计算的,也就是你这块电池一生中总共充入了多少能量。
但是电池会老化,变化也是非线性的。
所以我们通用的标准就是以循环寿命来定义锂电的使用寿命,既是
在室温下(25度),以恒压1C充入电流充电2个半小时,1c电流放电到截至电压,这个过程为一次循环,如果放电时间低于36分钟就截至了,宣告寿命终结。官方的要求是300次循环以上,但nokia的原电最高可以达到500,杂牌的就不知道了………………
需要注意的几点是:
a、循环一次是指完全的一次充放,你有事没事插上去充一次电,是不会算一次循环的。
b、即使是到达官方定义的寿命终止,你的电池应该还有60%的容量才对(杂牌就不清楚了……),你可以接着凑合用着,这样的话,如果是的nokia的原电,就算你一天一充,也能正常使用一年,接下来也就是容量下降了40%,还是可以用的。
还有一点就是值得大家明确的,就是锂电不同于其他两种电池,它有老化的特性,而且这种老化不像记忆效应可以完全充放来修复,而是不可逆转的,具体的老化数据我不大清楚,不过可以肯定的是温度的过高和过低都会加剧老化,特别是过低,东北那些0下多少多少度的朋友就要悠着点用了。
5、锂聚合物电池和锂电
有机油说电池怎么是锂聚合物电池而不是锂离子电池,其实锂聚合物电池也是锂离子电池。锂电由于能量密度大,素有小炸弹之称,普通的锂离子电池内部都是液体的,外壳是金属,所以安全性要差一些,锂聚合物电池电池则改进了这些不足,所以锂聚合物电池比普通的锂离子电池更好。
暂时只想到这几个问题,这些都是我大学时候从专业的电池工程师那里得知的,可能有一些地方由于时间过去了这么久有错误,但是总的使用方法指导思想是不会错的。
2008-8-10 20:04
  • nzxawy 论坛金币 +20 感谢分享手机使用经验 [b]另外提醒一点,在 ... 2008-8-10 20:25
支持下楼主,貌似这个帖子我 好像在哪里看过
坚决打击恶意灌水和广告
我心如醉,一睹芳容新月如眉,月光如水,可鉴我心无怨无悔…………
是转贴!!!
好东西
支持下
誮 开 ﹂ 场 ,寂 寞 ﹂ 季 。呲 ﹂ 榯,佊 ﹂ 莳。
