[资源整理] s60v3新手上路教程|s603rd文件夹详解|s60第三版系统文件详解|让你了解s60v3版操作
本主题由 夢の坠絡兲使 于 2008-8-31 19:31 设置高亮
智能手机入门
智能手机是相对普通手机而言的,她既具备普通手机小巧的身材,又能胜任智能软件的处理工作,可谓是麻雀虽小,五脏俱全,具备什么条件才算是智能手机呢?应该是有操作系统,有CPU、内存、存储介质及软件支持,这样的手机我们可以称它为智能手机,简单的一个比喻,我们可以把普通手机当成是一个单片机,而智能手机就相当于一台多媒体电脑,。目前手机操作系统主要有四个:Window 、CE(SmartPhone)、Symbian(Nokia手机使用的是这个系统)、PalmOS、Linux,智能手机有着强大的多媒体功能和开放式的操作系统,使手机将无所不能,普通手机所不能解决的难题,在智能手机上一般都能解决。
      我们还有3G手机一说。3G是指第三代移动通信技术,是英文3rdGeneration的缩写。它将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。能够处理图像、音乐、视频等多种形式,提供网页浏览、电话会议、电子商务信息服务。无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps、384kbps以及144kbps的传输速度,说的简单点3G就是手机的宽带业务。
      不少机友一用智能手机,就是想着装各种各样的软件,其实智能手机自身有着不同于其他普通手机的各种功能,如果能熟悉并且能灵活使用,能解决很多不需要装第三方应用软件的问题。
一、键盘使用技巧
1、笔型键
★一条信息,按住笔型键,再按删除C键,可以将短信复制到记事本。按几次就复制几个。
★按住笔形键加方向键上下左右可以选定内容实现文本编辑里的涂黑,其后再按住笔键就可以进行删除、复制、剪切和粘贴的操作了。
★在名片夹进入一个号码后选项-提取号码-复制随后在编辑短信的时候可以用笔键粘贴上你要的号码,当然只为了发送号码的话可以发送名片。
★pc上选择文件ctrl有个间断选择文件功能,s60的笔键同样也是的,在选择有很多文件中的部分文件时候,在你需要的文件上按笔键和导航键的上下进行选择,就可以标记联络人.文件.短信等;其后就可以进行批量删除、复制或发送。
★在开机进入待机屏幕前,按笔键至完全开机,强行关闭所有隐藏程序的开启,相当于PC上的安全模式。也有增加运行内存的效果。
★在文字录入时用笔键切换可切换输入法。
★在使用Fileman等程序时,按住[笔]+数字键7、9、可以由文件目录顶端或末端快速标记文件,如果要取消单个标记的文件,可以把光标移到此文件上按住[笔]键+左或右键可以取消。
2、拨号键
★写完短信后按拨号键可以直接发送
★待机状态下打开通讯记录(已拨、未接和已接电话)
3、数字键
★0键:待机下长按数字0键就可以进入网络,而不需要再设置网络快捷键。
★0键:编辑文字的时候,按一下0是空格,两下是数字0,三下是回车换行。
★1键:中文输入方式下输入常用标点:,按一下1是。 2下是, 3下是? 4下是!(4个常用的足够了,5下、……)
★1键:在待机状态下长按 [1] 键:连接到语音信箱。
★2-9键:可为 2至9 数字键每个数字键设定单键拨号。拨打某个已设定的号码时,只需长按已设定的数字键。或按一次数字键然后按拨打键。
★键盘的2468也=导航键的上左右下,
★在所有“九宫格”(十二宫格)的程序菜单里,直接按数字键1-9可以直接打开对应位置的图标……(*、0和#分别代表10、11、12位置所在的程序)。
★要输入哪个数字,可以不必切换输入法,直接长按那个数字就可以了,省的来回切换。
★数字5:要输入多个符号,按*调出符号界面然后用导航键移动到你要选择的字符上按5可以进行多重选择字符,第按一下5选定一个,在你选好多个字符后,在最后一个字符上按导航键的中可以将你按5过的字符全部选择下来。(输分隔线---和一些表情比如^-^入 -_-!!! 时很方便)
★数字6:在用笔画输入法时,如果你不确定特定笔画所属的类别,你可以用6来代替该笔画,(会用问号?来表示该笔画)然后继续输入后面的笔画,这样就很容易找到你想所找的字。
★键盘锁住时如何打开背景灯看时间?说明书上说抠电源键,其实还有可以按紧急呼叫号也可以打开背景灯如:按112,911,按999,……(这是最方便的)
★从[多媒体资料]浏览图片时,可使用以下数字键代替菜单,快速操作: 1:逆时针旋转; 3:顺时针旋转; 5:放大; 0:缩小; 2,4,6,8:上下左右移动图片; *:在全屏幕和普通视图间切换
★在拍照情况下:(依据手机不同而不同)1:可启动或关闭夜间模式; 4:可启动或关闭连拍;模式3:可调节亮度; 6:可调整对比度
4、*号键
★拼音中文输入方式下,输完拼音按*键就会出现声调,按一次换一个声调,这样可提高选择速度。
★英文输入法时,你可以打开预想英文输入法,如果输入不是你所要的单词,你可以反复按*,直到你想要的单词出现为止,如果单词后是问号,就表示没有你想输入的单词,注意0是空格。
★在日历状态下,可在不同视图间切换。
★在计算器状态下,按*键可在加减乘除之间切换。
★待机时快速依次按左软件和*,可以锁键盘
★要拨打国际长途电话,请按两下* 键输入 [+] 。
5、#号键
★待机状态下长按#键转情景模式(无声),再长按则在标准和无声模式间切换。或在电话线路1和2之间切换。(根据手机的不同切换的菜单也会不同)
★在编写信息或文字状态下,按# 键可在不同输入法间切换。同时按住#字键不放,可以在拼音和数字之间切换。
★在计算器状态下,按#键可输入小数点。
★#键可以当作单键拨号的快捷键:电话薄里前9位好友可以设为单键拨号对象,而后面的朋友也可以:在待机情况下,输入你的朋友在电话薄里的排序位置,比如“13”然后紧按[#]键,可快速切换到该号码,再按绿色通话键就可以直接拨打,免去了要打电话必须翻电话薄的麻烦。
6、C键和挂机键
★在各种操作界面下,直接按C键就可以执行删除动作(如程序管理菜单下,删除指定的程序,查看界面下删除指定的文件如图片、短信等),多数配合笔键使用。
★C键和挂机键:开机时按红色挂机键可跳过开机画机直接进入等机,节省开机时间。
★通话或来电时,按“红色挂机键”不但可结束通话或拒绝接听来电。也可从各项功能中退出并返回至待机状态。
★红色挂机键:
A) 可以把当前打开的程序直接切换到后台运行;
B)如果手动更换了网标,长按挂机键可以直接让网标显示,免去了更换网标后要重新开机的BUG;
C)如果你正在上网时突然要忙,你可以紧按挂机键,这样可以强行终断手机与GPRS的连接。一可以保存当前的网页不退出,二可以省电,可谓一举两得。
7、功能键
★在任何情况下按功能键,都直接进入主菜单。
★不想结束正在使用的程序,按功能键退出便可,程序仍然在后台运行。
长按功能键,会打开后台运行的程序的菜单,可以在这些后台运行程序间切换如果想退出其中一个,直接可以按“C”键退出,就不用进入后再退出了
★按功能键表键进入12宫格(9宫格)界面,再按则为退出。此时整个键盘都对应一个图
标,下级菜单仍然适用,比如1-9,*代表10,0代表11,#代表12的位置。
8其他键
★右软键:长按住右软键能打开“声控命令”下的程序。在待机界面下长按右功能键,呼出语音界面,开始方便的语音功能。当你的情景模式的名字为标准时,在语音界面说标准这两个字的普通话,就会自动切换到标准这个情景模式。当你想拨打某个人的电话号码,直呼其名就可以了。而且,这个标准或者人名不用你事先录好,只要你的名片夹有这个名片就行,系统就会为你自动生成它的语音拨号音。
★右软键:在通话中或呼叫时使用扬声器可以按一下右软键,再按一下从当前通话中关闭扬声器。
★右软键:在来电时,不想接电话,可以按右软键发送短信通知对方。
★关机键:按一下可以调出情景模式选择菜单,同时打开键盘灯。
★摄象机盖:滑下来、N93将屏幕转到摄象位置均能自动解开键盘锁。
★多媒体键:短按多媒体键是开启设置好的程序,长按是重新设置程序
★e键:
A) 如果手机有e键,在待机状态下长按e键,启动声控标签或命令。
B) 要在通话中或呼叫时使用扬声器,请按e 键;要在当前通话中关闭扬声器,请按e键。
★确认键(OK键):通话时,查电话号码,按导航键中间那个确定键即可。
★方向键:在打好字后,可用方向键上下进行换行,直接按数字键选取要打的字。
[ 本帖最后由 __Minaヽ 于 2008-8-31 18:33 编辑 ]
手机基本功能的应用
(一)、基本功能设置
1、SIM卡至手机复制电话簿:
进入名片夹→选项→SIM卡名片→向右拨选择“SIM卡电话簿”→按确认键进入SIM卡电话簿→选项→标记/取消标记→向右拨动选择“全部标记”→选项→复制至名片夹-确认
2、查看SIM卡信息:
功能表→信息→按确认键进入短信息→按“选项”键→SIM卡信息。
3、复制SIM卡信息:
进入信息→选项→SIM卡信息→查看→选项→标记/取消标记→标记全部→选项→复制→复制至:收件箱/我的文件夹→确认;进入相应文件夹查看信息具体内容。
4、信息中心号码:
功能表→信息→按确认键进入短信息→按“选项”键→设置→短信息→信息中心→SIM卡信息中心→信息中心号码→编辑
5、设置信息报告:
功能表→信息→按确认键进入短信息→按“选项”键→设置→短信息→接收报告→是/否
6、把TXT文本复制到发信箱里:
编辑键-复制-切换到信息-编辑键-粘贴.
7、改默认输入法:
在工具--设置---手机设置--常规
8、改变英文预想输入方法:
进入:工具-设置→手机设置→常规→预想输入→开/关(可以解决每输一个字母下面都有一横而且输不了自己想要的字母的问题)
9、利用数字键快速查找电话号码:
进入电话簿状态,再按数字键,电话簿就将快速跳到该键所对应的第一个字母开头的姓名条目,再次按此键将翻到该键所对应的下一个字母开头的姓名条目,例如,按“7”键一次将达到P开头的姓名,再按一次将到达Q开头的姓名,依次类推,并且此时上、下翻页键也能发挥辅助作用。
10、自动重拨:
设置→通话设置→自动重拨→开/关
11、显示通话时间:
进入通话记录--选项--设置--显示通话时间--是。
12、清除近期通话:
进入通讯记录→最近通话→未接来电/已接来电/已拨电话→选项→清除近期通话→确认
13、通话报告设置:
设置→通话设置→通话报告→开/关
14、设置通话报告:
进入设置→通话设置→通话报告→开/关
15、更改通话记录时间:
功能表→通讯记录→选项→设置→记录保存时间→选项→更改→不保存记录/1天/10天/30天
16、通过短信拒绝通话:
1.设置:设置→通话设置→通过短信拒绝通话→是/否→填写拒绝短信内容:
2设置→通话设置→短信息→填写短信内容
17、单键拨号设置:
功能表→工具→单键拨号→选择一个号码→按“选项”键→设定→选择名片(注:“单键拨号”文件夹是可移动的,未必一定在“工具”内)
18、设置语音拨号:
情景模式→选择一模式→个性化选择→说出呼叫方姓名→开
19、设置耳机自动接听:
功能表→工具→设置→增强型配件→耳机(只有接入过才会有显示)→自动应答→开
20、设置自带的来电小头贴:
名片夹里----选项-----修改-----选项-------:增加微缩图象。
21、使用声控命令:
(1)功能表→工具→进入声控命令→选项→新应用程序→选择声控命令选项→确认;
(2)在待机状态下长按右选择键→说出声控命令。
22、待机屏幕上的快捷图标的显示与删除:
设置→手机设置→待机状态模式→当前待机模式→开/关
23、设置和取消壁纸:
功能表→工具→主题模式→选项→编辑→壁纸→黙认/用户自定义(注:“主题模式”文件夹是可移动的,未必一定在“工具”内)
24、开机问候语或图案设置:
设置→手机设置→常规→开机问候语或图案→默认值→文字→图像(注:图像只是图片不能为视频)
25、自动锁键盘:
进入设置→安全性设置→手机和SIM卡→自动锁闭前等待时间→用户自定义→输入时间→输入锁码→确认。
26、设置闹铃:
日历→选项→设置→日历→时钟选项→设置→时钟闹铃铃声。
27、设置屏幕显示的光线感应:
功能表→工具→设置→手机设置→屏幕显示→光线感应器
28、改变屏保模式:
进入主题模式→选项→编辑→节电保护→选择日期和时间/文字→确认
29、节电保护设置:
功能表→工具→主题模式→选项→编辑→节电保护→日期和时间/文字(注:“主题模式”文件夹是可移动的,未必一定在“工具”内)
30、待机快捷键设置:
设置→手机设置→待机状态模式→左选择键/右选择键/导航键向右/导航键向左/导航键向下/导航键向上/选择键
31、时间自动更新:
"网络运营商时间"选择"开"。
32、添加捷径内容:
捷径可以定义在左右功能键或那5个快捷方式上,用第三方程序可以添加捷径。
33、更改视频/照片存储位置:
进入影音工具→进入照相摄像→选项→设置→图像/视频片段→选择其中的一项→按“确认”键→使用中的存储→选择手机存储/MMC卡
34、改变拍摄声:
进入拍照模式→选项→设置→拍摄声→拍摄声1/拍摄声2/拍摄声3/拍摄声4
35、改变摄像文件大小:
N93摄象的文件很大,如何让它转换成小的文件格式呢?
在摄影模式中-选项-影像质量,共五层:由上到下,文件大小越来越小。。。
电视DVD高质量输出:30频率的MP4
    电视普通质量输出: 15频率的MP4
    手机播放质量输出: 30频率的MP4
    手机普通质量输出: 15频率的MP4
    MMS多媒体短信输出: 15频率的3GP
如果是已经拍摄完成的短片,利用视频转换软件就行。
36、建立播放列表:
多媒体---曲目---选项-----新建播放列表。选择存储卡,打开歌曲文件夹,按住编辑键不放,通过上下导航键选择连续的文件;如果不想连续选择,则按住编辑键,用ok键选定当前文件,松开编辑键,再移动选择框到想选的文件上,重复操作即可。
37、设置个性铃声:
要将MP3或其他手机支持声音文件作为铃声或信息声音必须把声音文件放到C或E: /sounds/digital/或sounds/simple/里。然后你在情景模式的声音设置那里改成你想要的MP3铃声就可以OK了.
有时设好个性铃声来电时总是会自动变回诺基亚默认的铃声,可能性有:1、未使用已设置好铃声的情景模式;2、名片里或者分组里将某些号码或分组铃声设置为默认铃声了;3、存储卡兼容性不好;4、软件冲突;5、手机软件版本BUG;前4项需要自己留意检查,第5项如果你买的是国行或保修港行,可以到KF去升级手机软件版本。
38、观看Mp4:
RM格式的视频需要转换为176*144分辨率才能在手机上观看, MP4格式,N73支持的MP4参数为352*288以下分辨率,MPEG-4视频编码,帧数15帧,比特率为720Kbps以下,音频编码为AAC,制作的MP4不符合上述标准将无法播放。
39、查看存储详情:
进入功能表→选项→存储详情→选择手机存储/MMC卡→查看
(二)、上网功能设置
1、彩信 设置:
1)工具—设置—连接设置—接入点—选项—新增接入点—使用默认设置:
              连接名称:移动 彩信
              数据承载方式:分组数据
              接入点名称:cmwap
              用户名:无
              提示输入密码:否
              密码:无
              鉴定:普通
              主页:http//mmsc.monternet.com
              2)信息—选项—设置— 彩信 :使用的接入点:移动 彩信
2、上网设置 :
功能表-工具-设置-连接设置—接入点—选项-新增接入点-使用默认设置
              连接名称:cmwap(可以随便取)
              数据承载方式:分组数据
              接入点名称:cmwap
              用户名:无
              提示输入密码:否
              密码:无
              鉴定:安全
              主页:
http://wap.monternet.com
然后再按下选项,选高级设置:
              网络类型:IPv4
              手机IP地址:自动
              域名服务器:自动
              代理服务器地址:10.0.0.172
              代理端口号码:80
3、设置手机收发邮件
    首先,确认你的SIM卡支持CMNET接入点,否则无法使用手机的邮件功能到你的邮件提供商的网站查询POP3和SMTP的设置方法,每个电邮提供商的设置或许有少许出入;得到POP3和SMTP的设置方法后填入手机邮件设置里,并填上登陆邮箱的用户名和密码,并定义好接收和发送邮件的接入点必须为:GPRS连接互联网(CMNET)
4、N93无线WiFi局域上网设置:
      工具->设置->连接设置->接入点->选项->新增接入点->使用默认设置
      需要设置的项目:数据承载方式:无线局域网
      WLAN网络名称:搜索网络名称(如果附近有无线接入点,就有搜索到)
      如果无线接入点没有密码,WLAN安全模式就选开放式网络。如果有密码,一般就是选WEP,然后进入“WLAN安全设置”进行密码的设置。具体设置方法根据不同接入点有所不同。
      完了之后保存这个接入点。到此为止,已经把无线局域网设置好了,现在进入“服务”->选项->设置,把“接入点”这项设置成我们刚才定义的无线WLAN。
(三)、文件备份和恢复设置
1、恢复电话号码:
首先必须确定手机有经过备份过的,当你格式了手机以后,手机好的号码会完全清除了,部分号码可以从SIM恢复,用PC套件,然后在电脑的PC套件选择电话薄,把号码剪切到电脑,然后再复制回去,点一下更新即可。
2、联系人的复制备份:
单个名片从 机身-复制至-sim卡 的操作:光标移动到需要复制的联系人名单,然后按 左功能键 选项-复制-至SIM卡电话薄。
选择性或者全部名片从 机身-复制至-sim卡 的操作:选择性复制时先标记需要复制的联系人名单,全部复制时只需要选择全部标记联系人名单,然后按 左功能键 选项-复制-至SIM卡电话薄
将联系复制到存储卡:选择需要复制的联系人名单,单个/选择性/全部 复制到存储卡即可这样就无须使用第三方软件进行名片备份操作了。
恢复联系人名单:在我们格式化机器或者需要恢复名片的时候,只需要选择然后按 左功能键 选项-复制-从存储卡然后就可以恢复以前备份过的联系人名单了。
S60第三版机型备份到存储卡的联系人名单文件存放位置:存储卡/Others/Contacts/下
3、刷机前备份短信&名片&情景模式的好办法
功能表里找到"工具"文件夹...然后在里面找到"存储卡"这一工具...打开->点左功能键...在弹出的菜单中选"备份手机存储"。
刷机的时候记得把储存卡拔出来...刷好以后...再找到"存储卡"这个工具...点左功能键...在弹出的菜单中选"从存储卡中恢复"。恢复完以后会提示"手机将重新启动"重启后你就会发现...主题设置,情景模式,名片夹,短信...都回来了。
4、快速备份与隐藏名片夹
在以往的S60操作系统,只要格式化手机后,资料尽失,一般都要把最重要的资料来选择备份,打开通讯录,进入本机查询,看见所有的名片。选择你要删除的名片,如果格式化手机。就可以标记全部。然后从功能键选择复制--至存储卡。这个时候,有提示“删除存储卡中的已有名片”。选择“是”。就是在复制名片的同时,把原来备份的名片,顺便删除。如果选择“否”,就是在复制名片的同时,原来备份的名片继续保留。操作过程中,屏幕显示复制名片,同时保留已经复制。
  到此,名片夹备份顺利完成了,你可以进入E/Others/Contacts/,就会看见备份的名片,还可以在这里打开看名片的信息、进行删除操作。如果恢复名片,要打开通讯录,进入本机查询,然后从功能键盘选择复制--从存储卡--确认就可以了。
  利用这个方法,你还可以巧妙用临时删除名片,来隐藏你不想让别人知道的名片。用的时候,可以进入进入E/Others/Contacts/来查询,或者直接恢复就可以了。但这个自带恢复名片功能,只能备份所有名片,对于分组名片,无法恢复。如果希望能快速恢复分组名片,只能用第三方来进行了。还可以通过进入E/Others/Contacts/找到名片,然后复制到电脑上备份。是vcf格式的。以后也就可以直接通过蓝牙或者红外,来传送到其他的手机上了。
5、利用PC套件备份和恢复名片
备份电话簿:
            1、使用PC套件连接到电脑,电脑这边开PC套件(我的是6.81EN)。
            2、打开名片,系统提示更新。
            3、过一会电脑会显示手机上的名片。
            4、将全部名片COPY到电脑的硬盘上的一个目录如:d:\contacts\
            5、完成步骤4后,关闭PC套件,拔出USB线。
            6、用读卡器或数据线的“数据传送”方式打开储存卡。
            7、将d:\下的contacts文件夹COPY到储存卡的OTHER里面。(备份完成)
还原电话簿:
            1、为了将错误机率降到最小,先将“情景模式”设置为离线。
            2、打开电话簿(空),选项-复制-从储存卡,开始还原电话本了。
            3、如果提示“0个电话被更新”,说明储存卡E:\other\contacts目录没被手机识别出来。解决方法是新建一个名片,记得要有个电话(或手机)号码,重启手机后执行:选项-复制-到储存卡。(一个名片绝对可以)
            4、重复执行步骤2就可以了。
注意:如果使用PC套件无法完整的备份手机资料,往往都是无法备份通讯录,这时可 以重启一下手机,再使用PC套件备份。
6、利用蓝牙备份和恢复电话簿
对于我们能在电脑上直接操作的人来说,在PC套件更新过名片以后,如果要恢复名片,我们可以做得更简单一点。在格过机后,打开“我的电脑”(不需要开PC 套件),选择最下面的“手机浏览器”,选择你的手机,这时蓝牙会提示连接,选择连接,然后再选择“名片夹”,在空白处右键“刷新”,这时,就出现了更新,等更新结束后,手机名片也就回来了,当然组信息是丢失了。
7、短信备份和恢复:
    1.把手机短信设置里将存储位置改为存储卡,这时提示正在复制,复制结束时问你是否保留原短信,是和否都无所谓,因为我们要格机。
    2.在PC上通过读卡器把卡里PRIVATE文件夹下的1000484b文件夹里的mail2文件夹拷出来备份就好。
    3.格机后恢复,格机后,在短信里随便建个草稿(不一定要建草稿,反正随便怎么样要弄点东西出来,不然不提示复制),再把手机短信设置里将存储位置改为存储卡,这时再次提示正在复制,复制结束时问你是否保留原短信,一定选“否”!
    4.退出短信息(一定要退出,不然机器会因为卡被取出,而把短信存储位置又转到手机上的),再到PC上读卡,把PRIVATE\1000484\ 下的mail2文件夹给删了,再把我们刚才备份的那个mail2文件夹给复制回去,OK!
    5.再进入短信息,把手机短信设置里将存储位置改为手机存储,这时又会出现提示复制,复制结束后,哈哈,我们熟悉的短信又回来了。
8、备份功能表的文件夹列表
    功能表里的文件夹分类,文件夹列表文件全部储存在C:\SYSTEM\DATA\APPLICATIONS.DAT文件里,只要将它备份到E盘就可以了,在格完机后恢复回去。如果你恢复备份之后没有立即生效,请进入功能表--左键---退出--再次进入-ok了.
9、解决图片丢失问题
    手机不小心都会存在文件丢失的BUG。不过这种情况的出现不是机子的问题,而是卡的问题,而且就算是用原装的卡也会出现这种问题。其主要症状表现在: 1、图片储存在卡上,突然间全部消失。2、消失的图片其实还在卡上,只是不显示,照样占用空间。3、使用蓝牙,读卡器均看不到任何图片。4、除图片外的其他文件不会丢失。
解决方法方法如下:
1、首先要备份你手机中的重要资料;
2、取下储存卡,用读卡器连接电脑,在电脑上进行格式化卡;
3、把储存卡放回手机,这时候手机会提示你“卡已损坏”,不过不用担心,到“工具”里面的储存卡选项,选择“格式化记忆卡”;
4、稍等片刻,格式化成功,卡就可以想以前那样使用;
5、把先前备份的文件传回去.
(四)、手机其他功能应用
1、报出来电者的名字。
“情景模式”里多个“说出呼叫方姓名”,开启后有来电时会报出来电者的名字,前提时这个号码已经在手机里存上的。设置好后,来电了会响铃2秒左右就有男声普通话报出来电者的名字,之后再次响铃再报名字......,呵呵,可以不看手机就能知道来电者了。
2、直接能播放WMA格式的音乐,
音乐(不论mp3还是WMA)有快进快退功能,即长按下一首或者上一首实现,有下一首、上一首功能。打开播放器按选项--音频设置里有均衡器、平衡、混响、立体声和低音多项设置。
3、FLASH播放功能,
但直接从电脑输了几个在手机都无法打开,可能有FLASH制作版本的限制。
4、Realplayer视频播放支持全屏欣赏,
Realplay视频播放的快捷键:导航键左-音量减小,导航键右-音量增大,导航键上(长按)-快进,导航键下(长按)-快退,导航键中心-暂停,按2键-全屏,按任意键-返回。
注意是按住,按一下是没反应的,快进快退的进度可以看上方的视频时间。
5、巧用音乐播放器。
就是在通话时把音乐播放器打开,这样对方也能听到声音,一定要在通话以后在打开播放器。这个功能很好,以后不用装这样的软件了。把吵点地方录音录下来,然后在通话的时候播放,这样就能模仿不同场景了。而且还很好用。不家不防试试看。有些要软件来实现。
6、短信息时间偏差的解决方法:
如果手机的时区选择的如果是中国,时区就会自动显示[ GMT +8:00 北京 ],那个加号意味着你朋友发来的短信时间会被加上八个小时(看来手机的产地一定是和北京有8个小时时差的地方!,同理,如果你选择了一个区时 GMT -5:00 的,你朋友发来的短信就会被减掉五个小时。明白了这些,这样我们就可以得出以下结论了:我们只要选择一个时区是 GMT 0:00 的就行了,这样发来的短信时间不会加也不会减.
具体的操作就是:在时间选项里面可以选定冰岛,因为它的时区显示是[ GMT 0:00 雷克雅未克 ],这样短信来的时间就会与当时的时间相吻合。当然,改完时区以后手机上的时间也要重新设定了。
另一种修改时间方式:格式手机,然后时间选择中国,在工具里的设置的日期和时间(把网络运营商时间选择关)可以长期使用正确的时间(我是3.18版本的)
7、 “偷拍”,
有的朋友想在拍照时取消拍照一瞬间出现的喀嚓声,你就可以在情景模式—当前情景模式—个性化选项——警告音里,将“警告音”设置成关闭,就可以了,这样拍照时就取消喀嚓声了,不过在电池电量低警告、SeleQ删除文件,还有玩普通游戏时都会没有声音了。第二种方法,在情景模式中选无声也可以达到同样效果,比上一种简单吧。
8、手机自带闹钟:
有不少用户一贯抱怨诺基亚智能手机的弊病就是只能设一次闹钟,要么通过第三方软件。原来手机用户中有很多人都不知道所隐藏的功能。这里有必要说一下:首先打开日历表,然后在“选项”中选择“新日历项”-“约会”,然后根据自己的需要分项设置内容。例如:主题-起床,地点- 家里,开始时间-06:30,结束时间-07:00,开始日期-当前日期,结束日期-当前日期,闹铃-开,闹铃时间-06:40,闹铃日期-当前日期,重复-每天,重复结束日期:2006/03/10。就OK了,以上是我自己的设置,可根据自己的需要随意设置闹铃的循环周期及响铃时长,如设置的响铃时长是半小时,那么在半小时之内每隔5分钟就响铃一次重复提醒,即不须借助于第三方软件在后台运行,也可实现周期循环和响铃循环,而且可根据需要设置多时段、多方式的事件提醒及约会等等,非常方便。
9、减少夜间拍摄紫气现象:
只要开夜间模式时再启动晴天白平衡後向光源下对焦一次後,会发现紫气减少了!!当然在户外极微光的环境下作用不大。
10、提高来电和音乐的音量:
新机买来时自动设置为“默认”,“默认”的效果很一般,通过均衡器(均衡器在“音乐播放器”界面里,按”选项 “,选择“均衡器”即可进入),按“选项”“编辑”自己选择新预设,并且命名,将五个音频设置调到最大,保存退出,启用刚才的新预设。发现音质有飞一般的变化,高音很清了,立体场效果很棒,低音效果没有怎么大的改观。如果觉得声音太大可以把新预设里面再做调整。
11、N93FM收音机功能:
在N93里有没有自动搜索电台功能,应该有,首先进入收音机。按选项。电台目录。请选择最近的位置。选择ASIA,进去选择CHINA。里面就是中文了。
12、巧用记事本:
进入卡里的TXT文件,直接打开,选"储存",显示"附件已存",再打开手机的记事本软件,这个TXT文件显示在软件里了,也就可以进入编辑状态了。
13、声控标签的使用:
声控标签是S60第三版特有的功能,就是能自动添加名片的声控,不用你后期再录.中文的准确率还是很高的,成功率能达到95%,如果是没有发音接近的字,成功率能达到100%,不论男女的声音。方法是待机状态下按住右软键(就是进入多媒体的那个键)不放,过2秒出现声控启动条,说出名片的名字,成功后会重放,然后就会自动拔号,OK.,当然这个声控标签好象是不能自己更改录制的.(也没有必要)
    如果刷过机的话,可能会出现不好用的情况,可以用以下方式恢复:进入功能表--工具--声控命令--选项--设置,合成器--开,重设语音修正---重设--确定。然后再试,应该就好了。
14、利用realplayer看电视:
进入影音工具--》realplayer--》选项--》设置--》连接设置--》网络,将默认接入点设置成cmwap(移动梦网),然后选项--》高级设置,将这个EGPRS带宽改成80.00kbps,就可以了!然后在手机多媒体中的流媒体里添加地址!
(五)、节电设置
1、关3G:
在国内缺乏支持,反而给我们这样的使用者造成不便,建议目前将其3G相关功能关闭.以节省不必要的消耗.具体如下:.在手机网络设置中,把网络模式设成"GSM".不使用双模式和"UTMS"。
2、改语言节电:
基本上现在所有在国内销售的NOKIA手机都支持中文菜单显示,实际上,使用中文显示需要中文显示芯片的支持,因此,将中文手机的显示语言设置成“英文”,则手机不再需要读取中文显示芯片。
3、机器待机时间短的原因分析和解决办法
原因分析:增加耗电的因素有屏幕耗电,周期性搜索软件(通信网络搜索,wifi搜索,蓝牙搜索等);
解决措施:
    1)、在设置中将屏幕显示的几个参数(光线感应器、节电等待时间、背光超时)设置为最低值,不影响使用;
    2)、将通话设置中的不用功能关掉(比如:发送互联网电话号码、互联网电话提示等等);
    3)、将连接设置中的无线互联网中的设置改为“从不”;将连接设置中的数据通话中的在线时间改为最小值--1分钟;
    4)、将分组数据中的分组数据连接改为“当需要时”;
    5)、将设置中网络设置中的网络模式选择“GSM”,而不是双模式(说明:双模式是指同时使用UMTS和GSM,前者为3G模式,在国内暂时无用);
    6)、在连接功能----蓝牙,除非你在使用蓝牙设备,将蓝牙关闭;
    7)、机器不用的时候最好使用Taskman软件将内存中不用的程序关掉,因为E61在使用中经常会有使用了挂机键而未关闭的程序,检查是否有程序在运行可以长按菜单键(摇杆左边的那个按键);
    8)、晚上睡觉前最好关机,不要放在枕头边,有比较强辐射;
    9)、充电完成提示出现后,继续充电2~3个小时。
三、灵活应用手机功能
1、利用线路2巧妙进行锁机
      各种不同型号的手机都有自己专门的锁机方法,但是如果我们使用的是nokia手机时,它还有一个“曲线”锁机的技巧。当我们按住手机面板上的#键不放时,显示屏幕上就会出现“交换号码?”这样的提示话语,单击确认键后屏幕上方会出现一个2字,表明这时手机已经切换到线路2,但由于sim卡不支持,所以不能拨出但能接听来电,从而达到了锁机的效果。当然一旦取消该状态,手机将恢复正常。
      应当注意:N93长按#号键是在无声和标准两种情景模式中切换。
2、利用数据套件上网
    所谓数据套件是指以软件为基础,进行无线数据通信的一种特殊产品。我们在使用诺基亚移动电话时,可以借助数据套件来访问互联网和自己办公室计算机中的数据信息,另外还可以发送和接收传真。一个"即插即用"的通信套件,包括rs-232c串行电缆、windows'9x下的安装软件和软件调制解调器(图形界面,易于使用),并能兼容多种电子邮件和传真应用程序。通过使用串行端口进行通信,诺基亚数据套件不会占用pcmcia插槽,因此可留供其它外围设备使用。
在使用数据套件时,我们只需要使用rs-232c串行电缆把手机和电脑连接起来,就可以进行相互通信了,在通信的过程中诺基亚数据套件支持网络纠错功能,利用该功能可以大大降低了数据传输中的错误率,并在传输的过程中把数据进行压缩来获得最高的传输速率。
3、善用语音拨号功能
      支持语音拨号是目前新款手机中的一个比较实用的功能,例如我们在使用诺基亚手机时,就可以充分利用语音拨号功能来提高拨号的速度。所谓语音拨号,就是指拨号者只需说出与电话号码簿中相关联的一个或多个字,例如,电话号码所有者的姓名,即可拨打电话号码。
      N70及以后的NOKIA智能手机,在使用语音拨号之前,不再要录制声控标签,在使用语音功能来拨打号码时,只要在手机待机状态,然后按住右软件,手机会有请你说话的提示,将手机放在靠近耳朵的正常位置,清楚说出要拨打电话的姓名,手机将自动拨打关联的电话。
4、灵活使用电源键
    电源键通常是用来开关手机电源的,其实该按键还具有其他方面的功能。我们如果轻轻接触一下电源键,诺基亚手机的显示屏幕上将会出现功能选项菜单,这时我们可以借助手机中的方向键来快速地执行各个相关的功能。例如在黑夜中使用手机时,我们可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样我们就可以从容地分辨按键,进行拨号了。
5、延长使用时间
    大家知道,使用手机时会消耗手机电池的电量,在一定电量的前提下,我们如何去提高手机的待机时间和通话时间就成为大家非常关心的话题,在这里笔者就从操作的角度,为大家提供一则节省电池电量的小技巧。当我们暂时不使用nokia手机时,可以在手机中直接输入“*#746025625”这样的一串数字,该串数字可以实现的功能就是关掉sim卡里的clock时钟,这样可以让电池更省电。经过实践测试,发现使用该技巧可以节省20%~30%的电池电量。
      其他的延长待机时间方法,前面已经说了。
6、显示来电菜单
    通常,我们在收到对方打来的电话时,可以在手机屏幕上看到对方的来电号码,根据号码我们可以进行有选择性地接听。但是,有可能对方在来电时,用户并不在手机的身边,这时来电的号码在几秒中后,将不在显示在屏幕上,而是存储到手机的来电菜单中了,如果我们要把这些以前的号码调出来,就必须要进入来电菜单,具体操作步骤是:首先用手指持续按住功能键两秒,随后屏幕将显示来电菜单,接着我们可以使用手机中的切换键来浏览这个菜单中的号码。
7、充分利用组合键的作用
    手机中有许多组合键可以实现很多功能,如果我们在使用手机的过程中,能对这些功能键加以充分利用,就可以大大地提高手机的使用效率,下面笔者就列举几个:使用“*77#@”组合键,可以允许来电显示;使用“#43#@”组合键,可以实现关闭呼叫等待功能;使用“**03*330*”组合键,可以用来修改网络限制或者禁拨密码;使用“#31#对方号码@”组合键,可以实现拨叫对方并禁止显示功能等。
8、nokia最新隐藏功能免费通话
    方法如下:两部nokia手机,都调成[静音]或[震动](把情景模式里面的响铃方式改称无、对于一些智能手机6600-NG-QD等不调静音也没有事,来电后按下关铃声也可以听见的~),一部正常拨号~~~~~等到主叫方听筒有叫号的嘟嘟声或彩铃声时,[按下任意一个数字键(点一下就行,不用按住不动)你就可以说话了~ ],这时被叫方就能听到主叫的声音拉!!!!切记被叫方不要有任何操作!!!只要耳朵听就ok了。
目前通过机型:6600-8210;NG-3100;3100-NG;NG-3220;3220-NG;3120-3220;3220-3120;NG-QD;QD-NG;7610、N70等。
9、利用手机红外线进行上网冲浪
    您会使用手机红外线来上网吗?也许您会回答,还没有试验过,使用该方式来上网时,我们应该首先把自己电脑中的红外线安装好,然后安装MicrosoftIRMonitor2.0程序,来配置IRMon,使它不要运行和测试IR设备。如果在安装过程中,出现一些错误的提示,我们可以不必理会,因为我们在安装手机专用软件时,还需要对一些参数进行配置。随后,我们就必须安装手机专用的红外套装软件,并重新创建新的拨号网络了。不过要提醒大家的是,在安装该软件的过程中将会出现一个复选框,我们一定要记得选取红外线这个选项。所有设置全部结束后,只要重新启动计算机就可以了。
10、灵活使用输入法
    大家在使用拼音输入法的时候有时会有遇到同一个音节会有很多个字出现,多的时候可能要翻好几页,区别只是声调不同,如果打上音标的话,就会减少很多字的,而且还便于查找,方法就是先用拼音打出你要的字,如“煮”,用拼音就是“zhu”,这时候会出现很多“zhu”音的字,要翻很多页才能找到“煮”字,这时候只要按一下“*”键,在拼音后面就会出现声调,按一次换一个声调,按三次就出三声了,这样找起来就简单多了(不过熟悉笔画输入的朋友应该比我这个还快的);
    手机发短信的时候,这个机的中文输入法的联想功能虽然只有一次,但是它有一个很人性化的功能,就是输入记忆功能,以笔画输入为例,一些较复杂的字在输入的时候,往往要打好几笔才出来,如“骄”字,你要打五个笔画它才出来,是挺麻烦的,但是只要你没有关过机,在任何有输入的地方,如编写记事本,通讯录,短信息等……当你再次要输入那个“骄”字的时候,你只需要打第一笔,即‘ >',那个骄字马上就会出现在选字表的第一行最后一个字,你只需按一下右导航键,备选字的头顶就会出现号码,然后按一下6号键就可以了,另外,在输入的时候,往往遇到忘记某个字的笔画,以“辑”字为例吧,这个时候我一般都是切换到拼音输入法,找到那个“辑”字后再换回笔画输入,神奇的事情还在后面呢,在你再用笔画输入你刚才你忘记笔画的那个“辑”字的时候,你也只需要打“辑”字的第一笔,即“-”,“辑”字又会出现在选字表的第一行最后一个字,同样方法,按一下右方向键,再按一下6号键即可,这点我真佩服诺基亚的智能记忆功能,它不仅记忆笔画输入,还记忆你用拼音输入的时候用过的字,切换到笔画的时候再打那些曾经用拼音打过的字就很方便了,第一笔即可,大家可以试一试。
      如果操作不当,致使输入法丢失怎么办?我们可以下载中文之星-掌上狂拼输入法,把sis文件传到手机安装完后,功能表中就会多了个“输入切换”的程序,把输入法选为第2个,然后确定返回功能表,这样机器自带的t9输入法就“恢复”了,再去“程序管理”那里把中文之星删除掉就ok了。
      字符复制法:当编写一个短信或其他文本之类,想再写一遍,但又怕麻烦,就可以象PC上用鼠标将要复制的字拖成蓝色就可以复制了,在7610上的操作是将要复制的字符前按住笔型键,然后再拖动左右方向键,将要复制的的内容拖成蓝色,然后按左功能键的“复制”,等再次到需要粘贴的地方,按住笔型键,再按右功能键的“粘贴”即可完成复制;
      一次输入多个标点符号:在编辑信息的时候,按*进入标点符号的选择界面,这时在你想输入的标点符号处按一下“5”,这样标点符号已经成功输入的了,但这时并没有退回短信编辑的界面,而还是停留在标点符号选择界面,然后再在想要输入的第2个第3个标第n个点符号处按“5”,最后选择完之后按“选择”,这时短信编辑界面已经出现你刚才输入的符号了;
数字输入法的小技巧:在编辑短信的时候常常需要输入阿拉伯数字.那么如何才能简便而迅速地进行数字的输入呢,这里介绍一个比较易用的方法.一般短信编辑以输入汉字为主,有时需要输入英文,如果其中要插入阿拉伯数字的时候,我们其实不需要进行切换,甚至不需要进行任何其它的操作,只需要按住所需要输入的数字的数字键一段时间便可以了.比如想输入数字3,我们只需要按住数字键3一段时间就可以了。
11、用活笔形键
(1)在写消息或文档编辑时,笔型键可以切换输入法;
(2)复制文字。在输入文字的时候,遇到有需要复制文字,按住笔型键不放,用方向键把某段文字往光标文字的反方向拉,这时会看到文字会被选中,而且在左屏幕左下角会有"复制"菜单的出现,再按左功能键可以复制文字,你那文字复制了。然后在你要粘帖的时候,输入时按住笔键在屏幕的右下方会有"粘帖"菜单。确定就可以了。
(3)还有安装了某些第三方软件后,按住笔型键可以完成别的功能,如截图等;
(4)在批量有选择删除短信、名片或其他文件时,按住笔型键再按方向键可以标记文件。
(5)病毒防火。在开机未进入待机屏幕时,按住笔键至开机完全。该过程可以强行关闭所有隐藏程序的开启。相当于电脑的安全启动和防火墙作用。
(6)打开一条短信,然后按住笔形键在按删除键c,就能迅速将该信息复制到记事本!!
3230、7610、6630、6680、6681、6260、N70、6670、NG、QD、N90、N93全部通过测试(S60的机器应该都可以~~)
12、用足短信功能
一是通过计算机发短信
    发短信已经是很多人最喜欢的一种沟通方式,有些话似乎是更比较容易直接说清楚。但是喜欢发短信的人都会有一种感觉,就是拇指很累,累到抽筋。PC套件6.0以上的版本也具手机可以同电脑同步个功能,通过发送短信息窗口,可以在电脑上输入信息,点击发送后,就可以通过手机发出去。但是多普达585这样的智能手机也可以通过安装“短信中心”软件,平时就可以通过计算机键盘直接输入,方便很多。
应该注意:在彩信中插入不了铃声,彩信插入格式只能支持AMR格式的,也是因为NOKIA的版权保护政策。
二是短信群发
    首先第一个,也是最简单的,编辑完信息后,在选择收件人的时候,可以在收件人框中点导航中心键,也可以直接点发送键,你就会进入到名片夹里,在你要发送的人(可多选)的名字点一下导航中心键,你回在他们的名字前面多了一个“勾”,然后按确定,你就会看见你点的名字都出现在收件人框里了,最后按发送键(即接电话的那个键)就完成了!
    第二个方法:如果在你的名片夹里没有你要发送的对象,没有关系,在编辑完信息后,让光标停在收件人框里,输入一个你要发送的对象的手机号码,然后打一个; (即分号),按*号键可以找到,然后再输入下一个对象的手机号码,以此类推,你想发多少个都可以,输入完毕就按发送键就可以了,手机会将信息逐个发送。(如果你是7650和3650的用户的话,6600我不知道,因为我没有用过,呵呵,那就更简单了,不用按 * 键在特殊符号里找分号( ;)那么麻烦了,输入完第一个手机号码后,直接按 # 就出现分号(;)了,以此类推……
三是批量删除和批量复制
    有时候我们要删除大量消息或图片等文件的话,一个一个删除很是麻烦的,这时候可以按选项——标记——标记全部,全部的文件后面都会出现一个钩的符号,这时候再删除的话就会一次性全部删除了,还有一个是逐个标记法,就是在要删除文件的界面里按住笔型键,再按方向键上下就可以逐个选择标记,松开再进行同样的操作就是取消标记了,当然标记后一样可以进行批量复制或发送的;
四是查看SIM卡中存的消息
      如果你以前使用的是很早的机型,所有的短消息都是存储在SIM卡中的话,将SIM卡插到其他S60的机器中的话,将无法直接看到SIM卡的信息。
的    解决方法:进入信息,按选项——SIM卡信息,之后将要查阅的SIM卡信息复制到“收件箱”里就可以查看了。
13、在PC上管理手机内容
      在“诺基亚手机浏览器”中,可以通过Windows资源管理器管理兼容手机的某些文件夹。在将兼容诺基亚手机连接到安装有“诺基亚PC套件6.1”的兼容PC 上时,系统会在Windows资源管理器树视图中创建一个手机文件夹。如果手机支持存储卡并且其中插入了一张存储卡,则该卡及其子文件夹显示为手机子文件夹。
右键单击Windows 状态栏并从菜单中选择“诺基亚手机浏览器”,以启动“诺基亚手机浏览器”。
在手机文件夹里面,可以看到一些手机子文件夹,这些子文件夹是在将兼容手机连接到PC时,从该手机中读入的。可以在这些手机子文件夹与PC上的文件夹之间来回复制文件,也可以在这些手机子文件夹中创建新的文件夹。
注意2点:
A:从PC 向手机复制文件可能会花些时间,时间长短取决于文件的大小。在断开手机连接之前,确保有足够的时间进行复制。当你在手机和PC之间传送音乐文件时,建议使用DKU-2 (USB) 连接。使用DKU-2 连接时,传送大文件的速度比用其他连接方法快得多。
B:从手机子文件夹中打开的文件被保存在PC的“诺基亚手机浏览器”/“提取文件”文件夹中。如果对打开的文件进行编辑和保存,则保存过的版本仍保留在该PC
文件夹中。要更新手机中的文件,可以通过拖放操作,将“提取文件”文件夹中的文件传送到相应的“诺基亚手机浏览器”手机子文件夹中。
14、利用其他手机的功能
      很多诺基亚手机在功能上都极为相似,但诺基亚不同的手机都有不同的功能,这些功能都是装在MMC卡上,这让大家觉得是否能将这些功能转移到不同的身上呢?答案是可以的。
    除了把存储卡转移的一方法之外,还有另一个方法,我们以7610和6670为例:首先先重装SELEQ一次,然后把6670的MMC卡插到7610里面,把NETFRONT(4890KB)、Message Filter(66KB)、CallDisplay(47KB)这流动影院、消息过滤和影像来电三个功能用复制和粘贴到7610身上,就可以了。
      当然,如N73和N93等,只要系统版本相同,很多功能和第三方应用软件是可以互相利用的。
15、巧妙锁键盘
      在待机画面时,按一次左功能键,在立刻按一次*键,即可锁闭键盘,在屏幕的右上方便会有一把钥匙的图标,解开键盘锁只要用相同的方法再按一次即可,键盘锁也可以通过按机器上方的电源开关键来实现,按一次开关键立刻放开,会出现选择菜单,里面就会有锁键盘的选项;
    不通过软件锁键盘:很多NOKIA手机也可以支持自动锁键盘的,操作步骤如下:设置——安全性设置——手机和SIM卡——自动锁闭前等待时间——锁码(默认为12345)→用户自定义→设置时间(最小1分钟),自动闭锁的功能就实现了,但每次开锁之前还要输入一下锁码(最小5位数),比较麻烦。但也有一个好处,开锁的时候只要按一下开锁键,然后再输入开锁密码就可以了。不象其他的开锁形式:按“开锁”键后再按“*”键。
      对英文机:settings→security→device and SIM→autolock period →lockco(默认12345)→user defined
常见手机软件的格式
      symbian系统的程序(包括软件、游戏、主题桌面程序),其安装卸载原理都是相同的。symbian系统的程序一般有以下几类:
.sis和.sisx
分别的是第一、二版和第三版标准的Symbian OS操作系统唯一的可执行安装的安装文件,直接传入手机安装即可。
.app
一般来说*.app文件是某个软件的破解补丁文件,就是可以将未注册的软件变成已注册软件的文件。一般使用app破解的方法:利用文件管理程序(如文件动力)将某个软件一同带的*.app文件通过数据线或其他方式复制到存储卡中,先安装主程序,打开文件管理器软件,如FileMan软件,找到存储卡中的这个app文件,编辑——复制,再找到这个软件安装目录的system——apps——这个软件文件夹里,编辑——粘贴,提示是否覆盖原文件,选“是”就可以完成破解了,既把此文件将源文件覆盖,即可完成解密。
.rsc
操作系统的程序资源文件,现在一般是某个软件的汉化补丁文件,可以将原英文软件里的代码替换成中文代码,使用方法和是破解补丁一样的,利用文件管理程序把此文件将源文件覆盖,即可完成汉化。
.jar
是第三方Java平台支持的java程序安装文件,一般为Kjava的游戏,直接传入手机直接安装即可。
.exe
最多的是注册器,只要输入自己手机的IMEI号码,就会生成一串数字,把它输入到手机里,那个软件就是完全版的了。另外的就是电脑上的终端程序,需要在电脑上安装,否则无法使用。如著名的“RemoteS60”和“BemusedServer”。
.jad
安装路径文件,无需安装 (现在一般都没有)。
.txt
多为软件介绍和使用方法,E文的。
.html
多为软件介绍和使用方法,还有其软件的主页链接。
.pdf
多为软件介绍和使用方法,E文的。
.nfo
一般是解密者的介绍,可用手写版打开,有时里面会包涵软件的注册码 。
.bk1
软件备份数据,里面会包涵软件的注册信息。
.rar
可以先在PC上解压看看看,如果里面有*.sis后缀的软件,就解开,把SIS文件发送到手机上安装,如果解压开,里面有“META-INF”这个文件夹还有一大堆别的文件,就是Java的软件,一般JAR格式的就是java的是专用格式的,后缀都是*.jar的,在PC上有RAR压缩软件时会被误成是rar格式的,就不要解压了,直接将原压缩包(必须是原始压缩包)发送到手机上,直接点击就可以自动安装,如果在PC上直接显示*.jar的后缀就看都不用看了,可以直接发送到7610里安装了。
.blz
是某些游戏的安装程序,需要先安装blzinstapp.sis模拟平台,把blz的文件放在你的E盘根目录,然后在这个平台里安装选择blz程序安装。
.gbc
是GB游戏的安装程序,需要先安装goboy.sis模拟平台,然后在这个平台里安装选择gbc程序安装.一般把游戏文件改成英文名安装后才可正常运行
注意:已经解开的程序文件夹,手动复制到E盘的各个相应文件夹就可以。
二、软件的安装
安装软件或游戏可以通过五种方法安装:
在软件安装前先具备几个条件:
一是传送软件到手机上的几个设备,
如:已经安装好驱动的数据线及PC套件),蓝牙适配器或读卡器等。
二是已经下载到PC上的S60安装软件,
说到安装软件,第三版S60系列机器程序文件通常有sisx、jar。两者相当于pc里的setup.exe,只要在手机自带的文件管理里直接开启即可安装。另外,尽量把程序安装在mmc卡上,保持较大的机器空间对提高机器的稳定性有好处。
(1).用数据线配合PC套件安装:
连接好数据线,打开PC套件,选择界面里的安装软件(本人推荐上种安装方法),或直接传送文件到手机里,然后再安装就可以了。
(2).通过蓝牙适配器安装:
连接好蓝牙适配器,搜索到PC或手机,从PC上传送SIS的安装文件到手机上,在消息里打开就可以直接安装了,安装完毕后将消息里的蓝牙消息就可以删除了;
(3).通过读卡器安装:
关机后取出存储卡,如果你的读卡器不能直接读取存储卡,就加上适配器使用,将安装的SIS文件复制到存储卡上,然后装进手机,在工具——文件管理——方向键向右,在里面找到刚才传的SISX安装文件,直接打开就可以自动安装了;安装后也需要删除存储卡里复制过来的原始安装文件。
(4)通过邮件提取法安装:
先将安装文件通过邮箱发送到手机设置的那个邮箱里去,到手机里的信息——信箱里接收邮件,然后提取附件,最后还是按照以上的方法安装就可以了。
(5)复盖安装法:
还有一种SIS文件的另类安装方法,就是通过UnMakeSIS软件在PC上将SIS软件的打包文件解开,直接复制里面的文件到指定文件夹即可,例如解开某个程序后共生成9个文件,将附带这9个文件连同外面的r文件夹一同复制到你要安装的盘符下(建议安装在E盘)的相应文件夹中,之后就会自动在功能表中生成这个程序的运行图标,点击即可进入该程序,我们在这里不推荐大家这样安装软件,知道方法就可以了。
软件、游戏、主题桌面程序都为symbian系统的程序,所以原理都是相同的。
注意:
1、警告的提示:
如要求你安装试用后24小时内删除此软件等,这一般都是软件的版权保护说明,即要求我们购买正版软件,如果你支持正版的话,可以在试用后将其删除,然后去KF或网上购买安装正版软件,但假若你不愿意购买正版软件,这个也是一样用的,还有一些软件由于是第三方软件公司未经授权开发的软件,并没有经过NOKIA或Symbian的软件测试认证,在安装时会有安全警告提示,是正常的,不用担心,放心安装就可以了,比如有时候会出现“应用程序和手机不兼容,退出安装?”如果点“是”的话就取消这次安装了,点“否”的话就继续安装下去。
2、关于Java软件或游戏的安装方法和SIS软件几乎是一样的:
Java软件或游戏的统一格式是*.jar格式的,一般软件下载下来后可能还会有一个*.jad文件,这个jad文件是jar文件的描述文件,在S40的机器上必须安装,但在S60的机器上就可以不用安装,直接扔掉就可以了。在某些玩家的PC机器上会把*.jar格式的文件显示成*.rar压缩格式,因为它也是一种特殊的压缩包,可以通过WinRAR等解压缩软件将其解开的,只要里面有“META-INF”这个文件夹,还有很多别的诸如*.class等文件,这就是Java的安装软件了,不需要解压,直接将原压缩包(必须是原压缩包)发送到手机上,直接点击就可以自动安装,如果在PC上直接显示*.jar的后缀就看都不用看了,可以直接发送到手机里安装了;不过在这里说一下,因为第二版以上的手机的Java扩展是是Java2.0的,对Java1.1支持不是很好,大部分不兼容,有部分Java软件安装后不能运行的。而且目前市面上的Java软件大多以Java  MIDP1.1的为主,所以建议还是不要安装Java游戏或软件。不过N93等S60系统对java的兼容性比S40有了长足的提高。一些jar程序的安装必须把jar安装文件改成英文名安装后才可正常运行。
3、关于安装前的设置:
软件安装后的图标会自动归到 我的助理文件夹内,当然可以根据自己的习惯再转移到其他文件夹内,由于S60第三版机型加强了对安装软件的保护性,所以为了顺利的完成安装过程,我们先进入程序管理内进行设置下软件安装:可以选择 仅限已注册的程序/全部,为了顺利安装所有S60第三版机型适用的软件,建议大家选择全部。在线证书检查:可以选择 必须通过检查/开/关在这里也是为顺利安装所有第三版机型适用的软件,建议大家选择 关。[注意:手机时间及日期也需要按照当时的时间日期正确设置好.]默认网址:这个部分可以不用去理会。(注:E为存储卡.C为手机机身存储)。
三、软件的删除
      所有程序必须在关闭后才能正常卸载。有一些常驻内存的程序尤其要关闭后才能卸载,否则将会出现错误。正常安装的程序请到程序管理中的列表里找到后卸载。如果是手动安装的程序,手动进入相应目录,进行手动删除。
1、软件的删除方法:
a.常规方法:
这种方法是最简单的,也最实用的. 没有用了的或想删除了的软件必须到功能表的程序管理里面去删除,找到要删除的软件,按“C”键或按选项菜单里的删除来删除软件。
b.如何删除在程序管理里无法正常卸载的软件?
某些软件运行时在任务栏列表中是不可见的,而是以进程的方式在后台运行,常见的有来电防火墙、短信防火墙类软件、杀毒软件、加密软件、手机锁、字体等所有开机自启动的软件等需要实时监控的软件,因此,当然无法删除正在运行中的软件。.就象我们用计算机时,如果打开一个文件,并不关闭它,想删除它就是不行的一样。
      解决方法为:
      **用论坛里提供的进程管理器(如文件动力、进程管理软件等)查看进程表,如你能判断哪个线程是该程序的进程,则可以关闭它,如无法判断则可以先设置不显示系统进程,然后关闭所有的非系统进程,这样就可以到程序管理里正常卸载软件了。
      **修改文件名或是属性后删除。
      **修改文件所在的文件夹名,再重启后就可用第1或第2种方法进行删除。
c.无法删除软件的问题解决---用读卡器删除:
      如安装软件后无法删除可用读卡器打开E盘(SD卡),\sis\uninstall\  目录下有很多文件夹如:20000555_00000000再打开此这些文件夹里面有还E文件夹,里面有个*.log文件内容如下::\sys\install\sisregistry\20000555 \00000000_0000.ctl
    de:\sys\bin\screenshot.exe
    |e:\resource\apps\Screenshot.mif
    |e:\resource\apps\Screenshot.rsc
    :\private\10003a3f\import\apps\Screenshot_reg.rsc
    Pe:\private\20000555\
在这文件里面有软件安装的路径,找到这些文件后将其删除。再删除C:\PreinstalledAppscache.dat文件删除。再看看功能表有没有该图标。从:\sys\install\sisregistry\20000555\00000000_0000.ctl可以看出图标文件存放在C这里。用Y-管理器删除C盘下整个SYS文件夹,重新启动。
2、清除"程序管理"里面的未安装sis程序
因为在S60第三版里面,文件构架很不一样了而且打包受保护的程序为sisx时会在机里无法安装所以有很多软件都是覆盖的安装版本,如sisxQQ这样就很容易因为安装的不慎导致残留文件,使在开机时出现"正在安装"的提示,和在"程序管理"里面有未安装的,而且还删不掉。
1)先去"程序管理",把那未安装文件名记录下来
2)然后用读卡器,或者使用大容量模式
3)打开:\private\10202dce\下,找到同名文件,然后把它删除,其实这样子,在程序管理里面已经没有那个未安装的提示了,但这个只是取消那个提示,不是完整删除,对于结构简单的程序,很容易解决,但对于复杂的程序,就比较难清理光了
4)可以回到:\private\,然后找到之前那个文件的前面同名的文件夹,把整个文件夹删除,就可以.....
5)再到:\resource\apps\下看能不能找到名称包含之前你删除的文件,再,把它删除!
6)同样在:\private\10003a3f\import\apps\,使用与resource一样的方法查找,只要做完第3步就可以达到想要的效果了。
当然,如果是通过PC来安装程序(sis/sisx/jar)的话,有些程序可能就会残留在 c:\Data\Installs\的文件夹里,而且残留在这里的就是安装程序(软件)。如果是通过手机来安装程序的话,就不会出现这种现象。这时可使用 [Y-管理器] 或 [Q-管理器] 把 c:\Data\Installs\文件夹里的所有程序文件删除掉(因都是程序文件,可以放心删除),然后你打开 [程序管理]时会发现,之前的未安装程序已经不存在了,那样就可以大大释放C盘的空间容量。
四、正确合理地使用第三方软件,减少系统死机和错误
智能手机的拓展功能很强,可以说,目前所有的智能手机的功能都能够通过安装第三方应用的软件来拓展其功能。
用好智能手机,发挥其最大效能,关键是要解决好以下三个问题:
一是需要哪些功能才能满足自己的需要。
二是哪些应用软件具有自己需要的功能,同时又适应自己手机的系统要求。
三是安装哪些软件既能满足自己的需要又能保证手机系统能正常运行。
上述三个问题,并没有一个具体的标准和答案,不少软件的功能,在一定程度上均有重复和交叉,如何选用软件,这取决于机主的工作性质、生活习性及个人爱好以及对手机的依赖程度,不能一慨而论。
不少新手在不明白上述三点的基础上,都喜欢安装一些软件,一味追求功能的新颖性,或出于猎奇心理或由于对手机的操作系统缺乏必要的了解,见软件就装,有新版就升级,往往由于软件冲突或版本不兼容或使系统内存过小,造成手机运行缓慢,破坏手机原有的功能,甚至导致手机系统不稳定,经常性的当机,结果都是事后不断删除,也有不少人因为安装软件问题,使手机系统出现故障,由于找不原因,造成手机不应该进行的格式化功无奈刷机。
下面,就系统死机、定格和白屏等问题,结合合理使用第三方软件,减少系统死机和错误,谈点个人的观点,不一定对,仅供参考:
1、产生系统死机、定格和白屏等问题的原因探讨
我们用的3RD手机或多或少都出现过死机,白屏,黑屏的问题。手机的这些问题通常表现有这么几种:
1)手机自动重起,或是黑屏重起,有的是花屏;
2)白屏,按键失效,死机!
白屏的现象多是手机自身的系统所造成的,这也有第三版系统先天性不足的原因。
3)定格在某一界面,但过几分钟自动恢复;
4)黑屏,换不醒手机界面。
造成这几种现象的原因有这样几种:
A、个人操作操作过快、打开的软件太多。
B、3RD的软件!!安装较多的软件!有的软件都是相互冲突!或是软件的错误!兼容性等问题!
这是造成黑屏重起的主要的原因。如:不少第三方字体软件安装会出现黑屏重起或是白屏现象。若换字体(部分字体软件)会和掌上书院及一些需要调用字体的软件(如来电能通、QQ等,也和一些网络软件相互冲突)造成不能上网,要恢复原机自带的字体后才能上网。这类问题比较严重!!直接死机问题定格,只能拔电池重启动。
C、第三方软件的BUG问题,只有删除了才能解决。
D、C盘或卡里的遗留文件垃圾没有清理:
有的软件安装后再删除的话,可能会的残留文件删除不干净,需要我们连接电脑手动进行删除。垃圾文件一般在RESOURCE、SYS、以及PRIVATE和SYSTEM中,比如QQ MINO 键盘锁情景切换等!!
  手机的(C盘)也会有一些垃圾的文件!!其中上网会产生如CACHE文件夹就是垃圾;我们打开贪食蛇、收音机、计算器等也会在SYSTEM下生成文件!!
E、卡的质量问题,卡和手机兼容性不好也是经常导致系统死机的重要原因。
F、手机下载的在用主题过大,导致系统过慢和死机。
G、发短信时系统定格(这和第一、二版手机发信息报错的原因是一样的):
这是s60手机的通病,也是NOKIA智能手机常见的短信出错现象,这在第一版的3650,6600,7610还有NG系列上就很常见了。
H、机子硬件本身的问题:
如在天气比较热时,死机的频率要大些,这可能与CPU本身的温度系数有关。
此外,电量过低也会导致系统死机。
除软件冲突外(将在下面叙述),一般来说解决系统死机的简单方法有:
1).在进行程序操作的时候,按键的速度要慢些,不能过快,否则会导致死机、重启、黑屏、白屏等现象(特别是第三版手机,在进入一些菜单的过程中,会有需要 20 秒左右才能进入的情况,此时乱按键会导致系统冲突而死机)。
2).遇到开机出现“系统错误”,停在“NOKIA”白色画面不动的情况,就按住“笔形键”,狂按“确认键”(打勾键),强制进入机子,然后用 seleq删除C和E底下的system/recogs文件夹,关机->开机(此方法还适合装了新软件后不能带卡开机等故障)。
3).遇到开启程序时死机,尽可能让手机自动重启,宁可多等几分钟,也尽量不用拔电池的方法重启动(这样对手机硬件不利)。
4).实在不行可拔下电池,SIM卡再让它重启动。
5).拔下电池再装上后用直充充电开机。
6).最后实在不行,只有格式化手机了。
当然,你在格式化之前最好先参考以下两点:
1).拔卡,重启。
这个步骤是检验问题软件是在c盘还是在卡的方法,如拔卡问题解决,那毛病就是存在于卡中的软件
2).开机时按住笔形键至完全开机
这相当于电脑的安全启动,所有自启动软件关闭,主要看看关于是不是有哪些随机启动的软件的影响,特别是在出现问题前后一段时间内安装的软件程序,然后试试删除这些软件,再重启试试。
还不行再格机不迟。
最后,如果格机后仍然不行,则应尝试刷机和送检。
2、安装第三方应用软件的八大基本原则
1).尽可能不安装在C盘(一些必须装在机里的就没办法啦):
        一个新的程序,未经他人证实能不能够在自己的手机上运行,切记不要安装在C盘,一是防止占用手机内存导致手机速度减慢;二是以免系统冲突时无法开机或频频死机重启而需要硬格式化损失数据,而装在存储卡上如果出了问题可以把卡取下来,再开机,用读卡器把整个程序的安装目录删除即可。因此,安装SISX文件或者JAVA文件,注意如无特殊说明,尽量安装在卡上。
2).尽可能不安装随机自启动的软件:
      就说来电通吧,你要随机自启动干吗?(个人之见),你手机的电话号码你总知道是哪儿的吧,实在不知道你可以先不接啊,再开来电通查一下来电所在地(短信也可以查),有心要回电也不迟啊!来个自启动,占用200多K运行内存不说,系统慢点也无所谓,如果此时你用语音报时功能和语音拨号功能,嘿嘿,可能就会死机了。
3).与手机自带功能相同的软件尽量不装:
      很多朋友在不熟悉自己手机自带功能的情况下,一味追求安装第三方应用软件,其实这不一定是对的。以下对一些软件说点个人看法:
A、自动锁键盘程序:
为什么不用手机自带功能?事实上,在你的手机上完全可以做到自动锁键盘,方法如下:进入设置→安全性设置→手机和SIM卡→自动锁闭前等待时间→用户自定义→输入时间→输入锁码→确认。
B、闹钟类软件:
装它干吗,先不说有多少人用手机当闹钟用,就是你要用,手机上不是有吗? 日历→选项→设置→日历→时钟选项→设置→时钟闹铃铃声。
      哦,你们说的是N机的闹钟只能设一次用一次,不能设周期性闹钟吧?不尽能吧,你看看下面这一段后,你再试试:首先打开日历表,然后在“选项”中选择“新日历项”-“约会”,然后根据自己的需要分项设置内容。例如:主题-起床,地点-家里,开始时间-06:30,结束时间-07:00,开始日期-当前日期,结束日期-当前日期,闹铃-开,闹铃时间-06:40,闹铃日期-当前日期,重复-每天,重复结束日期: 2006/03/10。就OK了,以上是我自己的设置,可根据自己的需要随意设置闹铃的循环周期及响铃时长,如设置的响铃时长是半小时,那么在半小时之内每隔5分钟就响铃一次重复提醒,即不须借助于第三方软件在后台运行,也可实现周期循环和响铃循环,而且可根据需要设置多时段、多方式的事件提醒及约会等等,非常方便。
C、名片备份软件:
那更不用装了,手机上就可以完整地备份你的名片夹:单个名片从 机身-复制至-sim卡 的操作:光标移动到需要复制的联系人名单,然后按 左功能键 选项-复制-至SIM卡电话薄。
将联系人复制到存储卡:选择需要复制的联系人名单,单个/选择性/全部 复制到存储卡即可这样就无须使用第三方软件进行名片备份操作了。
      恢复联系人名单:在我们格式化机器或者需要恢复名片的时候,只需要在名片夹中按 左功能键 选项-复制-从存储卡然后就可以恢复以前备份过的联系人名单了。
      S60第三版机型备份到存储卡的联系人名单文件存放位置:存储卡/Others/Contacts/下。手机上这种自带的备份功能不好吗?我可认为可靠的很。
D、再说智能影院:
这是个很不错的软件,对AVI格式的影片的支持性特好。可问题是,我们为什么非要看AVI格式的影片?
      手机自带的Realplayer播放器,对3GP、MP4和一些RM格式都支持,特别是3GP和MP4格式的影片最好的,我们为什么不能看这些格式?有人说Realplayer不支持全屏播放,这又是对自己手机功能不熟悉的表现,Realplayer 视频播放支持全屏欣赏,可以快进快退,导航键左-音量减小,导航键右-音量增大,导航键上(长按)-快进,导航键下(长按)-快退,导航键中心-暂停,按 2键-全屏,按任意键-返回。此功能没有选项和图标按键,按住摇杆向上方向为快进,按住摇杆向下为快退。注意是按住,按一下是没反应的,快进快退的进度可以看上方的视频时间。
      ......多啦,我们自己摸索吧.....
4).与系统自带和其他软件有冲突的软件尽量不装:
      如:OfficeSuite和自带的TXT程序相冲突,本来你打开TXT文件,系统就可以在记事本中打开,可装了OfficeSuite后,就会用OfficeSuite以.DOC的文件方式打开,这当然只是小冲突,不会导致系统死机;
      再如A4输入法与智能影院就有冲突,会造成智能影院退出甚至播放时死机;
      再如,如果你安装了智能闹钟类的软件,(HandyClock,中文名--掌中时空,闹钟秒表世界时间键盘锁等等功能集一身,是个好软件)但因为软件的快捷键和音乐快捷键有冲突,会导致音乐快捷键失灵了。
      此外,和智能影院有冲突的是系统的_PAlbTN这个文件,当然只要把avi的文件放在一个自建的目录里就行了,但一定要记得不要把3gp的文件也放进去哟~~!
      还有就是电话精灵和X-plore资源管理器也有冲突,其现象是电话精灵原来运行正常,装上X-plore资源管理器后机器运行相当的慢,接收彩信也出奇的慢,需要好几分钟。电话精灵也不能正常工作。有时导致白屏、死机。
      等等......
5).尽可能不装字体软件
      就用手机自带的字体好了,太花哨了有什么用?因为大部分字体会造成系统不稳定--重启,死机等,对系统界面或一些软件不兼容--有些字无法显示变成 □□,使用数据线传输的时候会显示--无法启动数据线传输模式......需要拔内存卡--接线--插卡--麻烦。再说,和上网也冲突,你要上网前,还得设回手机自带的字体,个人觉得烦~~!
6).主题也不要太五彩缤纷了,主题程序越小越好
      尽量不要使用太花哨的主题,在手机看起来与众不同和操作顺畅两者之间,我们当然选择后者。这里说的太花哨题是指几百K仍至1~2M的主题,因为它们都替换了原主题的图标什么,这么大的主题会造成操作延迟,像在待机模式下按左功能键 *键开键盘锁会停顿一下才亮键盘灯进入功能表要等一会等等情形。所以建议主题程序以100K以下的为好,且最好多用黑色背景的主题,既省电,尺寸又小。更不要装很多主题在卡上,看起来更换方便,但每个主题程序都会在C盘上留有注册文件,你删除主题后就产生垃圾文件了!!!
7).尽量不要安装什么屏保
      理由么,简单,屏保软件都是耗电的祖宗。而且是开机一直在工作,什么时候和系统冲突了,你还不知道。
8).要自签名的软件尽可能不用
    呵呵,这一点要遭到很多人的反对了!毕竟第三版软件的版权自我保护是很强的,一些自签名软件毕竟是以破解方式出现的,是不是会有些冲突,本人是有所怀疑,几个软件都发现这种现象,不过我可不敢没证据地乱说,还在测试中……
[ 本帖最后由 __Minaヽ 于 2008-8-31 18:30 编辑 ]
操作系统维护基础
一、操作系统文件结构分析
手机有四个盘符,你利用文件管理程序打开就可以看到,它们是C,D,E,Z四个。
C盘,
如同Windows的C盘,是用来放置Symbian OS的地方,所以我们需要给操作系统预留足够的空间(比如用来存放软件运行时生成的临时文件)。对于已扩充了MMC卡的机器,建议把应用软件和游戏都尽量安装到MMC卡上。
  说明:C盘剩余空间的多少和手机内存没有直接关系,极端的例子就是在C盘装满的情况下手机照样能运行。手机内存和常驻内存的软件有关,如输入法、主题背景开机后就会常驻内存,正在运行的软件和游戏也会占用内存,增加动态内存的办法就是减少常驻内存的程序,用任务管理软件AppMan可以方便的察看内存状况和关闭进程释放内存。
D盘,
是个缓存盘,是用户不能掌控的,除了系统自生成的三个目录,用户自建的文件和目录在手机重启动后都会消失。
E盘,
就是MINI闪存卡,可以用来装软件、游戏、mp3、视频文件等。新MINI卡在用手机格式化后会自动生成几个默认的系统目录,有些是隐含属性的,可以用读卡器在电脑上看(查年隐藏文件夹,要在电脑中打开文件管理器的“显示所有文件和文件夹”选项)。
Z盘,
是手机固化的系统盘,也是用户不能掌控的。格式化手机时,就是系统还原,也就是从Z盘上自动恢复的,刷机升级说的就是通过刷机升级该盘的系统地文件。相当于电脑上的系统备份恢复盘。
1、C盘上的文件结构
    c:/system/data/applications.dat/功能表、文件夹、软件图标排列顺序的备份文件。
    c:/system/data/alarmserver.ini/闹钟设置文件;
    c:/system/data/gsm_identity.qxc/智能影院SmartMoviev安装、运行和设置的文件
    c:/system/data/ip_config_x2.sys/智能影院SmartMoviev安装、运行和设置的文件
    c:/system/data/StackSrv05.db/智能影院SmartMoviev安装、运行和设置的文件
    c:/system/data/utility_dump.dat/智能影院SmartMoviev安装、运行和设置的文件
    c:/system/apps/VisualRadio/收音机储存电台文件备份,共2个
    c:/data/installs/是软件的安装目录,可以清空。
    c:\system\data\contacts.Cdb同C:\system\data\cntmodel.ini\通讯录
    c:\system\data\scshortcutengine.ini\待机状态模式
    c:\system\data\mms_setting.Dat\彩信设置
    c:\system\data\smsreast.Dat,smssegst.Dat,sms_settings.Dat\短信设置
    c:\system\data\cdbv3.Dat\连接设置
    c:\system\data\notepad.Dat wap\记事本
    c:\system\data\bookmarks1.db\书签
    c:\system\data\profiles\情景模式
    c:\system\data\calendar\日程表
    c:\system\favourites\收藏夹注意:【可以将这些文件移动到e:\system\favourites中】
    c/system/install\反安装文件,这个目录下的 (前提:软件装在C盘)文件都可以删除,但是如果删除了,在程序管理列表中就没有了,只能直接删除e\system\apps\下对应目录。
    c/system/install\install.log\安装记录文件),要删除安装记录文件,就将些文件删除即可。
    c\system\apps下的目录里是设置和存档文件。
    c:/system/dmgr,里面有两个文件夹了,各有一个contents的文件夹,这就是平时上网下载的一些文件(可能是视频、音乐、文本等文件),可以清空。
    c:\system\data\cbs\cbtopicsmsgs.dat\是信息中为运营商设置的一些信息文件,如广播信息、小区信息等,可以清空。
    c:\sys\install\sisregistry\下产生的文件及文件夹(如a00000eb\00000002_0000.ctl之类)多是将程序和主题COPY到卡上后,再用文件管理进行安装后产生的文件。
    c:\preinstallAppscache.dat\多是主题、程序的安装记录文件。
2、闪存卡的目录分析
(1)Private篇
private目录下的是一些重要数据,介绍如下:
字典                                                    101f9cfe
软件注册信息,应用程序资源,rsc文件:10003a3f\import\apps
软件安装文件的备份,有些程序删除后在程序管理里有残余,在这删除10202dce
Java程序存放文件夹                              102033E6\MIDlets
卡上主题存放文件夹                              10207114\import
BounceMP3 Ringtoneeditor                  20000c0f
QuickMark                                            20004FFE
JAVA程序                                            102033E6
MAIL2短信邮件                                    1000484b
CapsuleSE                                            20001271
ThemeDIY                                            20004A20
office suit sheet                                    20002ee2
office suit word                                    20002ee3
office suit docslauncher                          20002ee4
smartmovie                                          a0000b68
skyforce                                                A0000BF4
skyforce reload                                      A0000BF5
QReader                                              a0000c49
MWeather                                            A0000C98
Y-brower                                              A00007A6
photorite                                              a00008B1
SuperMiners                                          A020D913
BestCalc                                                A0000790
Sudoku                                                AB736950
OggPlay                                                F000A661
S-Tris2                                                  F0202C7F
(2)其他目录分析
sys\bin                          目录下的都是可执行文件EXE,
resource\apps                目录下的资源文件,此目录是只读的
Data\mbook                    掌上书院安装后配置文件存放文件夹,如果遇到书打不开可以把其中的umdrcnt.lst,mdstng删掉,再打开
Images                          照片图片存放位置
Installs                          存放安装文件。
Music Downloads            机子自带浏览器下载音乐后,都存在这里
MyMusic                        音乐模式下歌存在这里
Sounds                          铃声存放文件夹
Videos                            动画存放文件夹
resource\apps                程序文字资源存在这里,大多是rsc文件
resource\help                  程序自带帮助文件存放在这里
resource\plugins              好像是放插件的地方,但是目前只有rsc文件
System\[102072c3]          目前不明
System\Install\Registry    Java程序安装记录文件
System\Apps\Opera        Opera安装后建立
System\Data\Opera          文件夹下opera.ini可调节缓存大小,cache4目录为缓存目录
二、C盘清理技巧---提高运行速度的六种方法
定时清理C盘垃圾,是改善手机运行速度的通用方法,下面的几种都是在N93上适用的清理方法:
1)文件传送法:
首先,把信息的存储指定到机器存储,然后看自己机器内存有多大。用其他蓝牙设备给你发送一个大于机器内存的文件,直到你的手机显示剩余空间不足,自动断开传送为止(手机在接受文件时机身内存不够用,系统就自动清理内存,还不够的话就自动断开连接)。C盘的内存就会变大。
2)浏览法清理理法:
用随机的网络浏览器上网(占用内存大),多开些网页,直到提示内存不足无法开网页时,退出浏览,再清空缓存。
3)换卡法:
只使用一个SIM卡,手机的运行速度会变慢,需要清理C盘垃圾文件。最简单的方法是取MINISD卡接着换SIM卡后再开机。待机3-5分钟后关机换回原来的SIM卡。这样Series60系统就会重新将C盘的数据重写一次,自动清除了原来无用的文件(有人说这对N93不适用,这是不对的,这种方法对所有手机都是适用的)。
4)清理临时文件法:
  所有temp文件夹是临时目录可以清空。
  c盘data目录下的installs是软件的安装目录,可以清空。
  定期清空c:\system\data\cbs\cbtopicsmsgs.dat,方法是进入信息-选项-广播信息,点开选项-栏目-删除全部,然后选“是”
    定期清理短信、通话记录,分组数据(先按功能键-->我的应用-->通话记录-->分组数据,将分组数据计数器清零碎就行啦(锁码:12345)!
    cache文件夹是缓存目录,建议大家定时清空。
    C盘system文件夹下的有个system.ini文件,可删除。删除后系统会自动生成这个文件,看看生成后的文件是不是比你删除前的文件小很多。
5)日历法提速法(理论上是可以提高开机速度的),方法步骤如下:
    先去>日历>选项>新日历项>待办事项
    主题:Speed
    预定日期:29-01-2005(dd-mm-yy)
    优先等级:高
    完成
    再去>日历>选项>新日历项>待办事项
    主题: Qoukie
    优先等级:低
    完成
    不要遗漏的重要部分:先不要退出,将主题:Speed 和主题: Qoukie标记为:已完成
    最后重新启动你的手机。
    原理分析:
    由于手机需要将所有未完成的日历事务(即从1900年-2100年)调入内存,并在桌面上(主题情景)显示出来,用于提醒手机主人设定的某某未办事项、约会、纪念日等等待办事项的提醒。所以,程序会从2100年到1900年反向扫描,历遍200年的日历事务,这下能想得出来,这需要占用多少系统资源了吧?直到它扫描到有“已完成”的事务,后面的日期它就认为是已经过去的日期,不再继续扫描。所以,原文中的最后一步:一定要设为“已完成”才有效果。
    因为这种机理,当扫描到上面设置的日期已经有“已完成”的待办事项时,它就不会再将该日期之前的待办事项显示在主题情景中了,所以节省系统资源,用进程管理软件查看对比一下,可用内存空间会比原来未设置前多出许多。这也就是为什么这种方法能提速的原因了。
6)用C键和挂机键可提高开机速度
    方法是在手机启动刚出现握手画面时按用C键或挂机键可直接进入待机画面,提高了开机速度。
三、手机格式化
  用智能手机就免不了要格机,格机即是格式化手机的ROM,重新写入预设数据,修复所有用户擅自修改或添加的文件,使手机会到出厂时的预设状态。
格机的情况往往有两种:
一是出现系统严重错误,
二是安装的程序太多,反复安装的删除,造成C盘太乱垃圾文件太多导致空间太小,又无法清理。
格机是一件麻烦事,备份东西,重新设置很烦人,老格也是很烦的事,毕竟我们装了很多个人的游戏与软件,全部重装费时费力。因此,不是系统出现严重错误,应尽可能避免对手机进行格式化。    只有当系统出现未知错误,找不到错误原因(如系统总无故提示关闭,死机,出错)时才需要格机。要说明的是所有东西都尽量装E,因为C盘堆积也容易出错。
1、排除、解决系统错误,避免格机的基本要点
一是MINI卡错误导致错误:
    当系统出现错误时,首先要确定不是C盘出错(取出MINI卡,手机正常),然后把e盘的文件考到电脑里去,再把MINI卡用电脑或手机格式化(提倡用手机格式化)一遍,再把文件考回MINI卡,可能就把问题解决啦。
二是用排除法判断是C盘还是E盘的错误:
    按常规排除法来确定问题所在——换sim卡、换电池、换闪存卡……若还是故障依旧,一般可断定是机子本身问题或者是存储卡出毛病了。
三是随机自启软件错误:
    如果手机开机检测不到闪存卡,设为随机启动但却安装在卡里的软件便无法启动,会造成手机不能稳定在待机画面,这是对系统错误误判的原因之一,很多人为此就格式化了,其实大可不必。所以,要是设为随机启动的软键,建议最好装在手机的C盘。
四是软件安装和删除的错误:
    不是所有提示“系统错误”的情况,都要进行格式化手机。有时我们新装了一个软件后,开机运行任何程序都出现'系统错误',删除这个软件后依然,一般应先想到是否有这个刚刚删除的软件是没删除,由于该软件已被删除,系统启动时找不到原路径,就会出现系统错误。这可以把此启动路径文件直接删除,重启机子,系统就会重新建立启动文件了,也就是SYSTEM.INI文件。但有些自启的软件注册信息是保存在这个文件里的,故再次启动相应软件后要重新注册。
    此外,我们可以先卸载所有的软件以后,再看看有没有出现类似的“系统错误”!如果没有出现类似的“系统错误”的话再进行格机!
五是设置错误导致手机不能正常工作:
    这种情况根本不用格机的,你只要恢复出厂设置就可以了,方法是:待机画面输*#7780#,等同于功能表——工具——设置——手机设置——常规——原厂设定,注意此命令仅是恢复设置,不同于格机,恢复后名片夹、图片、文档等全部依然存在,只是设置还原了,有些朋友因设置错误而不知如何改回来就可以使用这个命令了。
经过上述五种方法排除后,如果手机还是出现问题,经常重启动、机,无法启动或开启电源却再也进入不了待机状态或者待机状态过程只亮数秒钟,手机就自己重启反复后就处于关机状态,则说明系出现严重问题,一般要进行格机。
2、格机前的注意事项:
A、格式化前的数据备份:
    无论什么方式格机,格式化后,所有手机C盘都恢复到了出厂时候的状态,当然也包括你的短信和电话簿,所以在格式化前应该将自己想保留的程序或其他文件保留下来。可用读卡器进行操作。事先要确定你要备份的资料,如短信、名片夹、日历、所安装的软件等。
    格机应该备份哪些?首先要说明的是并不是备份的越多越好,因为往往你备份下来的就是出错的地方。所以备份些名片夹等必须的就行了,本人格机就只是备份名片夹和程序分类文件。
    一般用户都自己改了功能表里的文件夹分类,格完机后这些文件夹的分类都不存在了,全部恢复默认,这时需要你去重新修改分类。但这个文件夹列表文件全部储存在C:\SYSTEM\DATA\APPLICATIONS.DAT文件里,大家只要将它备份到E盘就可以了,在格完机后恢复回去。
    当然,如果你经常用手机听收音机,那就要做好收音机储存电台文件的备份(c:/system/apps/VisualRadio里的2个文件),否则格机后要重新搜索电台,比较麻烦。
    此外,你如果喜欢用手机看电视,那你就把C盘中的GGTV文件夹备份下来,以免格机后重新下载电视台节目。
B、保持电量绝对充足,
格机途中不能企图关机,不能插充电器等。一般以软格为先。
C、格机后原来装在卡上的软件部分会受影响,
所以一般情况下,将卡的重要资料备份后也随后格式化一下,所有保存在E盘的程序在手机格式化完成后再重新安装,虽然烦,但却是最好的方法。
3、手机格式化的方法
1).软格:
在手机上输入 *#7370#,手机会提示恢复所有原厂设置?手机将重新启动,选择是,之后要求你输入锁码,初始密码是:12345,如果你更改过手机密码,那就是更改后的密码(不是SIM卡密码),之后出现白屏,只显示NOKIA字样,2~3分钟后格机完成,重新输入时间。
    需要说明的是,有一些开机启动常驻内存的E盘软件(如第三方字体、屏幕保护等),用此法格式化是无效的。所以,软格前,先把这些软件全部关闭,删除中文字体文件才可格式化成功。
    一般情况下可在开机的时候按住笔型键进入安全模式,这样可以以干净的系统下操作,避免一些开机自启动的软件的影响。
2).硬格:
先关机,在开机的时候按住拨号键、“*”键、“3”键,打开电源手别松开,直到“NOKIA”字样出现(此过程不能松开任何一个按键)。稍稍等几秒方可松开以上按键。就开始格式化了。此格式化比较彻底,不会出现格式化无效的问题。过几分钟,系统格式化完成,手机自动重启并进入待机画面。
    此方法一般是系统混乱到无法开机的时候使用同,此格式化比较彻底,不会出现格式化无效的问题。
3).关机按 * # 加 开机键,没有任何提示就开始格机。
4、关于格式化的相关说明:
A、最彻底的格式化步骤为:
在程序管理中把能够卸载的程序全部卸载--取出闪存卡--检查是否有系统错误存在-格式化手机-安装闪存卡-格式化闪存卡-(这个时候的手机是最纯净的基本系统)-安装需要安装的程序-恢复名片夹.....。
B、格机后成英文时如何改为中文:
进入工具--确认(即是设置)--确认(即是手机设置)--确认(即是常规)--确认(即是手机显示语言)--选择简体中文就可以了(确认键即OK键)。
C、格机不会对手机造成硬件损伤。
手机的储存设备不像电脑的硬盘,它是属于闪存(U盘)式的ROM,格机时只是单纯的写入覆盖数据。不存在硬盘的磁道分区等问题。有些人说的格机时的CPU超负荷运行更是无谐之谈。说白了,格机只是像开关机那样简单。
D、格机对节省C盘内存作用不大。
C盘内存的占用只跟软件安装的多少和使用有关的。软件使用的过程中会在C盘留下一些必要的关联文件,或一些手机的操作记录,当然会占用一些空间。
E、格机次数多不会导致格机失败。
很多人说格机多了以后手机就格不了了,格机失败多数是自装的字库所至,和格机自身无关。格机也没有后遗症。不会导致铃声或通话声音减弱等等问题。
F、格机后大家一定会发现有些软件用不了,
主要是这些软件在安装过程中会在C盘留下文件,当你格式化手机时将这些文件同时格掉了,这些软件最好就是重装。
当然如果你安装了UNMAKE SIS软件(PC端),你可以格机后不能运行的软件用UNMAKE SIS解开,UNMAKE SIS会很详细的列出SIS格式软件的不同路径,找出留在C盘的文件,拷入读卡器用FILE MAN手机系统工具复制/粘贴到C盘的相应路径,OK本来要重装的软件又可以用了。
[ 本帖最后由 __Minaヽ 于 2008-8-31 18:29 编辑 ]
存储卡MINI的使用、维护和常见问题的解决方法
1、存储卡和适配器
MINI是一种小型存储卡,制作工艺更加精密,体积只有普通SD卡的一半大小,但是却拥有与SD存储卡一样的读写效能与大容量,并与标准SD卡完全兼容,可以加上原配的SD-MINI卡适配器将其变成标准的SD卡来使用,它的属性为HardDisk,即移动存储器,N93大陆行货标配的SD-MINI卡的容量是128MB。需要说明的是,厂商一般为了方便计算,将通常的1MB=1024KB简化计算成1MB=1000KB,最终形成了标称是128MB,而实际只有120MB的容量。
MiniSD是由松下和SanDisk共同开发。为了方便更多使用者能在不同存储卡中转换使用mini SD,SanDisk还特意推出了SD-MINI卡适配器,可与现在使用SD卡的数字相机、PDA掌上电脑和MP3音乐播放器共同使用。
目前市场上MINI SD卡的品牌很多,诸如:SANDISK,Kingmax,松下和Kingston 等等。正品 SanDisk 牌 MININ SD卡背面产地上方的编号是惟一的,并可通过 800 电话查询真伪。
    *SANDISK产的卡,是市面上最常见的,分为高速和低速SD卡。
    *Kingmax 的卡,采用了独特的一体化封装技术(PIP),使得造假者很难仿制, Kingmax SD卡最高传输速率10-12MB/秒,具有防水、防震性能,防压的三防设计,它可以满足野外拍摄各种要求。
    *松下的卡,作为MINI SD标准的缔造者,其技术可以说是市面上最好的MINI SD卡之一了。不过需要注意的是松下MINI SD多数没有保修,购买时一定要问清楚质保期限这个重要问题。
    *Kingston的卡,在众多的闪存类产品中,是体积最小的一种,提供了长达5年的质保时间。
随着MINI SD卡存储技术的发展,逐渐出现了Micro SD卡。
    MINI SD 高速与低速传输的区别:从卡的本质上分: 32-128MB属于低速. 理解为, 因为容量不大, 不存在高速传输需要. 256MB以上才瓜分为高速卡.
    而从卡的传输速度上分: 按MINI 4.0规范,1G卡的速度多半在80-100X速属于高速. 2G卡的速度多半在100-120X属于高速. (按1G 80X速率计算: 数据读取速度: 12mb/s, 数据写入速度: 10mb/s.)
关于SD-MINI卡适配器:可以使用在能使用SD卡的手机上或读卡器上读取信息,实质上是一样的,购买机器带的SD-MINI卡里就有附带这个适配器,新买SD-MINI卡里一般也带适配器。有的读卡器是不需要用适配器而可以直接用SD卡读取数据的。
利用读卡器可以在电脑上可看到储存卡里的System文件夹和相应文件。这样一来好处是要换在大的储存卡时先在电脑上复制全部文件,后再复制到新的储存卡上就可以了。
2、MINI卡的格式化
新买来的卡都要格式化,这并不正确,有的卡不用格式化即可使用。如果格式化推荐使用手机格式化,但是由于手机本身CPU速度和接口的限制,格式化速度较慢,所以一定要保持手机的电量充足。
选择附加功能--存储卡--选项--格式化存储卡,手机会提示格式化存储卡?数据将在格式化时被删除,选择是,就开始了格式化。开始格式化。
有的时候手机格式化会失败,可用电脑再次格式化,格式选择FAT,否则格式化后的卡不能被手机识别。如果有读卡器的话,可以在电脑上使用读卡器来进行格式化,这样时间会短些。不过需要注意的是,如果用读卡器在电脑上格式化MINI,一定要把文件格式改成FAT16,否则格式化后的卡不能被手机识别。    如果电脑也不能格式化,就使用MINIMedic软件进行修复,这个软件适用于MINI和SD-MINI卡。不能用于SD卡。不过,SD卡的修复相对简单,可以使用PDA或者数码相机进行格式化。格式化完成时会提示输入存储卡名称。
需要注意的是,无论怎样,最后一定要用手机对卡格式化一次,这样兼容性才是最好的。格式化好了后,E盘中有几个手机自行创建的文件夹,但如果使用读卡器进行格式化的话,则需要自己创建这些文件夹。
卡片修复:在格式化以后,有的卡会出现不能使用或者使用过程中出现各种错误,这时可以使用电脑系统磁盘工具进行修复。连接读卡器,右键点击存储卡(或者别的盘符,就是存储卡显示在电脑上的那个),选择属性-查错-,选择“自动修复文件错误”和“扫描并试图恢复坏扇区”,时间可能较长。
3、 MINI卡的数据恢复
A.格卡或者要更换容量更大的MINI卡。
      这个时候,就碰到了重装软件的问题。这里有个办法,可以一劳永逸地解决软件重装地问题,方法如下:安装好必要的软件之后,选择功能表-附加功能-存储卡-备份手机存储,之后用读卡器把MINI卡里头所有文件拷贝到电脑上一新建目录下,目录名可以为(如N93备份)。
      以后要重装软件,或者更换大容量MINI卡的时候,先用(*#7370#命令)恢复手机出厂设置,然后用读卡器把电脑上(N93备份)目录里头所有文件拷贝到MINI卡上。之后开启手机电源,然后选择功能表-附加功能-存储卡-从存储卡中恢复,重启手机后就一切ok了。
B. 当误删除或者格式化存储卡以后,只要没有再输入数据,一般都可以完全恢复。如果已经输了文件,可以恢复部分部分数据,视所存入文件大小而定。
    具体为使用电脑恢复,使用读卡器和EasyRecovery进行。
    首先,连接读卡器,打开EasyRecovery,选择数据修复菜单,根据你的情况选择相应的选项,比如“恢复已删除的文件”。(上网可以搜索到这个软件,中文的。google就可以搜到)
    第二步,软件会要求扫描系统驱动器。稍候,显示驱动器后,选择“全面扫描”,如果没有出现存储卡,需重新连接读卡器。
    第三步,扫描完成后,出现目录恢复选项,可根据资料存储的具体情况选择。比如选择Movie(这个一般是存储卡的名字)以后的过程不用细说了。相信操作到这一地步,大家都知道了。简单说无非就是选择电脑上的一个文件夹存放恢复的数据。
C.如何恢复MINI卡上的原装程序文件。
      先下载好手机存储卡预装的软件包,然后在电脑中解压。里面会有在大堆的文件夹,大多数文件夹是空的,我们不去管它,直接传送到手机相应的文件夹中(含子文件夹,如果没有,则需要自己建),其他一些和程序里相关联的文件和文件夹也要安装在相应的文件夹中。
      特别应该说明的是,字典程序关于英汉双向词典的安装程序是无法删除的,出厂时这个软件是被固化在手机的Z盘里的,如果你删除了词库,那个字典的图标也不可能再你的桌面消失。如果英汉双向词典无法打开,或出现乱码或提示说词典内容不存在,怎么办?你可以到网上下载一个英汉双向词典字库,按相应地文件夹复制到卡上就可以了。
4、释放MINI卡空间
    节约MINI卡空间是为了存储更多多的文件,因此在安装程序和游戏后,有必要经常对MINI卡空间进行整理。
A.删除不必要的文件:
用在前面我们清理C盘的方法,对卡中相应的文件也进行清理删除。
B.整理MINI卡碎片:
智能手机使用的时间久了,以后读卡的速度会变的慢了很多,这是因为手机MINI卡跟硬盘一样,用了一段时间以后往往因为频繁的删除和拷贝而出现碎片从而影响读写速度, 如何整理MINI卡碎片呢?一些机友往往会用电脑的磁盘整理程序整理MINI卡,由于硬盘的磁盘格式是FAT32或NTSF的,而MINI是FAT16 的,所以整理以后往往出现一些问题,严重的甚至MINI卡插入手机后报错.其实,只要把MINI卡内所有文件拷贝到硬盘里(包括隐藏文件),然后删除 MINI卡上所有文件,再将硬盘上备份的东西拷回MINI卡,就完成了整理,此法安全可靠。
5、储存卡常见问题的解决方法
1)手机无故提示:......取出存储卡,按确定....:
出现这种现象的原因主要是卡的兼容性问题,当然,卡和手机的接触性、卡中有已启动的程序和其他正在运行的程序的冲突也会这样的。
如果不是经常出现这种现象,此问题就是关机拔卡,再装入卡重启动手机就可以,否则,经常提示,那卡就无法正常工作,只有换卡了。
2)手机提示:卡已损坏,是否格式化:
产生这种现象的原因有:
1).你在手机读卡时进行了热拔插:
解决办法:不要太信任热拨插。诺机支持MINI的热拨插让fans们兴奋了一段时间。但这个东西最好不要太信任,已有用户反映,热拨插后,出现整理好放在各个文件夹下的程序图标,忽然就全跑到根目录下了。其实这很正常,正如USB也是支持热拨插,但有个条件,就是USB中没有正在使用的数据,要在硬件中先将之安全删除,否则可能出现数据丢失或损坏。USB都如此,你认为NOKIA的热拨插会比USB要好?因此,取卡,为安全起见,最好关机取卡,这个绝对安全。如果你非要热拨插,请先确定运行于卡的数据和程序全部中止,且按提示操作“先取出卡,然后按确定键”。
2).用读卡器在卡上进行了读写操作,而且读写或删除的数据量很大(100-200M以上):
解决方法:数据量不大时,建议用PC套件;用读卡器在已经使用的卡上进行读写或删除数据时,对超过200M的数据,分批进行,不要一下写入5-6百兆的东东。
3)用手机格式化的时候提示“存储卡 已被使用”:
出现问题的原因就是卡正在被使用或正在被手机调用数据。请先确定运行于卡的数据和程序全部中止,且按提示操作“先取出卡,然后按确定键”。开机再插卡,重新试试
4).卡里的东西找不到:
    很多机型都有这个问题。出现这种错误的原因比较多,程序冲突,卡的质量和兼容性都有可能,主要发生在利用读卡器对卡进行了读写操作之后。
下面几种方法可以试一试,应该可以解决的:
A、把卡从手机中拿出来,用读卡器连到电脑,打开others(就是其他)这个文件夹,看看有没有一个Contacts文件夹,把他删掉,把卡装回手机就OK了。
B、把卡上的文件事先在电脑中备份,遇到此问题后,就在手机上格卡,然后再用读卡器将备份的文件复制回卡上。
C、利用电脑对卡进行检查和修复:
1、有读卡器的建议最好用读书卡器。如果没读卡器的用数据线然后选择“数据传送”模式。
2、打开我的电脑找到“H” 盘,然后单击:我的电脑→存储卡(右键)→属性→工具,然后扫描 等他查完 ……
3、如果这能查到错误那就最好了,不能查到我们再从DOS中查找并更正错误,接下去进行另一项。
4、点击任务栏“开始”选项,然后选择“运行(R)..." 输入"cmd" 然后回车 ,会弹出来一个DOS框框 在这个框框里面输入chkdsk h:/f  (“chkdsk”是英文的缩写意思是“选择磁盘”,“h”是存储卡,“/f"是选定)。然后会出现WINDOWS正在校验文件和文件夹。等他结束到100以后就大功告成了! 结束大容量储存 关机 再启动 着会在看看你的多媒体里面还有音乐 是不是都还原了??
  其实,上面第二步的做不做不是很重要,因为“系统文件”的错误一般这步不能解决!同样用“碎片整理”点击(开始整理)后如果卡有问题,电脑也会提示让你执行上面的第四个步骤!他的提示是在DOS中输入“chkdsk/f ”去整理存储卡(有兴趣你也可以查找电脑磁盘是否有错误啊chkdsk)。
以上步骤完了还是不能解决问题,然后想格卡又格不了的(或者读卡器连电脑时点击“安全删除硬件”,而无法正常退出),那就按下面说的做:(我这边说的格卡是指在电脑中格,因为当我们卡出问题后,很多时候在电脑中是打不开的,这时电脑会要求你格卡然而当你去格卡时却会格不了。)
用读卡器,打开我的电脑找到“H” 盘,然后单击:我的电脑→存储卡(右键)→属性→工具。这个过程比较慢,要耐心等待!完了之后你就可以格卡(或者使读卡器顺利从电脑上取下来)。
5).看不见卡中的sys和private文件夹中的内容:
      这不是卡的问题。这些文件夹是受系统保护的,你可以进入自带的文件管理程序,然后按选项---查找---选择储存卡---输入sys 或者private---再按查找,你要浏览的文件夹就会出现在查找结果中,这时我们就可以开始浏览了!
      利用这个方法我们就可以在手机上删除在E:\private\10207114\import中不需要的主题了!如果查找不到private文件夹的话,只需要先把手机用读卡器或者离线(数据传输)模式连上电脑,去掉private文件夹的“隐藏”属性就可以了!
      注意:不要在搜索到的受保护文件夹中新建其它文件夹,否则系统会自动设置新文件夹为隐藏属性,这样的话这个新文件夹就再也找不到了。。。
6、存储卡13种故障的解决办法
故障一:放存储卡在电脑识别.放到手机不识别!!
这种情况往往是因为存储卡在电脑上进行格式化,但是格式化与手机不兼容.解决方法是吧卡放回手机,用手机中的"格式化存储卡"功能从新格式化!!
故障二:手机提示"拔出存储卡,
请按确定"按照提示将卡拔出来,一会再插入手机就可以继续使用,但是过不了多久有在回提示拔卡,如此反复!!这是因为经常插拔存储卡,导致手机存储卡槽松动接触不良.可以考虑去客服检修一下手机,并且注意以后热插拔卡时不要用力过猛!
故障三:存储卡密码丢失,存储卡里文件很重要!!
A:下载安装MMCpwd软件,运行该软件后,我们可以看到一排乱码,乱码间隔中显示的英文或者数字就是密码!!
B:还有简单的方法,再手机上安装类似与FILEMAN或者SELEQ等资源管理软件.然后再手机的C盘的SYSTEN文件下找到MMCSTORE文件,并将其发送到电脑上,给文件加个TXT的扩展名,用记事本打开,简简单单的找回密码!!
故障四:MMC卡读写速度越来越慢
同样是存储设备,手机中的MMC存储卡和电脑中的一样,用了一段时间以后回因为频繁的删除和拷贝回出现磁盘碎片从而影响读写速度。然而,硬盘的磁盘格式是FAT32或NTFS,手机中的MMC卡是FAT16的.因此,手机通过电脑的磁盘碎片整理后往往会出现一系列的错误,严重的回在MMC卡插入手机中抱错.其实我们只需要将MMC卡中的隐藏文件拷贝将卡格式化然后将文件拷入即可!!
故障五:手机突然要求输入存储卡密码,否则拒绝访问,可是之前没有设置
非常不幸,你很有可能中了S60系统下的一种手机病毒----CARDBLK木马.这个小木马会完美的伪装成INSTANT.SIS破戒版软件来进行传播.当你不小心运行他之后,他就会给你的卡设置密码,这个密码随机产生长达16位,破解性几乎为0,如果中毒的话就只能和小卡说再见了!!!
A:不要接受任何陌生人发来得应用程序和短消息.特别是陌生的蓝牙传来得东西!!
B:尽量从可以信任的站点下载东西
C:再手机中安装一款专业的病毒软件
故障六:手机插上存储卡不能打开网页,拔掉却可以
无发打开网页,或者"网络"无反映都有可能是因为第三方输入法引起的.切换回原来的输入法,问题就解决了!!
故障七:1GBYTE的MMC卡,拷入600MB的文件,再电脑上无法将存储卡安全移除,于是拔除,储存卡装入手机后显示"卡以损坏",如在将卡连接电脑,电脑不识别!
一次性拷贝过大容量的资料的存储卡,偶尔后出现无法删除存储卡的现象,建议以后拷贝时一批批分开拷贝,如果手机存储卡与电脑无法识别可以进行:
A:再电脑端,用电脑使用FAT16格式进行格式化
B:用强行格式化工具MMCMEDIC进行修复
C:直接在手机上进行格式化存储卡
故障八:手机格式化存储卡时出现"存储卡以被使用",从新启动手机问题依然
按照下列步骤尝试:关机---从新拔插存储卡---开机
故障九:手机中的许多程序无法正常运行,当手机和存储卡连接时候显示'存储卡不存在无法连接
这个情况很有可能是存储卡被改名字引起的,因而导致的程序错误,只要将注册表到处,再电脑的记事本中进行批量替换存储卡名字就可以了!!
故障十:存储卡再格式化后显示"不能使用"
先检查使用格式化的格式是否为FAT32格式,如果是用FAT16进行格式,如果问题依然存在,可以尝试在电脑系统里的"磁盘工具"进行修复.
故障十一:存储卡中放置的多媒体照片,视频文件突然不知道去那了
将存储卡用读卡器连接上电脑,确定其盘符,打开电脑的"开始"菜单,选择运行,输入"CMD"后回车,在MS-DOS命令下输入"VCHKDSK H:/F"
故障十二:诺基亚N73在格式化存储卡后很多软件无法正常使用
在格式化存储卡之前,必须将遗留在手机内的软件卸载.否则在次安装同版本的软件时就回发生错误。备分存储卡上的文件---格式化!!
把存储卡放入读卡器,连接后电脑想死机后没有什么反映,接着出现两种情况:
A:电脑提示存储卡无法读取
B:漫长的等待中失去耐心,拔下存储卡,电脑显示无法操作存储卡!!!
检查读卡器是否插好!!不行换个读卡器要不就格式化 再不行只有换卡了!!!
智能手机86个常见问题及解决方法
      使用S60系统的智能手机 4年多了,从SymbianOS6.1的7650开始,到SymbianOS7.0的7610,再到N70、N93,总觉得第三版手机系统在使用过程中,由于某种大家习惯于第二版手机的第三方应用程序,而热衷于安装各种各样的软件从而拓展自己的手机功能等原因,从而在使用中发现的问题比较多。为了帮助新手们解决自己手机出现的问题,在这一贴中我对一些常见的问题加以整理并提出解决方法。
说明:本贴中对问题的解决方法,有本人的用机经验,也有不少是在网上学习并经本人在N93上得到验证而辑入的,希望对新手有所帮助。
一、手机设置类问题
问题1、为什么没办法选择我手机中的MP3作铃声?
答:把MP3放入手机或闪存卡的“\Sounds\Digital”这个文件夹中就可以。
问题2、为什么我手机的音乐库不能正常更新?
答:音乐应该放在卡“\Sounds\Digital”这个文件夹中就可以正常更新了.
如还不能正常更新或出错.一般配是卡的兼容性问题,你可以试用以下方法:
1)、将卡上的东西备份后格卡.
2)、可以将卡上的Digital文件夹删除后再新建个\Digital文件夹,如还不行将\Sounds文件夹也删了新建,然后将歌曲传入,一般不能更新的问题就能彻底解决。
问题3、怎样设置分组铃声和个人铃声?
答:这是手机自带的功能,设置方法是:
1)、进入“名片夹”
2)、滑杆往右按一下 进入“名片分组”
3)、按“选项”----“新建分组”
4)、输入你想要分组的名称 如“家人”
5)、选择你新建的分组(滑杆往下按)
6)、选择“选项”----“增加成员”
7)、点“返回”在你的分组上点“选项”再选择“来电铃声”选择你想要设为分组灵生的音乐即可。
你也可以为单独的每一个人选择铃声,方法是:
1)、打开“名片夹”
2)、选择你想要设铃声的人名(滑杆往下按)—
3)、点“选项”然后选择“来电铃声”
4)、选择你想要的铃声
问题4、为什么我设好个性铃声来电时总是会自动变回诺基亚默认的铃声?
答:这有几个可能性:
1)、未使用已设置好铃声的情景模式;
2)、名片里或者分组里将某些号码或分组铃声设置为默认铃声了;
3)、存储卡兼容性不好;
4)、软件冲突;
5)、手机软件版本BUG;前4项需要自己留意检查,第5项如果你买的是国行或保修港行,可以到KF去升级手机软件版本。
问题5、为什么我的手机不能用拼音输入中文?
答:如果手机是港版 亚太欧版,如不改变设置就会出现这种情况,表面上看发信息只能用`笔画,字母,数字...。其实我们是可以改变设置就可以了:进设置---手机设置---常规---手机显示语言 简体或繁体中文编辑语言 简体或繁体中文默认输入法 拼音或笔划.....
发短信时 可按#号切换输入法 拼音或笔划。
说明:个别水货版本没有拼音输入法的,这可用刷机来解决。
问题6、怎样改变手机的快捷方式?
答:这也是手机自带的功能,设置方法是:
打开功能表,进入工具,选设置,再选手机设置,进入待机状态模式的设置,这里就有选择键和导航键对应方向的就快捷方式的设置了。待机快捷键设置有:左选择键/右选择键/导航键向右/导航键向左/导航键向下/导航键向上/选择键
问题7、手机的收音机每次都要搜索电台,有没有好的办法可以储存电台?
答:1、插上有线耳机;
      2、打开收音机;
      3、按选项→电台目录→Asia→中国。
就可以找到各省市的电台,你就可以选择收听并储存电台了。
问题8、为什么N93只能发彩信却不能收彩信呢?
答: 把信息设置里,允许匿名彩信那项选择为“是”
问题9、 如何设置手机收发邮件?
答:这有两种方法:
一是利用手机自带的功能:打开功能表,进入工具,选向导,再按电子邮件就可以进入设置了。按确认,进入电子邮件服务商的选择(你可以选择比如163.COM),随后按确认再按屏幕提示,进行设置就可以了。
二是手动设置,首先,确认你的SIM卡支持CMNET接入点,否则无法使用手机的邮件功能,到你的邮件提供商的网站查询POP3和SMTP的设置方法,每个电邮提供商的设置或许有少许出入;得到POP3和SMTP的设置方法后填入手机邮件设置里,并填上登陆邮箱的用户名和密码,并定义好接收和发送邮件的接入点必须为:GPRS连接互联网(CMNET)
问题10、.“情景模式”里“说出呼叫方姓名”是什么意思?
答:你把这一项选择了开启后,当你的手机有来电时就会会报出来电者的名字,前提时这个号码已经在手机里存上的。设置好后,来电了会响铃2秒左右就有男声普通话报出来电者的名字,之后再次响铃再报名字......,你可以不看手机就能知道来电者了。
问题11、怎样通过短信拒绝通话?
答: 1.设置:设置→通话设置→通过短信拒绝通话→是/否→填写拒绝短信内容:
        2.设置→通话设置→短信息→填写短信内容
问题12、怎样设置耳机自动接听?
答:功能表→工具→设置→增强型配件→耳机(只有接入过才会有显示)→自动应答→开
问题13、有没有办法提高来电和音乐的音量?
答:手机一般自动设置为“默认”,“默认”的效果很一般,通过均衡器(均衡器在“音乐播放器”界面里,按”选项“,选择“均衡器”即可进入),按“选项”“编辑”自己选择新预设,并且命名,将五个音频设置调到最大,保存退出,启用刚才的新预设。发现音质有飞一般的变化,高音很清了,立体场效果很棒,低音效果没有怎么大的改观。如果觉得声音太大可以把新预设里面再做调整。
问题14、怎样利用记事本编辑卡中的TXT?
答:进入卡里的TXT文件,直接打开,选"储存",显示"附件已存",再打开手机的记事本软件,这个TXT文件显示在软件里了,也就可以进入编辑状态了。
问题15、手机上锁了但又忘了密码怎么办?
答:一是、把手机用数据线连上电脑!第2步就是打开大家平时用来改CODE的NSS!点一下放大镜!再点第5个图标!再点右下角的出厂设置!点完整出厂!再点重设就OK了!
      二是、你要是忘记了NOKIA手机密码,用诺基亚NOKIA手机超级密码计算器这款软件,轻轻松松,只要你输入手机串号(直接在手机上拨打*#06#可以查看,或者把手机电池卸下,在手机标签上有),就可以给出万能密码,也就是超级密码,使用这个这个密码可以代替原来的密码,无论密码是原始的,还是更改过的都可以。(见
http://www.nokiacn.net/viewthrea ... &extra=page%3D8)
  这个软件对已经被修改过串号的部分诺基亚手机失效,因这诺基亚手机的串号是有规则的,如果串号被人为更改,将有可能不符合诺基亚手机串号的规则,从而计算出错误的超级密码。因此反过来我们可以以此来识别诺基亚手机手机的串号是否被更改过,从而识别水货、翻新的诺基亚手机。
      请注意:一些水货手机与翻新机的串号可能会被人为改变过,特别是贴在手机上的串号,请大家尽量使用*#06#来看串号
问题16、手机能直接能播放WMA格式的音乐吗?
答:可以,但不是所有从网上直接下载的WMA格式的音乐都能直接播放的,手机对WMA格式的音乐有特殊的格式要求,对不能放的用相关软件转换一下就可以了。音乐(不论mp3还是WMA)在手机的播放器中都可以快进、快退,但只有下一首、上一首功能。打开播放器按选项--音频设置里有均衡器、平衡、混响、立体声和低音多项设置。视频也一样的
问题17、如何利用自带功能自动锁键盘?
答:进入设置→安全性设置→手机和SIM卡→自动锁闭前等待时间→用户自定义→输入时间→输入锁码→确认
问题18、手机能直接拨通分机号吗?
答:能!输入总机号码+连按3下*键出现小写p+分机号码可直接接通分机号。
问题19、为什么我的手机收到短信息后按信息详情发现短信收到时差8小时怎么办?
答:因为部分3rd机器只会更新于冰岛时区GMT00:00我们大陆的时区是北京GMT+8:00比冰岛时区快8小时,所以显示时间会实际时间快8小时.亚太版本存在这样的情况,别的版本的机器暂时没有这种情况.
    解决方法:
    1)、时区选雷克雅未克(就是冰岛),时间还是按我们的北京时间调.
    2)、拿给KF刷成大陆行货版本.
二、文件管理类
问题20、为什么通讯录里的号码来电不显示姓名或某些能显示某些不能显示?
答:需要把名片存在手机里才能显示姓名;对于有部分不能显示的,往往是可能将一个号码存在了两个或多个人名下了,更正过来就可以显示了。
问题21、如何对手机里的文件加密
答:一般可以有以下几种:
1、更改后缀名加密
利用自带的文件管理更改图片、视频、声音文件的后缀名,然后更改后的文件就不会在多媒体里出现,如需要查看时,将后缀名改回即可。(如找一个AVI文件(N93i不扩展的话是不支持AVI的),把这个AVI文件直接放到你储存视频的文件夹内。当你进入手机多媒体资料时,发现所有文件全部隐藏起来了,一个文件都看不到,要看这个文件只能用支持AVI格式的扩展软件工具才能观看。)。
2、文件锁Best_Crypto加密
该软件可以对手机C/D/E各个文件夹内的文件进行加密,可以对jpg,gif,sis,3gp,mp4等文件进行加密,是出的比较早的S60第三版的加密软件,其加密的方法是复制原文件后进行加密,原文件还在,还得把原文件删除了,有些麻烦。
3、用文件动力、Y-管理器或Q-管理器加密
将文件夹的属性更改为隐藏,然后将需要保密的文件移动到该文件夹即可。但在实践过程中发现,在多媒体里查看过的文件,即使该文件移动到隐藏文件夹后依然可以在多媒体里查看到,解决的方法为:将文件移动到隐藏文件夹后,更改该文件的名字,比如1.jpg可以改成11.jpg,再进入多媒体时,原来的1.jpg就查看不到了,此时你就可以在多媒体里将1.jpg删除了。
4、用电话精灵加密
电话精灵的加密功能极其强大,可以对短信、通话记录和文件进行加密,在此本人只讲讲文件加密的方法:进入电话精灵--文件管理器--输入密码(如未改密码,则为默认的123)--找到需要加密的文件--选项--加密(多个文件加密,则先进行标记,然后加密)。电话精灵只能加密文件,不能加密文件夹,加密后的文件,用Y-管理器或Q-管理器可以查看到,但不能打开,解密时只需进入电话精灵的文件管理,点选项后选解密即可。
5、用手机锁加密
得用手机锁将打开该文件的程序锁定,没有密码就打不开这程序,从而达到加密文件的目的。
6、用移位的方式加密
就是把想要隐藏的文件放如隐藏文件夹如System里面,这样你的文件就不会显示出来了。这个方法隐藏文件很好用,但要想把这个隐藏文件给找出来,就很烦了,当然有电脑那就另当别论了。
问题22、怎样解决图片丢失问题?
答:手机不小心都会存在文件丢失的BUG。不过这种情况的出现不是机子的问题,而是卡的问题,而且就算是用原装的卡也会出现这种问题。其主要症状表现在:
1、图片储存在卡上,突然间全部消失。
3、使用蓝牙,读卡器均看不到任何图片。
4、除图片外的其他文件不会丢失。
解决方法方法如下:
1、首先要备份你手机中的重要资料;
5、把先前备份的文件传回去。
问题23:为什么我看不到手机或内存卡上的system文件夹?
答:在手机上看这个文件夹需要安装第三方文件管理软件《Y文件管理器》等文件管理软件,论坛有下载。
如果要在电脑上看到这个文件夹需要将卡放入读卡器连接到电脑,然后设置电脑“显示所有文件和文件夹”。
问题24 、 如何将影片、歌曲等文件从PC传到手机上或存储卡里?
答:有如下两种方法:
1)把MMC卡放在读卡器里连接到电脑上,把需要的文件拷贝到卡里
2)把手机通过PC套件连接上电脑,把需要的文件拷贝到手机或存储卡里
问题25、怎样利用office suite查看和编辑TXT文件
答:officesuite可以查看和编辑TXT文件,方法是:不论你将TXT文件放在哪个文件夹(建议放在TXT文件夹中)找到这个文件打开,就直接调用了officesuite的.DOC文档程序,此时可以进行查看和编辑,保存时仍是保存在原位置。这样我们就可以直接从电脑中COPY文本文件进我们的手机备用了。(说明:安装了officesuite后,本来点击TXT文件是用手机中的“记事本”程序打开的,存储是放在记事本的目录中的,现在就不能用记事本打开了,除非你的文本文件是放在记事本的目录中的。)
问题26、为什么我的百阅视听找不到手机里面UMD和TXT的电子书啊?
答:把文件放入E盘或者C盘的Byread文件夹就可以了 。
问题27、如何备份功能表的文件夹列表?
答:手机卡经常会自动退出、格式化手机等多种原因,会导致原来的功能表中的文件夹分类丢失,每次都要重新调整,实在是太烦。你可以用备份的方式来解决这个问题:
功能表里的文件夹分类,文件夹列表文件全部储存在C:\SYSTEM\DATA\APPLICATIONS.DAT文件里,只要将它备份到E盘就可以了,在格完机后恢复回去。如果你恢复备份之后没有立即生效,请进入功能表--左键---退出--再次进入-ok了。
问题28、为何我在网上下载的视频放在手机上看不了?为何无法观看MP4影片?
答:RM格式的视频需要转换为320*240分辨率才能在手机上观看,常用的PC端转换软件为Easy RealMedia Producer
      AVI格式的需要在手机上安装smartmovier,常用转换软件为smartmoviePC端,支持320*240分辨率
      MP4格式,N93支持的MP4参数为352*288以下分辨率,MPEG-4视频编码,帧数15帧,比特率为720Kbps以下,音频编码为AAC,制作的MP4不符合上述标准将无法播放
问题29、为什么我的SM扫描不到AVI的文件?
答:在没有AVI专用播放器的手机上.SM是一个非常非常好的视频播放软件。对于有的手机,如欧版,安装上SM后不能运行,闪一下就没了。解决办法是:尽量将SM安装在手机上,不要装在卡上,要不播放时候可能回卡.安装完之后,退出内存卡,运行SM,然后装上卡,再运行SM就可以正常打开了。
然后是寻找AVI文件 (以下步骤是在WINXP系统下运行),先用数据线连接,选择数据传输模式(老版本中为大容量储存模式),打开我的电脑,右键选择内存卡,属性,工具,查错,开始检查,选上第一个自动修复错误,第二个不要选,点开始直到查错结束。然后点开始,运行,CMD,输入chkdsk#x:/f(注:#代表空格,X代表你的内存卡在电脑中显示出的盘符),一切都结束后把卡放进手机,再扫描一下文件,就可以了。不一定非要把AVI文件放到特定的文件夹,比如有的人说的SM的安装文件夹,或者VIDEOS下,完全可以另外新建文件夹films。
问题30、复制电话本后导致多媒体资料中的文件全丢失问题的解决方法
答:在打开电话本>标记全部名片>选项>复制>至存储卡,如果操作一半时停顿(假死机),然后挂机键退出,系统会提示“Phonobook错误”.再打开多媒体>图像和视频,里面的文件全部消失,但用文件管理器是可以看到的。
解决方法:只要用读卡器将储存卡\other\的“contacts”文件夹删除可以解决。
三、程序应用类
问题31、每次93开机总提示安装程序怎么办?
答:新机来的时候插入存储卡会提示正在安装,这是第三版系统的一个搜索存储卡所有的软件资料看有没有未安装的程序存在,如果有未安装的会提示请进入程序管理处安装,首先你要进入程序管理去看看有啥未安装的重新安装一下,有的会提示安装失败,或者文件损坏之类的错误,如果没有删除这些安装程序每次开机都会出现正在安装的,解决方法:把存储卡插入电脑,删除private\10202dce这个目录的程序就可以解决每次开机出现正在安装的问题!
问题32、在N93上如何把运行中的程序放入后台运行?
答:在软件运行状态下按一下功能表键就能把程序放入后台运行了。按挂机键是强制关闭程序,这是N93与其他S60手机的不同之处。(有的程序可以这样退出,但是不建议)
问题33、手机重装程序显示安装失败怎么办?
答:一是格卡格机,不过我尽量不用,也不推荐大家用这种方法。
      二因手机在安装sis软件后会在手机C盘中残留信息,如果没有彻底删除,软件是无法重装的,一般碰到此类问题时我们一般采取的只有格卡格机来解决,以下教程将解决这个问题,我们的手机不用因为无法安装软件而再格卡格机了反过来用,也可以利用它彻底的删除软件,不在手机上残留文件。一般显示安装失败一般都有以下几点:
1.误删后无法重装
2.没有在手机程序管理中删除,直接在电脑上删除的,想重装后无法重装
3.格卡没有格机
4.软件的配置丢失,导致无法重装
下面介绍一个方法:
1.首先下载一个 uNsIs解包文件( 附件见
http://www.nokiacn.net/viewthrea ... amp;extra=page%3D13)
2.在电脑上打开uNsIs , 点[打开SIS] (注意在选择文件类型时有SIS和SISX 2种请注意区分)找到你安装失败的要解包的文件的路径  然后  点 [解包]  得到安装信息后  点[打开目录]  就会出现几个文件夹这就是解包的文件
3.手机连接数据线 ,把刚才得到的几个文件复制到手机相对应的卡里 ,拔出数据线 看看 久违的软件是不是回来了
    注意:有的软件覆盖到卡上后使用时会提示 出于安全问题无法使用 卸载后在用手机安装原软件即可 不需覆盖;也有些文件覆盖后不会自动安装 自行到程序管理安装既可
问题34、签名后的软件的使用期限过了怎么办?
答:签名后的软件使用期限一般是半年,如你的软件过期了,就不能继续安装该软件,否则会出现证书错误或已过期,需要再签名方可使用。这时你可以将手机的日期改成以前半年,就可以继续安装了.安装好后再把日期改回来就可以了.
问题35、如何删除在程序管理里无法正常卸载的软件?
答:某些软件运行时在任务栏列表中是不可见的,而是以进程的方式在后台运行,常见的有来电防火墙、短信防火墙类软件、杀毒软件、加密软件等需要实时监控的软件,因此,当然无法删除正在运行中的软件;解决方法为:用论坛里提供的进程管理器查看进程表,如你能判断哪个线程是该程序的进程,则可以关闭它,如无法判断则可以先设置不显示系统进程,然后关闭所有的非系统进程,这样就可以到程序管理里正常卸载软件了。
问题36、 怎样使用注册机给软件进行注册?
答:注册机一般有三个部分:所要注册的程序的选择,IMEI码,邮箱地址,注册码。
首先选好你要注册的程序,然后填入IMEI码(待机状态下输入*#06#,即可看见),再填入邮箱地址(为了提高注册成功率,推荐使用:
1@2.3),最后点Generate,注册码就出现了~
    注意:很多朋友说注册机打不开,可通过更改程序兼容性解决。方法如下:在程序上点右键,选择属性,在兼容性里选择2000的兼容模式。这样子就可以使用注册机了。
问题37、如何解决存储卡安装程序残留问题?
答:格机和刷过机的朋友可能都遇到过这样的问题:先前装在卡上的程序大部分都能被刷后的新机自动识别安装,但是有少部分顽强的残留就是安装不了,在“程序管理”中也删除不了,而且每次开机、插卡或数据模式后都要识别很久,怎么办呢?解决的方法如下:
1、先到“程序管理”(进入方法:功能表-工具-程序管理)中去,在最前面有些许程序下面提示“未安装”,先试着每个都安装一下,如果安装不了,把这些程序的名字记下。
2、把手机连接到电脑上,采用“数据模式\大容量存储模式",无法启动这种模式的朋友,请使用读卡器。
3、进入对应的盘符。
4、点上面的”搜索“按钮。
5、请拿出步骤1中你记下的程序名称,填在”搜索文件或文件夹名为“这一栏中,然后按”搜索“。
6、找到你要找的相应文件(夹)后,删除它们。
7、依次把所有不能安装的程序删除完毕,这下把卡插进你的爱机里,应该就可以了。
问题38、关于JAR格式装了后不能打开的问题
答:一  现在的手机都支持JAVA,所以不存在手机不支持的问题;二  所以,问题在与文件,并且是因为JAR 文件名中存在中文; 三 解决方法是,  把JAR 文件名中的中文改为英文 如  台球.JAR  改为  TAIQIU.JAR  然后再安装即可。
问题39、怎样彻底删除JAVA应用程序?
答:s60第三版的系统在安装一个*.jar格式的软件或游戏时,如aaa.jar,会在X:\PRIVATE\102033E6\MIDlets(X为电脑上你的存储卡的盘符,必须要用读卡器在电脑上才可以看到)目录下建立一个带中括号的文件夹,比如[10168f78],里面会有与安装文件同名的 aaa.jar以及uids两个文件,安装的同时还会在X:\System\Install\Registry下产生与上面这个中括号文件夹同名的注册文件10168f78.reg。
在不能正常删除这个软件时,只要在X:\PRIVATE\102033E6\MIDlets目录里删除该软件的目录[10168f78],再将X:\System\Install\Registry里面相应的10168f78.reg删除就可以了!
你安装了几个*.jar格式的软件或游戏,X:\PRIVATE\102033E6\MIDlets里面就有几个带中括号的文件夹,一定要打开看看里面的文件名是否你要删除那个噢!
有时候X:\System\Install\Registry里面可能找不到相应的*.reg文件,不用管它了,把X:\PRIVATE\102033E6\MIDlets里面带中括号的文件夹删除就可以了!
如果发现在卸载后图标依旧存在。那人钶以用下面的方法进行删除:首先我们要知道,任何软件的图标都是以*.mbm文件的形式存在的,这样我们就可以搜索位于储存卡中的mbm文件,后用MBM编辑器打开查看,你会发现这些文件就是一些JAVA文件的图标文件!打开这些文件位于的文件夹,即E:\ Private\10003a3f\import\apps\NonNative\Resource,你会发现有很多X_reg.rsc,及 X_loc.rsc,根据文件名分析,确认是JAVA软件的安装记录及注册信息,而且经过具体分析发现他们的生成日期总会和一个图标完全一致,因此这三个文件一一对应(即X_reg.rsc,X_loc.rsc,ICONX.MBM),为保险起见,你可以用记事本打开X_loc.rsc,会发现他们的信息里正记录着这些JAVA文件图标的具体名称和位置,删除这三个文件,之后再把存储卡插回手机,恼人的残余图标终于没有了。
问题40、程序管理中有未安装的软件,从哪里可以删除掉?
答:打开E(C)盘下的Private\10202dce,删除程序管理里的未安装的名字的sis即可。
问题41、怎样解决安装时证书错误的问题?
答:为了顺利安装所有S60第三版机型适用的软件,应该在“工具”--“程序管理”中--“选项”--“设置”中的“软件安装”可以选择 "仅限已注册的程序/全部",,建议选择 "全部".
在线证书检查:可以选择 "必须通过检查/开/关",,建议选择 "关"。
问题42、为什么不能安装任何软件,总是提示“安装安全错误,无法安装!”?
答:请按步骤设置:工具-程序管理-选项-设置-安装软件:全部
问题43、对于手机上网直接下载安装SIS文件失败的解决方法:
答:在手机上下载sis文件却提示无法安装的朋友,当下载完毕提示无法安装,别退出,去功能能表打开文件管理器,(例如:y-管理器)到e盘 system/temp里,你会发现刚下载的sis暂存文件,只要重命名后面改为sisx再进行安装。如要节省容量,安装后文件即可删除。
不是所有的软件都能够兼容N93,N93属于S60第三版,目前支持的软件很少,一般支持的软件格式为SISX格式,与前S60的SIS文件格式有区别。
对于安装失败的软件,可以利用pc套件在C/DATE/INSTALLS中找到安装失败的程序,双击利用pc套件重装即可
问题44、为何彩信、蓝牙不能发送MIDI、SISx、JAR格式为件?
答:由于上述三种格式在S60 OS7以后的手机都设定的知识产权保护,无法通过蓝牙、彩信发送。用蓝牙发送只需要将SIS、MIDI文件的后缀名改一下就可以发送了。彩信目前没有相关软件支持。
问题45、为何安后缀为jar的文件后在手机上打不开?
答:以jar为后缀的文件在手机安装后,点击图标大概需要十秒钟的时间来启动。还有一个情况就是把文件改为英文后再安装。
问题46、主题安装后在哪个文件夹中?
答:主题安装文件是在: 卡\PRIVATE\10207114\import 的文件夹中
问题47、怎样删除一些无法删除的主题?
答:1、在安装主题时,记住主题的名字可在程序管理 里删。
      2、原机自带的主题需PC套件用数据线连接 可删不需要的主题。
      3、主题模式安装过多的话,有时候可能在“程序管理”中看不到,当我们想卸载不再喜欢的主题时无从下手,这时可用Y-Browser删除C盘(手机内存)下的preinstallAppscache.dat文件,然后打开“程序管理”,看看原来看不到的主题是否显示出来了,如果能看到,就直接删之,如果删除C:\preinstallAppscache.dat后,如果在“程序管理”中还是无法进行主题的删除操作就用下面的方法了.
      4、电脑上删主题 进Private-10207114- import。这个文件夹内就是我们手机主题安装的位置,进入import文件夹,你就会看到一个文件夹列表,这一个个文件夹就是我们安装的主题,一个文件夹对应一个主题,可以随便选择进入一个文件夹,里面有四个文件。其中有一个****.mbm的文件(****是任何文件名),选择它即可打开一个预览图片,可以确定该主题你是否需要删除,不需要去查看主题的名称,如果该主题需要删除,就将该文件夹直接删除即可,然后你再到主题模式下查看,该主题已经不在了。
注意,安装主体后生成的文件夹,他的名字是16位的16进制数,文件夹内的文件是与所对应的主体同名的,例如安装“123”、“456”两个主题,会在 E:\private\10207114\import下生成两个文件夹假设为0a057dcc3f7cdcad和0a059dcc3f8cdcad,打开其中一个文件夹0a057dcc3f7cdcad,如果里面的文件都是“123.xxx”,那么它就是主题“123”对应的文件夹,删除它就能删除主题 “123”了。
      5、在电脑上把Private的隐藏去掉,可在手机上删,操作........进手机的文件管理-选项-查找-SD卡-输入Private,搜出Private-进-10207114- import里面就是主题了。
问题48、如何修改功能表中软件的名称?
答:先把要改名的软件放在“功能表”第一位置上,再把光标移到一个可以改名的文件夹(注意一定是在选择里有重命名这一选项的,比如工具,游戏,都可以)按左键选项,这时就弹出各种选项了,然后再按一下关机键这时弹出的就是情景模式的选项了,再选择离线模式,其它模式不可以,这时就要等一下,几秒就可以,你会发现原来那个选择的菜单跳到了第一个上了,下面就将要改名的软件重命名了!
问题49、手机反映速度越来越慢的原因和解决
答:解决这类问题一是要尽量不装或少装开机自启动的程序,不更换字体。
      第二就是,安装SISX文件或者JAVA文件,注意如无特殊说明,尽量安装在卡上,否则占用手机内存导致手机速度减慢。同时安装文件不是多多益善,看是否有用,因为过多的软件难免有冲突,影响手机反映速度。
      第三,机子越用越慢,甚至经常死机(如读电话本,短信..),其实和存储卡的关系很大,估计大多数用户经常给卡删,拷东西,这种操作会使卡上产生许多碎片,导致读卡越用越慢,甚至死机。其实解决方法很简单,不妨一试:
1 关机取出卡。
2 在电脑中备份卡中文件(含隐藏文件)
3在电脑中用fat格卡。
4 开机最好主复位一次,重启,将卡放入机子中开机格式化,重启。
5 在关机取出卡,拷入媒体。
6 开机重启, 插入卡。
问题50、安装了其他第三方字体,现在删除不掉怎么办?
答:关机—拔存储卡—开机—插存储卡—在程序管理中删除你那个安装的字体程序,再关机重启动手机就可以了。
四、其他问题类
问题51、为什么手机不能通过PC套件与电脑连接?为何我的PC套件无法删除也无法安装?
答:如果以前连接是正常的,可以重启一下手机,再试一下;如果还不行就把PC套件删了重装一次。如以上都不行就将电脑设备管理里的通用串行总线下的所有设备删除,重启电脑,等自动安装完驱动后再连接手机
      如果从来都连接不上,确认安装过程正确,安装前需要使用管理员帐户登陆电脑,win2000至少需要SP4,XP至少需要SP1。最好关闭杀毒软件和防火墙,先不要连接手机,装好套件后再连上,电脑会自动为手机安装数据线驱动直至完成。
问题52、在使用"数据传输"无法启动数据传送模式解决方法
答:当我们不能用数据传输模式的时候,手机会提示我们:手机正在使用存储卡上的程序或文件,不能使用该模式。因此,只要把调用存储卡的设置改换掉,就可以了。但有哪些地方会调用存储卡呢?
1、更换了手机字体的时候,存储于存储卡上的字体文件,因为系统调用字体,自然会调用存储卡上的字体文件,因此,首先应将这个先取消,取消办法:关机〉〉拔卡〉〉开机〉〉插卡,删除字体
2、.检查短信是否存在卡里,如果是,就去"信息"--->"左软键"--->"设置"---->"其他"--->"使用的储存"--->"手机储存"
3、录音器的存储。有许多时候,我们为了获得大的录音时间,会改变这个存储为存储卡,嘿嘿。。如果你不改回来,就用不了数据传统模式。改变设置的办法是:功能表〉〉影音工具〉〉录音器〉〉选项〉〉设置〉〉使用中的存储,改为“手机存储”就行了。
4、如果还不行,那么建议将照相摄像的存储也改为手机存储。改变设置的办法是:功能表〉〉影音工具〉〉照相摄像〉〉选项〉〉设置〉〉图像(或视频片段)〉〉使用中的存储,改为“手机存储”。
5、检查后台线程, 把开机自启动而存储于存储卡的软件关闭或删除.在Taskman过滤了的列表中查看程序...可以根据程序进行相应关闭处理(值得一提的是 , 一些由大公司申请了证书,即受保护的UID的软件,会自动关闭....一般只有其他某些程序才不能正常被关闭)
6、如果还是不行,那就用最省事的方法:关机,把储存卡拔出,再开机,然后把卡插上去,然后联电脑选"数据传输"就可以。
问题53、为什么使用PC套件无法完整的备份手机资料?
答:往往都是无法备份通讯录,这时可以重启一下手机,再使用PC套件备份。
问题54、如何设置全屏壁纸?
答:S60的全屏壁纸只能靠安装主题模式来实现。主题模式只支持240*320分辨率图片。
问题55、每次启动、更换电池都要重新输入时间和日期,这是什么问题?
答:这是NOKIA手机的通病,也是为什么NOKIA的手机从不配座冲的原因。主要原因是主板记忆电池没电了。当你经常用座冲充电后,主板记忆电池没能及时充电,就会失去记忆,从而系统时间丢失。所以充电的时候尽可能电池放机器里用直充,而且最好是关机充电。指示充满后再多充十几分钟就可以了。
问题56、怎样解决机子启动不了或者死机、白屏等故障?
答:1.拔卡,重启,(这个步骤是检验问题软件是在c盘还是在卡的方法,如拔卡问题解决,那毛病就是存在于卡中的软件。
2.看看关于哪些随机启动的软件,特别是在出现问题前后一段时间内安装的软件程序,然后试试删除这些软件,再重启试试,如果还不行……
3.还不行,就格机、格卡;
4.如果格机后仍然不行,则应尝试刷机和送检。
建议:软件最好安装在mini SD卡中(一些必须装在机里的就没办法啦……),这样可以把出现问题的几率降到最低!(因为白屏通常由软件错误引起)
2.不要乱删c盘的东西。
3.经常做备份,以防万一
4.培养记忆力,能记住上次导致错误操作的内容。
问题57、我想让屏幕上有自己的签名,可以吗?
答:可以的。具体步骤如下:
先找一张白纸(因为反射比较好),然后在纸上用黑色的笔写上自己的签名,然后用相机照下来,(注意事项:最好开闪光灯,距离握好)这样可以有较大的颜色反差,更方便于下一步的电脑编辑,在电脑上编辑,制作成透明的PNG图片。
制作PNG的注意事项:尽量把图片透明部分的尺寸做的大点,把签名调整到居中靠下的位置,这样做出来的图片有利于屏幕显示。最后把作好的图片保存到手机上面,直接设置成壁纸就行了。
问题58、我想把中国移动下的日期改成我想要的文字,怎么改?
答:手机在标准模式下显示的是日期...其他模式可以自由编辑的..利用这一点你先把情景模式改成会议,然后就把会议的名字改成你想要的字...就可以了。当然,你也可以以重新新建一个情景模式了。
问题59、我的手机无法热插拔存储卡了,怎么办?
答:把卡中的所有文件(含隐藏文件)备份好,用手机格式化内存卡,如果不行,那就是卡坏了。
需要说明的是:不要太相信热拔插,一是会识别不了卡的现象,主要原因是主程序装在卡的一些程序,但启动文件的路径是在C盘,热拔插后当然是有问题的,试想你在电脑是移动了运行程序的位置后,那开机自动启动的程序不是也要提示你搜索吗?
其次,热拔插容易损坏卡上的数据,造成程序和数据丢失,手机提示存储卡已损坏,是否需要格式化?
问题60、格式化系统前要备份哪些相关文件,以备恢复之用?
答:这要因人而异,一般来说,下面的文件都是个性化文件,你可以选择备份:
            通讯录  C:\System\Data\contacts.cdb,C:\System\Data\CntModel.ini
            功能表  C:\System\Data\applications.dat
            待机状态模式C:\System\Data\ScShortcutEngine.ini
            彩信设置C:\System\Data\MMS_Settings.dat
            短信设置C:\System\Data\smsreast.dat,smssegst.dat,sms_settings.dat
            闹钟设置C:\System\Data\AlarmServer.ini
            连接设置C:\System\Data\Cdbv3.dat
            记事本 C:\System\Data\notepad.dat
            WAP书签 C:\System\Data\Bookmarks1.db
            情景模式C:\System\Data\profiles\
            日程表 C:\System\Data\Calendar
            wap相关 C:\System\Data\wapstore\
            收藏夹 C:\System\favourites(可以将这些文件移动到E:\system\Favourites中)
            C:\System\Apps\Phone  删除里面bmp文件可以恢复''中国移动''字样
以上文件备份好格式化后考回去,重启手机看看,个性化就全回来啦。
问题61:如何解决N73播放列表无法按需播放的问题?
答:您在使用手机自带播放器时是否发现播放列表中夹杂着自己下载的铃声,无论你按顺序还是随机播放,总会在一段歌曲之后冷不丁跑出个铃声来,感觉很不爽,也影响气氛,这可用下面的解决办法:
  1、把存储卡通过读卡器插在电脑上(或用数据线)
  2、在根目录新建文件夹命名MP3或MUSIC,把歌曲放入其中。
  3、铃声仍保存在sound文件夹下,用右键单击“属性”,选“隐藏”,在随后弹出的对话栏中选择“仅将更改应用于该文件夹”
  4、将存储卡插入手机,进入播放器刷新音乐库,完成操作!
问题62:手机运行速度慢了,有没有办法解决?
答:常用的有三种方法:
    1、你的闪存卡没进行太多的读写操作时,这主要是C盘垃圾多了影响速度。可用换SIM卡的办法:取MINISD卡接着换SIM卡后再开机。待机3-5分钟后关机换回原来的SIM卡。这样Series60系统就会重新将C盘的数据重写一次,自动清除了原来无用的文件。
    2、如果你的闪存卡经常进行读写操作,应该整理卡的碎片:把卡上的东东包括隐藏文件都复制到电脑上,再删除卡中所有的内容,能用手机格式化一下卡当然更好,再把你复制的内容复制回卡中就可以了。
    3、经常清理:不用短信计数软件;经常删除通信记录里的数据;在通话记录-->分组数据里将分组数据计数器清零碎就行啦(锁码:12345)!
问题63:我安装了电话精灵现在越来越慢了,有没有解决方法?
答:目前发现电话精灵和X-plore资源管理器注册版有冲突,如果你装了X-plore资源管理器,电话精灵就不能正常工作。在手机程序管理器删除X-plore软件,再删除以下的残留留文件就可以了:
            !:\sys\bin\X-plore.exe
            !:\resource\apps\X-plore.mif
            !:\resource\apps\X-plore.rsc
            !:\private\10003a3f\import\apps\X-plore_reg.rsc
            !:\private\a0000bcd\app.bin
            !:\private\a0000bcd\Explorer\cnt.p
            !:\private\a0000bcd\Explorer\Data.dta
            !:\private\a0000bcd\Explorer\files.p
            !:\private\a0000bcd\Explorer\shop.txt
问题64:请问怎么删除nokia手机自带的RM播放器里的播放记录?
答:方法一:你可以自己弄,先用文件管理程序打开C:/SYSTEM/DATE/mediaplayer.dat选属性,然后把存档去掉,把系统和只读选上。
方法二 直接在C:/SYSTEM/DATE目录下建立文本,命名为MEDIAPLAYER.DAT,然后在用文件管理程序选属性把系统和只读选上,存档去掉。
问题65:用读卡器写入说“介质被写入保护” 怎么解决?
这有三种可能:
一是写保护:你的大卡有一个锁(LOCK)把它打回一边就行了
二是卡有密码:把卡本身密码解除就可以了
三是卡坏了
当然也可能是读卡器问题,你可以换个读卡器试试
问题66:如何提取提個主題之中的壁紙文件?
答:1、下载工具mbmwhizard (绿色软件,见附件,解压缩即可使用)
      2、运行mbmwhizard
      3、点击 文件--打开--e:\private\10207114\你想修改主题所在文件夹\*.mbm
      4、在“任务中的文件”中出现了几个bmp文件,依次查看,选择待机状态下的那张图片,点击“以bmp格式保存所选文件”(如附图)
      5、打开“画图”打开刚刚保存的bmp图片,去掉“不透明处理”前的对钩,对图片进行编辑(如:在合适位置编写你想要的个性文字然后保存)
      6、将修改好的图片替换D:\MBM图形界面编辑器简体中文完全版(视你解压缩位置而定)\mbmwhizard.ch\mbmwhizard.ch\tempextract下原图片,记住文件名要与原文件名相同
      7、回到mbmwhizard,保存退出
问题67:怎样摆脱夜拍噪点的困扰?
答:N93夜拍的照片噪点很严重,想要去除噪点,就要『色偏』,下面的设置也许可以改善照片质量:
                    自动模式,曝光 -2.0 +闪光灯
                      夜景模式,曝光 -2.0 +闪光灯
                      夜间直式,曝光 -2.0 +闪光灯
问题68:为什么用N93拍照的效果不好?
答:手机的拍摄功能肯定不能和专业相机比,但实际上很多时候是因为我们的拍摄技巧没掌握好,下面向大家介绍下三种情况下的拍摄技巧。
1阳光下拍照:拍照的时候如果人正好背光,拍出来的图像就很不清晰了,所以拍照时最好选择拍照的人物面向阳光,如果实在不得已只能背对阳光,那么先构好图接着:
方法一将手机镜头对准地面,选择一个手机到拍摄者查不多的地方半按快门不放,进行对焦。记得选择地面的亮度要与被拍摄者面部亮度差不多,直到定焦。此时,我们已经欺骗了相机,让他以你对焦的地方为基准设定好了曝光参数,这时候可以把镜头重新移回被拍摄者完全按下快门,拍照完成。
方法二用闪光灯对人的面部进行补光,这样自然就缩小了和天空亮度的差距。由于手机上的闪光灯不向DC上那么强,所以正好弄巧成拙的使手机产生的补光效果不会影响到背景,使得拍摄之后天空的细节和人物的细节都能比较好的保留下来。(向K790闪光灯的有效距离为4m都没问题那么73 95 93 运用这种方法就更不在话下了,闪光的有效距离也差不多就4M比DC差很多,如果用DC的话进行补光拍摄,则找票背景会因为曝光不准而模糊。)
2阴天拍摄:阴天拍摄,你不要用阴天模式,可用自动模式,曝光值+1.0就可以了。
3夜间拍摄:夜间拍摄最重要的问题就是(稳)。因为曝光需要很长时间,手的抖动会使图像产生模糊甚至托影。所以为了保持良好的拍摄质量,可以将手机固定在一个地方,打开自拍计时器,按下快门按钮后,等待手机自动进行拍摄。但面对形形色色的拍摄场景,要想取景良好又要让手机的位置摆放良好的地方并不多,所以这时可以找个栏杆之类的支撑点当作固定点,那样会使拍摄稳定不少。需要注意的是:在夜景模式下拍照,快们按下后要保持几秒,不然也会出现模糊及托尾现象。
问题69:怎样使用白平衡来进行曝光补偿啊?
答:这是个很专业的问题。手机相机使用方便,在拍摄后通过回放就可以立即知道实际拍摄效果,再加上后期可在电脑中调整反差颜色等,因此有不少摄影者在实践中对曝光的准确性不十分注意,其实t和使用数码相机一样,手机对曝光要求同样非常高,在拍摄实践中特别要重视对“曝光补偿”的运用,在拍摄一些比较特殊的对象时,更要运用自己在传统摄影中积累的经验,充分利用曝光补偿来满足特定情况下的曝光需要,确保得到曝光准确的照片。
1.为什么要作曝光补偿:手机的数码相机的测光曝光系统和传统相机一样,在处理图像时,有个很基本的准则,就是将所有被摄对象都按照18%的中性灰亮度来还原,所以在相机的感光系统看,无论对象原来亮度如何,最后都应以中等亮度的影调展示。所以在实际拍摄时,仍然需要摄影者根据拍摄现场的复杂情况作出相应判断,只有这样才能够确保获得理想的密度和色彩还原。
        一般手机相机大都有正负2挡曝光补偿,利用它们可以应付大多数复杂情况下的拍摄需要。至于一些高级的单镜头反光数码相机,曝光补偿甚至达到正负5 挡,可以满足极其复杂照明环境下的拍摄需要。手机相机的设计和生产商之所以要对相机作如此的设计处理,其行为本身就足以说明曝光补偿对照片质量具有重要意义,是一个不容忽视的技术要点。在一般情况下,是否需要运用曝光补偿,摄影者主要需考虑到以下几个方面。
2.被摄对象亮度比较高时需作曝光正补偿:比如说在拍摄风光照时,要是蓝天白云等浅色调内容占了较大面积时,就要考虑适当增加曝光量,顺光至少增加半挡,侧光加一挡左右。如果是逆光,就要针对太阳的位置高低来处理,同时看你表现什么内容,通常你想将画面中的细节也能相应表现的话,就要适当增加1.5-2挡左右曝光量,太阳越处于画面中心,就越要适当增加曝光量(当然也应注意避开有强烈光线的太阳,防止相机图像感应器受到损害。如没有发出强光的太阳,如雾气中的红日,朝日夕阳等,因为它们亮度低,完全不会对测光造成影响,则不必考虑曝光补偿问题)。
        此外,在拍摄雪景、雾景等特定内容时,都要根据表现对象最后需以高调形式来显示的特点,酌情作曝光补偿。一般拍摄雪景最好补偿1挡到1挡半曝光量,不然你最后得到的雪不是白色的,而有可能因曝光不足而成为灰色;拍摄雾景最好补偿半挡到1挡曝光量,不然你得到的雾景影调偏暗,接近夜景一般,显然不理想。
        还有像拍摄白色的舞台,成群穿白色服装的人,医院或者环境亮度很高的实验室,大面积以天空为背景的飞机等比较特别的对象时,都要根据主体与背景的关系作适当的曝光正补偿。
3.被摄对象亮度较低需作曝光负补偿:在处理亮度高的拍摄对象时需要作曝光正补偿,主要是为了防止相机将画面自动处理为曝光不足。同样的道理,拍摄深色调对象,就需要反其道而行之,以免出现曝光过度。
        比较典型的是在拍摄城市夜景时,除了画面中建筑、街道或其他亮度较高的内容占据画面主要面积外,要防止曝光过度主要依靠两个手段,一个是使用点测光来对主要表现对象测光曝光;还有一个方法就是根据实际情况,利用曝光补偿来适当减少曝光量。一般在拍摄的画面中(尤其是画面中间测光敏感部位)占据大面积天空时,往往需要减少2挡甚至更多的曝光量。
        除了拍摄夜景,在拍摄其他风光类题材,如夏季浓密的树荫,逆光状态下的山脉等都要适当借助利用曝光负补偿来减少曝光量。还有拍摄身穿黑色服装的人物,拍摄深色调的纺织品等,都需减少曝光量才有可能获得正常的影调还原。因为数码相机也是通过测量被摄对象反射光来决定曝光量,在处理明显亮度偏低的对象时摄影者如果不作相应的负曝光补偿,最后得到的将是中性灰影调。很显然,将明显为黑色或者深色调的拍摄对象最后转化为中性灰为主调的画面是很难令人接受的。
4.被摄对象与背景关系复杂时需灵活处理:这主要有两种情况:A.背景亮度高,主体亮度低,需作曝光正补偿。这种情况在拍摄会议人物时常常会出现,有时候人物坐在窗前,而窗子的背后有阳光射入,背景显得比较亮而人物则明显偏暗,这时如不采用闪光灯作补光,就需作曝光正补偿,一般要增加1挡左右的曝光补偿,人物的脸部层次就会明显改善。还有在拍摄逆光人像时,如果背景包括大面积的天空、水面等亮度较高的对象时,也要通过正补偿或者采用其他辅助光等形式来改善反差,不然就会影响到主体人物的反映。即使后期通过图像处理软件来提亮人物,也会因噪点明显而影响照片质量。
        B.背景亮度低,主体亮度高,需作曝光负补偿。这种情况在舞台摄影中常常遇到,一般在舞台上一个或者少量演员演出时,为了吸引观众的注意力,常常会利用一两个追光灯照在人物上,这时舞台上其它背景因为没有直接受到光线照射,几乎呈现为黑色,所以两者反差极大,除非表演者恰好位于画面中心位置而你又采用了点测光模式,不然务必作曝光负补偿,否则容易出现曝光过度。
问题70:什么是手机密码?
答:手机密码一般指以下6个:
1. 手机密码:手机密码是用以防止手机被盗用,在“保密设定” -- “开机密码” -- “手机密码”开启    此功能之后,手机开机时需输入手机密码方可使用,即此密码是对手机本身的锁定。一般手机密        码的默认值是 1234 或 0000
2.pin1 码 :pin1 码是由供应商提供,用于 Sim 卡保密的个人识别码( Personal Identification Number ) , 在“保密设定” -- “开机密码” -- “ pin ”开启此功能之后,手机开机时需输 pin1 码方可使用,即此密码是对 Sim 卡的锁定。默认值是 1234 。如果手机密码和 pin1 码    同时使用,则先输入 pin1 码,后输入手机密码。 pin1 码 3 次输入错误之后将被锁死,需用    puk1 来解锁。
3.puk1 码 :Puk1 码是由供应商提供的 pin1 码的解锁码,是一串无规律的数字。 puk1 十次输错,sim 卡将永久锁死,只得更换 sim 卡
4.pin2 码 :pin2 码是由供应商提供的 sim 卡另一密码,用于限定拨号等功能的个人识别码,主要用于消除呼叫费用数据、设定通话费的计费币别和计费单位、费用限制功能、限定拨号(“保密设定” -- “限定拨号”中开启之后手机只能拨其中设定的号码且不可用电话簿)。我的手机的 sim 卡默认值是 2345 。 pin2 码 3 次输入错误之后将被锁死,需用 puk2 来解锁。
5.puk2 码 :puk2 码是由供应商提供的 pin2 码的解锁码,是一串无规律的数字。 puk2 十次输错,sim 卡也将永久锁死,只得更换 sim 卡。注: pin1 、 pin2 、 puk1 、 puk2 码均可到供应商处查询,且 pin1 、 pin2 也可自己修改(须知原来的密码)。
6.sim 卡解锁码 :主要用于“锁定 sim 卡”功能的解锁,为防止未知的 sim 卡未经允许使用本手机,可开启 “锁定 sim 卡”(“保密设定” -- “锁定 sim 卡”)功能。这样,如果手机中的 sim卡未经允许,在开机时就要按照提示输入解锁码。默认值是 00000000
五、手机备份类
问题71:怎样备份手机中的短信?
答:一般有如下几种方法:
一是利用信息助理软件,运行程序后,会出现一个类似于短信息的菜单,其中包括“所有信息”、“收件箱”、“发件箱”及“草稿箱”等。比如你要导出收件箱中的所有短信,那么就进入“收件箱”,然后依次选择“标记”→“标记所有”,然后就可以在菜单中选择“保存为TXT文本”,然后选择路径为存储到卡就可以了。
二是用PC套件,但是PC套件完成的功能仅能把手机的信息保存成一个只有PC套件本身能识别的nfb文件,这个文件可以用来恢复手机的文件、设置系统,不能直观的看到手机的各条短信内容,所以仅是备份的功能。脱离手机来看,这个文件对于我们没有任何意义。
三是 如果你要格机,想备份你手机中的短信,你可以用文件管理程序,打开C盘,进入SYSTEM目录,找到MAIL目录,复制—粘贴到E盘,然后格机,机器格好之后,再把这个目录复制到原来的位置,重新启动手机就可以了。
  此方法也适用于蓝牙收到的是短信,直接打开就提示错误, 你MAIL目录里,找到后复制出来,就可以了。
      当然,在短信设置里把短信设为存储在卡上,你可以不用备份。
四最利用手机和卡的互存进行短信的备份:
    1.把手机短信设置里将存储位置改为存储卡,这时提示正在复制,复制结束时问你是否保留原短信,如果你要格机,是和否都无所谓。
      2.在PC上通过读卡器把卡里PRIVATE文件夹下的1000484b文件夹里的mail2文件夹拷出来备份。
      3.格机后恢复。格机后,再把手机短信设置里将存储位置改为存储卡,这时再次提示正在复制,复制结束时问你是否保留原短信,一定选“否”!
      4.关机(一定要关机,不然机器会因为卡被取出,而把短信存储位置又转到手机上的),再到PC上读卡,把 PRIVATE\1000484\下的mail2文件夹给删了,再把我们刚才备份的那个mail2文件夹给复制回去,OK!
      5最后.把卡插回去开机再进入短信息,把手机短信设置里将存储位置改为手机存储,这时又会出现提示复制,复制结束后,哈哈,我们熟悉的短信又回来了。
问题72、怎样备份名片夹?
答:最简单的方法,就是利用手机自带功能,进入名片夹,标记全部,再选复制到卡。复制后把卡中其他文件夹的名片夹(OTHER下的contacts文件夹)文件备份到电脑上,格机格卡后先将备份复制回卡上,再进入手机的名片夹,选择从卡中复制就行了。
问题73、用PC套件备份和恢复名片夹总是失败怎么办?
答:主要是以下几种情况:
一、用PC套件备份到80%遇到sbengine程序关闭。
解决办法:把存储卡取出来重起手机再备份。(估计是手机安装的一些软件的问题)
二、从名片夹复制到存储卡大概到40%卡住不动。
解决办法:用数据线连接电脑或读卡器,选数据传送模式。找到存储卡的OTHER下的contacts文件夹。打开看到的都是名片文件,看最后一个是谁并记下来。然后删除整个contacts文件夹,重起手机,打开名片夹,找到刚刚你纪录的那个人的名字,关键就在这里,把这个人名字后面大概2到3个人的名片删除掉。然后再把所有的名片复制到存储卡。可能就好了。(记住一定要删除con tacts文件夹最好重起一下手机再复制,否则可能还是会卡在那的)
三、用PC套件恢复备份时遇到sbengine程序关闭。
解决办法:跟备份的一样,把存储卡取出来重起手机再恢复。
问题74、怎样利用PC套件恢复名片夹?
答:关于名片备份后的恢复,如果你用过PC套件,并且在电脑上有联系人的显示。那么你格机后用pc套件连接,点联系人试试,是不是所有的联系人都还在啊?其实电脑里已经有备份了,这时只要把手机和电脑通信一下就行了,比如新建个联系人什么的,等通信结束手机里就有了。
问题75、怎样用PC套件完整地备份手机资料?
答:利用Nokia免费提供的PC套件,现在PC套件的版本是6.82,还需要微软的Outlook。注意,不是windows自带的Outlook Express,这是简化版,只能保存名片夹,与Outlook的功能不可同日而语。Outlook软件在Office安装盘里会有的。
PC套件与Microsoft Outlook兼容性很好,可以完全导入名片夹、日历和记事本的信息。用数据线把手机和电脑采用PC套件方式连接,选择同步功能,再点选设置,把同步对象设置为outlook,就可以把名片夹、日历和记事本的信息统统传到电脑里了。在outlook中,联系人对应手机的名片夹,日历对应日历,便笺对应记事本。我们还可以在电脑中进行编辑后,利用同步功能再传回手机,非常方便。(如附图)
手机信息导入电脑后,还可以再利用Outlook的导入导出功能把这些信息存储成.pst文件另行存放。手机格机后用PC套件把这些东西传会手机就行了。
手机自带的备份到存储卡功能是不可靠的,经常会发生无法恢复的问题。备份手机信息要在电脑里面完全备份,将来换手机也很方便重新导入。
六、第三方应用程序类
问题76、怎样解决QQ文字出现口口口口的问题?
答:其实方法很简单,按换字体的基础,在卡上resources文件夹里建立一个Fonts,里面放进字体字库文件,就可以了,然后重启手机.字库来源: 可以从电脑里面找,在电脑里(c:wondows\Fonts\)拖动出来的字库不会是复制出来,只会是剪切出来,一定要复制出来后自行复制回原处,不然电脑就没有了那种字体了,用这个方法QQ就(因为用了电脑的字库)所有字都可以显示了,原理是换字体!
问题77、为什么有时打开手机QQ是都要打开2次才能登录?
答:这在QQ2007会出现这种情况,每次打开手机QQ是都要打开2次才能登录上,第一次打开时显示QQ登录页面后就不见了,再一次打开才可以登录。主要原因是手机内存不足,载入时会导致异常退出,建议关闭其他占用内存的软件,或者重启动一下手机。
问题78、怎样解决QQ使用一些时间就自动退出的问题?
答:这时一般会有提示:你的QQ号码在别处登陆。但在电脑上使用QQ却没有这个现象,并时只在家里和单位上网,安全防护基本没问题。一种可能是你又去手机腾讯网,在里面使用wapQQ时用了同一个号码,就把手机QQ挤下线了。如果不是这种情况,那么就是网站的问题。
问题79、手机QQ2007怎么设置更换消息声
答:展开菜单,有一项系统设置,可以选择打开或者关闭声音。换声音是可以的,S60手机装一个文件管理器,打开路径:E:\system\apps\QQ2007,换一下里面的MSG.WAV的文件就可以了。那个是系统默认的消息声音。
问题80、手机QQ2007为何不能传文件和单向视频?
答:成功率比较低,但是可以解决的。
1).如果对方是手机QQ用户,也必须是支持传文件的2007版本,如果是电脑QQ用户,最好使用最新的官方2007版本;手机和手机是不支持视频的,只能是手机看到电脑摄像头端的视频;
2).自己和好友的状态最好不是隐身,否则很容易无法接收文件;
3).如果一直卡在2%不动,尝试重新登录;
4).应该注意,如果是手机登录,电脑QQ端看到的对话框的样子是不同的,那些魔法表情、音乐聊天场景的按钮是灰的,不能用,会多出一个录语音的按钮,而且聊天窗口也会显示对方是手机登陆的用户,有个手机标志。如果电脑能识别出这个,而且聊天窗口是专门针对手机QQ的那种场景,成功率很高,有90%吧,但如果不是那样的聊天窗口,基本都会失败。应该是电脑端没有识别出对方是手机QQ用户,所以无法正常传文件。
问题81、谁能成功从Contacts Transfer恢复名片夹?
答:一般是开始是备份到一定比例时就不动了,这时可以强行关掉软件,把路径在others目录里找到Contacts.data.z删除,再次备份就可以成功。
恢复的成功率最高的是把备份放到手机中的Other,然后你把它备份在电脑中就可以了。格机后,先把此备份放回C盘再备份就是了。
问题82、怎么智能影院3.41出现Drogram damaged (3309137419)的问题?
答:不少人反映装了智能影院最新版的SmartMovie3.411看AVI看不到几分钟软件就发现问题,并且手机在提示 "program  damaged"以及数字"330913749"等字样后,手机会退出智能影院程序后,再重开机。重装、格卡都不行。此时你可用如下方法加以解决:先装上一个版本3.40智能影院,再装3.41就可以了。
具体步骤:装3.40版注册(00000)然后删除3.40版,重启手机,装3.41版 就OK了!
问题83、怎样解决智能影院和divxplayer黑屏问题?
答:第三版系统在操作大文件会导致文件夹出现错误,其实不光操作大文件时会出现错误,任何文件夹都有可能有错误,因为S60用的是最原始的FAT系统。
如果大家对电脑比较熟悉的话应该知道chkdsk,这是windows下用于检查磁盘完整性的工具,Windows可以自动帮你检查所有的文件和文件夹并修正问题。你可以看到例如“Videos文件夹的时间戳无效“之类的提示,这就是SM黑屏的根本原因。也是为什么S603rd下很多软件异常的原因。所以无需再重建文件夹或手工检验文件夹是否有错,你唯一要做的只是在命令行下执行"chkdsk /f t:"
问题84、为什么我手机上用QReader打开电子书显示的都是方块?
答:QReader支持TXT、PRC、PDB、TCR格式电子书.且完美支持中文字符显示。
使用阅读中文电子书软件必须将TXT文本文件转为 Unicode 格式:TXT文件必须用“记事本”等文本编辑软件另存为 Unicode 编码格式。以[记事本]转换为例:
    1:用记事本打开TXT文件。
    2:点击菜单 文件--另存为 弹出另存窗口。
    3:在正下方“编码”栏的下拉框中,选取 Unicode ,另存即可。
在QReader中设置Unicode阅读方式:
    1:在手机端QReader上按左键,选 设置
    2:转到 语言 标签,设置 地区 栏,选择 Unicode ,编码选 UCS-2 。
    注意上面第2步一定不能选择 东亚 ,简体中文 ,否则无论您怎么设置,都会有乱码。
    3:设置书签时,请不要使用中文名称,否则下次打开时乱码。
    4:如果选择 自定义 字体,则可以设置 自定义 字号,否则只有三种字体大小可选。
    5:TXT文件请放置在 E/TEXT/目录下,这样在主界面中很容易查阅。
问题85、为什么我用名片识别程序扫描时显示的是乱码?
答:使用名片识别系统时注意手机和名片方向一致,即手机拍照键和名片顶部同方向。否则取出的是乱码。
问题86、怎样设置来电通?
答:
一行显示的设置如下:
            格式设置                            外观设置
            显示风格:一行                      透明背景:关
            显示号码:关                        使用背景图片:无
            显示归属地:开                      背景图片位置:拉伸
            显示手机卡类型:关                文字颜色:红0,绿0,蓝0
            对起方式:居中                      背景颜色:红197,绿211,蓝88
            边框颜色:                            红197,绿211,蓝88
            显示设置                              字体设置
            接通后消失:开                      字体:SANS MT
            参照点:右下角                      UNIT_HKSCS_S60
            显示位置X坐标:28                高度:160
            显示位置Y坐标:43                斜体:关
            显示宽度:0                            粗体:关
            显示高度:0                            边缘平滑:开
            文字行距:3;                        上边距:5;下边距:5;左边距:5;右边距:5
二行显示的设置如下:
所有240*320分辨率机型通用,但以下设置均建立在系统主题的来去电提示框为纯白色的基础上,若是其他颜色,请自行调节来电通背景和边框颜色代码
显示行数:2
第一行内容:
            字体:                                自定义)
            颜色:                152:51:0(这里为显示来去电名字和号码的颜色,可以自己根据爱好调节)
            ID:
            ID:
第二行内容:
              字体:                              自定义)
              颜色:                              (同上)
              ID:
              对齐方式:                        向左
              接通后消失:                    开
              参照点:                          左下角
              显示位置(X:Y):          48:39
              显示尺寸(宽:高):        180:60
              文字行距:                        3
              边距(上:下:左:右): 10:5:5:5
              背景透明度(%):            0
              使用背景图片:                  关
              文字颜色:                        0:0:0
              背景颜色:                        255:255:255(若你的主题系统自带的来去电提示框为其他颜色,请自行调节此颜色代码)
              边框颜色:                      255:255:255(若你的主题系统自带的来去电提示框为其他颜色,请自行调节此颜色代码)
              字体:                              自定
              高度:                                25
              斜体:                                关
              粗体:                                关
              边缘平滑:                          关
[ 本帖最后由 __Minaヽ 于 2008-8-31 18:28 编辑 ]
第三版手机74个功能拓展及应用程序
      目前论坛中第三版手机的资源越来越多,不少新手要么就是不知道装什么程序,要不就是见程序就装,从而导致手机系统故障。
      这是系列教程中的最后一篇了,重点介绍如何根据机主需要的功能,来选择第三方应用程序,使之用最少的程序,达到手机功能的最大拓展,当然,程序应用,各有爱好,不对之处请各位指教。
手机的基本信息如下
      1、软件版本:20.1.058/21-10-06/ RM-153/ N93(68.02)
      2、操作系统: Symbian OS v9.1操作系统S60平台第3版本
      3、诺基亚 N93 扩展存储性能:内存容量: 50MB;存储卡格式: mini SD卡,标配容量128MB,存储卡插槽支持最大为 2 GB 的 miniSD 存储卡
      4、Java扩展: Java MIDP 2.0,CLDC 1.1 (连接有限设备配置,Connected Limited Device Configuration〔J2ME〕),支持通过“空中传送”下载基于 Java 的应用程序和游戏
说明:本教程以N93为例,方法适用于所有第三版手机(前提是所述软件支持你的手机)。
一、通话管理
(一)、通话管理的手机自带功能
1、名片夹:
先进的名片夹数据库,支持在每个姓名下储存多个电话号码和电子邮件详情,还支持微缩图像(来电小头贴)和名片分组,可以对不同号码和不同分组设置不同的铃声。
可以在SIM卡、电话和闪存卡中互相备份和恢复。
2、通讯记录:
储存已拨电话、已接来电和未接来电记录。
3、单键拨号 、自动重拨 、来电转移和来电等待。
4、来电语音功能:
SIND (Speaker Independent Name Dialing,非特定语者人名拨号) ,可以使用声控命令拨号(不需要事先录制),语音识别来电(来电时会自动说出来电人姓名)。
5、通话录音:
录音器60 秒;需要更长录制时间的用户可以自行安装第三方录音软件
6、支持自动应答 (仅在连接了兼容的耳机或车载套件时可用) 、支持固定拨号,即只允许拨打预设号码和按键通话 。
7、内置免提扬声器。
8、和弦铃音:
48和弦;支持播放AMR-NB、AMR-WB、MP3、AAC、AAC+、eAAC+、WMA、RealAudio等声音文件格式,可以使用MP3声音文件作为来电铃声
(二)、八个功能拓展
1、通话背景:
通过程序,使接话人听到发话人所处的背景声音。如:闪电、大雨、歌声……(软件:通话背景声音软件pocket_bye_bye-Flash)
2、虚假来电:
在必要的时候能自己给自己来个电话。(软件:来电小骗子xujialaidian)
3、来、去电和号码归属地查询。
可以显示其所在的地区、号码和姓名等。(软件:来电通)
4、来、去电大头岾。
全屏显示来电人的头像(软件:来电通; FSCaller 1.01_s60_v3 来电大头帖)
5、自动拒接、或用语音或用短信。
拒绝你不想接听的电话。(软件:电话精灵3.2(
www.symbianon.com出品); (Advanced Call Manager) 2.63 来电管家汉化完全版; 互动电话大师v2.00;auto pilot来电应答v1.0)
6、通讯录备份和恢复:
(软件:名片向导1.11_N7_signed)
7、来电智能提醒:
提醒您所有的未接来电.语音邮件和短信等(软件:HandyKeylock_S60_3_Full_Unsigned)
8、语音信箱:
当有来电的时候,程序将用一个你事先定义的欢迎语答复来电,并可以记录呼叫者的语音信息(软件:语音信箱Voice_Inbox v1.02 汉化版)
二、短信功能
(一)、短信管理的手机自带功能
1、文字信息:
SMS短信支持连锁信息(即输入不受字数限制,系统分段发送,对方如果也是NOKIA手机则收到的也是集中在一条中阅读的)、图片信息和短信息收信人列表
2、彩信:
MMS短信可以将图像、视频片段、文字和声音片段结合在一起并通过彩信发送至兼容的手机或 PC,使用彩信还可以创建包含多张幻灯片的演示文稿以讲述自己的心情故事
自动调整百万像素图像的大小,使其适合通过彩信发送 (手机支持发送最大为 300 KB 的附件,但实际可发送附件的大小依赖于网络); 诺基亚N93也可将其视频文件加以优化,以适于彩信的发送。
3、输入法:
中文输入法(T9),内置预想输入法:支持中国地区、欧洲和亚太地区的所有主要语言。
(二)、短信功能的十一大拓展
1、短信转存:
将所有短信转存在手机或闪存卡中(软件:A信息助理bmessagestorer_v1.02汉化版)
2、定时发送短信,
可按你输入的时间自动把预先写好的短信发送出去(软件:聊天短信 SMSChat V1_0 3rd 简体中文版)
3、聊天短信
类似和QQ一样的对话方式(软件:聊天短信 SMSChat V1_0 3rd 简体中文版、ThreadSMS(短信聊天室)完美汉化1.00版)
4、短信区号查询
(软件:来电通)
5、短信计数
(软件:来电通)
6、虚假短信:
可以自己给自己发个假造的短信(软件:ActiveFile文件动力1[1].23_S60v3)
7、短信防火墙:
可以无声以西的屏蔽所有你不想要短信息(软件:电话精灵3.2;SMS.Spam.Manager 1.02短信管家汉化完全版)
8、闪信(动感短信、免提短信):
霸道地让信息直接跳到别人手机桌面(软件: CoolSMS+(酷闪信息)完美汉化1.00版;短信精灵SMS Wizard v1.0 完全中文版)
9、有声短信,
当接收到新信息就会自动朗读,自动朗读可开启/关闭(软件:TTSMS 短信朗读 v1.1)
10、短信铃声,
当不同的联系人来信息时响起不同的铃声(软件:Massage Tones 1.0 信息铃声汉化完全版)
11、其他输入法:
(软件:王码春雨、A4输入法等)
三、办公、阅读功能
(一)、自带功能
1、内置软件中还包含了Quick Office套件,
可以浏览Word、Excel以及PowerPoint等办公文档这套内置的Quick Office仅支持Office文件的浏览。(不能编辑)需要用到文档编辑功能的用户还是得购买支持编辑的高级版本。
2、PDF文件浏览:
内置Adobe Reader LE
3、内置了英汉双向字典。
4、其他办公工具:
内置了日历、录音器(60秒)、单位换算、计算器、记事本、压缩和解压缩软件以及读码工具等。
(二)、七大功能拓展
1、可进行编辑的Office套件
(软件:办公套件OfficeSuite.v4.00汉化版;移动办公室mobile.office.v1.10.s60v3.汉化版 )
2、多功能记事本:
可以方便的进行分类,而且可设置密码保护和导入导出CSV文件在PC上编辑的一款好用的记事本软件(软件:掌中记事本 BestJotter 1.00 简体中文版)
3、录音笔,
可无限时录音(软件:高级录音笔LivePVR v2.70汉化版,终极录音机Ultimatevoicerecorder.v4.01.S60v3汉化版; 音乐旋风alonmp3dictaphone v2.02 汉化版)
4、新华字典、成语词典
(软件:新华字典、成语词典)
5、电子书阅读
(软件:百阅 3.84_3RD多机型官方更新版;掌中阅读QReader 1.97 OS9汉化完全版)
6、有声阅读
(软件:费百播书客[会发声读书的软件](诺基亚S60-V3系列)
7、多国语言互译
(软件: 11个国家语言互译机完美破解版)
四、影视、音乐和图像功能
1、音乐播放功能
(一)、自带功能
1、MP3功能;数字音乐播放器支持AMR-NB、AMR-WB、MP3、AAC、AAC+、eAAC+、WMA、RealAudio及播放列表和均衡器。
2、使用诺基亚音乐管理员,只需轻点即可复制 CD 曲目、转换格式并传送至设备,可以通过蓝牙无线技术、彩信或电子邮件与好友共享播放列表
3、内置免提扬声器
4、可以与 Windows Media Player 同步 PC 音乐库
5、采用 OMA DRM 2.0 标准支持音乐服务
6、收音机功能;Nokia Visual Radio调频立体声收音机(87.5-108MHz、76-90MHz)注意:只有使用兼容立体声耳机才可收听到立体声音效。
(二)功能拓展
1、边看边听:可以播放歌词的音乐播放
(软件:OggPlay1.70 for OS9.1 MMF 简体中文版;天天动听V1.17.0)
2、边听边录:可以录音的音乐播放
(软件:音乐旋风alonmp3dictaphone v2.02 汉化版)
3、上网在线收听:可以载入歌词、下载音乐
(软件:LCGJukebox智能音乐2.14_S60_3RD汉化注册机版;百灵鸟 1.3正式版;移动出版的音乐播放器 )
4、卡拉OK点唱
(软件:卡拉OK点唱机karaoke_3rd_V1.0汉化版)
5、截取一段音乐做铃声
(软件:铃声快剪原装sis安装版)
2、图像和视频功能
(一)、自带功能
1、滚动查看多媒体资料;在线相册/日志:从多媒体资料上传相片/视频片段;支持写 e 生活
2、视频片段和静止图像编辑器
3、影音编辑,可自动生成视频片段。在这里,用户可以将自己的多媒体素材文件与之相结合,自行定制和编辑出最具个性化的muvee视频文件。可将用户自己拍摄获得的视频短片通过合成、编辑甚至是自创等多种方式制作最大时长为10分钟的影音视频文件或音乐电视短片。
4、MPEG-4 VGA 视频拍摄(640x480)、最高支持每秒 30 帧播放速率;视频文件格式:MPEG-4(默认)、H.264/AVC、H.263/3GPP(用于彩信)、RealVideo 8/9/10年 音频录制:AAC 立体声,48千赫;每个视频片段最长可达 60 分钟。
5、视频播放TVB-H卫星电视接收,TV-OUT视频输出功能,RealPlayer媒体播放器,可全屏播放视频片段,观看下载或录制的视频片段或影音流媒体
6、播放Flash: 内置Flash播放器Flash Lite
7、数字录像防震、数字立体声麦克风。
8、连接电视:通过诺基亚视频数据线 (CA-64U,包括在标准销售包装中) 直接连接至兼容电视机。
9、图像打印:诺基亚 XpressPrint 快易印打印解决方案;通过蓝牙无线技术、或存储卡 将相片直接传送至兼容的打印机或快速数码冲印点,或通过 USB 数据线将相片直接传送至兼容 PictBridge 标准的打印机。
(二)、功能拓展
1、可以进行幻灯片播放方式的图片浏览和对图片进行管理
(软件: A图片浏览RescoViewer_for_3rd_v4.43;图片管理SplashPhoto v4.21(5)汉化版)
2、对图像进行编辑
(软件:PhotoAcute.v3.50 图像处理大师汉化版)
3、截图:对手机屏幕进行截图
(软件:屏幕截图screenshot_s60_3rd_2[1].45;截图(Screenshot)2.70水印版 更新2.8版)
4、多种格式影片播放
(软件:暴风影音CorePlayer.v1.1.1Cracked-BiNPDA 简体中文版;006-01A智能影院3.41 汉化免注册版;006-03A播放AVI的另外一个工具)
5、在线看电视
(软件: GGTV_os9_0516;006-04AGGLive s60v3.0版正式)
6、播放flash动画
(软件:flashlite2_1_symbian_s60V3)
六、照相摄像功能
(一)、手机自带基本功能
1、数码相机像素:
最高支持 320 万像素 (2048 x 1536 像素) . “卡尔?蔡司”光学认证自动对焦CMOS材质,支持3倍光学变焦和8倍数码变焦,最大可拍摄2048*1536分辨率的图片和30fps的640*480 像素mp4格式的有声视频文件;焦距 4.5 毫米 (Wide) /12.4 毫米 (Tele) 34.25 毫米 - 94.1 毫米 (相当于 35 毫米相机) ;焦距范围:10 厘米 ~ 无限远;近距模式焦距 30 厘米 (macro @ Wide) 10 厘米 (macro @ Middle to Tele);机械快门。
    主摄像头不能自拍。
    附摄头参数:CIF (352 x 288) 传感器、10万像素,最大可拍摄352*288分辨率的图片,录制有声视频文件.
2、内置闪光灯:
闪光灯模式有开、关、自动有效范围可达 1.5 米
3、自动对焦;
自动曝光 – 中央重点测光 ;曝光补偿:+1 ~ -1EV (0.5EV 间隔)
4、白平衡:
自动、阳光、阴天、白炽、荧光
5、场景:
自动、用户、近距、横向、夜间、夜间纵向
6、照片特效:
对于画面色调的调整有正常/怀旧/黑白/负片;通过棕色和黑白模式可以拍摄出怀旧风格的经典艺术照,而自然色调可以使风景照片的色彩更加艳丽夸张;
7、静止图像文件格式:
JPEG/EXIF
8、拍摄模式:
“旋转并拍摄”机型,支持四种模式:图像模式用于拍摄;查看模式用于观看;翻盖打开模式用于通话;翻盖关闭模式可方便携带;支持微距拍摄、风景、夜景等4 种常见的拍摄模式,支持情景灯模式选择、白平衡选择、曝光补偿以及色调调整等;此外还包括了自动以及自定义两种模式;场景:自动、用户、近距、横向、夜间、夜间纵向
(二)、拓展功能
1、自拍功能:
可以实现主摄像关自拍的有多种像框和各种编辑功能的增强拍摄软件(软件:PhotoRite SP破解版)
2、大头贴功能:
专门拍摄大头贴照片的软件(软件:大头贴MobileSticker_S60v3.0_v1.01.00_Signed)
3、全景拍摄:
可以360度拍摄的照相机(软件:360度全景拍摄拼接软件PanoMan v1.24 240x320 汉化破解版)
七、数据传输和连接功能
(一)、自带功能
1、双传输模式 (DTM),
支持在 GSM/EDGE 网络中同时建立语音和分组数据连接。Simple 等级 class A,多时隙等级 class 11,最高上传速率/下载速率:177.6/118.4 kbps EGPRS 等级 class B,多时隙等级 class 32,最高上传速率/下载速率 = 296 / 177.6 kbps
2、蓝牙无线技术:
支持第蓝牙v2.0,802.11g无线传输协议。通过蓝牙无线技术发送和接收图像、视频片段、图案和电子名片。
3、PC套件:
通过 USB 数据线、红外和蓝牙无线技术与诺基亚 PC 套件建立连接;使用兼容的连接在设备和兼容 PC 间对名片夹和日历数据进行本地同步。
4、数据线模式:
通过 Pop-Port? 接口建立 USB 2.0 连接,支持大容量存储模式,从而可进行拖放操作
5、电视输出:
支持电视输出 (PAL/NTSC)
6、支持远程“空中传送”同步;
数据传输应用程序可用于从其他兼容诺基亚设备传输 PIM 信息。
(二)、功能拓展
1、蓝牙黑客:
装在手机上,打开蓝牙,就可以控制其他打开蓝牙的手机(软件:SuperBluetoothHack)蓝牙黑客)
2、手机屏幕:
在电脑上演示您的手机屏幕!(软件:PhoneScreen套件汉化4.00版)
3、GPS导航:
需另外购买GPS模块,地图文件请自行下载复制到存储卡的system\apps\Route66\maps文件夹中(没有请自己建立maps文件夹).没有地图文件程序运行会提示:资源丢失,需要重新安装。(程序:Route66.v7.3.545.Multilanguage.S60v3.SymbianOS9.1)
八、数字服务
(一)、自带功能
1、预装应用程序
使用起来既快捷又方便;无需安装,轻松上手,可从 Nokia Software Market (诺基亚软件市场) 下载 Java 和 Symbian 应用程序
2、Java 应用程序:
Java MIDP 2.0,CLDC 1.1 (连接有限设备配置,Connected Limited Device Configuration〔J2ME〕);支持通过“空中传送”下载基于 Java 的应用程序和游戏
3、其他应用程序:
PIM (Personal Information Management,个人信息管理) ,S60 系列提供了先进的个人信息管理功能,包括日历、名片夹、待办事项和 PIM 打印
4、诺基亚 XpressShare 快易享共享解决方案。
直接从多媒体资料轻松共享拍摄的相片和视频片段,或在拍摄后立即共享。通过电子邮件或蓝牙无线技术传送可保持高图像质量不变,或可通过彩信发送,但此时会自动调整 320 万像素图像的大小以符合对彩信大小的限制
5、诺基亚 XpressTransfer 快易传存储解决方案。
在设备和兼容 PC 间传送和组织相片及视频片段。
6、连接至兼容 PC,
诺基亚 PC 套件中的诺基亚图像存储功能即会自动传送图像,在设备中创建的相册会储存在 PC 上类似的相册中
7、使用 Ulead Movie Wizard 在 PC 上组织和编辑相片及视频片段。
在兼容 PC 上一显身手,剪辑影音俱佳的大片并刻录成 DVD,然后乐此不疲地重现那些具有特殊意义的时刻 (需要 Windows XP 操作系统)
(二)、功能拓展
1、Java游戏,
手机手机自带了三个游戏(赛车、扑克和贪食蛇),你可以安装其他的各种游戏。
2、名片管理:
可以打开浏览器操作所有名片类型: 通话, 短信, 彩信, 发送邮件。(程序:aloncontactguide v1.12 汉化版)
3、生日备忘 :
记录并提醒你的每个纪念日!(软件:生日备忘 (Best Birthday) v1_04)
4、自动整点报时:
桌面显示时间的软件,并集成了整点报时功能!(软件:TimeBar_1[1].61_build0715_for_S60_V3_Unsigned)
5、必备闹钟管理软件:
支持关机闹钟,设置一次,可以N天不用设置的闹钟(软件:闹钟管理TimeBar_1.61_build0715_for_S60_V3_Unsigned)
6、秒表:
秒表、倒计时、提醒工具三合一。(软件:秒表加加)
九、网络功能
(一)、自带功能
1、“设置向导”可轻松配置电子邮件。
电子邮件支持: SMTP、IMAP4、POP3。简便易用的电子邮件客户端,支持图像、视频、音乐和文档附件
2、网络浏览:
WAP浏览器: WAP 2.0;WWW浏览器: XHTML, HTML。支持 Mini map (网页领航) 的诺基亚网络浏览器;支持网络馈送 (RSS)
(二)、功能拓展
1、多功能网络浏览:
用手机上网必备之软件。(软件:浏览器opera v8.65中文版)
2、BT下载:
SymTorrent是第一款功能完全的手机BT软件。它支持多个软件同时下载,并且下载和上传同时进行。它还能够存储未下载完成文件的状态,重启程序后可以恢复下载。在下载的同时你还能够通过查询下载参数和属性来了解下载状态。(软件:疯狂BT SymTorrent 1_10 汉化版)
3、资讯浏览:
浏览你所需要的各种资讯:天气、列车、航班信息及各种小说、影视、图书和新闻等(软件:掌中时空HandyClock_V4.06中文版、掌讯通handc、手机大头)
4、移动QQ:
利用手机和网友聊天的工具。(软件:nokia官方网站N93_QQ_PRC)
十、手机资源管理方面的功能拓展
1、文件管理器:
比自带的文件管理器功能更强大的文件管理程序。(程序:文件动力 ActiveFile_v1.23 汉化版; Y-Browser-v0.82;(FExplorer1.16)简体中文汉化版)
2、文件加密:
保护你的隐私文件。(程序:文件动力 ActiveFile_v1.23 汉化版;电话精灵3.2;文件加密PrivateCrypto V2.01汉化版;(Advanced Device Locks 1.20) 手机锁汉化完全版; 文本加密SafeTxt简单汉化版)
3、进程管理:
管理你手机中的运行程序和手机系统,让你完全控制你的智能手机。(程序:进程总管best_taskman v2.01 汉化版;(Handy TaskMan)简体中文1.06完美汉化版)
4、程序保护:
保护你手机中的程序不被他人启用。(程序:Advanced Device Locks 1.20)手机锁汉化完全版;KeyLocker.V1.01 随心锁欲免注册汉化版(最新版);DemoStand 1.05 程序锁中文版)
5、任务管理:
方便地控制你手机各种程序的运行,可以设置开机自动启动程序和对各个任务进行追踪管理。(程序:智能助手;超强任务管理器 任务追踪tracker v1.02 汉化版;定时任务Mobile Task v1.00简体中文版;启动程序管理)
6、察看系统信息:
可以察看手机中的内存、版本、CPU、电量等信息。(程序:NSysInfo系统信息 v1.15_Ken)
十一、手机设置方面的功能拓展
1、手机键盘锁:
方便地通过密码锁定你手机的键盘,以免误码操作和被他人使用。(软件:KeyLocker.V1.01 随心锁欲免注册汉化版(最新版)
2、闹钟设置:
改变手机只能设置一次使用一次的闹钟。(程序:闹钟管理(AlarmManager)1.2.4简体中文版;智能闹钟HandyAlarm_S60_3_v1.04汉化版)
3、优化情景模式:
自动切换情景模式外还可以自动更换墙纸.自动打开蓝牙.自动运行程序等。(程序:Best Profiles 1.0 情景切换汉化完全版;智能情景模式(SmartProfile)3.01.1简体完全中文版;增强情景 AutoProfiles v2.00 汉化版)
4、背景灯管理:
可以在您打开功能表、运行任意程序的时候,保持背光为常开的状态而当您返回到桌面的状态,背灯会在与您平时手机正常使用时那样自动关闭。(程序:002-07(SmartLight)智能背灯1.00中文完全版;背景灯常亮S60SpotOn v0.07.Os9.1汉化版)
5、屏幕管理:
方便地管理你手机的屏幕。甚至于可以用手机拍照并将相片置于预设好的人物造型上,设计独具风格的手机屏幕保护。(程序:屏保控制 cClock v1.11汉化完全版;狂相屏保;(屏幕旋转)RotateMe.v1.01.汉化版)
6、自制主题:
现在你不但在电脑上制作主题了,可以方便地在你的手机上制作你的主题,经合你喜欢的图片可以在待机时全屏显示。(程序:自制主题ThemeDIY_for_N93)
7、手机遗失保护:
你担心有一天你的手机被偷了,又或者是你不小心搞丢了或者还在一旁
紧张别人看到你不可告人的资料和数据?现在就让 Phone Gardian 结束这种忧虑。(程序:手机防盗(电话卫士)Phone Guardian v2.00 汉化破解版)
8、时钟显示:
优化你手机屏幕上的时钟显示方式。(程序:全屏时钟 FsClock 1.00 简体中文版;荧光时钟v1.02;手机手表软件)
十二、适用工具方面的拓展
1、手机保险箱:
可以保护你重要资料的软件。(软件:百事安全锁 v1.02;密码本 HandySafe v5.07)
2、收支管理:
可以方便地管理你的收支情况。(软件: Handy Expense 掌中财务 2.05 汉化版)
3、手机解码:
当你不小心锁了手机,而不记得密码时,你就用此软件解码吧。(软件:(NOKIA)手机超级密码计算器)
4、生日贺卡:
想给你的朋友和家人发个有特色的生日祝福短信就用这个吧。(软件:生日贺卡BirthdayCard_v1.00.00_S60_3_signed)
5、音乐节拍器:
如果您是音乐专业人士、或者您在学习音乐、又或者您是位舞蹈从业人士……如果在您需要使用节拍器的时候,在众人面前,掏出您的S60智能手机,调好节拍,调好拍速,随后手机就会发出稳定的节拍声,是不是件很酷的事情?(软件:Metronome(节拍器)1.10中文完全版)
6、指南针:
这个不用说了。(软件:指南针)
7、手机看股票:
在手机上提供即时的沪深两市大盘和个股的图文走势信息,包括实时走势图、报价分析、买卖盘力道、K线图和常用技术指标等。是您的随身大户室。当行情到来的时候,您怎能不备上一个能时刻掌握行情的手机随身股通?(软件:手机大智慧;免费抄股软件- 移动视点;同花顺;)
绝对支持 嘿嘿
我不知道该怎么忘记,也不愿意忘记,让你的影子浮现在我灵魂的深处,慢慢腐朽,化成世间最奇异的毒。
强烈支持个
嘿嘿
Anime精选集,獻給喜歡動畫的你。╮(╯▽╰)╭
http://www.sjbus.com/thread-190118-1-1-274391.html
偷拍那一栏对我们6120没用,还得破解才行
不过
还是支持了~!!!!
  • 少年心事 论坛金币 +50 有价值回复,奖励! 2008-8-31 22:33
tony+king=?
好东西!顶上去!
几天不见媳妇变高手了
73区交给媳妇了
回复 10# ktonying 的帖子
这里什么时候给我评的分啊?
没收到短消息啊~~~
tony+king=?
强贴啊!支持!下回去慢慢学了!
