易笔记是一个多功能文本处理工具,功能总共分为6大类,包括我的笔记,便捷名片,短信管理,媒体播放,编码转换和信息查询.
我的笔记功能是有密码保护的,需要密码才可以访问,用此功能可以方便的编写隐私日记或者事件,并且可以通过短信发送,可以载入编辑TXT文本和短信息,可以语音阅读所写内容.
便捷名片功能是方便大家储存简单的名片用的,也可以通过短信发送,存储数量没有限制,可以自定义名称,方便查找,可以语音阅读名片.
短信管理功能,此功能是比较方便的短信综合管理,可以发送短信,文本,可以短信转发或者定时发送,自带10条常用语,可查看名片夹等等.
媒体播放功能可以简单的播放手机支持的音频文件,可以录音.支持后台录音,支持录制通话语音.
编码转换功能是进行UTF8,UTF16和Unicode码转换的,可以把任意字符转换成这3种编码,支持全屏转换和带\U转换.
信息查询功能可以方便的查看手机的内部信息,比如IMEI,分辨率,电量,信号和运存等等.
默认密码:12345
自签名安装,需PY平台支持,我用的是1.44平台和1.52插件,5700测试可以完美运行.
安装前请删除旧版本,否则可能提示更新错误
2.0.4版更新说明
*1.实现加密功能,可对*.ybj,*.txt和*.mp格式的文本进行加解密操作,加密后其他编辑工具打开均为乱码,只能用易笔记打开.特别感谢王玉峰的帮助,谢谢
*.2.我的笔记中添加笔记和文本加解密操作,便捷名片中添加名片加解密操作
*.3.优化系统信息中磁盘剩余空间的显示效果,再次感谢王玉峰
*.4.优化其他一些细节,修正已知BUG
2.0.3版更新说明
*1.短信发送中添加定时发送,可将当前内容在预定时间内自动发送给预定号码,设置好定时后请保证易笔记在后台运行,定时后可返回软件主界面进行其他操作,不影响发送.
*2.可直接载入电话本中的联系人发送短信息,选择要发送的对象后可直接发送,不需要手动输入号码.
*3.去掉了发送短信前的通讯费提醒.
*4.屏蔽红色挂机键,除了软件主界面外,其他地方,如我的笔记,便捷名片,短信管理等功能中,按挂机键软件直接切换到后台运行,避免误操作.
*5.短信管理中也加入了阅读短信的功能.
2.0.2版更新说明
*1.我的笔记中添加光标跳转功能,可跳转到开头或者结尾.
*2.我的笔记中添加字体颜色设置,支持红色,蓝色,黑色和黄色之间的字体颜色转换.
*3.对我的笔记中左软件菜单稍作调整.
*4.我的笔记和短信管理中添加字数检查功能,可以方便计算字数,对发送短信有所帮助.
2.0.1版更新说明
这次更新加入了非常好用的短信管理功能,发送短信备份短信等等操作都非常简单,大家看图就知道了
*1.修正修改密码时,点击取消后用任何密码都不能进入软件的BUG.修改密码需要确认,防止误操作.
*2.添加短信管理功能,在此模块里,大家可以轻松的实现短信发送,备份.支持载入UTF8码的文本发送,操作非常方便简单,我顺便写了一些常用短语,方便大家回复短信.具体功能请进入短信管理中查看.
*3.给我的笔记也添加的短信发送功能,但是如果发送的字数过多,移动会把短信拆分发送,相应短信费用也较多,所以字数太多的话不推荐短信发送.
*4.媒体工具里,播放音频和录制语音的时候,左软键添加后台运行功能,录音和听音乐都可以后台运行.
*5.我的笔记,便捷名片和短信管理里,可以按确认键快速换行,编辑更方便.
*6.短信管理中,加入10句常用短语,发送短信非常方便.
2.0正式版更新说明
*1.可无限量存储笔记文件和名片文件,笔记文件保存在E:\BiJi目录下,名片文件保存在E:\MingPian目录下.
*2.笔记和名片保存时自动提示输入文件名,更方便大家查询和保存.
*3.删除操作和载入操作可以选择文件,更方便.
*4.载入TXT文本功能大幅加强,测试可以完美载入50KB的TXT文本,中文显示很好,不过文本太大的话,载入比较慢.
*5.便捷名片里添加短信发送功能,我给自己发了10几条测试,完美显示中文,格式看着非常舒服.
*6.添加文本字符查找功能,查找想要的字符方便了很多.
*7.载入笔记和文本后,会自动提示是否将光标移动到开始处.
*8.修正其他已知BUG.
1.9版更新说明
此次主要已修正BUG为主,添加全文替换功能,可以方便的对文字进行全文替换.添加智能查找E : \BiJi文件夹和E : \MingPian文件夹的功能,如果删除了这2个文件夹,那么在保存笔记或名片的时候,软件会提示是否创建这两个文件夹,智能化了一些.在E : \BiJi文件夹和E : \MingPian文件夹下会生成一个X.ybj文件,大家不必理会,这是自动查找文件夹是否存在时自动创建的.
1.修正"音频播放"功能里,进入选择音频的列表后按取消键返回界面错误的问题.
2.在"我的笔记"里添加全文替换功能,可以将当前文本中的字符进行全文替换.
3.自动检查E : \BiJi文件夹和E : \MingPian文件夹是否存在,如果存在,则直接进入保存文本的选项,如果不存在,则提示大家创建,创建后即可保存文本.
4.修正其他一些小问题,安装时不在像E盘写如文件,安装卸载更快速
1.8版更新说明
1.在"我的笔记"中添加文本载入功能,载入编码使用UTF8码,可以载入中文,但是由于编码单一,所以很多TXT文本无法载入,自己测试了下,电脑上编辑的TXT一般无法载入,手机上编辑的TXT可以载入,除了载入TXT文本,还可以载入易笔记专用的ybj格式文本,载入ybj格式文本没有问题,当然,你也可以用ded之类的文本工具打开.ybj文件.
2.增强"便捷名片"功能,这是这次更新的主要部分,我修改了保存,载入和删除名片的方式,使用更方便,可以同时保存10个名片,已保存的名片移到移到位置后,可以重新保存10张名片.
3.修改"便捷名片"里蓝牙发送功能,改成可以选择ybj格式的文本进行发送,此功能未测试,不确定是否可用,因为手边之后一个蓝牙手机.
4.修正编码转换里转UTF16码时前面会多处"fffe"的问题,感谢八神老大指点.
5.如果发现任何BUG.请回复告诉我,谢谢.
1.7版更新说明
1.添加手机信息查看功能,可以看imei,系统版本,分辨率,电量,信号,运存,手机内存,各个磁盘的剩余空间等等.
2.修改"应急笔记"为"便捷名片",好像更贴切一点.个人感觉.
3.界面做了一下修改,添加了"系统信息",原来的"软件说明"改到主界面有软件列表里.
4.功能有点多,所以更新的比较频繁.但是我不会留下重大BUG,程序的稳定性还是可以的.
1.6版更新说明
1."媒体播放"里添加录制语音功能,以后不仅可以快速的记录文本,还可以方便的进行录音记录,为脱离存储卡使用,所以录音存在C : \Myrecord.amr,amr格式,体积较小,需要的话可自行移至E盘.
2."应急笔记"里添加蓝牙发送笔记功能,此功能未测试,因为手边没有其他蓝牙手机,所以希望大家帮忙测试下,如果不能用,请告诉我,我会去掉或者修改,如果可以用,也请告诉我,我会给"我的笔记"也加入蓝牙发送功能.谢谢.
3."我的笔记"里添加笔记全删功能,可同时删除全部笔记,慎用.
4.调整一些小细节,修正一些我能修正的BUG
1.5版更新说明
1.修改默认密码为12345,以前密码是测试密码代码的时候弄的,所以一直没换.抱歉了
2.增加"删除笔记"功能,可以方便的删除不想要的笔记
3.添加语音阅读功能,在"应急笔记"和"我的笔记"中,直接按拨号键即可语音阅读当前文本内容
4."我的笔记"中的拨号键改成语音阅读,"短信载入"添加到了"其他功能"里
5."载入笔记"和"删除笔记"都添加了提示,以免误操作
6.如果发现BUG,请朋友告诉我,谢谢
1.3版更新说明
1.更换了软件图标,看起来更好看
2.编码转换功能里添加了全屏转换功能,可以把屏幕上所有文本转换成相应编码
3.带\U转换功能改成拨号键,直接按拨号键然后输入要转换的字符即可
4.载入短信功能改为拨号键,按拨号键可以直接进入短信列表
1.2版更新说明
1.修改界面显示方式,改成列表显示
2.修改密码保护方式,密码只有进入"我的笔记"时才需要输入
3.添加带\U转换功能,因为我做过一个单独的编码转换软件,所以这个功能只是整合进来而已
4.添加短信载入功能,在"我的笔记"里,可以使用短信载入功能,直接载入短信里的文本
5.添加快捷复制功能,这个不用说,复制方便些
6.添加应急笔记功能,应急笔记不需要密码就能进入,方便记录紧急事件
7.添加音频播放功能,根据前辈的代码加的功能,不是很完善,只是简单的播放音频,以后可能会加强一下
8.添加屏幕切换功能,在"我的笔记","应急笔记"和"编码转换"功能里,可以使用拨号键切换屏幕大小,根据前辈代码写的
9.修正其他一些细节,修正了显示方式,自己测试了全部功能,暂时没有发现BUG
本帖最后由 鬼 于 2008-10-20 10:56 编辑 ]
