三星T系列、S系列、Q系列和V系列DIY软件及教程
SAMSUNG Mobile Phone DIY 是一个适用于三星系列手机的DIY软件,它提供了三星系列和弦手机内置铃声、字符和图片的查找、导出和替换功能。通过该软件的使用,你能任意修改你的三星手机的内置铃声、字符和图片,使你的手机真正的与众不同!
本软件的适用范围:
铃声、字符的查找、导出和替换功能适用于三星T系列、S系列、Q系列和V系列和弦手机。
图片的查找、导出和替换功能适用于三星系列65万色的手机(包括T108),支持手机内屏图片替换以及部分手机的外屏图片替换。
软件支持的手机类型表:
手机型号 内置铃声替换 内置图片替换 外屏图片替换 数字替换 目前提供的版本*
S108 √  √ × × D2
S208 √  √ √ × E6
S308 √  √ √  √  B8、A8、G2(S300-C4\S300M-F3)
T108 √  √  √  × K3、G5
T208 √  √ √ × K3、F3
T408 √  √  √  × A8、C1、D2
T508 √  √  × × A4、D1
V200 √  √ √ √ E5、E8
V300 √  ? √ √ 未知
X199 √  × × × WD28
√:表示该功能目前版本的软件已经包含。
?:表示该项功能正在研究中。
*:表中的版本是我目前拥有的版本(软件安装版包含了这些版本的图片地址表)。
如果你的版本不包含在表中,请将你的手机备份或下载链接告诉我,我尽可能加入安装程序。
另外对于注册用户,软件提供了一个内置铃声偏移地址的修改工具,方便用户自己修改铃声的偏移地址。
声明:由于任何对手机的DIY行为都具有危险性,都可能损坏你的手机,因此如果你使用本软件进行手机内置资料的修改而造成对手机的损坏,本人将不承担任何责任。另外,本软件只在非行货手机上操作成功。对于行货手机,本人不保证本软件可以使用。
1、软件界面图
2、菜单栏
3、工具条
4、功能区
5、状态栏
1、软件界面图
    整个软件的界面图如下:
2、菜单栏
    如下图所示
整个软件的主菜单有四项:文件、language、帮助和访问主页。在文件菜单中又有两项:打开手机文件、和退出。
    打开手机文件:点击该项菜单可以选择打开一个手机文件(T系列的请选择axf文件,S/Q/V系列的请选择bin文件)。成功打开一个手机文件后,在软件的底部的状态栏中将显示该软件的名称、版本号(如果显示未知版本号,请不用理会,不会影响使用),以及状态指示灯将变为绿色。
    language:本软件支持多国语言。用户可以在软件安装目录中的language子目录中添加所需语言的INI文件,其格式应该和原有的INI文件一致(可在English.ini中进行修改)。软件在启动的时候将自动查找language子目录中的语言INI文件,并在language菜单中添加该语言的名称。
    退出:点击该项菜单将退出软件。
    帮助:点击帮助将打开帮助文件。对于其他语言的帮助,请将该语言的帮助文件名放到language子目录中该国语言INI文件的[String]中的HelpStr=后即可。
    访问主页:点击该项菜单将打开IE窗口自动链接到我的主页。
3、工具条
    如下图所示
   整个工具条有3个按钮:
(   1 ) 打开手机文件,与菜单中打开手机文件的功能一样。
(  2  ) 保存修改后的文件。在用户修改手机文件后,该按钮可以点击。点击后保存在内存中的手机数据将写回手机文件。在没有点击该按钮时,磁盘上的文件是没有修改的。在没有点击该按钮的情况下退出本软件时,程序会提示你是否保存修改。
注意:如果刷机时选择的文件是S3类型的手机文件可以不进行数据保存,因为刷入手机的S3文件是只包含修改后的数据和地址的。
  ( 3)   退出软件。
4、功能区
    如下图所示
   该区分为五个项目:
    手机铃声替换:在该区进行手机内置铃声的查找、导出和替换操作。
    手机字符替换:在该区进行手机内置字符的查找和替换操作。
    手机图片替换:在该区进行手机内置图片的查找、导出和替换操作。
    S3文件转换  :在该区进行S/Q/V系列的s3或sre文件与Moto的bin文件之间的转换操作。
    关于本软件  :在该区进行软件的注册等操作。
5、状态栏
    如下图所示(打开文件前)
(打开文件后)
   状态栏有4个状态指示:
    当前时间      :指示当前的系统时间。
    当前手机版本  :指示当前的手机的版本号。如果软件不能识别,则显示“未知版本”(目前只能自动识别T508和S308的版本号,其他型号的版本可能不能识别。没有识别版本号不影响软件的使用)。
    当前打开的文件:指示当前打开的手机文件名。
红色表示用户没有打开手机文件,此时用户不能进行铃声、文字和图片的查找、替换操作,铃声、文字和图片区不能使用。绿色表示用户已经打开了手机文件,此时用户可以进行铃声、文字和图片的查找、替换操作。
  现在就那三星 E808为例简单的介绍下samsung_diy4.0的使用方法
作为三星 SYSOL 开放系统的机型。 E808 的 DIY 功能比 AGERE 强许多。这次我就简单介绍一下她的 DIY 中的铃声部分。相信许多玩家肯定已经能熟练 DIY 她了。但写出来主要还是希望能对新接触三星 SYSOL 机型的玩家有点帮助。
此次我写的 DIY 之替换铃声教程,一共分成 3 部,包括
I.替换比内置小或者相等大小的铃声;
II.替换比内置大的铃声;
III.制作拍照无声文件及低电压报警无声文件。
以上可以说囊括了 E808 所有 DIY 铃声的方法。
好了,话不多说了,我们开始吧。
替换铃声所需要的工具:
1.   Samsung   Diy 。目前次软件已经有 4 。 0 版本的了, 4 。 0 版本不需要注册,完全破解,可以实现所有功能,并新加了部分功能。
2.   Hex   Workshop 。用来编辑 BIN 文件 16 进制代码的工具。
3.   E808 版本的 BIN ( CLA )文件。
第一章:替换比内置小或者相等大小的铃声
首先打开软件 Samsung   Diy4.0
然后打开 E808 的原始 BIN 文件或者是 CLA 文件,(你也可以直接把扩展名为 CLA 的文件改成 BIN 文件来 DIY )
打开 E808 的 BIN 文件后,软件右下脚会显示已经打开的 BIN 文件,然后我们进入“手机铃声替换区”点“获取铃声表”按钮,这样我们就可以得到 BIN 文件中的内置铃声的地址和大小了。
然后我们就看到软件读出来的铃声的地址和大小了。
接下来我们开始正式的替换铃声工作了。(在这里我介绍的是替换比内置小的铃声的方法)选择你想替换的铃声,然后右键鼠标,选择“加入铃声转换区”
   这样你想替换的铃声就到软件下方的转换区了。然后在软件的左下方找到你想替换成的铃声。我们注意替换的铃声一定要比原来内置的小。在这里,我们看到我们要替换的铃声的大小是 17228 ,我们只要找一个比它小的 MMF 文件就可以了,在这里我们选择一个大小是 6740 的 MMF 文件。
然后右键选择这个铃声,选择“加入到铃声转换区”,这样你要替换的就进入铃声替换区了
然后把替换区编号前的方框的勾打上,
然后我们右键,选择“修改文件”,这样我们就把我们需要的铃声替换到 BIN 文件里去了。
   这样替换完后记得要按软件左上角的“保存”按钮才是真正把修改保存到 BIN 文件里去,记住!!这步一定要做,不然你前面做的都没有用了。
重复以上的方法就可以实现替换其他比内置小的铃声的替换了。
第二章:替换比内置大的铃声
    打开 Samsung   Diy4.0 软件,打开 E808 的 BIN ( CLA )文件,然后我们进入“手机铃声替换区”点“获取铃声表”按钮,这样我们就可以得到 BIN 文件中的内置铃声的地址和大小了。接下来我们开始正式的替换铃声工作了。(在这里我介绍的是替换比内置大的铃声的方法)。
   在我们读出来的铃声资料里,我们可以看到铃声的开始地址和结束地址,以及该铃声的大小。在这里我们选择第二首铃声来替换,我们可以看到它的大小是 5259 (相当于 5K 左右)。我们要替换成一首 100 多 K 的铃声(注意: E808 最大只支持 240K 的铃声刷进手机,再大的刷进去就没有声音了)。直接替换的方法是不行的,在此我们就要做偏移指针的。
    首先我们记下该铃声的开始地址是 00B57FB0 ,等会要派用处的。
    接下来就是 Hex   Workshop 软件上场的时候了。
    打开 Hex   Workshop 软件,并打开 E808 的 BIN ( CLA )文件
然后再打开我们要替换后的铃声的 MMF 文件(记住,要小于 240K 的哦)。
然后 Ctrl +A 全选该铃声文件。右键复制。
   然后将这些内容追加到 E808   BIN 文件的末尾。然后记住我们加进去的开始的地址。这里是 00DD39A0 ,这个地址我们等会也需要派用处的。
在弹出的“警告”框里不用管它,直接按“确定”按钮
   这样一首铃声就加到 BIN 文件里去了。我们接下来的工作就是要把这首我们加进去的歌的指针替换掉我们想替换的铃声的指针,使它在播放时播放的是我们加进去的铃声,而不是它原来的铃声。
    在 Hex 软件里 按 Ctrl +F 键(也就是“查找”)会弹出如下框。在框里面添上我们刚才记下来的内置来电铃声的开始地址 00B57FB0 ;类型选择“十六进制”;在“选项”把“查找所有实例”前的方框打上勾。
然后按“确定”找到这个内容。
把这个内容改成我们刚才加在末尾的铃声的开始地址 00DD39A0 就可以了。
    这样我们加进去的铃声的指针就更改完成了。按照这个方法继续修改其他内置大铃声的操作。保存这个 BIN 文件,然后把这个文件刷进手机就可以了。
第三章            制作拍照无声文件
    打开 Samsung   Diy4.0 软件,打开 E808 的 BIN ( CLA )文件,然后我们进入“手机铃声替换区”点“获取铃声表”按钮,这样我们就可以得到 BIN 文件中的内置铃声的地址和大小了。在这里我们找到拍照铃声的地址。在 E808 里,读出来的铃声编号从 58~~~~63 之间的都是“喀嚓”的拍照声,编号为 57 的是“共鸣” 拍照声。而在 58~~~~63 之间,又分 58~~~61 为拍摄一张照片的声音; 62~~~63 为连续快拍的声音。在这里,我们以把编号 58 的拍照音换成无声拍照文件为例。其他的可以参照这个方法同样制作。
    然后我们我们用 Hex 打开 E808 的 BIN 文件。按 Ctrl +F 键(也就是“查找”)会弹出如下框。在框里面添上我们刚才记下来的拍照铃声的开始地址 00BE8E2A ;类型选择“十六进制”;在“选项”把“查找所有实例”前的方框打上勾。
然后按“确定”找到这个内容。
把这个内容改成我们刚才加在末尾的铃声的开始地址 00000000 就可以了。
    这样我们就把拍照无声文件更改完成了。保存这个 BIN 文件,然后把这个文件刷进手机就可以了。这样你就可以大胆的偷拍 PLMM 啦 ~~~~~~~~
如果需要恢复原来的拍照铃声文件,只要将原来我们修改成 00000000 的内容改回到最原始的 00BE8E2A ,然后保存这个 BIN 文件,然后把这个文件刷进手机就可以了。这样拍照铃声又回来了
这里主要就是告诉大家这个软件如何使用。
[ 本帖最后由 龙刹 于 2007-8-2 13:42 编辑 ]
samsung_diy4.0.part1.rar (1.91 MB)
2007-8-2 13:42, 下载次数: 20
samsung_diy4.0.part2.rar (1.91 MB)
2007-8-2 13:42, 下载次数: 22
samsung_diy4.0.part3.rar (551.24 KB)
2007-8-2 13:42, 下载次数: 19
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
:lol
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
