[原创教程] [小K大讲堂,有问题问小K]不要满足于去掉中国移动!用nokialogo制作自己的个性网标!
这可不是通过修改主题得来了,而是真正的自制网标!想要什么图案可以自己制作,非常简单!先看看效果图吧!
由于128*32分辨率有限,所以文字不可以太多,而且有的字体很难弄的好看,需要一个小工具nokialogo,在pc上运行,感谢作者JAROD!
下面是制作教程,红色字体为我的补充说明。
1.自己制作一个128*32大小的BMP文件,或者直接使用压缩包里做好的图片。
注意,做好的图片与手机上的显示有些区别:上下颠倒,黑白颠倒(实际上,黑色代表透明)。
例:
可以用ps或者直接用画图制作,重要的是最后一定要保存为单色位图!否则会乱码,正确保存的图片大小为574字节。
2.执行软件NokiaLogo,选择刚才制作好的图片,再选择是否为联通SIM卡(还未测试联通卡),点击导入。
3.程序目录下的Mail文件夹,已经被修改为包含期望网络标志的文件夹。
下面的过程就和替换透明网标一样拉,会的朋友们可以略过
4.在手机上,通过 主菜单->信息->选项->设置->其他->使用的存储 改变为手机存储,这样才能使用数据传输模式。这一步的目标是为了方便存储卡当U盘使;如果用读卡器的话,就不用改这里了。
5.用数据传输模式连上e50,在储存卡上的E:\private\1000484b目录下,放入Mail2文件夹。如果没有1000484b目录,就自己建一个。
6.恢复正常模式后,在 主菜单->信息->选项->设置->其他->使用的存储 改变为存储卡。然后在短信收件箱里有一条含有网络标志的短信,打开保存即可。
7.查看 手机设置中的待机状态模式,最后一项是“网络标志”,开了就是刚才设置的标志,关了就是运营商的标志。
上面三张是我制作出的效果图,发挥想象DIY,把你们制作的图也发上来吧!
工具-设置-手机设置-待机状态模式-网络标志-关    就是这样改回去的,以上方法N73测试有效,大家可以放心试验!~
能和主题配合使用吗?
建议制作黑底白字的图片,到了手机上就是透明底黑字的。因为黑字有一圈白色边缘,所以在浅色和深色的 主题上都适用!见上图
这个我好象.....我点印象 挖嘎嘎  小K今天辛苦了~
前古不转,后古转 斯米达?
⊙¤十一大礼包¤⊙ 600多首铃声完美打造你的爱机 点击下载
哥哥好多帖子啊辛苦了
我也来支持一下呀!!
  老K 辛苦了哇!!
   支持支持!!!
删贴路过,支持下...
http://yule.sjbus.com/index.php巴士娱乐频道,目前开通:宠物,黑道,银行,江湖浮生记,FLASH,体彩竞猜,福利彩票等项目
好复杂 支持K
I could see i love you
               It hurts me deep in my heart
哈哈 不错不错 勤苦小K了
那个软件在什么地方下载???
E50???5700在什么地方找到网络标志这个设置阿,屏幕设置没有啊
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
问一下为什么要导入时只能选择a盘什么的,而不能选择具体文件??
支持,不过还是不明白
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶等等
我也没看见软件在哪吖~
不过看起来是个好东西!!
支持下~
感动啊~~~~~~~~~~谢谢拉~~~~~~~~~~~
辛苦了
小弟在此说声:“辛苦了”
撒旦法 撒旦法
实在是太~强~了~~~
不错不错 辛苦了
有个性的东西,喜欢。
