[资源整理] S60第三版教程集合(新手必读)07.10
本主题由 少年心事 于 2009-3-27 14:43 解除置顶
一楼为S60第三版通用教程,所有使用S60第三版机型的新手必读
二楼为3250专属教程,特别搜集了3250的使用技巧
三楼为N73的专属教程
5700的用户可以到5700专区
手机常用名词解析!
1、OP:一款名为“OPERA”的软件的简称,用于上网浏览网页以及下载文件,因其功能强大比手机自带的浏览器好所以经常见到“请用OP下载”指的就是这款OPERA软件。要注意OPERA有各种版本,我们三版用户下的是塞班第三版的OPERA8.6或8.65版
2.三版、3rd、os91:由3250开始出品的大部分诺基亚机子采用的操作系统,本操作系统是塞班OS第三版,编号为9.1故简称为三版、3rd、os91,用于区别以前的第二版和OS90等操作系统,原则上不同版的操作系统的软件不能通用。
3、sis:早期非三版的诺基亚智能机上的软件安装程序,只有极少部分的sis可在三版上运行,这就是为什么下载的许多sis在我们的三版手机中不能使用的原因。随着sisx的普及,sis将逐渐从三版手机里消失。三版手机自带浏览器不允许下载sis但OP可以所以我们常见到"请用OP下载"
4、sisx:为三版而开发的程序,不能在非三版系统的手机运行.
5、格机:通过一些简单的指令将手机的所有数据恢复到原始的状态,多用于解决手机出现的异常情况,此操作将清空所有手机数据但不会影响存储卡.
6.格卡:类似上述的格机,不同的是清空的是存储卡而不是手机,可以用电脑或手机自带的格卡程序来格卡,一般要使用FAT模式来格.
7.原卡备份:随着三版手机的功能越来越强大,手机出厂时有很多软件是安装在存储卡上的,这些软件通常是不可获缺的,而这些出厂时的存储卡上的软件被称为原卡备份.不同型号的手机的原卡备份是不同的一般不能混用.当我们格卡后需要恢复原卡备份,网上可以下载到,下载后通过复制粘贴到卡上即可.
8.zip,压缩,解压缩:为了资源传播的方便在十几年前一个天才程序员独力开发了zip并免费开放,而他也为了zip付出了生命,因为他太杰出太伟大所以我忍不住要说一说.而这zip也终于成为了世界上最普及最通用的资源传播载体,打个比方,我们有100个文件如果一个个传播非常烦锁,但我们可以将这100个文件整合成一个zip文件,称为打包或压缩,然后再解压缩,我们要传播的只有一个zip文件却完成了一百个文件的传播.为了压缩和解压缩zip我们需要安装zip软件,三版手机上一般用handzip这个软件.
9.注册-注册机:不少软件为了营利或用户调查及使用统计,需要用户输入注册码才能正常使用软件,用户需按软件的说明去获取注册码.而注册机则是用于生成注册码的程序
10.xx版:某些情况下由于无法获得注册码而不能运行软件,便有人对软件进行xx让软件无需注册即可使用,一般来说一个xx版软件或xx补丁的出现离原软件要两个月左右.(注册机本身就是一种xx软件的方法)
11.补丁:人无完人手机也一样,补丁是用于填补软件或系统漏洞缺陷以及改变软件语言的软件,最常见的是汉化补丁和xx补丁.
什么叫格机?格机真的对手机有用么?
格机即是格式化手机的ROM,重新写入预设数据,修复所有用户擅自修改或添加的文件,使手机会到出厂时的预设状态。
1.格机不会对手机造成硬件损伤。手机的储存设备不像电脑的硬盘,它是属于闪存(U盘)式的ROM,格机时只是单纯的写入覆盖数据。不存在硬盘的磁道分区等问题。有些人说的格机时的CPU超负荷运行更是无谐之谈。说白了,格机只是像开关机那样简单
2.格机对节省C盘内存作用不大。很多文章说Symbian的系统的最大弊端就是在使用过程中会导致C盘内存逐步减少,需要格机来恢复,我不支持这样的观点。我的经验告诉我,C盘内存的占用跟软件安装的多少和使用有关的。软件使用的过程中会在C盘留下一些必要的关联文件,或一些手机的操作记录。(如C/NOKIA/StarterMonLog.txt)这些都是实实在在的文件,并不存在内存无形减少的问题。而在程序管理看到容量不对的是有些文件手机扫描不到的原故。然而所谓的垃圾文件就是在删除程序是没有通过反安装文件删除时留下的文件,这些完全可以避免。比如我格机前的C盘有3000左右。格机后有8000。当我把反安装文件,名片夹等东西拷回去,50多个软件,不能使用的重新安装,注册。再把桌面等设置重新设置好,再使用几天,C盘还是3000左右,和没格之前大小差不多。所以,只要正确使用,是不存在C盘空间越来越少的现象的。
3.格机次数多不会导致格机失败。很多人说格机多了以后手机就格不了了,格机失败多数是自装的字库所至,和格机自身无关。
4.格机没有后遗症。有人说格机后会导致铃声或通话声音减弱等等问题,这是毫无根据的。真的有就只是丢失线路二。
5.格机时无需取下MMC。很多人把格机后MMC无法使用的责任推到格机时没取卡上,这也是错误的。格机后C盘的一些MMC线程关联文件丢失,在启动时MMC找不到相关文件发生错误。这时只要删除MMC的相关文件E/System/Recogs/recAutoExec.mdl就行了。况且格机过程中根本不对MMC进行读取,何来拔卡呢?
6.什么时候需要格机。必竟格机是一件麻烦事,备份东西,重新设置很烦人,老格也不好玩。我认为当系统出现未知错误,找不到错误原因(如系统总无故提示关闭,死机,出错)时才需要格机。要说明的是所有东西都尽量装E,因为C盘堆积也容易出错。
7.格机应该备份哪些。首先要说明的是并不是备份的越多越好,因为往往你备份下来的就是出错的地方。所以备份些名片夹等必须的就行了
手机格式化的方法,和注意事项
格机一般来说有三种方法(记得格机前一定先备份好自己要的数据资料等):
1.软件格式化:利用psiloc公司的软件sTools,进行格式化手机,锁码为12345,这个方法不会丢失线路2
2、软格:在手机上输入 *#7370# 之后要求你输入锁码,初始密码是:12345,如果你更改过手机密码,那就是更改后的密码(不是SIM卡密码),之后出现白屏,只显示NOKIA字样,2~3分钟后格机完成,重新输入时间;可能丢失线路2
3、硬格:先关机,再开机的时候按住拨号键、“*”键、“3”键,打开电源直到“NOKIA”字样出现(此过程不能松开任何一个按键)。稍稍等几秒直至出现“Formating……/”字样,这时方可松开以上按键。过几分钟,系统格式化完成,手机自动重启并进入待机画面。会丢失线路2
   以上格机需要注意:保持电量绝对充足,格机途中不能企图关机,不能插充电器等。一般以软格为先。
储存卡出现问题的解决方法
      相信很多朋友都会感觉到智能手机使用的时间久了,以后读卡的速度会变的慢了很多,有的朋友甚至出现不能读卡的现象,而放到读卡器却没有问题,有人会认为是系统出问题了.其实也不尽然,这里面也有储存卡的原因.
那么如何解决呢?
  大家可以试试windows自带的系统工具-碎片整理,把储存卡放入读卡器中,插入电脑usb口,右键单击“可移动磁盘”,选择属性,单击“工具”选项卡,再单击“碎片整理”按钮,这样就进入到windows的碎片整理程序中了.单击“开始整理”按钮,随着进度条的移动,系统开始对磁盘进行分析、整理.
  整理完成,移除USB设备后拔出储存卡并装入手机,看看读卡速度是不是快了呢?
SIM卡的基本知识
1.SIM卡的存储容量
SIM卡的容量有16KB、32KB以及64KB等几种,存储容量越大可供储存信息也就越多,其中常见的16KB卡一般可以存放200组电话号码及其对应的姓名文字,40组短信息、5组以上最近拨出的号码、SIM卡密码(PIN)。希望更方便地获得运营商提供的一些增值服务的用户则可以考虑换STK卡,STK其实就是增强版的SIM卡,SIM卡有的功能它全有,而且增加了如手机银行、手机炒股、短信点播等功能。
2.SIM卡ICCID的含义
SIM卡背面有20位数字组成的IC唯一标识号ICCID。以中国移动为例:前面6位(898600)是中国的代号;第7位是业务接入号,在135、136、137、138、139中分别为5、6、7、8、9;第8位是SIM卡的功能位,一般为0,现在的预付费SIM卡为1;第9、10位是各省的编码;第11、12位是年号;第13位是供应商代码;第14~19位则是用户识别码;第20位是校验位。
3.SIM卡密码
一般用户能用到的SIM卡密码包括pin1码和pin2码,其中PIN1码是SIM卡的个人密码,可防止他人擅用SIM卡,但对PIN1的使用务必要慎重。如果开启了PIN密码保护功能,在开机时屏幕上会显示出要求用户输入4-8位PIN1码(初始PIN1码均为1234),如果连续三次输入错误的密码,手机将会显示“Enter PUK code”或“Blocked”字样,说明SIM卡已被锁上,因为如果连续三次输错PIN1就会提示你输入PUK码(后附费用户的PUK码由电信运营商保管,预付费用户的PUK码一般会印在随卡的密码纸上交给用户),如果PUK码连续输错10次,SIM卡将烧掉,那样就只能换张SIM卡了。所以若非必要,切勿贸然使用密码锁卡。万一不慎输错了pin1码导致提示输入puk码,也不要怀侥幸心理去试图解码,应该立刻送交所属的电信运营商解码。 pin2是用来进入SIM卡下附属功能(如通话计费功能),一般由电信运营商掌握,对一般用户用处不大
注册机的使用方法
注册机一般有三个部分:所要注册的程序的选择,IMEI码,邮箱地址,注册码。
       首先选好你要注册的程序,然后填入IMEI码(待机状态下输入*#06#,即可看见),再填入邮箱地址(为了提高注册成功率,推荐使用:1@2.3),
最后点Generate,注册码就出现了~
注意:很多朋友说注册机打不开,可通过更改程序兼容性解决。方法如下:在程序上点右键,选择属性,在兼容性里选择2000的兼容模式。这样子就可以使用注册机了
S60机器的软件一般安装与删除方法
[1].为了顺利安装所有S60第三版机型适用的软件:在“工具”--“程序管理”中====“选项”===“设置”中的“软件安装”可以选择 "仅限已注册的程序/全部",,建议选择 "全部".
在线证书检查:可以选择 "必须通过检查/开/关",,建议选择 "关".
注意:手机时间及日期也需要按照当时的时间日期正确设置好,否则有可能提示证书错误
       E为存储卡.C为手机机身存储.
[2].软件安装两种方法:
方法一:手机用数据线连接电脑后用PC套件安装sis/jar程序:
(注意:JAR文件不用解压可直接安装,请把JAR文件名改为英文进行安装)
1.电脑安装PC套件,用数据线连接手机和电脑,在我的电脑内进入诺基亚手机浏览器
2.进入后我们可以看到C盘,E盘,以及手机的联系人和信息四大栏目
3.现在我们开始安装软件,在电脑上找到需要安装的sis/jar软件[任意位置]
4.双击这个文件后会出现提示‘是否要将应用程序安装到手机上?
5.选择 是 后,出现 ‘请在手机用户界面上完成此安装过程’
6.这个时候我们查看我们手机上的提示来进行安装工作
手机界面会提示:安全警告 无法确认提供者,仍然继续?
选择是为继续安装,反之则为退出本次安装,我们选择 是
7.这是手机界面出现是否安装该软件的提示
同样我们也是选择 是:
8.这个时候会出现选项,可以选择 安装/查看证书/查看详情
我们选择安装,后面这两项无关紧要,可以忽略
9.选择安装后手机会提示你选择软件安装位置,
为了节约手机C盘存储空间我们将软件安装在E盘,也就是存储卡:
选择好安装位置后就手机就开始自动安装了软件了。
安装完成后我们进入功能表内就可以找到自己新安装的程序了。
方法二:直接在手机端安装sis/jar程序:
1.把需要安装的sis/jar程序先放到存储卡上,
进入手机自带的 文件管理 程序并找到我们需要安装的程序:
2.选择 打开 这个软件后出现方法一的第6步的情况,
然后我们依据方法一的第6步--第9步就可以了。
[3].软件卸载方法:
1.进入手机功能表→2工具→3程序管理→4(选择你要卸载的软件)→5(左软键执行删除)→6(依提示进行操作)→7退出程序管理
2.S60第三版有一点突破,就是可以在功能表内的软件图标--选项--删除,或移动到要删除的软件处直接按C键,即可实现卸载
注意:手机出厂自带软件无法删除
主题的安装及删除
如何安装主题
方法一:将主题安装文件(SIS或SISX格式)COPY到卡上,用文件管理进行安装。
方法二:利用读卡器或数据线的“数据连接”将已经解压的主题文件夾COPY到卡上,直接使用。路径為X:\private\10207114\import\(假设X是储存卡)
两种安装方法的比较:
方法一,会在C盤“C:\sys\install\sisregistry\”下产生一个文件。如C:\sys\install\sisregistry\a00000eb\00000002_0000.ctl
主题安装多了占用C盘空間
方法二,不会在C盘产生任何文件,也不能安装在C盘。
如何刪除主题
1、用方法一安装主题的,在“程序管理”里面刪除。如果主题安装得太多,可能会在“程序管理”中看不到。解決方法是用Y-管理器刪除C:\preinstallAppscache.dat文件,再看看是否能在“程序管理”中刪除。如不行的,用下面的方法刪除。
2、用方法二安装主题的,记住主题的名称,利用读卡器或数据线的“数据连接”在X:\private\10207114\import\中找到主题的文件夾,将该文件夹刪除。
举例:安装了主题A和主题B在E盘:那么会自动在E:private10207114import文件夹下生成0a057dcc3f7cdcad 和0a059dcc3f8cdcad两个文件夹,而进入0a057dcc3f7cdcad文件夹内可以看到里面的文件都为A.mbm等与主题A名字相同的文件,那么这个就是主题A的安装后的文件夹,同样主题B就是0a059dcc3f8cdcad这个文件夹了.那么我们在需要选择主题A时就删除整个 a057dcc3f7cdcad文件夹即可.
每个主题安装后生成的文件夹名字都不同,根据自己实际情况选择删除.
解决存储卡安装程序残留问题
刷过机的朋友可能都遇到过这样的问题:先前装在卡上的程序大部分都能被刷后的新机自动识别安装,但是有少部分顽强的残留就是安装不了,在“程序管理”中也删除不了,而且每次开机、插卡或数据模式后都要识别很久,怎么办呢?本文将引导你解决这个问题。
1、先纠出这些钉子户吧。
     到“程序管理”(进入方法:功能表-工具-程序管理)中去,在最前面有些许程序下面提示“未安装”,先试着每个都安装一下,如果安装不了,把这些程序的名字记下,亦可像我一样截图。然后请继续向下看。如图1。
2、把手机连接到电脑上,采用“数据模式\大容量存储模式",无法启动这种模式的朋友,请使用读卡器。
3、进入对应的盘符,本例为”H:“。
4、看到上面的”搜索“按钮了吗?按它。如图2所示。
5、请拿出步骤1中你记下的程序名称,填在”搜索文件或文件夹名为“这一栏中,然后按”搜索“。如图3。
6、找到4个文件(夹)。如图4。
7、按住Ctrl+A键把这4个坏蛋全部选中,再按Shift+Delete键删除它们。请看图5。
8、依次把所有不能安装的程序删除完毕,这下把卡插进你的爱机里,看,没有讨厌的”正在安装“的提示了吧!
多媒体资料中的文件全没了的解决方法
在打开电话本>标记全部名片>选项>复制>至存储卡,如果操作一半时停顿(原因是电话簿里某个人名手机不能识别,看是复制到哪个人名停下的,删除这个人名),然后挂机键退出,系统会提示“Phonobook错误”.再打开多媒体>图像和视频,里面的文件全部消失,但用文件管理器是可以看到的.
解决方法:只要用读卡器将储存卡\other\的“contacts”文件夹删除可以解决.
解决方法:多媒体的照片,视频找不到的朋友请进 解决办法!!最近在论坛上看见好多兄弟的80都有同样的毛病 具体到底是什么造成的小弟不知道 但是小弟有一种解决办法 发个新贴发给同病相怜的朋友门 看看对你们有没有帮助 事到如今只能试试看了 我的80就是这么弄好的 希望你们也想我一样 但是我不保证百分百奏效 但是只能一试了 好了废话少说 讲下步骤:
1.把内存卡放在手机里(不用读卡器 用手机数据线)然后选择大容量储存
2.打开我的电脑找到80盘符在这里我们假设他是X 然后单击右键→属性→工具→有一个查错(选中)→然后把自动修复那项打上勾(另一个不要打!)→然后扫描 等他查完 ……
3.如果有错误那就最好了 不过没错误大家也不要担心(因为我的就没错误)然后进行另一项
4.打开“开始”然后选择运行 输入cmd 然后回车 会弹出来一个DOS框框 在这个框框里面输入chkdsk x:/f (x是你的内存卡的盘符大家别忘了 每个人的都不一样的 我的是E)然后会出现WINDOWS正在校验文件和文件夹。。等他结束  到100以后就大功告成了! 结束大容量储存 关机 再启动 着会在看看你的多媒体里面还有音乐 是不是都还原了 ??
简单又实用的清理C盘垃圾文件的方法:
方法一
:把手机正在使用的SIM卡和MMC卡拿出来(注:关机状态下),然后换另外的SIM上去,再开机(电量饱满的状态下),等两三分钟左右关机,换回原来的SIM卡和MMC卡,这样就可以了!!我用这方法一次可腾出400K的宝贵C盘空间,易即C盘多400K的空间!!
原理:每换一次不同的SIM卡,NOKIA的Series60系统就会张C盘的数据重写一次,这样就自动清除了原来没用的文件.
方法二:通过数据线或蓝牙,往手机内存传送一个大于手机内存的文件,不理会手机警告,直至手机内存报警“空间不够”,这时你再看手机内存,是不是增大了好多呀。我的3250刚刚试过,增加了1M还多呢!手机系统用的时间越久越有效。我用数据线传了一个10M的文件,很快就搞定了!
更简单的方法,利用软件如QBrowser,从存储卡往手机内存里复制一个大于手机内存的文件,一开始连警告都没有,手机会假死几分钟,然后就会弹出警示,这时手机内存同样被释放出来。
如何在手机上浏览储存卡中受保护的sys和private文件夹中的内容!
首先进入自带的文件管理程序,然后按选项---查找---选择储存卡---输入sys 或者 private---再按查找,你要浏览的文件夹就会出现在查找结果中,这时我们就可以开始浏览了!
这样我们就可以在手机上删除在E:\private\10207114\import中不需要的主题了!如果查找不到private文件夹的话,只需要先把手机用读卡器或者离线(数据传输)模式连上电脑,去掉private文件夹的“隐藏”属性就可以了!
注意:不要在搜索到的受保护文件夹中新建其它文件夹,否则系统会自动设置新文件夹为隐藏属性,这样的话这个新文件夹就再也找不到了。。。
提醒大家小心使用!不要误删了系统文件!
特色功能及应用技巧
1.“情景模式”里多个“说出呼叫方姓名”,开启后有来电时会报出来电者的名字,前提时这个号码已经在手机里存上的。设置好后,来电了会响铃2秒左右就有男声普通话报出来电者的名字,之后再次响铃再报名字......,呵呵,可以不看手机就能知道来电者了。
2.直接能播放WMA格式的音乐,音乐(不论mp3还是WMA)可快进、快退,只有下一首、上一首功能。打开播放器按选项--音频设置里有均衡器、平衡、混响、立体声和低音多项设置。视频也一样的
3.有FLASH播放功能,但我从电脑输了几个在手机都无法打开,可能有FLASH制作版本的限制吧,还在研究中。
4.Realplayer视频播放支持全屏欣赏,快捷键是2。可以快进快退,此功能没有选项和图标按键,按住摇杆向上方向为快进,按住摇杆向下为快退。注意是按住,按一下是没反应的,快进快退的进度可以看上方的视频时间。
5.按住功能表键可以看到现在所运行的程序(包括前台和后台的),还可以用摇杆移至程序上,按摇杆确认为进入此程序,按C键为关闭此程序。
6.SIM卡至手机复制电话簿
进入名片夹→选项→SIM卡名片→向右拨选择“SIM卡电话簿”→按确认键进入SIM卡电话簿→选项→标记/取消标记→向右拨动选择“全部标记”→选项→复制至名片夹-确认
7.信息中心号码
功能表→信息→按确认键进入短信息→按“选项”键→设置→短信息→信息中心→SIM卡信息中心→信息中心号码→编辑
8.设置信息报告
功能表→信息→按确认键进入短信息→按“选项”键→设置→短信息→接收报告→是/否
9.查看SIM卡信息
功能表→信息→按确认键进入短信息→按“选项”键→SIM卡信息
10.壁纸设置
功能表→工具→主题模式→选项→编辑→壁纸→黙认/用户自定义(注:“主题模式”文件夹是可移动的,未必一定在“工具”内)
11.节电保护设置
功能表→工具→主题模式→选项→编辑→节电保护→日期和时间/文字(注:“主题模式”文件夹是可移动的,未必一定在“工具”内)
12.快捷键设置
设置→手机设置→待机状态模式→左选择键/右选择键/导航键向右/导航键向左/导航键向下/导航键向上/选择键
13.待机屏幕上的快捷图标的显示与删除
设置→手机设置→待机状态模式→当前待机模式→开/关
14.开机问候语或图案设置
设置→手机设置→常规→开机问候语或图案→默认值→文字→图像(注:图像只是图片不能为视频)
15.通过短信拒绝通话
设置:设置→通话设置→通过短信拒绝通话→是/否
填写拒绝短信内容:设置→通话设置→短信息→填写短信内容
16.自动重拨
设置→通话设置→自动重拨→开/关
17.通话报告设置
设置→通话设置→通话报告→开/关
18.单键拨号设置
功能表→工具→单键拨号→选择一个号码→按“选项”键→设定→选择名片(注:“单键拨号”文件夹是可移动的,未必一定在“工具”内)
19.查看存储详情
进入功能表→选项→存储详情→选择手机存储/MMC卡→查看
20.更改视频/照片存储位置
进入影音工具→进入照相摄像→选项→设置→图像/视频片段→选择其中的一项→按“确认”键→使用中的存储→选择手机存储/MMC卡
21.自动锁键盘
进入设置→安全性设置→手机和SIM卡→自动锁闭前等待时间→用户自定义→输入时间→输入锁码→确认
笔键功能
1、输入文字时候按住笔键+导航键左右可以选定内容,选定内容后再按一下笔键,可对刚才选好的内容进行复制,剪切等操作。
2、在名片夹进入一个号码后选项-提取号码-复制 随后在编辑短信的时候可以用笔键粘贴上你要的号码,当然只为了发送号码的话可以发送名片。
3、pc上选择文件ctrl有个间断选择文件功能,s60的笔键同样也是的,在选择有很多文件中的部分文件时候,在你需要的文件上按笔键和导航键的上下进行选择,如果中间只选择一个文件不指导怎么办,似乎至少得选择两个吧。比如在名片夹里选择名片。
4、在开机进入待机屏幕前,按笔键至完全开机,强行关闭所有隐藏程序的开启,相当于防火墙。
5、复制短消息至记事本,进入某条短消息,按住笔键,再按一次C,记住是一次C,你按几次就复制几个-_-,记事本中就有你这条短消息了,这样你可以通过蓝牙发送给别人。
简单的快捷键功能
1、在menu按后,12宫格(9宫格)的整个键盘都对应一个图标,下级菜单仍然适用,比如menu-#(工具)-5(设置)
2、短信录入的#是切换输入法的,这就不需要用笔键切换了,同时按住#字键不放,可以在拼音和数字之间切换。
3、拼音输入中文的时候,按好拼音后按*号可以切换音调进行选择提高速度。
4、编辑文字的时候,连续按三下0字键等于回车功能。
5、输入多个符号,按*呼出符号界面然后用导航键移动到你要选择的字符上按导航键中就可以选择一个字符,同时你的键盘的2468也=导航键的上左右下,而 5更加好,可  以进行多重选择字符,在你选好多个字符后,在最后一个字符上按导航键的中可以将你按5过的字符全部选择下来
6、按住menu(功能)键可以看到后代运行的部分程序,可以在这些后台运行程序间切换
7、总机号码+连按3下*键出现小写p+分机号码可直接接通分机号。
怎么设置才能把拍的相片变小.
用管理器软件打开
在相应照片的文件夹里有个-PALBTN的文件夹.
里面有160*120
380*280
80*60
三种大小格式
部分隐藏和有权限限制的版块,由这里进入
游戏破解区http://www.sjbus.com/forum-119-1.html
2008奥运http://www.sjbus.com/forum-122-1.html
诺基亚N73教程
部分隐藏和有权限限制的版块,由这里进入
占楼
部分隐藏和有权限限制的版块,由这里进入
别惹我
部分隐藏和有权限限制的版块,由这里进入
继续占
部分隐藏和有权限限制的版块,由这里进入
