经过一下午的折腾,终于刷机成功(字典等问题都解决了),这可是我第一次刷机
下面就给大家说一下我的一点点经验吧,如有不足,请见谅,由于自己没有截图,所以只能用别人那里的图东拼西凑了,请原谅
1、首先要备份一下手机里的资料,卡里的就不需要了,因为把卡拿出来就可以啦
2、最好是刚安装好的没有安装过其他第三方软件的系统来刷机,以此避免软件冲突.安装之前删除所有诺基亚相关程序及驱动,并清理残留文件及残留注册表信息等.这里推荐一款官方软件Nokia PC Suite Cleaner,下载地址:
http://www.nokia.pt/A4269036
注意:我自己认为是先卸载套件,然后使用这个工具,它主要是清除驱动程序和注册表一类的信息的
下载回来后双击运行,如上图的时候注意选择第四项
3、下载所需软件
BB5系列手机最新刷机软件包,下载地址:
BB5系列手机最新刷机软件包
右键点击迅雷下载
5300硬件升级包,下载地址:
右键点击迅雷下载
4、开始安装软件(注意:不要换安装地址,以防出错)
解压 BB5系列手机最新刷机软件包 ,里面其中一个是 Diego 3.07 Sp2.rar ,继续解压可以看到下面两个文件
打开运行Nokia Diego 3.07 Sp2,一直点下一步(Next)直到完成,接着打开运行Nokia Diego 3x Crack,安装,覆盖全部
;另一个是phoenix_service_sw_2006_20_14_153.rar,解压后安装phoenix_service_sw_2006_20_14_153
一直下一步(以下我缩小并省去了部分截图),直到弹出这个Dongle not found窗口,先不管它,不点任何选项。
打开运行crack_dongle,点安装,弹出覆盖文件的窗口(如下图),先不管它,还是不点任何选项,切回到phoenix_service_sw_2006_20_14_153安装窗口
切回到phoenix_service_sw_2006_20_14_153安装窗口点重试重试,快速切回到crack_dongle安装窗口点全部选是
继续安装phoenix_service_sw_2006_20_14_153,这时可能会弹出Windows防火墙程序阻止程序装入或硬件安装的窗口,点解除阻止或仍然继续,直到完成,最后让重启电脑的,可以稍后再重启
打开运行crack_phoenix_2006,安装,覆盖全部
最后安装固件RM146,就是下载下来的 5300.exe ,一直点 下一步 就可以
最后,不要忘记重启一遍电脑啊,呵呵
5、现在就可以准备刷机了:①打开Phoenix ②点Maintain... ③随便输入一个用户名点ok ④点File调出菜单选择Manage Connections后点New ⑤把USB打上勾,然后下一步
一直下一步直到完成(如图),先点Apply, 等一会申请完成了再点Close
现在可以拔下SIM卡和TF卡并连接手机到电脑(情景模式选标准,数据线模式诺基亚模式),连上手机时系统会自己安装驱动程序(等硬件安装完成再进一步操作) 。点File菜单中选择Scan Product扫描产品,以上操作正确的话,phoenix软件的下面会出现你手机的版本信息,如果没有重新上两步操作。
点Flashing调出菜单,选择Firmware Update
出现对话框,点击在code后面凸起的小方块(没有图片了
),选择正确的号码,0532167 APAC_S_Stroke__Classic_Black,否则选错了可就不知道最后是哪国语言了
最后时刻到了,点start开始更新版本
更新进度条走完差不多要15分钟(注意在此期间不要触碰手机和数据线,避免与PC断开连接造成不必要的损失),等进度条走完手机会自动重启,查看一下版本是不是变成你喜欢的版本了
最后,刷机成功会让你选择时区,在中国应选择东8区,即GMT+8
好了,累死了,休息去了,有什么没提到的请留言
对了,还有一点,手机当中发送明信片的功能没有了(反正也没什么勇),百宝箱的收藏中多了一个叫 目录 的软件,不知道干么用的,但用的时候需要联网
(第二天才发现的
