[资源整理] N73问题汇总索引
N73问题汇总索引
初识N73
1、怎么样鉴别欧版和亚太版,两者有什么区别吗?
答:键盘上是没有中文笔画,销售地区的不同。欧版的是欧洲销售的行货。所以机子出厂是英文机,还有键盘上没有中文笔画。到国内来卖得刷机刷成中文的。还有键盘上也有些会刻上中文的笔画。刻出来的就不如原厂的好啦。亚太版的就是亚太地区销售的行货了。因为亚太地区华人占了不少。所以机子出厂就是自带简体中文的了。键盘上也有我们熟悉的中文笔画。因为欧版通常都让水货商刻上笔画了。太新上市的机子就暂时没有刻笔画罢了。你看N80,N70,N72等等欧版都有刻笔画的。因为欧版的出厂时就是没有中文笔画的,也没有预留笔画的位置。所以刻笔画的欧版的键盘上的笔画都是找个空间比较大的地方就刻上去。所以刻笔画的位置就会跟原笔画的不一样。刻笔画的美观和透光率就不如原笔画的。其它都差不多。还有大家可以看欧水的笔画中的#字旁边而亚太或港行的中的中间.
2、N73现在的货有哪几个版本呢?有什么不同?怎么样区别呢?
答:目前可以买到的N73总共有四个版本,分别是大陆行货、亚太版、欧版、和香港行货版,其中,香港行货的版本和亚太板是原装带有中文系统和原装笔划键盘的。因此。不存在欧版机刷中文的问题,欧版的机器刷成中文系统以后个别会出现系统不稳定,重启等现象...区分这三个版本的方法可以从键盘上面看出,香港行货和亚太版的N73的键盘因为是原装的笔划键盘。所以看上去质量也好点~另外在这两个版本的N73上,#字键旁边是有个"中"字的~中字旁边有个小箭头。而欧版则没有这个中字。因此,凡是欧版的机器,如果是用激光刻划笔划键盘上去的话。那个"中"字是不在中间的,而是在两边。
3、N73能兼容以前所有S60系统的软件吗?
答:不能.因为N73采用的是s60第三版软件~采用了新的系统核心.对于以前s60的软件都不能兼容,要安装第三方程序只能安装为s60第三版而设计的程序.同样采用s60第三版的机型还有:3250 n90 N80 N93~~
4、N73的铃声效果怎么样?声大吗?
答:N73的铃声还是比较大声的~因为在机器顶上和底下均有一个扬声器~音量也比较大,对于暴音的情况也控制的很好.基本上,N73的铃声可以满足日常需求.
5、N73的照相效果如何?
答:N73具有320万CARL.ZEISS认证过的摄像头~同时具备有自动对焦功能,应该来说,N73的照相功能是相当出色的~但由于采用了CMOS镜头,可能在感光度方面还不是那么好~在光线不足的情况下~照出来的相片有偏蓝现象。不过也不排除是软件尚未很完善,希望在日后的软件版本可以解决这个问题.
6、N73听MP3的效果怎么样?
答:由于个人听音乐的风格不同,总的来说N73配上原装耳机的效果还可以,感觉这次N73的音质听起来比较厚,不象以前的音质偏薄~有种有力用不上的感觉。另外,N73可以通过ad 15转接头使用自己喜欢的耳机~对音乐质量有一定的提升.
7、N73的摇杆怎么样?使用起来会不会很不方便?
答:经过一个多星期的使用~感觉73的遥秆在日常使用的时候感觉还可以。比起原来几款采用遥秆的NOKIA机子有所改进~但是如果是要玩游戏或者看电子书的时候就比较痛苦。手指会有酸痛的感觉。
8、N73最大支持多大的卡?
答:无论是普通版还是音乐版最大都支持2G。
9:N73的电池可以用多久?
答:N73采用了1100的BP6M的电池.我个人的使用情况是把屏幕灯调到最暗~一天50条信息两个小时电话~大概可以用到三到四天~总的来说还是比较耐用的。
10、N73为什么读不了存在sim卡里的电话本?
答:要读取sim卡电话本~必须把sim卡里面的电话全部复制到电话机里~具体步骤如下:通讯录-选项-sim卡联系人-选项-全部标记-复制到名片夹~~~~~~这样.你就可以在你的电话本里看到联系人了~
11、怎么样将从网上下载的主题或程序安装到N73上?
答:传输文件有三种方式.蓝牙.数据线.读卡器~其中.个人觉得比较小的程序可以用蓝牙传输.当传完以后会提示有条新信息.而打开这条信息,安装都是自动完成的.当安装完以后就可以删除那条信息就好了~ 用读卡器的话就把从网上下载的sis文件复制到手机里.然后在73里面的文件管理器可以看到安装程序.点它就可以了`~ 最后,用数据线。用数据线也有两个方式.其中一个方式就是连接手机以后选择提示的第一项,后面的步骤跟用读卡器差不多.另外一种方式就是用套件安装.
12、怎么样将从网上下载的主题或程序安装到N73上?
答:传输文件有三种方式,蓝牙、数据线、读卡器~其中,个人觉得比较小的程序可以用蓝牙传输,当传完以后会提示有条新信息,而打开这条信息,安装都是自动完成的,当安装完以后就可以删除那条信息就好了~
用读卡器的话就把从网上下载的sis文件复制到手机里.然后在73里面的文件管理器可以看到安装程序.点它就可以了.最后.用数据线.用数据线也有两个方式.其中一个方式就是连接手机以后选择提示的第一项,后面的步骤跟用读卡器差不多.另外一种方式就是用套件安装。
13、N73的全部标配
[email=5@8r!n!c6K6g+S]5@8r!n!c6K6g+S[/email]爱上生活网论坛
答:BP-6M 电池一块 (1100毫安的6M)
AC-4X 直充一个
HS-23 耳机一条 (白色配白色,银色配黑色)
CA-53 数据线一条+光驱
128MB miniSD 存储卡一张(9.1)
14、设置n73彩信、邮件、WAP上网
1、打开菜单→工具→设置→连接设置→接入点 这时你们创建一个接入点名为 中国移动彩信的打开后可以看到连接名称-中国移动-彩信数据-承载方式-GPRS,接入点名称:cmwap;用户名:无;提示输入密码:否;密码:不用修改的;鉴定:安全;主页:http://mmsc.monternet.com;接下来,按选项-选择高级设置-然后把里面的代理服务器地址改为10.0.0.172,代理端口号码80,这样就可以了,然后打开菜单→信息→选项→设置→彩信 把使用的接入点设置成 中国移动彩信就OK了。
新增接入点时它有两项选的,只要选(使用默认值),然后只需注意设置两个地方就行了:1(接入点)栏写(cmwap)2主页写(http://mmsc.monternet.com)。新增接入点一定要设置好,否则彩信只能收,不能发(用GPRS上网时,在设置~默认编码方式要改成(自动),否则就会上网时出现乱码。当遇到用自动也出现乱码是再改回简体中文上网)邮箱。
一、 设置接入点
  方法:功能表—工具—设置—连接设置—接入点—选项—新增接入点—使用默认连接,设置如下:
连接名称:由用户自己定义
     数据承载方式:有三个选项, GPRS 、数据通话、高速( GSM ),此处选择 GPRS。接入点名称:cmnet;用户名:无;提示输入密码:否;密码:无;鉴定:普通(安全)都可以,为了使用范围更广可选择普通。主页:无。
  二、 设置邮箱
  1 、设置方法:信息—选项—设置—电子邮件—信箱—选项—新信箱,设置如下:(我举个例子:以新浪邮箱为例)
  信箱名称:由用户自定义
  使用的接入点:第一步中用户自己设置的接入点
  我的电子邮件地址:用户自己的邮箱地址
  邮件发送服务器:
由邮箱网站提供(此处以新浪为例为:smtp.xxxx.com.cn)
  发送信息:立即发送(参考值)
  给自己发送副本:否(参考值)
包括签名:否(参考值)
  用户名:本人邮箱的用户名
  密码:邮箱密码
  邮件接收服务器:
由邮箱网站提供(此处以新浪为例为:pop3.xxxx.com.cn)
信箱类型:POP3
  安全保护:关
  APOP安全登录:关
  2、使用中的邮箱:信息 — 选项 — 设置 — 电子邮件 — 使用中的邮箱 — 选择用于发送邮件的邮箱,当有多个邮箱时会有多个选项。
3、建立设置好邮箱后,打开功能表 — 信息 — 在菜单下会出现你所设置好的邮箱名称。
三、收发邮件
1、收邮件
  功能表 — 信息 — 找到你设置的邮箱 — 进入,系统会提示是否连接到信箱,选择“是”后,便会通过设置好的接入点,连接到你的信箱。进入信箱后按“选项” — 提取电子邮件,可选择提取新信息或所有信息。当选择连接信箱后,会收取信箱中的未读或所有邮件,还需要选中要提取的邮件进行提取,提取过的邮件,前面的图标会变成灰色,且箭头朝里,如果还没提取过,则前面的图标为彩色,且箭头朝外。不知什么原因,主题里的内容往往都是些乱码,但但提取后打开,正文内容却正常。
2、 发邮件
  功能表 — 信息 — 找到你设置的邮箱 — 进入,打开选项 — 写信息 — 电子邮件,则出现如下图所示界面,
  写好收件人和抄送人及主题后,下面就可以写正文了,可以选择插入附件(方法:在写邮件界面下按选项 — 插入 — 选择要插入的附件,包括图像、声音片段、视频片段、笔记、常用短语),当插入附件后,在上面的状态栏上会有附件的图标,你也可以通过在写邮件界面下按选项 — 附件 — 进行查看附件,  当正文、附件全都写好后,就可以按选项 — 发送,系统会自动按照你选设置的接入点进行连接GPRS进行发送,如不具备发送条件,如 GPRS 连接不成功等原因,电子邮件会保存在发件箱里伺机待发,按导航键中键,会出现推迟发送、删除、发送、移至草稿选项,根据自己的需要进行选择就可以了。
移动梦网上网设置如下:
1,功能表-设置-连接设置-接入点,按选项-新增接入点-使用默认设置
2,连接名称(可自定义)-数据承载方式(GPRS)-接入点名称(CMWAP)-用户名  (无)-提示输入密码(否)-鉴定(普通)-主页(http://wap.monternet.com)
3,选项-高级设置-手机IP(自动)-主域名服务器(不选)-次域名服务器(不选)-代  理服务器地址(10.0.0.172)-代理端口(80)
4,返回至连接设置-GPRS-GPRS接入(当需要时)-接入点(CMWAP)
5,网络-选项-设置-默认接入点(设置为第2步提到的连接名称)OK。
15、如果不可以发彩信请如下设置:1,功能表-设置-连接设置-接入点,按选项-新增接入点-使用默认设置
2,连接名称(可自定义)-数据承载方式(GPRS)-接入点名称(CMWAP)-用户名  (无)-提示输入密码(否)-鉴定(普通)-主页(http://mmsc.monternet.com)
4,进入信息-选项-设置-彩信-使用的接入点(设置为第2步提到的连接名称)---------OK
16、NOKIA 手机生产日期检查方法
·诺基亚 NOKIA
*#0000# 显示:
VXX.XX 为软件版本
DD-MM-YY 为生产日期(日-月-年)
NXX-X 为手机型号:如3310为NHM-5 ·
17、解决死机的办法
1、升级软件到V3.0638.0.0.1以上版本,就很少出现死机问题了.另外操作习惯一定要好,手机还是手机不是PC.操作慢一点,尽量不要同时运行多个程序.
2、将手机SIM卡取下,用恢复出厂设置:*#7370# 格机,初始密码为12345(格机前请做好名片等重要资料的备份)
3、将卡插入手机,有几个软件会自动安装,包括很好用的“名片识别”“移动QQ”等;
这样应该就好了,一些软件,常用的装在手机里,这样运行会比较快,而且比较省电,手机里也不宜装太多的软件,手机内存不要过低,养成好的习惯,用完后用进程总管TaskMan V1.00把不用的进程关掉!
N73手机使用技巧
N73是功能相当强大的手机,无愧于NOKIA"赋予它"多媒体电脑"的称呼.但是由于它是双模手机,支持3G.在国内缺乏支持.反而给我们这样的使用者造成不便.
经过多次摸索,建议大家目前将其3G相关功能关闭.以节省不必要的消耗.具体如下:
1.在手机网络设置中,把网络模式设成"GSM".不使用双模式和"UTMS".
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)通用移动通信系统是3G技术的统称.除WCDMA作为首选空中接口技术获得不断完善外,UMTS还相继引入了TD-SCDMA和HSDPA技术(High Speed Downlink Packet Access ,高速下行链路数据分组接入)。前者是中国的技术提案首次成为国际主流通信标准。它可利用单边的频谱提供高速移动通信组网能力。后者是引入了利于超高速数据传送的速率控制技术,使下行链路无线带宽达到10Mbps 。在核心网技术方面,则引入了分组软交换技术,进而顺应IP多媒体应用的发展趋势引入了IP多媒体域,也就是IMS(IP Multimedia Service,IP多媒体服务)以实现全IP多业务移动网络的最终发展目标
2."网络运营商时间"选择"开".中移动已经提供了此项服务.时间肯定准确,不用白不用
3.在"情景模式"下设置里有"说出呼叫方姓名".选中"开".然后回到桌面.按住"时钟"不动即可通过呼叫对方姓名进行拨号
这个功能是通过手机自带的识字发音的软件实现的.看来它占的内存不小.
但是billyben不建议大家使用此功能.因为成功率很低,经常喊张三,李四却出来了.如果你自认为自己的发音和电脑发音很接近,那就恭喜了!!
再3D铃声和"说出呼叫方姓名"功能不能同时使用,否则一定死机!(PS:此问题在V3.0638.0.0.1一上版本以得到解决)
4.若没有按照常规的方法卸载程序,再次安装相同的软件则可能提示安装失败,估计是S60第三版针对安全性所作出的一项细节调整。所以安装程序和卸载时请慎重
N73装软件重要提示!很多朋友在N73上装了*.Jar的程序后不能运行,解决方法是
a、*.jar的程序安装时必须Jar程序文件名要英文名,有些朋友为了方便管理原程序把*.jar(如:ABC.JAR)改成了中文(如:游戏1.JAR),这样做的方便虽然直观清楚知道了要安装的程序是什么东东,但一在手机上安装完,程序往往不能打开,打开没反应!所以大家一定不能将JAR安装程序改成中文,如有改动了,可以随便改回英文(只要是英文就行,随你改,关键是要半角字符),安装后就可以正常运行,有的JAR程序启动比较慢,所以不要急,等几秒钟就可运行(一般不大于10秒)
b、如果想清楚管理好JAR原安装程序,建议大家可以建个中文文件夹,然后再把英文*.jar文件放进。这样有利于分类
c、*.sis或*.sisx的文件可以是中文名,不影响安装运行!
顺便说一下:旧版handay clock闹钟软件和N73不兼容,开启闹钟响过N73的多媒体键就失效!请大家换用4.02以上版本
所以只要是正常的JAR程序N73都能运行,只有屏幕全屏半屏之分
5.在N73中可对DOC文档缩放浏览;XLS文档能够调整行列大小、平移、冻结窗口等操作;PPT文档则能够全屏演示。FLASH播放器版本低,很多稍大的flash拷贝进来都无法播放.过于复杂的ppt和word,excel也都如此
6.安装主题请尽量到手机里.如果装到卡里,关机后再开机会恢复成默认的nokia主题.
安装主题的2种方法:
a、将主题安装文件(SIS或SISX格式)COPY到卡上,用文件管理进行安装。
b、利用读卡器或数据线的“数据连接”将已经解压的主题文件夹COPY卡上,直接使用。路径为X:\private\10207114\import\(假设X是储存卡)
两安装方式比较:
a、安装简单,但会在C盘“C:\sys\install\sisregistry\”下产生一个文件。如C:\sys\install\sisregistry\a00000eb\00000002_0000.ctl
主题安装多了占用C盘空间
b、安装相对麻烦(也不是很烦),不需要了安装步骤,不会在C盘产生任何文件,亦不能安装在C盘。
正确选择安装主题的类型:
有的朋友见到好看的主题就安装,没看清主题是否合适自己:
a、不同于手机型号的主题不要安装,否则可能出现图像变形。
b、安装主题不实用,有的主题光是待机图好看,但功能表、信息、选择条、外屏等的字体根本看不清。
c、安装的主题太大,有的上1M,严重影响速度!
主题的删除
a、用方法一安装主题的,在“程序管理”里面删除。如果主题安装得太多,可能会在“程序管理”中看不到解决方法是用Y-管理器删除C:\preinstallAppscache.dat文件,再看看是否能在“程序管理”中删除。如不行的,用下面的方法删除。
p:O:u#n4v8]b、用方法二安装主题的,记住主题的名称,利用读卡器或数据线的“数据连接”在X:\private\10207114\import\中找到主题的文件夹,将该文件夹删除
7.在"音乐"中无法找到或者添加曲目,可以选择将原有曲目列表删除再更新
8.针对不同内容的浏览,诺基亚N73提供了两个不同的网络浏览器入口,主功能菜单下的浏览器用于普通WAP网页的浏览,EDGE的支持确保了较快的上网速度。至于应用程序下的浏览器主要用为浏览HTML内容而设的,支持三种字体、全屏模式、以及协助页面上下左右移动的模拟鼠标
.在应用软件下的Anti-Virus软件,其实是PC中著名杀毒软件Anti-Virus的手机版,鉴于未来手机病毒有蔓延的趋势,诺基亚此举非常明智,但是目前暂无忧虑,可以关闭此软件.
10.1100毫安时的BP-6M锂电池,由于2.4英寸的大屏幕和强大的多媒体功能也显得力不从心.多机多次测试待机时间只能支持2天左右.如果夜间关机可以达到3-4天.电池显示是6格,第一格是最经用的,最后一格也能坚持点时间,中间的四格相当于第一格。
11.在进行程序操作的时候,按键的速度要慢些,不能过快,否则会导致死机、重启、黑屏、白屏等现象! N73 在进入一些菜单的过程中,会有需要 20 秒左右才能进入的情况(智能的和普通的就是不一样)。
12.笔画键的功能
1.按住它再开机
有类似电脑的[安全模式]的效果
可以阻挡一些开机会自动运行的程式[或执行档.exe]
也有增加运行内存的效果
2.)在编辑简讯或文字时.按一下可以切换输入法
3.)在编辑简讯或文字时
按住它再按方向键.文字会反白
可以使用复制及贴上的功能
常打简讯的朋友快试试吧
4.)可以标记联络人.文件.简讯等.
先按住笔画键.再按上或下即可标记.超方便
若你不想全选的话.之前都要一个一个标记很麻烦
现在用笔画快很多喔
通讯录[标记完后按选项.你就可以处理它们了]
连简讯也能标记
5.)可将简讯复制到记事本里喔
首先打开你要复制的简讯
然后长按笔键不放 (又是一个笔键的密技!)
再按一下 C 键 即完成(手机不会出现任何显示完成) !!
切记 C 键按一次就好 不要长按 不然在记事本里的复制 你就有得删了!!
想要把短讯复制到笔记本里用蓝芽发送 但又不想使用外挂软件的朋友 可试试这招
既简单又容易 !!
13.功能键的应用
不想结束正在使用的程式,按功能键退出便可。程式仍然在背景运行。
按下功能键数秒不放,屏幕左上角会显示正在运行的程式,可自由切换
14.一些进阶应用,令操控N73更加便捷。
☆ 在所有“九宫格”的程式功能表里,直接按数位键1-9,* ,0 ,# 就可以直接打开对应位置的图示,举个例子,因为我的图示都是重分类打乱了……打开“功能表”,第1个位置是“办公工具”文件夹,该文件夹里第1个是 word,第2个是Excel,那我我要打开word,只需要按“功能表键”和 数字键 " 1"就OK了,打开Excel就是按“功能表键”和数字键 "2",如此类推......为了用好这个功能,善用图示的移动,进行合理重分类是关键,尽量把常用程式都定义在前9位……
☆按一下0是空格,两下是数字0,三下是回车换行
☆ 一条资讯,按住笔型键,再按删除C键,可以将短信复制到记事本(什么意思呢,就是在看资讯的时候按住笔型键再按一下C字键,然后去记事本看一下,是不是已经存进去了……这样就可以放心看一条删一条了,这样别人打开收件箱向来没有短信,其实都在记事本里……哈哈哈哈,想跟我斗??……)
☆需要连续输入符号时,只须按*移动你想要输入的符号,按几下5键然后再按确定键,就可以了,(输无敌分隔线-------和一些表情比如^-^ -_-!!! 时很方便)
15.自定图片全荧幕为墙纸的方法
要设定全荧幕墙纸, 必须把图片放入你使用中的布景主题(Theme), 你可以使用S60 Theme Studio for Symbian OS 制作你的主题时把你自定图片放入其中, 然后汇出成sis档, 并把该主题安装至手机, 在布景主题功能表中应用该主题于手机!
下载地址
http://www.mobilethemes.com/downloads/S60-3.0.exe
16.格式化N73
1) *#7780# - 一般 reset
只重灌 phone program / settings。但会保留 Data
(e.g. 相 / 新安装 software ...)
作用和 [功能表] > [手机设定] > [一般] > [原厂设定] 一样。
2) *#7370# - 深层 reset
会把 N70 的整个 C: 重灌 (p.s. N70 内置 memory 是 C:,RS-MMC 是 E: )。
所有在内置 memory 的东西都会 bye-bye。 成个 C: 会被 format 和
OS 会被重灌。 回复出机时的设定。
以上 #1 / #2 需要输入 "锁定码"。 内置"锁定码"为 "12345"
17.使用名片识别系统时注意手机和名片方向一致,即手机拍照键和名片顶部同方向。否则取出的是乱码。
教你清除"程序管理"里面的未安装sis程序(需对文件结构有所了解,慎重!)
因为在S60第三版里面,文件构架很不一样了
而且打包受保护的程序为sisx时会在机里无法安装
所以有很多软件都是覆盖的安装版本,如sisxQQ
这样就很容易因为安装的不慎导致残留文件,使在开机时出现"正在安装"的提示,和在"程序管理"里面有未安装的,而且还删不掉
所以特写教程,交大家如何删除那些....其实过程很简单
1.先去"程序管理",把那写xxxxxxx.sis的未安装文件名记录下来
2.然后用读卡器,或者使用大容量模式
3.打开:\private\10202dce\下,找到同名文件,然后把它删除
其实这样子,在程序管理里面已经没有那个未安装的提示了
但这个只是取消那个提示,不是完整删除,对于结构简单的程序,很容易解决,但对于复杂的程序,就比较难清理光了
4.可以回到:\private\,然后找到之前xxxxxxx.sis的前面xxxxxxx的文件夹,把整个文件夹删除,就可以....
5.再到:\resource\apps\下看能不能找到名称包含之前xxxxxxx的文件,如xxxxxxx.rsc等等,把它删除(注意!!:因为在这个文件夹里,很多都是以原程序名存在的文件,所以不一定会找到xxxxxxx的文件....只能尽力了)
6同样在:\private\10003a3f\import\apps\,使用与resource一样的方法查找
基本就这样了,总的来说,只要做完第3步就可以达到想要的效果了
还是劝大家对没有把握的文件不要动手.....阅读并操作此帖的,必须对S60文件结构有一定的了解,对文件所属有一定掌握能力!!
由于个人操作失误,造成文件损失后果自负
谈主题的安装与删除
安装主题的2钟方法:
一、将主题安装文件COPY到卡上,用文件管理进行安装。
二、利用读卡器或数据线的“数据连接”将已经解压的主题文件夹COPY卡上,直接使用。路径为X:\private\10207114\import\(假设X是储存卡)
两安装方式比较:
一、安装简单,但会在C盘“C:\sys\install\sisregistry\”下产生一个文件。如C:\sys\install\sisregistry\a00000eb\00000002_0000.ctl
主题安装多了占用C盘空间。
二、安装相对麻烦(也不是很烦),不需要了安装步骤,不会在C盘产生任何文件,亦不能安装在C盘。
正确选择安装主题的类型:
1、不同于手机型号的主题不要安装,否则可能出现图像变形。
2、安装主题不实用,有的主题光是待机图好看,但功能表、信息、选择条、外屏等的字体根本看不清。
3、安装的主题太大,有的上1M,严重影响速度!(建议主尽量安装在E盘,真的要安装在C盘的主题不要多于1个。)
主题的删除:
1、用方法一安装主题的,在“程序管理”里面删除。如果主题安装得太多,可能会在“程序管理”中看不到解决方法是用Y-管理器删除C:\preinstallAppscache.dat文件,再看看是否能在“程序管理”中删除。如不行的,用下面的方法删除。
2、用方法二安装主题的,记住主题的名称,利用读卡器或数据线的“数据连接”在X:\private\10207114\import\中找到主题的文件夹,将该文件夹删除
程序管理器没有主题删除方法
首先记住要刪的主題名 然后用读卡器读取 Private\10207114\import
跟着会看到很多文件夹 但不是主題名 进入随意一个文件夹可以发现有一文件为"XXXX.mbm"
XXXX为主題名 找到需要刪的K掉就可以~~~
最近看很多会员发帖询问关于S60第三版手机的主题模式安装以后,由于部分在“程序管理”里无法看到,不知道如何卸载。遂搜集各个论坛的精华,编撰此贴,以方便各位喜爱更换主题,美化手机桌面的机友们,高高兴兴安装,轻轻松松卸载^_^
关于主题安装后在程序管理里找不到相关删除时的手动删除主题模式的方法:
注:C 为手机机身存储,E 为存储卡
一、如果主题安装得太多,可能会在“程序管理”中看不到。解决方法是用Y-Browser删除C:\preinstallAppscache.dat文件,再看看是否能在“程序管理”中删除。如不行的,用下面的方法删除。
二、如果主题安装在C盘那么在手机端使用第三方文件管理器(比如Y-Browser)进行下面的删除工作:
手机连接电脑时选择数据模式进行连接,也可以直接把存储卡拿出来使用读卡器进行删除工作.
然后进入到E:\private\10207114\import下,主题文件都在这里,每个主题安装后都会自动生成一个文件夹,而每个文件夹内的文件与你安装的主题名字相符合,确定好需要删除主题后连带这个文件夹整个删除即可。
举例:安装了主题A和主题B在E盘:那么会自动在E:\private\10207114\import\文件夹下生成0a057dcc3f7cdcad和0a059dcc3f8cdcad两个文件夹,而进入0a057dcc3f7cdcad文件夹内可以看到里面的文件都为A.mbm等与主题A名字相同的文件,那么这个就是主题A的安装后的文件夹,同样主题B就是0a059dcc3f8cdcad这个文件夹了.那么我们在需要选择主题A时就删除整个a057dcc3f7cdcad文件夹即可。
每个主题安装后生成的文件夹名字都不同,根据自己实际情况选择删除
如何删除每次开机提示安装的文件
每次一开机就是自动安装~那些文件也删不了!!
其实也无需格机.
1)到=>工具\程序管理\=>你会找到某个或某些程序没有安装.
(一般上都是A00fb12.sis之类的文档,把这档名记下来.
2)用读卡器到=>E:\Private\10202dce=>你会看到好些xxx.sis
找出你要删除的程序,删除掉.
OK,Done
使用数据传输时提示"另一程序正在使用存储卡"? 初级知识普及
$n/a+^8y:?4h)h
,]$J ~;q2U g-T)e
本文适合使用S60的新手,或对数据传输不熟悉的用户...
  首先要明白,使用"数据传输"(又称为大容量模式)就是把储存卡通过数据线连成一个U盘,但是使用这个模式时,是不允许有任何干扰,如电话和其他操作"j5J0G/R'V3l"h
  因此手机使用前会进入离线模式,然后断开和储存卡的连接,这里就分成关闭所有打开的程序(是指长按菜单键所显示的程序) 0w2q2U'o7H&j7j5M1d4T
  但其实还有另外一边需要关闭程序,就是"后台线程",这些可以在Taskman的"进程"中查看到( 这里包括了系统的进程和第3方软件进程等...要过滤显示掉系统进程,需要到Taskman的"选项"设置中把"显示固件进程"选为"否" ),这样可以一目了然
爱上生活网论坛,}1l5H(f;V8L;c3_9|'t)I A4E/_
来电通,第3方软件的闹钟等等...都是后台运行,这里都可以看到他的子程序,xxx.exe...爱上生活网论坛 w0@:B(K$P+G.V#A#B
  除了进程,还有一些很隐蔽的设置,已经连接到储存卡上,这也是最难被发现的...如"短信"储存介质放到卡里面....
  如果在使用"数据传输"时提示"无法启动数据传送模式.另一应用程序正在使用存储卡"  那么就根据下面的进行处理(怕麻烦的,麻烦直接跳到第3步!)8h7\/_#`;p;Y)p u0|
 1.检查短信是否存在卡里,如果是,就去"信息"--->"左软键"--->"设置"---->"其他"--->"使用的储存"--->"手机储存"
6d&D/P%j8P(l1L
 2.检查后台线程,如上面说的,在Taskman过滤了的列表中查看程序...可以根据程序进行相应关闭处理(值得一提的是 , 一些由大公司申请了证书,即受保护的UID的软件,会自动关闭....一般只有其他某些程序才不能正常被关闭)
  3.如果还是不行,那就用最省事的方法:关机,把储存卡拔出,再开机,然后把卡插上去,然后联电脑选"数据传输"就可以...懒人用这方法吧....就直接快捷肯定成功的方法
e
  最后就是断开和机的连接,正确方法是在电脑任务栏右下角...找到一个有绿色箭头的图标(安全删除硬件),用鼠标左击,选择储存卡盘符(如xxxx USB xxxx H的那个...爱上生活网论坛#C9^%x-Q-c;b9g1@3l1o0l*Q
+|3^3C&m:h2P
  等手机屏幕提示可以拔取时就拔开数据线...(m:},t+x'W)y2E8t
 平时养成好的习惯,我就是把短信存在机上..反正又不占多少位置,而且发短信很快...比放在卡上剩电而且快N倍...  0q&B$T9M$s'k%m
www.i3style.com-}8Y2@/D5j;u'Y5Y
等要收大文件时再调回来也可以..."v0K0L%N!G&n&t%c0T8b#b q5}4R
6O7F%t2a;J-~
#q9r"k%}5Q-K
有两个主要的原因:
一,信息设置不能为储存卡,
二,来电通,自动键盘锁,不能装在E盘,我之前装了自动键盘锁就出现这样的问题 ,后来删掉了装在C盘就OK了
         手把手教你怎样使用注册机(去除试用烦恼)
很多机友对使用注册机不是很熟悉,这篇教程对您会有所帮助
     一.首先双击电脑上所下的注册机
    .y0v,p4Q'~#^
       如果双击打不开注册机7X!n1T!h#O5m,D;X&z#^
       请在图标上点右键  就是 属性  ---兼容性---用兼容模式运行这个程序---改成windows2000)Y*}#n#U0R9l Z
     二.打开注册机后
         在注册机首行选择要安装的软件爱上生活网论坛%i&L+|4[/k Z"S9m
      在IMEI行输入您的手机串号(按*#06#可得到)
      在EMAIL行输入电邮地址 ,越简单越好,我输入的是1@2.3 ,当然你输入2@2.3也行,怎么方便就怎么输。。。。
     最后点击左下角的Generate项就得到CODE栏的数字,也就是我们所要的注册码了。爱上生活网论坛"@&|8t&V.w3U
               www.i3style.com6y5O,h8M0{"K(l
       三. 打开您的手机,选择功能表-应用软件,找到你安装的软件,点击注册,把上述得到的注册码输入进去就OK了!!!!
         N73音乐版格机后C盘空间骤然增大的原因:
      因为内置了一首In My Heart. 就是N73的广告歌.(6.3M)
想删除的朋友看一下具体路径:c:\data\sounds\digital
  在c盘里 可以删的试试
升级后的禁忌操作与出现"手机启动失败,请和零售商联系"解决方法#{0C*u*X:E.[3t0g6v-L
  刚升级完之后试用一切正常,就刚刚把内存卡放进机内选择:工具〉存储卡〉选项〉从存储卡中恢复。本来是想把资料什么的恢复之前的状态,不料恢复完之后屏幕状态一直在功能表里,操作什么都可以就是退不到待机界面,无奈只好重开机,却出现的是“手机启动失败,请和零售商联系”吓了我一身冷汗……试了好多方法都不行,又不想用BB5来刷,太麻烦了主要是本人英文水平不高。
     没办法只有死马当活马来医了,就顺便试了下以往S60的硬格机方法按住 通话键+*+3  再按住开机键不要松开手,等了好久想不到奇迹出现提示我输锁码,马上输进去,跳出选时间区域的表,选好后调整时间日期就顺利进入手机系统(注意必须要把手机卡和内存卡取出才可以成功,要是没把卡取下来是一点反应也没有的) 。1R$D$S;N+};|
       以上是我刚刚用来解决的方法,希望有发生同样情况的人也试一下这方法看行不行。
      8h%p3C*J'V%b0y*Q7v*b6l
          本来以为N73只能软格不能硬格了,现在看来S60的硬格血统在N73身上还是保持着有的
手机备份到存储卡须知爱上生活网论坛.r&f x)x+\-X*o&X
,m+`6R9t.W1@.g,h8} t
格式化手机之前,需要对手机内容进行备份。9g-@4J)@#z0y*_-d
当然可以利用pc套件进行备份,这样的备份速度快,备份效果好,不容易误操作。是比较好的选择。
但是,当你身边没有电脑,而你迫切需要格式化手机操作时,备份到存储卡也是不错的选择。www.i3style.com+W)Y1~%K%V2W$a
*i6Z o4t'D0F4H x&o
备份方法:功能表-工具-存储卡-选项-备份到存储卡:y(k1p*G!W(t
3L)z1s,F!H%d+a,A#H2\&~
存储卡备份的内容包括:(R3H5j k#V-C
8E0m*p6P-Q V4C!r(^
手机所有的设置文件(包括按键、屏幕、主题、快捷键等等)
通讯录
短信息
手机日历
闹钟
记事本(q(m'C6Y/W5I:m7w
$P&o:u#Q7M3V#j$d-D$`6]
备份-恢复时可能会遇到的问题我总结于下:
:G/G6_!K7Z$?:Z.F9R
1,备份到存储卡之前,建议先将安装到卡上的主题全部删除。如果不进行删除,等你格式化完毕,你就不能在程序管理里面进行删除你添加的主题程序了。爱上生活网论坛.N"V3y g$C&C#s&Z"R2u
2,格式化手机完毕,功能表-工具-存储卡-选项-从存储卡恢复,恢复完毕手机要求重启,点确定重启手机。重启完毕如果恢复的一切正常,那么ok,恭喜你,你成功了。如果你发现没有恢复,那么可能的问题是,你卡里的程序没有安装,点功能表-工具-程序管理,看里面有哪些没有安装,逐一安装好。然后重新恢复,重启手机,是不是ok了?呵呵。
3,如果你只想备份手机电话本和短消息,那么你也可以采取以下操作:
到电话本里,全部标记联系人,然后选择复制到存储卡。等你格式化手机完毕,你可以到电话本里选择“从存储卡复制”,电话本就可以复原了。不建议备份到手机sim卡,因为sim卡存储有限,会丢失你添加的一些信息,比如说公司地址、生日等等。!A5O$]*F;o3}6V!j&|3@;v4I
短消息的备份方法:到短消息设置-其它设置-存储选项,选择存储卡,然后会问你是否将短信复制到存储卡,选择是就可以了。此方法的缺点是,复制较慢,经常造成死机
卡里的目录分析
data\mbook 掌上书院安装后配置文件存放文件夹,如果遇到书打不开可以把其中的umdrcnt.lst,umdstng删掉,再打开
Images 照片图片存放位置7?+f1Z0z&f(q7c
Installs 存放安装文件%u1L)d+e,A @:m9i:A
Music Downloads 机子自带浏览器下载音乐后,都存在这里
MyMusic 音乐模式下歌存在这里
Sounds 铃声存放文件夹*l:^!M,u'w.b0U-M9p.~6h9`
Videos 动画存放文件夹
Private\101f9cfe 字典$J'q8A8?,Z"x&i
Private\10003a3f\import\apps 应用程序资源,rsc文件4?%Q7Y3F$l
Private\10202dce 安装文件的备份,有些程序删除后在程序管理里有残余,在这删除
Private\102033E6\MIDlets Java程序存放文件夹
Private\1000484b\Mail2 短信存放文件夹,对于从第二版拷贝过来的信息,在重启后就会不见,原因不明
Private\10207114\import 卡上主题存放文件夹7i4l:S6?%I
resource\apps 程序文字资源存在这里,大多是rsc文件
resource\help 程序自带帮助文件存放在这里爱上生活网论坛 P/t6u0b;Y,Z3R;H
resource\plugins 好像是放插件的地方,但是目前只有rsc文件$l0I3`!m5f%h2Q)n:z,J2M1X
System\[102072c3] 目前不明
System\Install\Registry Java程序安装记录文件爱上生活网论坛2v*O)o)d)T w3@'?.l
System\Apps\Opera Opera安装后建立
System\Data\Opera 文件夹下opera.ini可调节缓存大小,cache4目录
关于N73的小技巧:省电小设置(g
聊聊N73的省电小知识吧,绝对不算什么牛技巧,纯属鸡毛蒜皮。高手看到这一句可直接退出了.■ 屏幕
QVGA的2.4寸屏可不是省油的灯。要节约你那BP6M可怜吧叽的1100mAH,就要管住你的屏。
设置入口:“工具”-“设置”-“手机设置”-“屏幕显示”
>>光线感应器——调到最暗吧。这块TFT屏幕即使在最暗的条件下,一样让你清晰惊艳的。
>>节电保护时间——调至一分钟。让屏保在一分钟就出现吧.
>>睡眠模式——“开”。让屏保出现一定的时间后就全黑吧,反正有个探测头会闪的证明你的手机仍然活着。
>>屏幕背光超时——个人吧。我15秒就够了。当然你可挑战极限的五秒,正如挑战你的使用习惯。
■ 网络
在没有3G的中国,你大可只让你的手机生存在GSM模式下。但是N73默认设置了双网模式,你要调节一下,另一个模式下的自动搜索行为,会谋杀你的不少电量。7L1y:F"o*x;s
设置入品:“工具”-“设置”-“网络设置”
>>网络模式——“GSM”。默认是UMTS和GSM双模式的。设了这个要重启。
■ 介质
所有的数据,要么放手机主存,要么放SD卡,从SD卡存取数据显然要费电一些。好的习惯当然是:常用的东西放进手机内存中去。别担心,N73有42M的内存,你常用的能有几个?
>>常用的主题。不过别装太多。从极限来说,越轻量级的主题,耗电越小。
>>短信。如果你设置的短信存量不超过200条的话,放在主内存中是比较不错的。我敢打赌SMS是你N73最常用的操作之一,如果短信存在SD卡上,每操作一次就要存取一下SD卡,细水长流啊,兄弟。爱上生活网论坛:I$C3F7p-Y
>>常用的软件。比如我,clock是天天用的,work days alarm就指它了,还有Y-Browser。其他都放卡上了。7F6n5`/](]6h-]
>>拍照,录音,视频,截图这些生成的文件最好就别放内存了,呵呵。4j/v,N+]$["T,z
7i7m7Z#u)p1g#i
■ 线程
,G!N:e.r-F
运行内存跟PC的缓存差不多,你的线程越多,就得越多的电来供着它们。所以这些能少就少,有些人还特意N个程序同时运行,以示机强,何必呢?不信你挂一个QQ,看你的电量是怎么清空的。
这个用taskman来操作,把一些线程无情地关闭它们吧。
■ 关机
晚上睡觉不关机所费的电有时比关机的还要少。因为开机时一个出电峰值,同时启动N个线程,还得扫描网络之类的。如果出了ACM的XX版,更没有必要关机了,哈哈
如何更改功能表内的 软件图标名称!!!
方法一:
把每个安装后的程序的图标更改成自己喜欢的名称 是不是更好看 更整洁呢?
   就拿Y-管理器为例吧! +s'b.V*l!?9x,B7r$^
第一步: 安装Y-管理器 2\#P8G5~2i9U!F
#|9l;k'O R2A"`*P.h
第二步: 把Y-管理器 图标移动到功能表第一个位置 +w${1b'U/^9e!x)A
爱上生活网论坛*Q'T o#l1N*g1w9X8x
第三步: 随便安装另一个软件 比如掌上书院 (掌上书院安装时不用删原来的,也就是可以多次安装 改其它的图标名就可以一直用它安)   注意! 当安装掌上书院进度条开始显示正在安装后 立刻按功能键 进入功能表界面 并迅速把光标移动到一个文件夹上 并按左键选项 但什么都不要选 爱上生活网论坛6g%W/i/c9|
第四步: 大约几秒钟后 掌上书院在后台安装成功 而此时 你看到的功能表里的光标也会自动移到第一位 这个时候 选择重命名
第五步:输入你想更改的名子 (比如我的 Y-管理器 改成 我的电脑 ) 确定 就OK了!
      此方面操作熟练后 非常快!
       此操作可用于S60第二版和第三版全部手机 (QD NG 3650 7650 除外)
        如果对您有用 请顶下呵!!
        高手莫见笑! 总得有人发!
  改了才好看
     把智能影院改成DVD哈_({
     内存卡改成移动硬盘
   注意:是放在功能表第一位!
方法二:
很简单,开始的步骤基本相同,先把要改名的软件放在第一位置上,再把一个可以改名的文件夹(注意一定是在选择里有重命名这一选项的,比如工具,游戏,都可以)按左键选项,这时就弹出各种选项了,然后再按一下关机键这时弹出的就是情景模式的选项了,再选择离线模式,其它模式不可以,这时就要等一下,几秒就可以,你会发现原来那个选择的菜单跳到了第一个上了,哈哈…下面当然就是将要改名的软件重命名了!这一方法绝对绿色环保无污染无垃圾!
[ 本帖最后由 龙刹 于 2007-8-4 21:09 编辑 ]
什么叫格机?格机真的对手机有用么?
格机即是格式化手机的ROM,重新写入预设数据,修复所有用户擅自修改或添加的文件,使手机会到出厂时的预设状态。
1:格机不会对手机造成硬件损伤。手机的储存设备不像电脑的硬盘,它是属于闪存(U盘)式的ROM,格机时只是单纯的写入覆盖数据。不存在硬盘的磁道分区等问题。有些人说的格机时的CPU超负荷运行更是无谐之谈。说白了,格机只是像开关机那样简单
2:格机对节省C盘内存作用不大。很多文章说Symbian的系统的最大弊端就是在使用过程中会导致C盘内存逐步减少,需要格机来恢复,我不支持这样的观点。我的经验告诉我,C盘内存的占用跟软件安装的多少和使用有关的。软件使用的过程中会在C盘留下一些必要的关联文件,或一些手机的操作记录。(如C/NOKIA/StarterMonLog.txt)这些都是实实在在的文件,并不存在内存无形减少的问题。而在程序管理看到容量不对的是有些文件手机扫描不到的原故。然而所谓的垃圾文件就是在删除程序是没有通过反安装文件删除时留下的文件,这些完全可以避免。比如我格机前的C盘有3000左右。格机后有8000。当我把反安装文件,名片夹等东西拷回去,50多个软件,不能使用的重新安装,注册。再把桌面等设置重新设置好,再使用几天,C盘还是3000左右,和没格之前大小差不多。所以,只要正确使用,是不存在C盘空间越来越少的现象的。
3:格机次数多不会导致格机失败。很多人说格机多了以后手机就格不了了,格机失败多数是自装的字库所至,和格机自身无关。
4:格机没有后遗症。有人说格机后会导致铃声或通话声音减弱等等问题,这是毫无根据的。真的有就只是丢失线路二。
5:格机时无需取下MMC。很多人把格机后MMC无法使用的责任推到格机时没取卡上,这也是错误的。格机后C盘的一些MMC线程关联文件丢失,在启动时MMC找不到相关文件发生错误。这时只要删除MMC的相关文件E/System/Recogs/recAutoExec.mdl就行了。况且格机过程中根本不对MMC进行读取,何来拔卡呢?
6:什么时候需要格机。必竟格机是一件麻烦事,备份东西,重新设置很烦人,老格也不好玩。我认为当系统出现未知错误,找不到错误原因(如系统总无故提示关闭,死机,出错)时才需要格机。要说明的是所有东西都尽量装E,因为C盘堆积也容易出错。
7:格机应该备份哪些。首先要说明的是并不是备份的越多越好,因为往往你备份下来的就是出错的地方。所以备份些名片夹等必须的就行了
格式化-Format N73
会把 N73 的整个 C: 重灌 (p.s. N73 内置 memory 是 C:,RS-MMC 是 E: )。
[所有在内置 memory 的东西都会 bye-bye。 成个 C: 会被 format 和
OS 会被重灌。 回复出机时的设定.
以上 #1 / #2 需要输入 \"锁定码\"。 内置\"锁定码\"为 \"12345\
3)硬格 - 建议不能开机时用此方法
关机状态下一直按住"拨号键+*键+3键",再按开机键,直至开机后要求设定地区,时间再松开3个键。
7m6m!z'M&k!W爱上生活网论坛提示:格式化手机前需要确认手机存储里有没有需要的数据,并做好备份,格式化之前要保证有足够的电量;如手机里安装有字库,请先删除
[3rd机器另类的强制关闭,避免重启]
使用3rd机器时发现有些程序不能关闭,即使常按功能表+C也不能关,很多情况下我们只能重启了,大家都知道重启的速度很慢的,其实只要打开MINISD卡的“卡门”,系统就会自动关闭所有应用程序(包括我们自己关不了的),然后提示按下确定,不要将MINISD卡拔出,直接关“卡门”就可以了,这样大大减少重启的次数
进入多媒体后找不到video.Sounds.Images的解决办法
进入多媒体后找不到video.Sounds.Images(找不到视频或音乐或照片)的解决办法
用PC套件连接手机,选大容量存贮,将video文件夹改名(如avideo),重启手机,系统自己生成新的video文件夹(如系统自己没有生成新的video文件夹,可用SysEplorer文件管理器新建video文件夹,新建后重启手机).再用PC套件连接手机,选大容量存贮,将avideo中文件拷至video,删除avideo文件夹,重启手机即可!对Sounds及Images文件夹同样有效.
N73常见的一些问题
下面收集了些常见问题,希望对大家有所帮助!
1:N73现在的货有哪几个版本呢?有什么不同?怎么样区别呢?
答:目前可以买到的N73总共有三个版本.分别是亚太版.欧版.和香港行货版.其中,香港行货的版本和亚太板是原装带有中文系统和原装笔划键盘的.因此,不存在欧版机刷中文的问题,欧版的机器刷成中文系统以后个别会出现系统不稳定.重启等现象...区分这三个版本的方法可以从键盘上面看出.香港行货和亚太版的N73的键盘因为是原装的笔划键盘.所以看上去质量也好点~另外在这两个版本的N73上,#字键旁边是有个"中"字的~中字旁边有个小箭头.而欧版则没有这个中字.因此.凡是欧版的机器,如果是用激光刻划笔划键盘上去的话.那个"中"字是不在中间的.而是在两边.
2.N73能兼容以前所有S60系统的软件吗?
答:不能.因为N73采用的是s60第三版软件~采用了新的系统核心.对于以前s60的软件都不能兼容,要安装第三方程序只能安装为s60第三版而设计的程序.同样采用s60第三版的机型还有:3250 N91 N80 N93~~ ,现在来说,应用软件还很少,不过大家耐心点,随着S60第三版机器的普遍,软件开发肯定也会更加迅速的!
3:N73的铃声效果怎么样?大声吗?
答:根据我个人的使用情况.N73的铃声还是比较大声的~因为在机器顶上和底下均有一个扬声器~音量也比较大,对于暴音的情况也控制的很好.基本上,N73的铃声可以满足日常需求. 而且如果觉得不行,还可以把振动也同时开着,这样一定不会漏接电话的!
4:N73的照相效果如何?
答:N73具有320w CARL.ZEISS认证过的摄像头~同时具备有自动对焦功能,应该来说,N73的照相功能是相当出色的~但由于采用了CMOS镜头.可能在感光度方面还不是那么好~在光线不足的情况下~照出来的相片有偏蓝现象.不过也不排除是软件尚未很完善.希望在日后的软件版本可以解决这个问题!
5:N73听mp3的效果怎么样?
答:这个问题很难回答.个人听音乐的风格都不同.总的来说N73配上原装耳机的效果还可以.感觉这次n73的音质听起来比较厚.不象以前的音质偏薄~有种有力用不上的感觉.另外.n73可以通过ad 15转接头使用自己喜欢的耳机~对音乐质量有一定的提升.
6:N73的摇杆怎么样?使用起来会不会很不方便?键盘呢?
答:经过几天的使用~感觉73的摇杆在日常使用的时候感觉还可以.但是摇杆比较小,手指比较粗的话,还是会有影响,如果是要玩游戏或者看电子书的时候就比较痛苦.手指会有酸痛的感觉.键盘键位分布是比较合理的,键位的手感也确实不错,按起来比较舒服,就是有些偏小,手指粗和留指甲的话,会使用起来不大方便!
7:N73最大支持多大的卡?
答:目前是说支持2G,我个人使用1G的,情况比较良好。
8:N73的电池可以用多久?
答:N73采用了1100的BP6M的电池.我个人的使用情况是把屏幕灯调到最亮~一天50条信息1个小时电话~大概可以用到两到三天~随着电池的完全激活,估计时间还会更长的,总的来说还是比较耐用的.比我以前的N80让人满意多了。
9:怎么样将从网上下载的主题或程序安装到N73上?
        写给使双卡通切换不能转换短信中心号码的朋友!
        我使的N80,同时使双卡通8代卡!(就是使2个SIM卡,一个电话,一个上网用)
        以前好象看过有朋友询问转换卡的同时信息中心不会随着改变,要是不手动修改就造成有张卡无法发送信息,不过2张卡这时是都可以接收信息的!那时还真不知道怎么解决,因为我的那时是会随切换而改变的!
         今天我恢复一个信息的时候突然发不出去了,昨天使另个卡上网就自己找毛病,这才发现短信中心的号码没有随卡转换,以前都正常的啊,怎么会不好使了,后来才回忆起来,原因是我之前的信息是存在卡上的,但是由于发出的速度问题那天没事就把信息存储转到手机上了,同时还修改些信息设置里的参数,
        原因就在于我把服务信息给关掉了,之后我选开之后切换卡又正常了!
         我是刚刚知道,因为之前也没有看到别人说的所以就来这里说下,当然知道的朋友就不要笑话我了!我也就是分享给不知道的朋友们!
[3rd机器的铃声还不够响亮,满足"贪心"的你]
打开3rd机器自带的音乐播放器,
把均衡器按到自定义模式,
会出现五段调节选项,
最左的是低音最右的是高音!
把最右面第2项的调节一半,
把最右面的调到最高!
[复制电话本的BUG及解决方法]
BUG:
  在打开电话本>标记全部名片>选项>复制>至存储卡,如果操作一半时停顿(假死机),然后挂机键退出,系统会提示“Phonobook错误”.再打开多媒体>图像和视频,里面的文件全部消失,但用文件管理器是可以看到的.
解决方法:只要用读卡器将储存卡\other\的“contacts”文件夹删除可以解决
关于数据线接触不良的一个解决方法(不买蓝牙、不用读卡器)
方法一:(本人未证实)
我的数据线用了几天以后有些松动了  碰它一下有时候就会失去连接
相信不少朋友也有这个毛病(当然,也有说数据线很紧的兄弟)
于是就在网上找解决办法
大多数办法都是买蓝牙或者用读卡器
这种方法显然不是特别可取...
读卡器速度虽然快,可是不能同步、也不能刷机,每次还要拔卡
而蓝牙虽然可以同步,但是它的传输速度实在是令人不敢恭维(E61还是1.2)
网上有一个朋友的办法经过我的尝试确实有效果
那就是将数据线反方向的作用一个力——即将数据线接头向上轻轻扳 持续几十秒~反复几次
就不会容易接触不良了
接触不良的罪魁祸首应该是数据线上的铁钩,钩的不太牢
向上扳可以使其产生一定的形变,让其钩得更牢些
数据线接触不是很好的朋友不妨试一试
方法二:(推荐)
此方法不像上一种,不会对接口、接头产生任何外力的变形。强烈推荐
接触不良和接头、接口里的灰尘也有关系。
这方法很简单,每次要接数据线之前先用刷子或气吹清洁接头、接口,(没有的话直接上嘴,记住用力多吹几次)
绝对有效
如何安装/卸载S60V3软件
软件安装后的图标会自动归到 应用软件 文件夹内,
当然可以根据自己的习惯再转移到其他文件夹内,
由于S60第三版机型加强了对安装软件的保护性,
所以为了顺利的完成安装过程,我们先进入程序管理内进行设置下
软件安装:可以选择 仅限已注册的程序/全部,
为了顺利安装所有S60第三版机型适用的软件,建议大家选择 全部。
在线证书检查:可以选择 必须通过检查/开/关
在这里也是为顺利安装所有第三版机型适用的软件,建议大家选择 关。
[注意:手机时间及日期也需要按照当时的时间日期正确设置好.]
默认网址:这个部分可以不用去理会。
注:E为存储卡.C为手机机身存储.
如果主题安装在C盘那么在手机端使用第三方文件管理器进行下面的删除工作.
然后进入到E:\private\10207114\import下,主题文件都在这里,每个主题安装后都会自动生成一个文件夹,而每个文件夹内的文件与你安装的主题名字相符合,确定好需要删除主题后连带这个文件夹整个删除即可.
举例:安装了主题A和主题B在E盘:那么会自动在E:\private\10207114\import\文件夹下生成0a057dcc3f7cdcad 和0a059dcc3f8cdcad两个文件夹,而进入0a057dcc3f7cdcad文件夹内可以看到里面的文件都为A.mbm等与主题A名字相同的文件,那么这个就是主题A的安装后的文件夹,同样主题B就是0a059dcc3f8cdcad这个文件夹了.那么我们在需要选择主题A时就删除整个 a057dcc3f7cdcad文件夹即可.
每个主题安装后生成的文件夹名字都不同,根据自己实际情况选择删除.
A:连接电脑后安装sis/jar程序:
1:安装好驱动后,同步我们的手机
在我电脑内-其他-进入 诺基亚手机浏览器:
2:进入后我们可以看到C盘,E盘,以及手机的联系人和信息四大栏目:
3:现在我们开始安装软件,在电脑上找到需要安装的sis/jar软件[任意位置]:
4:双击这个文件后会出现提示‘是否要将应用程序安装到手机上?
5:选择 是 后,出现 ‘请在手机用户界面上完成此安装过程’:
6:这个时候我们查看我们手机上的提示来进行安装工作:
手机界面会提示:安全警告 无法确认提供者,仍然继续?
选择是为继续安装,反之则为退出本次安装,我们选择 是:
7:这是手机界面出现是否安装该软件的提示
同样我们也是选择 是:
8:这个时候会出现选项,可以选择 安装/查看证书/查看详情
我们选择安装,后面这两项无关紧要,可以忽略
9:选择安装后手机会提示你选择软件安装位置,
为了节约手机C盘存储空间我们将软件安装在E盘,也就是存储卡:
选择好安装位置后就手机就开始自动安装了软件了。
安装完成后我们进入功能表内就可以找到自己新安装的程序了.
A2:直接在手机端安装sis/jar程序:
1:把需要安装的sis/jar程序先放到存储卡上,
进入手机自带的 文件管理 程序并找到我们需要安装的程序:
2:选择 打开 这个软件后出现 A1 的第6步的情况,
然后我们依据 A1 的第6步--第9步就可以了
名片、短信的终极备份大法
首先感谢HAPPY1314和liexuan,他们的帖子分别在名片备份和短信备份给了相当多的启发。
因为我机子的声控命令坏了,恢复原厂设置也不行,结果只能是格机了。
当我格过机以后声控命令不出意外的好了,但,当我把以前的两次备份恢复过去以后,
不是语音识别是异常的不准,就是声控命令依旧坏的,所以实在让我很头疼。
在查阅N个帖子,以及试过N个软件,耗费N小时后,终于有了一点点收获,在此,拿出来跟大家分享!
我们先来看看备份名片,后面再看更精彩的短信备份:
先看看HAPPY1314兄怎么说的:
一、备份电话簿。
1、使用PC套件连接到电脑,电脑这边开PC套件(我的是6.81EN)。
2、打开名片,系统提示更新。
3、过一会电脑会显示手机上的名片。
4、将全部名片COPY到电脑的硬盘上的一个目录如:d:\contacts\
5、完成步骤4后,关闭PC套件,拔出USB线。
6、用读卡器或数据线的“数据传送”方式打开储存卡。
7、将d:\下的contacts文件夹COPY到储存卡的OTHER里面。(备份完成)
二、还原电话簿。
1、为了将错误机率降到最小,先将“情景模式”设置为离线。
2、打开电话簿(空),选项-复制-从储存卡,开始还原电话本了。
3、如果提示“0个电话被更新”,说明储存卡E:\other\contacts目录没被手机识别出来。解决方法是新建一个名片,记得要有个电话(或手机)号码,重启手机后执行:选项-复制-到储存卡。(一个名片绝对可以)
4、重复执行步骤2就可以了。
当然,他说得很好,特别是对在外面手机不能用,需要紧急格机的人用最合适。但对于我们这种能在家里电脑上直接操作的人来说,未免有点烦琐,其实在PC套件更新过名片以后,如果要恢复名片,我们可以做得更简单一点。
在格过机后,打开“我的电脑”(不需要开PC套件),选择最下面的“手机浏览器”,选择你的手机,这时蓝牙会提示连接,选择连接,然后再选择“名片夹”,在空白处右键“刷新”,这时,就出现了更新,等更新结束后,手机名片也就回来了,当然组信息是丢失了。
这个也许很多人都知道,我们再来看看更精彩的短信备份:
再次谢谢liexuan 的文章,虽然他没直接测试,但是他的思想却帮助了我很大的忙。
1.把手机短信设置里将存储位置改为存储卡,这时提示正在复制,复制结束时问你是否保留原短信,是和否都无所谓,因为我们要格机。
2.在PC上通过读卡器把卡里PRIVATE文件夹下的1000484b文件夹里的mail2文件夹拷出来备份就好。
3.格机后恢复,我也就在这失败N次。短信老留在卡里,不复制回机子!
格机后,在短信里随便建个草稿(不一定要建草稿,反正随便怎么样要弄点东西出来,不然不提示复制),再把手机短信设置里将存储位置改为存储卡,这时再次提示正在复制,复制结束时问你是否保留原短信,一定选“否”!
4.退出短信息(一定要退出,不然机器会因为卡被取出,而把短信存储位置又转到手机上的),再到PC上读卡,把 PRIVATE\1000484\ 下的mail2文件夹给删了,再把我们刚才备份的那个mail2文件夹给复制回去,OK!
5.再进入短信息,把手机短信设置里将存储位置改为手机存储,这时又会出现提示复制,复制结束后,哈哈,我们熟悉的短信又回来了。
注:我失败了N次,主要是由于在第3步的最后,选了“是”,然后在进行第5步时,不出现提示复制,结果,只有在选择用卡存储时能看到原来的短信,用手机存储时就看不见,非常的不方便。
[ 本帖最后由 龙刹 于 2007-8-4 17:13 编辑 ]
谢谢分享;辛苦了!!!
好多啊!晕了!多谢LZ`~~
请问 L  Z`~~那个剑侨发音词典怎么装在手机上? 我复制到相应的文件下了!怎么在手机上一点痕迹都没有!
OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
在格机之前备分到储存卡上,再从卡内读取备份不行吗??是不是电话本和短信读不了?
A ZA A ZA Fighting!
