傷鈊嘚嗳 手机巴士高级顾问
_请假5周 - 精华
- 14
- 技术积分
- 0 点
- 互助积分
- 0 点
- 原创积分
- 200 点
- 爱机型号
- 6300
6楼
大 中
小 发表于 2007-7-31 16:33 只看该作者
引用:NOKIA N70手机参数
网络制式:WCDMA(3G),GSM 900/1800/1900
体积:108.8×53×21.8mm
重量:126克
主屏参数:彩屏,26万色,TFT,176×208像素
电池:锂电池(900 mAh)
通话时间:3小时30分钟
待机时间:260小时
铃声:64和弦,MP3铃声,支持mid,wav,amr,awb,mxmf,realaudio,aac,aac+等多种格式铃
通讯录:分组管理,高级名片夹数据库,支持在每个姓名下储存多个电话号码和电子邮件详情,还支持微缩图片和名片分组
短信息:SMS短信,MMS短信,短信群发,E-mail收发
输入法:中文输入法,联想输入法
游戏:内置游戏,纸牌游戏,3D贪食蛇
主要功能:内置震动,内置天线,语音拨号,Office办公功能,录音功能,PTT功能,会议通话
附加功能:闹钟,日历,计算器,记事本,语音备忘录,WWW浏览器
数据业务:GPRS Class 10
JAVA:Java MIDP 2.0
WAP上网:wap 2.0
其它数据功能:支持蓝牙,支持数据线,支持RS MMC卡,支持mini-USB,USB 2.0
多媒体:MP3支持,视频播放,FM收音,可播放MP3,AAC,Real Audio,WAV,诺基亚铃声,AMR,AMR-WB,AMR-NB,AU,MIDI,H.263,JPEG,JPEG2000,EXIF 2.2,GIF 87/89,PNG,BMP(W-BMP),MBM,MPEG-4和eAAC+
摄像头:内置摄像头,200万像素,CMOS传感器,内置闪光灯 (N70-1配备前置30万像素摄像头)
拍摄功能描述:内置闪光灯,20倍数码变焦,有效像素为1600 x 1200像素,支持连拍,支持定时拍摄,六种可能的拍摄场景设置
运行内存:33M左右
系统:Symbian OS 8.1a Series 60
新手导航
1.怎样下载安装软件&游戏?
S60手机能够安装的程序包括.sis和.jar。如果你发现下载的文件安装不上,首先你要确定你的文件是不是被压缩打包了。你可以先用解压缩软件(比如winrar)来看一下文件里都包含了什么。如果里面没有.sis或者.jar程序,而是一大堆文件和目录,就参考下面的说明。
这种问题出现的原因是你的电脑在下载的时候将jar文件处理为压缩文件了,因为.jar文件本来就是zip格式。解决办法有三:
(1)下载时在文件名后面加后缀.jar就可以修改为jar文件了,.jar文件可以直接传至手机安装。
(2)用电脑在DOS模式下把文件后缀zip改为jar再传到电话上安装就可以了!
(3)在你的电脑资源管理器窗口上工具--文件夹选项--查看---隐藏已知文件类型的扩展名前面的小勾去掉,再去看你下载的文件,把后面的.zip去掉(或者改成.jar)就可以了。
将SIS或JAR文件通过数据线或蓝牙传至手机,手机收到后会有提示。打开收到的文件,按照手机的提示安装。安装后删除收件箱中的文件。
2.程序的卸载:
请到程序管理中的列表里找到后卸载。
注意:所有程序必须在关闭后才能正常卸载。有一些常驻内存的程序尤其要关闭后才能卸载,否则将会出现错误。
如果是手动安装的程序,卸载也需要你手动进入相应目录,进行手动删除
3.桌面整理:
程序越装越多后,桌面可建立一些文件夹来进行归类。进入9宫桌面可直接按123456789数字键对应位置直接按键进入。
4.C: D: E: Z:都代表什么?
当安装了System Explorer后,借助它可以看到C: D: E: Z:四个盘符,C盘是手机内存ROM,D盘是临时盘(内存交换用),E盘是MMC卡盘,Z盘是FLASH ROM盘(Z盘是只读的,保存了所有的系统文件,借系统格式化所用)。
5.系统文件夹
打开C或E盘会看到如下所示文件夹:
IMAGES:图片文件夹,所以的图片放到这里
其他:这里面可以 放些自己想要的文件
SOUNDS:声音片段。它包括:SIMPLE铃声
DIGITAL:数字声音(建议铃声全都放到这里,如果放到SIMPLE中手机有时找不到)
VIDEOS:视频片段。一般RM。3GP、AVI、MP4都可以放到这里面
SYSTEM:这个是手机安装文件的系统文件夹。在它里面包括很多文件,主要起到作用
的是:
APP文件夹:SIS文件主程序都会放在里面。而JAVA方面的文件,S60V2.0一
般在MIDLETS中。S60 V1.0在MIDP中
INSTALL文件夹:是手机安装文件生成的反安装程序
MAIL文件夹:是手机短信的存储位置
SKINS文件夹:放手机主题文件夹,这个文件夹只有在S60 V2.0系统的手机
中存在
FAVOURITES文件夹:捷径。
6.如何查看手机版本和序列号?
通常NOKIA*#0000#是查看手机版本信息
*#06#是查看手机序列号
7.如何格式化手机?
第一种,输入*#7370#,再输入锁码(初始锁码为12345)。这种方法会导致线路2功能不能使用,不过去客服升级可以恢复。
第二种,安装Psiloc_sTools增强闹铃及飞行模式软件,注册后选择格式化。这种方法不会导致线路2功能不能使用。
第三种,按住*+#+发射键,开机,直至出现NOKIA 的LOGO闪烁才可松手
8.如何用数据线把手机连接PC
首先安装数据线驱动跟PC套件(6.4及以上版本的PC套件内嵌驱动),用数据线连接手机跟PC,手机显示"数据附件已连接",PC显示"发现新硬件",选择自动安装,直至显示"新硬件已经安装并可使用".最后,根据需要,在NOKIA连接管理器里面选择数据连接方式-USB.
『S60』的各大知识总汇
http://www.sjbus.com/thread-30080-1-1-178301.html
[ 本帖最后由 龙刹 于 2007-8-22 18:25 编辑 ]
