[资源整理] 诺基亚3230资源汇总整理帖(教程+常用软件+游戏+主题)
诺基亚3230软件[ 本帖最后由 beyourself 于 2006-10-22 20:35 编辑 ]
诺基亚3230图铃+主题
[ 本帖最后由 beyourself 于 2006-10-17 19:22 编辑 ]
诺基亚3230游戏总汇
[ 本帖最后由 beyourself 于 2006-10-17 19:23 编辑 ]
《龙龙出品》诺基亚3230新手指南
诺基亚3230新手指南(上)
3230的时尚外观,使很多没有用过智能手机的朋友选择了它,论坛里每天都会重复一些很基础的问题。这里我将自己回答过的问题大致整理了一下,不涉及具体使用,完全是针对初学者的,希望新手们看过后,对3230有个大致的了解
请问3230如何实现打IP电话和分机?
按*键3次,会出现小写的p,这就是暂停符,可以用来实现“直拨”分机。比如你要拨的号码是拨号码是010-12345678,分机号码是1234,只要拨01012345678***1234就可以了
为什么彩信不能发送MIDI铃声?
诺基亚对内置文件有着严格的版权保护措施,一些特定格式的文件,不能通过彩信或蓝牙红外向外发送,如MID,SIS等,但可以安装MMS IT软件,就可以发送任何文件了,或用管理软件修改文件后缀再发送
3230的对讲机怎么使用?
3230的对讲机就是PUSH TO TALK(PTT),一键通是它的商业名称,就是通过手机数据网络实现的半双工通话,类似对讲机,目前移动网络尚未开通PTT数字集群通信功能,所以大陆还不能用
3230支持哪些电子书格式?
掌上书院这个软件是支持UMD格式的,下载图书文件后,放在存储卡任意位置,软件搜索,打开就可以了,UMD格式的书在各大智能手机论坛都有下载。另外掌上图书可以支持MDX格式。机器本身支持看TXT文本,但一般还是用SMARTVIEWER比较方便,可以添加书签,管理方面也比较好用,也可以用QREADER或READM,这两个软件还支持PDB格式,PDF+可以打开PDF文档
刚买的256卡想下游戏,什么模拟器对应什么游戏啊?
3230可以玩FC,SFC,GBC,MD,GBA模拟器,先装模拟器,再把ROM放进存储卡。FC模拟器主要有yewnes和vnes,前者画质非常好,但是声音模拟很差,速度较慢,并且不能自定义按键;后者画质差一些,声音模拟很好,速度快,支持自定义按键;GB模拟器可以用VBOY或GOBOY,速度不错,但不能全屏,声音模拟不好;MD模拟器可以用Picodrive,速度快,但是画面不是很好;SFC模拟器用VSun,画面好,但还是新出的,有待完善
Rom要放在指定的地方。FC模拟器的话,YewNes是放在e\yewsoft
esroms下,vNes是放在e\vampent\roms下;GBC模拟器的话,可以用VBOY或GOBOY,如果用VBOY,ROM放在e\vampent\gbroms下,如果用GOBOY,ROM放在e\goboy下;MD模拟器的ROM不能用中文;SFC的ROM放在e\vampent\sfcroms下
现认为N6230I/N3230/E680I比较不错!但具体的不清楚!那种比较好啊!实用就行几款手机各有特点。6230I是非智能手机,有立体声音乐,系统稳定可靠;3230是SYMBIAN智能手机,扩展功能是最强大的,但是没有立体声音乐;E680I是LINUX系统智能手机,屏幕好,影音效果出色,但是软件少,摄像头只有30万像素
总结:6230I简单稳定,功能比较齐全;3230扩展功能最强大;E680屏幕和影音效果最好。要实用还是推荐6230I
怎么把SIM卡里电话都存到手机里啊?
进入名片夹-选项-SIM卡电话簿,然后选项-标记-全部标记-复制至名片夹就可以了
3230装什么模拟器可以玩md 游戏
装PICODRIVE就可以了,ROM的存放路径随意,但路径不得有中文,ROM文件名不得有中文,否则打不开ROM
现在我中意的机型是N6670,N3230,N6230i,西门子 S65,希望有DX能指导一下,那款比较好,谢了!
6670和3230是相同系统的智能手机,3230多了红外,FM和存储卡热插拔,摄像头像素稍高,6670的机身内存大2MB,系统更稳定些;6230I是S40普通手机,屏幕分辨率较高,立体声音乐好,但是扩展功能一般;S65性价比不错,130万像素摄像头,但既不是智能手机,也不支持立体声音乐,如果不是西门FANS恐怕没什么必要选择
我想把喜欢的电影压进我的手机里,请问要用啥软件?咋压?
使用Easy RealMedia Producer压缩为rm格式的话,设置如下:固定码率:以前的编码方式,选择它生成的就是rm文件,这里选100就可以;动态码率:新的VBR编码方式,最后生成的是rmvb文件(不建议使用);设定FPS:建议20到25,太高容易卡,太小影响效果;调整画面大小:设置为174*144;如果片原文件是宽屏幕的:建议设置174*100
使用Batch Real Producer压缩为rm格式的话,设置如下:采用固定频率,选成100;画面质量选成Sharpest Image;视频编码选成Real Video 8;音频选成20 Kbps Music;画面大小选成174X144;FPS设定为25,或者15,20都可以,25质量比较好;其它选项可自行设定
使用Smartmovie压缩为avi格式的话,设置如下:编码用Xvid Encoder,比特率选择128-192kbps以上比较好,音频设置按默认设置即可,频率:16000-24000Hz,比特率:16-48kbps,剪辑模式最好选择“否”
选6230I好还是选3230好?
6230I是非智能手机,扩展基于JAVA,比较一般,屏幕分辨率较高,尺寸小,支持视频和立体声音乐播放,系统相对稳定简单好用;3230是Symbian系统S60平台智能手机,扩展功能强大,但是没有立体声音乐,屏幕分辨率低些,尺寸大些,因为开放度高,稳定性自然不如6230I,目前软件版本的BUG尚多。如果需要音乐,自然选择6230I,如果需要扩展,自然选择3230
GOLDWAVE软件怎么用啊?
GoldWave使用方法:
格式转换:
打开一个mp3,一般mp3是128比特率的,选择“文件”——“另存为……”,弹出保存选项菜单,这里保存类型要选择“MPEG Audio(*.mp3)”,属性为:“Layer-3,44100Hz,xxxkbps,立体声”,注意一定要选Layer-3格式。xxxKbps就是比特率了,这个数值越低,文件越小,但音质就差,建议96比较合适。将改过比特率的mp3(也就是压缩过的mp3)copy到mmc卡里就行了
截取铃声:
打开一个mp3文件,出现波形图像。在要截取的开始部分单击鼠标右键——选择“设置开始标记”,在要截取的结尾单击鼠标右键——选择“设置结束标记”,然后在菜单“文件”里选择“保存选定部分为……”就可以将要截取的部分另存为一个mp3文件。如果设置起始点和终止点困难,可以使用右上角的“放大”功能
放大铃声:
打开一个mp3文件,选择“效果”——“音量”——“更改”,在弹出的框,右上角右一个“0.00”下面有个“100%”,调整“0.00”加大的话,“100%”也随之加大。看你原来的mp3音量的大小,适当加大声音即可
软件怎么注册和破解?
1、如果有EXE后缀的注册机的话,在电脑上运行,输入手机串号(*#06#可以看到),就可以得到注册码,输入到手机上的软件里即可
2、如果有破解版本就不用另外注册了
3、如果有破解补丁,一般是APP后缀的文件,把它替换e\system\apps\XXXX\下的同名文件就可以了,用读卡器或FILEMAN都可以
怎么看电子书?直接下载就可以看吗?格式有没有特定要求啊?
如果看文字性小说的话,用smartviewer比较理想,因为可以直接将TXT文档(编码转换为UNICODE或UTF-8)传进手机阅读。如果想看图文并茂的,可以用掌上书院这个软件,这个软件包括了PC端转换软件,可以自己制作UMD格式的电子书。还有一个软件叫REPLIGO,它也包括PC段转换程序,不同的是它可以直接转换微软OFFICE的文件,比如PPT,WORD,HTML等,都可以直接转换然后传进手机阅读。掌上图书支持MDX格式文件。JAVA书也支持
我最近想买3230,但听说3230的内存只有6M,会不会出现很多游戏不能玩的情况?
不会的,3230的软件兼容还是不错的,机身内存6MB够用了,可以靠存储卡扩展,运行能力取决于运行内存,这方面3230还是可以的,高于6681等SYMBIAN 8系统的手机
3230和6600比哪个更值得买啊?
3230和6600比摄像头由30万像素提高到130万,CPU频率由104MHZ提高到123MHZ;3230比6600多了数据线接口和FM,并直接支持MP3播放,可使用MP3铃声;3230使用较短的RSMMC卡,支持热插拔,6600不支持热插拔,使用MMC卡;3230刚上市,软件还很不稳定,而6600则相当成熟,对NG游戏支持也更好
蓝牙适配器是做什么用的?
蓝牙适配器就是蓝牙传输器。USB蓝牙适配器是装在电脑上的,是让电脑获得蓝牙功能,而不是手机用的。手机也有蓝牙适配器,如以前的爱立信T20就可以安装,但那价格不菲,而且现在也没有这样的配件了
6600,6260,3230,6670,在这4个里选择一个,买哪个好些?
系统平台版本都一样,但是:
6600的CPU是104MHZ,其他是123MHZ
6600,6260和3230机身内存是6MB,6670是8MB
摄像头像素,6600和6260是30万,3230是130万,6670是100万
有红外的是6600,6260和3230,6670没有;都有蓝牙
6600没有POP-PORT接口,另3款有
6600不直接支持MP3,另3款支持
3230和6260有FM,6600和6670没有
6600最稳定,软件兼容最好;3230功能最全;6260比较另类
智能手机和普通手机有什么区别?
智能手机就是有专门设计的开放性很高的操作系统,而非普通只支持JAVA扩展的手机平台,可以安装很多第三方软件,实现很多功能,如SYMBIAN,PALM,LINUX,WINDOWS MOBILE FOR SMARTPHONE以及WINDOWS MOBILE FOR PPC等。智能手机并不一定支持存储卡,早期的如诺基亚7650和摩托几款LINUX机就不支持,但现在新机几乎都支持的
3230的用蓝牙收到的文件可以保存在存储卡里吗?
蓝牙接收文件是以短信形式进行的,3230因为支持存储卡热插拔,为了系统稳定,接收短信都是只能在机身内存,要收在存储卡,装个MsDriveE就可以了
怎么安装压缩包里的软件?
解压缩后看里面是什么,如果是sis,就传到手机文件管理安装;如果是一大堆文件包括.class后缀,本身就是个java安装文件,用SQ打开安装;如果是文件夹,一般是复制版本,把最上层文件夹覆盖存储卡同名文件夹
什么是SELEQ啊?
相当于电脑里的资源管理器,常可以像电脑里一样看到盘符,其中C盘是机身内存,D盘是运行内存映射的虚拟磁盘,E盘是mmc卡,Z盘是系统rom。可以方便地进行文件管理。还可以截取屏幕,设置logo,创建文本文件等
3230支持关机闹钟吗?
支持关机闹钟,但只支持一个闹钟如果每天闹钟时间不变,其实设置也很方便,按几下左功能键就可以了。也可以安装个增强闹铃及飞行模式Psiloc_sTools或闹钟软件AlarmManager,就可以实现多功能闹钟了
今天突然發現我的來電記錄里,已接來電,未接來電,已撥電話的顯示不正常!比如我用同一個電話打了一次,沒有接,然後在未接來電里可以看到,我再用同樣的電話打一次手機,挂斷後在已接來電里可以看到,可是在未接來電里就沒有這個號碼了!這是什麼原因呀?
诺基亚对未接来电的定义是missed call,已接来电的定义是received call,从它们的英文名字上可以看出来,nokia所说的未接来电是指用户错过了的、漏接的电话,与此相对应的,已接电话自然是指用户已经发觉、已经了解来电信息的电话了。所以你所拒接的来电是被归到“已接电话”里的,因为即使是你所拒接的电话,实际上也是你已经发觉的电话,个人认为如果用“已知电话”也许会更好一些
能把所有显示的字体调大些吗?我总觉得字体太小了,看的累。
可以的,只要找个大的字体文件,放在c\system\fonts\目录下就可以了,另外z\system\fonts\下的字体文件也要都复制过去,但是影响系统稳定,不推荐
3G手机是不是就是智能手机?
3G和智能手机不是一个范畴的概念,3G只是说该手机支持3G(第3代移动通信网络)的应用,本身可能是智能手机,也可能不是智能手机。诺基亚除了早期的6650和7600,其他如6630,6680等3G手机都是智能手机,而且和3230一样都是Symbian系统
请问3230能不能播放wma啊?装什么软件?
有支持3230播放WMA的软件,还能用作铃音呢。
我装了区号秀怎么不行啊,怎么安装和设置的啊,教我啊,谢谢了
3230可以用区号秀CodeShow S60,安装好软件后,把data数据包文件放在e\system\apps\codeshow\目录中,然后设置-系统-自动运行,选择开启,开机自动运行也选择开启就可以了
昨天我把我3230给拆了顺便换上了红色的壳,但是后壳不知怎样拆的。。。有人知道后壳拆法吗?
要两个手,一个手握住手机上部,用大拇指按住后盖上部的接缝处,让后盖约微下凹,另一个手握住手机下部,用大拇指按住后盖下部法放滑槽,往下滑动。一般你会很轻松的将后盖下滑0.5公分左右,这时,你将指甲伸到开缝处,往下轻轻一扣,就把后盖取下了。前面一部如果你的手指不滑的话,可以很轻易的就把后盖滑下来了,不用后面那一扣了
3230和6670有什么区别?
3230和6670的系统和基本性能是一样的,不过3230多了红外和FM,摄像头好些,而6670机身内存大2MB,做工好些。目前6670价格比3230低,应该是6670性价比更高
K750还是NOKIA3230那一部好?哪一部照相和MP3播放好点?
K750是200万像素摄像头,还有补光灯,3230是130万像素,自然是K750好;K750是硬解码立体声音乐,3230是软解码单声道音乐,自然也是K750好。K750影音方面占有优势,而3230是智能手机,扩展功能要比K750强大得多
我装了一个麻将游戏,在功能表里面找不到运行,怎样才能找到这个游戏运行他?谢谢
这个要看是什么格式的,如果是SIS格式,在菜单里就可以找到;如果是JAR格式的,在应用程序里可以找到;如果是模拟器游戏,把ROM放在指定位置,运行模拟器即可;如果是MGS平台的,运行MGS,菜单里可以找到。否则就是软件安装失败,或是不兼容,或是安装错误
小弟的3230今天装了个不知名的T9软件,出了大问题,开机显示系统错误,发短信不能输入中英文,只能输入数字,在手机设置里又进不了"常规",不能上网,一上网自动退出,显示"程序已关闭",是中了毒吗? 能不能杀,如果要刷机,能不能自己刷?
不要另外安装输入法软件,有可能产生冲突。进不了常规设置,就是因为输入法和常规里的设置冲突。刷机不能自己刷。解决办法:菜单里进入输入切换,选择上面那个输入法T9fep,然后在程序管理里删除输入法,重启
我的手机为什么有的时候会自动重起?
3230机器刚出,软件还不稳定。不要开过多程序,长按菜单键,按C关闭不需要的后台程序,另外操作也不要太快,不然也有可能死机的。以后机器软件升级应该可以解决问题
3230和三星E728比哪个更好些?
3230是智能手机,功能比E728强大得多,缺点是没有立体声音乐,好在收音机是立体声的,摄像头像素比E728稍高;E728支持立体声音乐,做工不错,功能一般。3230强在功能,E728强在外观做工,音乐也算是卖点,但没有存储卡
我新买的手机,不小心格式化了,然后我的英汉词典就没了。怎么办?!
词典是固化在系统ROM里的,只要把行货版本的词库文件复制到存储卡上就可以了,位置在e\system\apps\dictionary\下
请问各位大哥,3230的电池跟3200的通用吗
不通用,3200是BLD-3,3230是BL-4B型号,它和7260,6020,3220,6021等通用
Easy RealMedia Producer转出来的RM文件有点卡啊,口形和音乐不大相配。。。有什么办法????
可能是片源问题,也有可能是转换过程中出现的问题,Easy RealMedia Producer软件带有调整功能的,在编码设置里,有“音频[+延迟/-提前]”的选项,设置好秒数再转换就可以了
3230的主题怎么安装,使用和删除?
主题是sis的,sis是symbian系统的安装程序格式,把其复制到存储卡即可打开安装,安装以后即可在主题模式里选择使用,也可以随时卸载。如果是自己安装的,有些可以在程序管理里找到,并可卸载,如果在程序管理里没有,可以打开主题模式,找到要删的主题,按C键删除,不过要删的主题不能正在使用
请问什么是移动心机啊?
心机的背面有全球通的标志,键盘上的0键上有MO的标志,这是外表
心机的内部预装了中国移动的相关程序,如移动梦网,全球通,百宝箱等
心机是诺基亚为中国移动定制的手机
普机则没有上述的相关程序和标志
心机的价格比普机低,使用和保修没有区别
3230能不能安装GBA的模拟器啊?如果能的话玩游戏顺吗?
最近新出了S60的GBA模拟器vBag,但还很不完善,运行可以,不过桢数低,玩起来不爽,还有待改进,毕竟手机处理能力有限,效果不太好
港行和欧版区别 怎样鉴别?
港行是有繁体中文选择的,而欧版是刷的简体版本,没有繁体中文的输入。另外港行的说明书是繁体的,欧版自然是英文的。港行必须有在香港购买时的正规打印发票,这点是最明显的区别,欧版什么票据都没有
3230和摩托E680I哪个更好?
3230和E680I都是智能手机,但是3230不支持立体声音乐,E680I则支持。3230的130万像素摄像头比E680I的30万像素好得多,3230的CPU频率虽然低,但系统不同,实际速度很快。作为智能手机,Symbian系统的3230软件非常丰富,而Linux系统的E680I的软件就很少了。E680I的强项是大屏幕。如果要玩机,3230是更好的选择,如果只是注重影音效果,E680I也不错
3230使用 什么样的存储卡?
RSMMC卡分低电压的1.8V和普通的3.3V。3230就是用的普通3.3V的RSMMC卡,没有特殊要求,而6680,6630,6681需要1.8V的工作电压,所以必须用1.8V的低电压RSMMC卡,或1.8/3.3V的双电压RSMMC卡
为什么MP3文件名会有乱码?
这是由于手机不能很好支持音乐文件标签的汉字编码,只要在电脑用winamp播放该音乐文件,在播放列表中会显示该文件。右击选择“音乐文件信息”,将IDv1和IDv2标签前的钩去掉,这样就删除了ID标签的内容,没有乱码了,手机将直接显示音乐文件名。也可以用REALONE播放,文件-剪辑属性-编辑剪辑信息,清空里面的文字即可。XP系统的话直接右击文件,属性-摘要-高级,把摘要里的MP3的信息删掉就可以了。还嫌麻烦的话,有个删除ID标签的小程序,可以批量进行,文件数量大的话就方便了
3230有单键拨号吗?
单键拨号在菜单-工具下,把常用号码设置在2-9对应的数字上,要拨哪个号码,只要在待机时长按那个数字键就可以了
发短信的时候怎么每输一个字母下面都有一横而且输不了我想要的字母
工具-设置-手机设置-常规-预想输入,选择“关”就可以了
信息难道只能一条一条的删吗 麻烦死了啊 哎!
全部删除的话,按选项-标记-标记全部,按C删除;部分删除的话,按住笔形键,按确认键选中一条,如此继续
6681和3230比哪个好?
两个手机的差别还是不小的,6681是Symbian 8.0a系统S60 2.6界面,3230是Symbian 7.0s系统S60 2.1界面;6681的CPU是220MHz,3230是123MHz;6681的屏幕为18位色,3230为16位色;6681有闪光灯,3230没有;6681支持立体声音乐,3230不支持;6681使用双电压RSMMC卡,3230使用普通RSMMC卡;6681没有FM,3230有
不知道智能机比一般的百万象素手机好在哪呢?很想知道6230i跟3230比较哪个更好
智能手机相当于一台小电脑,可以随意安装第三方软件,如3230,它是SYMBIAN系统S60界面的智能机,几十MB的软件都有,而普通手机只支持JAVA,有个几百KB就很了不起了。6230I是普通手机,但自带功能强大,屏幕分辨率高,支持立体声音乐,支持3GP和MP4视频播放,而3230侧重在扩展,没有立体声音乐,但屏幕尺寸比6230I大
3230可以使用哪些QQ软件?
java软件一般都比较小,功能也不如sis软件,java QQ的功能是要单薄些,但是可以通过cmwap接入,可以使用动感地带包月套餐,sis QQ一般都要通过cmnet接入,使用多,费用就会比较高。使用QQ软件只收取数据流量费用,和发送条数没有关系。收发文字信息的流量不是很大
怎么更换LOGO?
要更改logo的话,先要制作一个bmp格式的logo图片,尺寸在97*25左右(大一点也可以,小了也没事),放在c\system\apps\phone\oplogo下,改名为460_0_0.bmp(这是移动,而联通用460_1_0.bmp)。也可以用sTools或SeleQ直接设置logo
3230能支持OGG当铃声吗?怎么设置?
3230本身不支持OGG铃声,要安装新版本的OGGPLAYER,这样相当于有了OGG插件,就可以使用OGG做铃声了
3230可以想7610那样菜单自定义吗?
左右功能键可以自定义,但方向键都是固定的,向上为照相,向下与中间为电话本,左为写短信,右为日历。6681可以自定义方向键
诺基亚3230新手指南(下)
3230的电话簿在哪儿?怎么备份?
通讯录数据文件是c\system\data\contacts.cbd,如果对通讯录进行多次操作,会使这个文件体积急剧变大,可以用Stacker这个软件压缩。备份通讯录可以用Contact Manager
怎么保持C盘空间?
要保持C盘空间,可以采取以下办法:C盘尽量不要用来安装软件;安装在存储卡的软件,在c\system\install\下会有反安装文件,可以剪切到存储卡里,需要删除软件时再移过来;另外游戏存档都是在C盘的,玩得多,存档也多,这些文件在c\system\apps\下对应的目录里,可以删除;蓝牙传文件给手机,尽量存在存储卡里,短信也存储在RSMMC卡里;如果对名片夹进行了很多操作,可以用Stacker这个软件来压缩名片数据文件
3230和7710比哪个好?
3230是SYMBIAN系统S60平台的智能手机,软件非常丰富,扩展功能强大,CPU频率为123MHz,实际运行速度较快,可玩性强,但不支持立体声音乐,屏幕不够大;7710是SYMBIAN系统S80平台的智能手机,软件数量很少,扩展一般,为双处理器方案,实际频率192MHz,运行速度较慢,唯一好处是屏幕大。如果要强大的扩展功能,建议还是选择3230
请问如何删除安装在手机里的软件?
删除软件只要在程序管理里删就可以了,但前提是c\system\install下的卸载信息没有被删除,平时这些卸载文件可以移到存储卡里以节省空间。如果没有了卸载信息,只要直接删除e\system\apps对应的安装目录即可,如果是一些类似于6R**的NG游戏,还需要通过查看图标或直接去电脑里找来确认安装文件夹。有时会在其他文件夹留下一些文件,如e\system\libs,一般不要去管。c\system\apps下的目录里是设置和存档文件,需要的话,备份后删除。另外一些特定的软件可能在C或E的根目录或其他位置留下产生文件
软件安装中,app和rsc是什么文件?
sis是安装主文件,先传到手机里安装好,rsc文件是汉化补丁,只要把它覆盖到安装目录下,即e\system\apps下相应的目录里,替换原有同名文件即可。有时还有个app文件,一般是破解文件,和rsc文件一样操作
为什么在PC套件里看不到SYSTEM这个文件夹?
SYSTEM是系统目录,PC套件里看不了,要看到这个文件夹,可以安装SELEQ或FILEMAN,另外E盘的SYSTEM目录可以用读卡器来看,但这个目录是隐藏的,要先选择显示全部文件才看得到
欧版和亚太版怎么区分
亚太版一般特指东南亚版本,常见的是马来西亚版本(马行),也是水货的一种,但是马行自带了简体和繁体中文,另外说明书和系统都有马来语,和欧版有所不同,但和欧版一样都是没有保修的。它们在使用上没有区别,稳定性也是一样的,只不过亚太版不刷机即可支持中文
GPRS怎么设置啊?为什么彩信都收不到啊?
建议到诺基亚官方网站,可以定制GPRS与彩信的设置,具体如下:服务与支持-移动电话-定制手机设置,然后就可以按照提示一步步的设置好你的WAP等功能;水货手机也行的。记住网站提示的PIN码;也可以拨打诺基亚客户服务电话4008800123,要求给你发设置信息,同时询问设置时的PIN码,收到后保存设置就可以了。也可以使用设置向导来进行自动设置
为什么我的3230的运行内存用APPMAN看很少?
如果后台运行太多的程序,运行内存自然就要降低,如后台隐藏的闹钟软件,录音软件,大头贴等,都要占用系统资源;主题越大,占用资源越多;软件安装多了,运行内存也会有所下降
3230有什么好的录音软件?
PowerDictaphone就很好,支持一键录音,轻轻一按便可以录下你的想法及通话内容。软件特点:1)任何时候都可以通过单键启动/停止录音;2)可录制手机通话内容;3)无限的录音时间,视你的存储容量而定;4)可自定义启动/停止录音功能的热键;5)可选择录音存储的媒介;6)可自定义是在录音前或录音后发出提示音;7)可设定默认的录音文件名;8)可选择开机自动启动;9)可选择录音文件的格式(WAV或AMR)
POWERDICTAPHONE怎么使用?
把该软件的快捷建设定为*键,通话中如果要录音,长按*键即可。平时录音的话,进入功能表,然后长按*键,既可录音。记住,不要在待机桌面长按*键,在待机桌面按不起作用,不能录音。如果要把录音保存在存储卡里,进入该软件的系统设置,然后方向键右键进到文件设置-存储位置改成卡就行了
刚买到手,应该安装哪些软件呢?
S60的软件非常丰富,文件管理软件可以用seleq 1.7和fileman,系统监视用appman,电影软件有smartmovie和pvplayer,音乐播放器推荐用自带的或oggplayer,字典软件有自带的双向词典以及掌上词霸和蛤蟆背单词,名片和短信备份软件有contact manager和messagestorer,模拟器平台有yewnes,vnes,VBOY,GOBOY,Picodrive,vsun,vbag,还有看书的掌上书院,qreader,readm,REPLIGO,等等,另外还有很多增强情景模式,增强闹钟,加密,办公辅助等各种软件,游戏也很多,根据需要安装
为什么我用手机下载mp3铃声下好了就说我不能播放咯
如果MP3不能播放,那是因为该MP3不是Layer-3的,不能识别,当播放到那首歌的时候就会跳过去,只要通过GoldWave把MP3文件转换一下即可
用WINAMP可以查看MPEG信息,在播放列表中选中该文件,点击鼠标右键--音乐文件信息,看到有一行是:“MPEG 1.0 层 *”。 关键就在这里,如果*不是3的话,就播放不了
3230的待机图支持多大的分辨率?能不能全屏?能不用用动画屏保?
如果只是用背景待机图片,不能全屏,只能充满待机区域,分辨率是176*144,如果要实现真正176*208的全屏待机,需要通过主题模式才能实现。3230可以使用GIF格式的壁纸,不过如果是GIF动画文件的话,只会显示第一桢。可以安装屏保软件实现动画屏保,不过占用系统资源,可能产生软件冲突,还很耗电,不推荐长期使用
大家说的内存是机身内存吗?那我如果机身存了很多电话本和短信也会使内存下降?还有,哪里查看内存的情况?
机身内存是用来存储数据的,电话簿短信等等都可以存在机身内存,相当于电脑的C盘,尽量要留出空间,但不直接影响性能,看机身剩余内存可以用SELEQ等管理软件查看;影响运行能力的是运行内存,相当于电脑的内存,可以用APPMAN看,这个空间是否充足,决定了是否能运行较大软件
诺基亚把发信息前的电话号码确认去掉了,直接显示姓名发送,不能修改。我要给小灵通发信息前面有106,只能在电话本里面再存一个加了106的!各位还有没有更好的解决方法
在名片夹里选择要设置的联系人,按选项,可以设置默认号码,进入后可以对每个联系人选择默认号码,文字短信,彩信,电子邮件,电话,可以是不同的默认号码,很方便
3230支持哪些视频和音频格式?
3230自带的播放器可以支持MP3,AAC,WAV,AMR(NB-AMR),AWB(WB-AMR),MID,NRT(NOKIA RINGTONE),RA格式的音频文件,和3GP,RM,RMVB格式的视频文件。安装软件后还可以支持更多格式,OGGPLAYER支持OGG,SMARTMOVIE支持AVI,PVPLAYER支持MP4,MOBICLIP支持MO
索爱S700和3230哪个好?
S700是非智能手机,扩展功能很一般,强项是屏幕和摄像头,支持立体声音乐,它的屏幕是320*240的分辨率,摄像头是CCD的,这些比3230占优势,,其他方面是3230更强大,3230是智能手机,扩展功能好,可玩性非常高,游戏软件很丰富,视频播放也好,S700只支持最高176*144的视频,不能全屏,而3230可以播放176*208的AVI,还能支持320*240以上的MP4格式。所以,除了屏幕,音乐和摄像头外,3230总体是要比S700好的
为什么手机上看TXT文档是乱码?
要转换TXT的文字编码的,如果用自带记事本或SMARTVIEWER看,要转换为UNICODE编码,而用READM看,则要转换为UTF-8编码,这个用WINDOWS自带的记事本“另存为”就可以了,另外还要在READM里面选择格式,也就是说两个格式要对应都是UTF-8才能正常显示
请问记忆棒和扩展卡有什么不同啊?记忆棒怎么用?记忆棒是不是也是插在手机中呢?和扩展卡一样插?
记忆棒是索尼的专利产品,是扩展卡的一种,记忆棒有几种类型,包括普通MS,MS Pro,MS Pro Duo和MS Duo,其中后两种体积较小。MMC卡也是扩展卡的一种,包括普通MMC,微型的RSMMC和低电压的DV RSMMC
3230的笔形键是做什么用的?
那个铅笔按键是S60典型的编辑键,不是手写的,可在编辑文字时打开可用命令列表,如复制,剪切和粘贴,在一些软件中也可用于调出特殊菜单,另外可以用来进行多项选择
请问用蓝牙发的歌,自动存在信息中的“我的文件夹”中,怎么移动到储存卡中,怎么设为领声??
1、打开这个铃声播放,然后按暂停,按选项,存储
2、或者用SeleQ进入C\System\Mail里,找到这个铃声文件,剪切到E\Sounds\Digital里就可以了
K700C和3230买哪个好,3230什么价?
3230是SYMBIAN系统S60界面智能手机,扩展功能强大,摄像头是130万像素,缺点是不支持立体声音乐;K700是普通手机,支持立体声音乐播放,但不支持存储卡,扩展功能薄弱,摄像头是30万像素,摄象马赛克现象严重。3230除了音乐外比K700好很多
3230的音乐是单声道还是立体声的,耳机是单声道还是立体声的?
3230没有MP3解码芯片这个硬件,通过软件播放MP3和AAC音乐是单声道的,任何办法也不能使手机本身实现立体声音乐播放。原配的立体声耳机是用在立体声FM上的。诺基亚支持立体声音乐的智能手机有NG,6620,6630,668*,9500,9300,7710,N70,N90,N91,非智能机有5510,6230,6230I,3300,7600,6270,6280
多普达575和3230比哪个更好?
多普达575使用微软最新的智能手机操作系统Windows Mobile for Smartphone2003SE,支持立体声音乐,多媒体功能强大,和电脑同步方便,但是微软的系统对硬件要求高,而多普达575的CPU只有200MHz,运行速度不够快,另外软件比fof PPC系统要少很多;3230是Symbian系统S60平台,扩展强大,软件比575丰富,维修方便,但是不支持立体声音乐,多媒体功能和575比有差距
3230的待机时间怎么样?
3230使用BL-5B薄电,容量较小,待机比较一般。听音乐,听收音机,发短消息,打电话,玩游戏,看书,看视频,拍照,都会消耗大量电量。一般使用待机也就两天左右,但玩得多就会缩短,一天下来就要充电了。不过智能手机基本上都要每天充电的,所以还是要多准备至少一块电池
3230有没有自动键盘锁功能?
手机有自动键盘锁功能,在手机设置-安全性设置-自动锁闭前等待时间,可以设定一个自动锁闭时间,当手机处于待机状态下的时间超出该时间后,它就会自动锁闭且只有在输入了正确的锁码后才可重新使用。但操作不方便,所以只能通过第三方软件来解决,如增强情景模式软件或专门的自动键盘锁软件如KeyLocker或AutoLock等,另外SeleQ也带有自动键盘锁功能
3230和7610和6600这三个比起来哪个好啊
三款手机的系统平台相同,都是Symbian 7.0s系统S602.1平台,不同在于:
1、摄像头,6600是30万像素,7610是100万像素,3230是130像素
2、机身内存,6600和3230是6MB,7610是8MB
3、存储卡,6600是普通MMC卡,7610和3230是RSMMC卡,3230支持热插拔
4、都有蓝牙,但6600和3230还有红外,7610没有,另外6600不支持数据线,而7610和3230支持。3230有FM
谁能给我解释解释操作系统啊,Symbian,Palm,SmartPhone,Series40,Series60,Series80,Series90,UIQ Series,Symbian 7.0s系统,S60界面都是什么意思啊?
Symbian是一些手机厂家联合开发的智能手机操作系统,S60,S80,S90,UIQ分别是基于这个系统的用户界面,S60有6600,3230等,S80有9300,9500等,S90有7710等,UIQ有P908等;Symbian 7.0s是Symbian的版本;S40是诺基亚普通手机的界面,如128*128的3100,6610等和128*160的7600等;PALM是主流的掌上电脑系统,也用于一些智能手机,如Treo 600等;Smartphone即Windows Mobile For Smartphone Edition,是微软开发的智能手机操作系统
3230有没有来电防火墙?
S60平台智能手机支持许多来电防火墙软件,象BlackList,Advance Call Manager和BlackBaller等,其中BlackBaller还支持屏蔽短信和彩信功能,SpamKiller敏感短信防火墙可以实现对一些固定的号码的短信进行屏蔽
保密项有什么用?
保密项是这样的,选择手机,手机将在每次插入新的SIM卡时请求输入保密码。选择手机通讯录,则当选择了SIM卡存储器且要更改当前选用的存储器时,手机会请求输入保密码。默认保密码是12345
GPRS是怎么收费的?
上网和使用QQ等是按GPRS流量计费的,有四种资费标准:
1、自由套餐,无月租费,0.03元/KB,每日23:00至次日凌晨7:00半价优惠
2、经济套餐,20元月租费,每月有1MB的免费流量,超过部分是0.01元/KB
3、时尚套餐,100元月租费,每月有20MB的免费流量,超过部分是0.01元/KB
4、商务套餐,200元包月不限流量
另外各地可能有10元或20元CMWAP接入点不限流量包月套餐
一般像32303这样拍出来的照片如果冲印出来能冲成几寸大的呢?
理论上讲,130万像素,最高分辨率为1280*960的摄像头,冲洗的照片最大尺寸可以是9*6,对角线11英寸,也就是8寸。但考虑到手机摄像头的传感器采用普通CMOS材质,并且没有光学变焦,镜头素质也比较有限,最多不要超过6寸为好
3230的商务功能怎么样,浏览ppt.pdf.word.xls的功能好不好用啊
3230内置了Quickoffice,包括Quickword,Quicksheet和Quickpoint,可以分别浏览doc,xls和ppt文档,用PDF+可浏览pdf文档,也可以用REPLIGO把pdf文档转换为手机支持的格式
用SM转换RM到AVI,为什么提示没有编码器?
用smartmovie转换rm格式,要安装real alternative插件,这是播放rm/rmvb的插件,安装此软件后才能在sm converter里打开rm/rmvb格式的视频,还要安装K-Lite Codec Pack编码插件包,安装以后才能选择适合压缩rm/rmvb的编码格式XVID MPEG-4 code。但只要装了暴风影音,就一切OK了
3230怎么格式化?
待机下输入*#7370#格式化手机,这是软格,格机后,会删除机身内存里所有非系统数据,包括游戏软件的注册信息,设置和存档以及一些备份,短消息和名片夹也会全部删除。需要的话,先做好数据备份再格式化。格式化会从ROM重新读入系统数据,恢复出厂时的干净软件环境。软格会丢失线路2
如果进不了系统,可以硬格,同时按住拨号键,*键,3键,打开电源,不要松开手,NOKIA图标出现后,过几秒钟会出现“Formating”界面,这时再松手,大约3分钟,完成格式化系统,自动重启,即可进入系统
也可以用sTools自动的功能进行软格,格机后线路2不会消失
三星D508和3230哪个好?
三星D508在屏幕效果上比3230好,做工也很不错,支持立体声音乐,但是不支持存储卡,另外它不是智能手机,扩展性能很一般,3230除了没有立体声音乐,功能比D508强很多,可玩性也要更好。D508也是不错的手机,如果不需要智能机,买了也是受罪,不如买个简单的,声色效果好的手机,要是对玩机要求高,3230绝对比D508好
蓝牙适配器一定要有蓝牙耳机嘛?蓝牙耳机可以传输东西嘛?红外钱适配器又是什么东东?怎么使用啊?PC套件又是什么东东啊?晕啊~~买了数据线,其中包括PC套件吗?
蓝牙适配器是装电脑上的,这样电脑获得蓝牙通讯能力,可以和带蓝牙的手机交换数据
蓝牙耳机是接打电话或听音乐用的,利用蓝牙模块和手机无线连接
红外适配器是装电脑上的,这样电脑获得红外通讯能力,可以和带红外的手机交换数据
PC套件是诺基亚官方软件,管理手机和电脑的数据传输的
PC套件在诺基亚官网可以下载
3230可以使用哪些指令?
3230可以使用的命令有:*#06#查看串号,*#0000#查看版本,*#7370#格式化手机,*#7780#恢复出厂设置,*#2820#查看蓝牙地址。而*#92702689#的命令,3230不支持
3230支持多长时间的视频拍摄?
3230支持最长每段1小时的视频拍摄,总的拍摄时间取决于存储卡的剩余空间,拍摄的分辨率有176*144和128*96两种。安装随身拍等软件后可实现不限时视频拍摄
港行货和水货从外观和性能上有什么不同吗?比较明显的!!
港行的软件是繁体+简体英文,说明书是繁体,充电器是ACP-12X;欧水软件是刷的简体版本,说明书是外文,充电器型号应该是ACP-12U或E。最明显的区别,港行有在香港购买时开的正规打印发票,欧水什么也没有
买行货有什么需要注意的?
如果要买行货,去正规商家就可以,开好发票,没什么好担心的。行货的配件和说明书都是中文的,电池上有容量标记,充电器型号为ACP-12C,手机上有入网许可证,这些都和水货不同,另外可以去KF查询,或登陆信息产业部网站结合串号,扰码和入网许可证进行查询,也可以拨打诺基亚热线电话查询串号
用蓝牙适配器是不是不能够传超过C盘空间大小的文件啊?
蓝牙发文件给手机,手机会以短信形式接收,3230不装软件的话只能收在C盘,所以不能超过C盘剩余空间,如果C盘太满,就有可能完全崩溃;安装MsvDriveE软件后,可以把短信接收在存储卡,就可以用蓝牙发较大文件了。但一般传大文件还是应该用读卡器
我的電子錢包的密碼忘了.可以怎麽辦呢???
输入*#7370925538#,这个命令是电子钱包初始化密码的指令,可以将电子钱包密码初始化,就可以自己重新输入密码了,不过要注意的是此命令一但使用,电子钱包里所有数据全部丢失
我在6230和3230间徘徊不定,请各位比较一下2款机子哪款更好,哪款更适合于教师(35岁左右)?不胜感激!!
6230和3230是完全不同的定位,6230是功能齐全的商务机,带有立体声音乐播放,很实用,但不是智能手机;3230是偏年轻化的智能手机,扩展功能更加强大,摄像头也更好,但是没有立体声音乐。选择哪个还是要看自己的喜好和风格
港行的和正品享受的服务一样吗?出毛病,KF受理吗?
1、港行可以在大陆得到保修,但是相比大陆行货还是有一些区别的:首先,大陆行货如果出现问题,客服人员会以最快的速度帮你修理或调试,除非是有重大质量问题,需要返厂修理,否则都是当时为您修复的。而港行不管出现什么问题,一律都需要返厂维修或更换零件,而且如果在途中手机损坏或修理时损坏,诺基亚是不负任何责任的。其次,大陆行货在保修器内可以免费在客服升级软件,而港行手机客服是不管的,如果想升级,必须付费。
2、保修港行手机必须要持有在香港购买手机的原始打印发票,而好多商家卖的港行手机是不提供发票的,只是提供收据或一些手写的发票,这种票据是不能作为保修凭证的,诺基亚客服只认原始打印发票,其他一切凭证都是无效的,而有的商家还可以为消费者提供补开发票,这样也是行不通的。
3、注意一点港行手机是香港正规入网行货,而好多商家手里的“港行”其实都不是真正的港行,有的甚至是通过软件仪器修改了手机的串号,或者贴上一些行货的标志。(别忘了,在香港也分行货水货的哦)
4、注意港行手机基本上都是繁体中文菜单,而一些商家为了方便,已将繁体菜单通过软件刷成了简体中文菜单,这在客服也是行不通的,所以为了保修方便,大家还是不要把繁体中文的菜单刷成简体中文的。(大家可以放心,港行手机对简体中文的兼容性没有任何问题)
SP系统的MPX220,多普达575,565和N3230比起来哪个更好一些!
两种系统的智能手机各有特点,说不上哪个更好。SP系统的手机,多媒体功能比较好,但是软件不如SYMBIAN和PPC的多,对硬件要求高;SYMBIAN系统的3230,软件更多,系统相对更稳定,但没有立体声音乐。买哪个取决于你自己的选择
最近在MOTOE1000和N记的3230之间犹豫了,不知道要哪个好?
摩托E1000是Symbian系统UIQ界面智能机,触摸式屏幕分辨率高,是3G手机,带有副摄像头,电池容量较大,有立体声音乐,但适用软件不多;诺基亚3230的Symbian系统S60界面手机,体积小巧,软件丰富,但屏幕相对较小,没有立体声音乐。根据自己的需要选择吧
删除安装记录: 删除c/system/install/install.log
[ 本帖最后由 龙刹 于 2007-8-20 11:41 编辑 ]
  • joyguoling 论坛金币 +30 辛苦了!! 2007-8-16 11:05
感谢分享!!
  龙杀我的眼都花了呀!!
这就眼花了啊!!
拿你没办法!!
今天就不发了!!到此为止了!!
龙兄 好棒
龙兄 加油
龙兄 不是人
欧也
不行了 让我到旁边吐一下再来说哦......
我...只是一个平凡的女孩,因为你的呵护才变成万千宠爱于一身的公主
原帖由 毛丫丫 于 2007-8-16 10:55 发表
龙兄 好棒
龙兄 加油
龙兄 不是人
欧也
什么跟什么嘛!!龙龙不来了!!闪人!!啃书去了!!
太好了,谢谢!!!支持支持!!!
太好了,谢谢!!!支持支持!!!
dingdingding
我咯奶粉大股东
