一款适合3250手机用的手机输入法
新的手机输入法:王码春雨输入法
使用说明:
王码春雨手机输入法有三大输入法:五笔字型、5键和拼音。五笔字型:即数字五笔,在手机的数字键上,按字母输入字词的五笔字型编码即可,支持字词混排。5 键:只用 6 个键(一丨丿丶乙口—123456),既可输入单字,又可输入词汇。单字只取“前 4 末 1”码便可输入。词汇取 6 码:两字词“第一个字前 2 码,第二个字前 4 码”;。多字词“第一个字前 2 码,第二个字前 2 码,最后一个字前 2 码”。若取码达不到规定个数,一律补取不够码的那个字的尾码,补够为止。例如:“路”输入62126;“一个”输入113422,“中国人”输入 626134。拼音:全拼输入,可以输入词汇。输入拼音只需按一下标有该拼音字母的数字键即可。切换:按“#”键,可以切换输入法,或者按“编辑”键从列表中选择输入法。标点:按“*”键,可输入370多种标点符号。编辑:具有强大的编辑功能。全选、复制、剪切、粘贴、删除等功能。数字:输入文字状态下,长按数字键或切换到“王码春雨(123)”输入。字母:“王码春雨(Abc)”可输入首字母大写英文;“王码春雨(abc)”可输入全小写英文字母;“王码春雨(ABC)”可输入全大写英文字母。方向键:有候选字窗口时,左、右键可以选择左、右一个字、词并且显示序号,上、下键可以前后翻屏并且显示序号。显示序号时可以按下字、词上的序号键,对应的字词就可以上屏,或者按下“确定”键抹蓝的字词上屏。右功能键:有候选字窗口时按此键可以直接清除候选字窗口。
“C”键:有候选字窗口时可以删除最后一次按键。如果候选字上有序号,就删除序号可以继续输入编码。如果有字词上屏,候选字又无序号,就清除候选字窗口。无候选字窗口时,可以删除已经上屏的字符。
“0”键:输入编码时作为编码的结束键。如果侯选字只有一个,就自动上屏。有多个候选字时,按下两次此键第一个候选字词上屏。无候选字窗口时,此键作为半角“空格”键。其他详情请参阅王码春雨《用户手册》。
安装步骤:
1.使用环境:此版本的输入法适用于 Symbian OS 9.1 操作平台 S60 3rd 用户界面(UI)的手机;
2.输入法:阿拉伯数字、字母,5键、数字五笔(五笔字型)、拼音;
3.安装方法:把此文件下载到手机上(可以通过“红外、蓝牙、存储卡、数据线”下载),打开并且安装此文件。
4.使用方法:在“功能表”中找到“王码”工具并且打开。然后选择“选项 --> 选择输入法 --> 王码春雨”就选择了此输入法。到此输入法就安装上了,你也可以使用此方法选择其他的输入法。
5.卸载:按照第 4 步,把选择“王码春雨”换成“aknfep”,就可以恢复手机自带的输入法了。如果您想完全删除此输入法今后不再使用,请继续往下操作。在“功能表”中打开:“工具 --> 程序管理”选择“王码春雨输入法”,把它删除就完全卸载了,如果提示不能删除,请重新启动手机再删除一次,就可以删除掉了。
下了记得同我顶一下,只望不要让好东西沉下去
48_WMCY-A-UnSigned.SIS
(300.62 KB)
2007-6-16 15:29, 下载次数: 169
手机 输入法
