[原创教程] 刷机常见问题解答
刷机常见问题解答
注意:刷机只能从低版本刷往高版本,不能从高往低刷,但是相同版本可以互相刷
、问题解答
1、什么是刷机,刷机有什么用处?
答:刷机简单说就是通过数据线或红外或蓝牙重新写手机里的的软件程序。
刷机的目的主要是厂家为解决老版本软件中的BUG推出的补丁程序,一般是解决反应速度慢、音量小、短信模版、死机、显示亮度等等;还有些是为了增强原机型的功能,比如增加数码变焦、像框种类、图象的编辑能力等等,在不改变手机硬件的情况下提升其功能。
2.关于刷机能不能解网络锁的问题
答:BB5 系列(包括N70 N72,下同)的机子USB 线刷机只能升级固件版本及刷成中文系统,目前并无方法解锁。
3.使用PHOENIX刷机5%报错的问题
答:如果你在刷机时遇到:“Matching adl loader was not found for this device“ 这个问题可以用下面的方法解决:
安装这个附件应该能够解决!下载附件后必须去掉.RAR,使附件的扩展名变成.EXE才能正常安装!
5%解决文件[1].exe.rar (180.98 KB)
4.刷机时要完全备份机器上的个人数据吗?
答:需要备份个人数据,刷机会造成所有资料完全丢失。。相当于重装系统.
备份途径:1、使用PC套件备份;2、使用手机中的储存卡选项中的备份(推荐)
5.用原配的USB接口数据线可以刷机吗?
答:BB5系列均可用原配USB刷机!
6.总结出刷机造成的不能开机问题和解决办法!
答:我早在6月份的时候发过不安装PHOENIX2004而直接安装2006的方法!当时是在国外论坛和手机之家共同发布的!
可是最后的结果就是,基本上用这个方法刷N70的同志们都白屏了!呵呵!这就是我为什么一直不推介大家用直接安装2006的方法刷N70呢!
我试过了!不管是149还是到现在最新的156,刷N70都白!我自己的70都白了3次了!好在我有JAF!要不然,呵呵……
所以说各位N70的兄弟姐妹们,你们自己取舍把!目前最好用的还是3V斑竹的老办法!嘿嘿!
我想大家都用过PHOENIX或UPDATE SOFTWARE了!可能有朋友遇到过刷机失败造成不能开机得情况!
现在我就来说说3种不能开机得情况的解决办法!以下3种情况我都亲身遇到过!
1、开机出现NOKIA LOGO,此时屏幕固定,不能进入系统!无法关机,只能取下电池!
遇到这个问题,一般是由于刷机的时候各种原因造成的系统不完整!
解决办法:使用强刷!
2、无法开机,按电源按钮没有反应!这个和第1种差不多,都是系统的问题!此时大家不要慌!
解决办法:适用强刷!
3、开机白屏,并且无法用电源按钮关机!只能取下电池!
这个问题一般是由于刷机过程中数据线脱落或者电脑端出问题造成的!
解决办法:用强刷时刷不了的!只能去找专业手机维修的店店使用专业的USF或者JAF等设备来刷!不用找KF了!KF只能给你送厂!还不如找修手机的呢!30-100刷一次!
1、2种强刷的时候,一定要开机!第2种保持NOKIA LOGO状态!第2种情况,在打开电脑的时候,插上数据线,此时按住电源按钮,等待电脑识别出n70!然后在进行强刷!
特别注意:遇到以上3种情况后,切勿自己乱刷别的型号或者刷低版本的ROM,否则会造成严重的后果!例如字库损坏,电源IC损坏!
如果字库坏了!估计你的机子就报废了!
7.刷机装phoenix破解出错
答:仔细看教程,破解的时候要在点击重试的同时,点击破解 ,要以最快的速度同时点击
8.不同型号之间能不能刷?
答:理论和实际上都可以刷,不过这样需要用PHOENIX刷。比如:N72->N70 N70-5->N70-1.但是我非常不推荐而且也非常反对跨型号刷机
至于国行刷音乐版,N72刷N70已经讨论很久了!
我只想说的就是,可以刷!
但是你们有没有想过刷完后会出现什么样的问题吗?
难道只是支持AD41这样的优点了吗?
其实还带来了不少的麻烦!
由于RM84和RM99,RM180和RM84(99)(其实硬件上也不完全相同的,RM99相比RM84缺少WCDMA硬件模块和一些别的附属设备,RM180和RM84(99)就有着比较大的硬件上的不同了。
所以RM84和RM99的系统软件是不完全一样的,这也就是为什么2个机子的版本号不一样的原因了! N72和N70本来就不是一个机子,就更不一样了!
曾经有人刷成音乐版,但是后来后悔了!说经常无故死机,当然也有人刚刷完说没有什么问题,但是手机是要用的,你不运行什么程序你怎么知道他不会出现问题呢?
后来那个说成音乐版的朋友无奈的找了个JS用JAF刷回国行的软件了!
这也就是为什么我会说国行不能刷音乐版!
不是我不知道!实在是为了大家好!谁不想刷成更好的版本呢!
但是是在稳定好用的前提下我们才刷的呀!
所以为了不相让广大国行(RM99)用户走弯路,我直接就说国行不能刷音乐版了! N72当然就更不能刷N70了!
希望大家能够理解! 也希望大家不要做这样无谓的尝试了,最后吃亏的还是你们自己,你说对吗?
2、注意事项
牢记要对所有重要数据制作备份,以防出现可能的丢失或更改。
检查手机是否连接充电器。很重要的一点是在更新过程中电池不能用完。
在更新手机软件时,不要断开 USB 电缆或关闭手机!中断更新过程可能导致严重损坏手机
3、故障排除
1、手机连接 PC 失败
如果更新手机软件检测不到 PC 上连接的手机,您应检查手机和电脑之间的连接:
手机是否打开?如果没有,请打开手机。
手机是否连接充电器?充电器是否插入墙上插座?很重要的一点是在更新过程中电池不能用完。
USB 电缆是否正确插入手机和电脑?同时检查电缆没有断裂。
手机是否使用正确的连接类型?某些手机型号需要首先在手机上选择正确的连接类型(数据传输),然后才能启用连接。
当手机软件更新中断时,手机可能出现故障或无法启动。在有些情况下,中断的安装可通过重新启动手机软件更新来完成。
2、更新手机软件失败
手机软件更新可因多种原因中断:
从诺基亚网站服务器下载更新包失败。(NSU)
在手机中安装新软件失败。
手机电池电量用完。
手机从 PC 上断开连接。
电脑因故关机,或者膝上型电脑电池电量用完。
如果从诺基亚网站服务器上下载手机软件更新被中断,则会显示一条警告信息。要纠正问题,请尝试以下操作(NSU):
检查您的网络连接。
如果网络连接正常,并且您能访问 Internet,请尝试再次更新。如果下载更新仍不成功,可能存在网络问题,或诺基亚网站服务器暂时不可用。
在有些情况下,电脑的防火墙程序可能阻止其它应用程序访问 Internet
防火墙阻止 Internet 连接(NSU):
在运行时,Nokia Software Updater 在更新过程的各个阶段尝试访问诺基亚网站服务器:
Nokia Software Updater 启动时。
检测并识别 PC 上连接的手机时。
搜索 Nokia Software Updater 或手机软件更新时。
更新手机软件时。
更新 Nokia Software Updater 时。
更新手机软件结束时。
很多电脑都装有防火墙程序,通过监视和过滤网络连接中的来往信息来保护电脑。在有些情况下,防火墙可能阻止其它应用程序访问 Internet。如果程序被防火墙阻止,您可能收到防火墙安全警告。
通常,安全警告询问您如何处理被阻止的程序:
解除阻止程序
仅解除阻止一次,或
保持阻止程序。
对于 Nokia Software Updater,您应告知防火墙应用程序解除阻止。
防火墙解决方案有很多种。例如,Microsoft Windows XP 操作系统有内置的防火墙程序。通常,您可配置防火墙为特定端口和程序添加例外。有关详细信息,请参阅您的防火墙提供商及 Microsoft 文档
  • puchaozhu 论坛金币 +400 非常感谢 2008-3-14 17:25
[Hīp-hōp] 街头文化 ?
    "﹎早上起床
            ?刷刷牙..?
             、 _│ 洗洗臉
         高高兴兴上去找老婆LoveΡ┖α。                      ⒉O0⑺哖 文武 文武   努力
超详细的
谢谢啦~~
I could see i love you
               It hurts me deep in my heart
这下终于明白了,马上就去刷,谢谢帅到要自杀的斑竹
这个就比开始的哪个详细多了没有那个那么恐怖```呵呵```
超详细的
谢谢啦~~
我也去找个人刷刷去````
感谢分享哦`先支持
楼主厉害啊,谢谢分享!!!
刷过一次了 声音变小拉  而且字典也不能用了
我不是随便的人,我随便起来不是人   我的5300
不错哦,好喜欢,不错哦,好喜欢
不错哦,好喜欢,不错哦,好喜欢
天啊。。好深奥。。。。。。看的我头昏眼花。。。。。。
不敢用啊
我快哭了
看不明白啊~晕~
壹驲奮哫竍樲小塒  機犀莉
支持一下!!!!谢谢
支持一下!!!!谢谢
额,不懂,,,,,,,,,,
还是不太懂。。。
男人有钱就变坏,女人变坏就有钱
楼主厉害啊,谢谢分享!!!
感谢楼主分享
