手机巴士论坛 » 刷机专区 » 【W550】最近小5刷机机油众多...白屏无法开机不用慌
傷鈊嘚嗳
手机巴士VIP会员
_请假5周
最近小5支持修改12宫等诸多补丁,由于很多使用以及操作上的错误用法导致手机白屏无法开机的朋友不少.... IT168索尼爱立信论坛!J&^1U#d#I$?$P5a 而我们现在所说的修改12宫,改黑名单,去网标等功能,其实是使用一个干净的MAIN文件.导入相关补丁后,通过软件刷入手机内.所以是不需要闭合的. 而白屏的情况,客服称为系统软件损坏而导致手机无法正常运行.所以必须全部刷机,即MAIN+FS,而刷FS是需要闭合后,手机才能使用的. 9S"K&s-V+J*Z 遇到小5白屏无法开机不要慌!可以先参考这里的方法进行检测以及修复...
下面来总结以下给小5机油们参考 1.首先必须确认手机为W550 RED_CID49机型!并且为零售版..sebbs.it168.com.r!_;{9f'e T3H2u1K 2.用到的设备:DCU-60数据线(原装数据线.连电脑的.),一台配置要求不高的电脑以及一个冷静的头脑.. 3.用到的软件:最新的USB FLASH驱动,小5刷机固件(MAIN+FS)以及闭合文件 .com"t.["H(X l"F*| Phone-XS_V2.01_Beta_package(刷小5用的刷机软件,这个2.01版本刷小5的FS不会卡住。) FAR_SEFP(FAR哦,闭合小5使用)
方法和步骤: 先保持关机状态取出电池和sim卡,3秒再装入电池。然后打开Phone-XS_V2.01_Beta_package,file菜单start 1.jpg (37.55 KB) 2007-10-8 13:03 第一个选Usb,第二个选921600,第三个选K700/D750/W800(CID49)!然后按下面的flash单选框 2.jpg (103.95 KB) 2007-10-8 13:03 按File System Image后面的按钮选择小5的FS,勾选下面Choose Operations 里面的Flash File System 3.jpg (107.76 KB) 2007-10-8 13:03 按flash,按住关机小5的c键插上连接线...等待完成,按close然后完全关闭Phone-XS。拔线取出电池3秒再装入 重新打开Phone-XS_V2.01_Beta_package,file菜单start,第一个选Usb,第二个选921600,第三个选K700/D750/W800(CID49)!只需要闭合的手机,从这步开始做吧 然后按下面的flash单选框,按Main Firmware后面的按钮选择FAR_SEFP_CID49 ssw文件夹里的w550_r2e_dcu.49r.ssw 勾选下面Choose Operations 里面的Flash Main Firmware 4.jpg (103.69 KB) 2007-10-8 13:03 按flash,按住关机小5的c键插上连接线...大约5秒左右状态显示卡在3/5 5.jpg (157.27 KB) 2007-10-8 13:03 直接close!然后完全关闭Phone-XS。拔线取出电池3秒再装入 打开FAR,乱码...右键状态栏选属性 6.jpg (124.1 KB) 2007-10-8 13:03 字体栏选新宋体,确定保存属性 7.jpg (134.8 KB) 2007-10-8 13:03 关了FAR再开。按alt+f1,选sefp,第一个地方选DCU-60,第二个选921600,最后个向下拉一下选w550_w600_CID49 8.jpg (154.32 KB) 2007-10-8 13:03 都选好后按Enter The Matrix,按c插手机。等待连接成功,双击进左边fs,这里要等待片刻 9.jpg (150.99 KB) 2007-10-8 13:03 双击依次进入左边tpa\preset\custom ,右边是你的电脑里的文件,找到闭合文件同样进tpa\preset\custom右键依次选中全部文件(9个文件)按F5 10.jpg (128.02 KB) 2007-10-8 13:03 出现对话框后按copy,然后检查遍左边情况 11.jpg (152.74 KB) 2007-10-8 13:03 一直按左边的“..”退到最外面直到弹出一个红色的警告框,选yes 12.jpg (134.65 KB) 2007-10-8 13:03 关闭FAR拔线取出电池3秒再装入 打开Phone-XS_V2.01_Beta_package,file菜单start,第一个选Usb,第二个选921600,第三个选K700/D750/W800(CID49)! 然后按下面的flash单选框,按Main Firmware后面的按钮选择小5的Main,勾选下面Choose Operations 里面的Flash Main Firmware 14.jpg (102.58 KB) 2007-10-8 13:03 按flash,按住关机小5的c键插上连接线...等待完成,close拔线装sim卡同时取出电池3秒再装入 开机!PLEASE WAIT...完成!整个刷机过程大约只要30分钟不到 最后请刷好的机友好好看看下面这贴,预防使用不当再次白屏
搜索更多相关主题的帖子: 白屏 机油 开机
查看个人网站
查看详细资料
巴士熟客
巴士新人
巴士旅客
