终极全版本电子书制作全攻略 技云整理
本主题由 復卆 于 2008-10-4 23:23 推荐主题
终极全版本电子书制作全攻略 技云整理
终极全版本电子书制作全攻略
相信您认真看完本攻略后一定会成为一名集全版本电子书制作、编辑以及及转换于一身的顶尖高手!从此看书不求人!
导航:
    一:TXT电子书制作、编辑以及编码转换.[工具+教程]  3楼
     二:JAR电子书制作,转换.[工具+教程]   4楼
     三:UMD电子书制作,转换.[工具+教程]  5楼
     四:BRM电子书制作与转换.[工具+教程]  6楼
     五:电子书工具教程及经验. 7
     六:TXTFOREVER---强大的txt工具使用教程  8楼
[ 本帖最后由 ┊技"雲ы┊ 于 2007-12-4 20:39 编辑 ]
  • 轩辕~恨 论坛金币 +50 感谢发布原创内容 谢谢小云 但我们以后书组 ... 2007-12-4 20:47
  • 轩辕~恨 原创积分 +6 感谢发布原创内容 谢谢小云 但我们以后书组 ... 2007-12-4 20:47
一:TXT电子书制作、编辑以及编码转换
     1.TXT格式只需要在电脑上面直接编辑TXT文件即可,可以在网上直接下载到TXT格式电子书,也可以打开EXE,CHM,H1P,DOC等格式的电子书后,选定某部分内容,待文字反白后,右键选择复制,然后在TXT文本中右键选择粘贴即可.(附赠一个傻瓜式EXE电子书转TXT文本转换工具).
主要功能有:
修正段落首尾的空格,去掉文章内的空段落,重复换行.统一文章繁简文字.去掉部分网站文章防转载的干扰乱码.半角全角转换,清除非段落换行.
使用方法很简单,点击打开,在弹出窗口找到所需要排版TXT文本进行排版.也可以通过复制粘贴来完成.打开TXT文本后无须任何设置直接点击一键排版既可自动排版,如果想有排版要求和特殊要求的话可以选项栏里进行选择.
3.如果想把广告去除的绝对干净的话建议用手动查找,点击TXT文件的"查找"选项,查找一些广告的特殊字,如WWW,COM,CN等,然后手动挨个删除.也可以选择菜单中"编辑→替换",然后在查找内容处填上我们要消去的字,"替换"为后面留空,然后点全部替换即可.(这个方法虽然省力,但相对于过大的文档速度很慢).用这个超级批量转换工具会提高效率.但有时也需要手动清查一下才能彻底.
这里是有关参数配置栏,选一般批量转换就可以.
新建一个文件夹,把需要替换字符的TXT文本放到这个文件夹里.然后点击查找路径,选择刚才建的那个文件夹,然后在查找内容里输入所要查找的内容,替换内容里留空.
最后再点开始替换就一切OK.
这类的工具有很多,根据这里的具体操作教程可以达到会一通百.
比如文本处理大师和电子书组成员神夕提供的这个小巧的批量字符修改器也很不错.大家可以根据个人习惯来挑选.
4.然后当我们把这些处理过后的TXT小说传到手机上看的时候可能会发现有乱码,这就牵涉到编码问题了,TXT有ANSI ,Unicode,UTF-8,GBK等很多种编码,而手机上一般不支持这么多种.解决办法是在电脑上打开TXT文本,点另存为然后就可以选择手机能支持的编码,一般Unicode和UTF-8常用.也可以用这个这个批量转换编码软件来进行大批量的编码转换.这个工具超级简单,左边选择好TXT文本的源路径,右边选择要保存转换好的TXT文本的路径,然后点转换就可以了.
     5.TXT文本合并和切割是针对于制作JAR,UMD与BRM格式电子书用,因为TXT文本太大的话做成其它格式就比较容易出现失误.将TXT文件进行排版后就可以用TextForever这个非常强大又很好用的工具来进行合并与切割整理了.TextForever工具还有很多神奇之处,请看7楼电子书组冏补充的TXTFOREVER---强大的txt工具使用教程.
1.文件合并,先点上面的选择来选择需要合并的TXT文件,再点下面的选择来选择合并后的输出路径,以及输入合并出新的TXT文档.名然后点开始合并即可.
2.文件切割,这个工具的切分功能也是非常强大,功能一目了然.调整好需要的选项点开始切分即可.
[ 本帖最后由 ┊技"雲ы┊ 于 2007-12-4 19:21 编辑 ]
排版工具.rar (1.11 MB)
2007-12-4 19:19, 下载次数: 161
批量去除广告.rar (373.18 KB)
2007-12-4 19:19, 下载次数: 77
编码批量转换器.rar (215.98 KB)
2007-12-4 19:20, 下载次数: 124
EXE格式转换TXT格式工具.rar (98.06 KB)
2007-12-4 19:20, 下载次数: 101
可以查看编码的TXT工具.rar (231.39 KB)
2007-12-4 19:21, 下载次数: 95
TextForever_chn.zip (225.89 KB)
2007-12-4 19:21, 下载次数: 109
批量字符修改器.rar (13.7 KB)
2007-12-4 19:21, 下载次数: 63
二:JAR电子书制作,转换.
    1.按照第一章的方法制作好TXT电子书后(保存时编码选Unicode和ANSI都可),然后就可以用这个TXT文档来制作电子书了,一般是使用JbookMaker工具来制作.
首先下好JBookMaker.rar然后解压缩,双击JBookMaker.exe开始运行,有提示对话框的话点同意既可,打开后点在线注册,免费的,可以使用全部功能.
然后就可以在主界面开始制作了,先要选择TXT文本所在目录,然后点输出目录后面的浏览选择制作好的JAR文件的储存路径.
右上方的框里是填书的基本资料.一般选中手机支持中文名和三星Nokia西门子就可以,需要密码可以设置密码保护.
如图所示如果想做出来的JAR电子书无分段或章节划分的只需要选中偷香(全)制作即可,如果想带分段或章节划分的先将TXT文本按段落或章节切割成几个TXT文件,编上号(一般切割工具都带自动编号),如下图所示,偷香001.002.003.通过上移和下移把分段的TXT排列好.然后划勾选中.然后点制作,这样做出来的JAR电子书就带分段或章节划分的了.
下面来讲下批量制作,批量制作是指把一个TXT文本按均等大小制作成几个JAR文件,(也可以复选多个TXT文本来进行制作),如图,选中偷香(全),点批量制作,出提示框,选择生成的单个JAR电子书大小.一般用500K就可以.然后确定批量制作.复选多个文本的话也是这个步骤.
制作完毕后传输到手机上就可以直接打开JAR文件来阅读了.(如果做出的JAR电子书能安装到手机但是打开时出错的话是附件问题.在JBookMaker.rar包里有说明.)
2.如果制作出来的JAR传到手机上是乱码的话可以参考第一章里编码转换方法和工具,如果两者试过了都不行这里还有一个杀手级的转换方法,前提是你电脑上有Word,先将TXT里的内容全部复制粘贴到Word的新建文件,点保存.这时别关Word,把在Word上打开的这个TXT文本全文复制下来,粘贴到一个空白的TXT文档里,储存.然后用储存的这个TXT再做成JAR就会发现没乱码了,这个方法屡试不爽,对后面制作UMD和BRM通用,虽然有点麻烦,但感觉比所有编码转换软件都好用.
3.想将JAR电子书文件转成TXT的话可以使用这个工具JAR转TXT.
另外还有个不需要工具的方法是先将jar文件用winrar解压缩,可以看到0.1.2这样数字编号的文件。把这些名字是数字的文件全部拖到word里面,word会提示你选一种encoding的方式打开,选unicode文件就翻译出来了. 然后把这些在word里面打开的文件另存为txt,编码方式为unicode,名字为0的文件需要选择unicode(utf-8).这样一个jar的文件就变成若干个可以阅读的txt文件了.另外如果想在电脑上直接阅读JAR电子书的话可以用手机顽童模拟器直接打开JAR电子书阅读.
4.若制作JAR电子书使用的TXT文件编码为ANSI,UNCODE,Utf-8,转换JAR电子书后得到的TXT文档一般不会出现乱码,如果出现乱码时请参考前面提到的转换编码方法以及工具.
[ 本帖最后由 ┊技"雲ы┊ 于 2007-12-4 19:30 编辑 ]
JAR_TXT.rar (183.25 KB)
2007-12-4 19:27, 下载次数: 164
JAR转TXT
JBookMaker.rar (1.21 MB)
2007-12-4 19:30, 下载次数: 436
三:UMD电子书制作,转换.
      一般制作UMD的工具都需要先安装Microsoft .NET Framework.下载安装后就可以使用这个mBookMaker电子文档制作工具来制作UMD电子书了,
mBookMaker使用简单,只需要填写基本信息,指定封面图片,制作内容和目录,确认和制作4个步骤就可以完成全部操作.
首先要填写基本信息,书名和作者为必填项目.点击浏览选择保存路径.
然后要指定封面图片,图片不能超过15K左右.如没有合适图片请选择缺省封面.
再然后是制作书籍的目录和内容,后面的制作章节划分类似前面JAR里的所说的制作无章节或段落划分的电子书和带章节或段落的划分.先添加章节名,再点机添加章节文件.如第一章就添加分割出来的第一章TXT文本.以后类推.如果事先没分割TXT文本的话也可以先打开TXT文本,按段复制,再粘贴到这里.
最后一步确认制作,全部检查无误后就点击开始制作.稍等一下就可以制作出这部UMD电子书了.
制作过程提醒事项:
1.插入的封面图片不要大于15K左右.
2.不适合用1M以上的TXT文本制作UMD电子书,容易出错.如果碰到比较大的TXT文本,可以参考第一章里的文本切割与合并.
3.如果生成UMD文件时出现错误,或者做成的UMD文件手机上打不开,或者打开是乱码应该还是编码问题,可以参考前面提到的转换编码的方法工具.推荐使用Word转换法.
另外还有一款UMD/JAR反转TXT工具(需要NET支持),操作也比较简单.可以批量处理UMD或者JAR格式的电子书反转化成TXT文本文件.
第一步增加源文件.可以是JAR格式的,也可以是UMD的.
第二步选择选项,选择好直接点运行即可
各位下的时候请把附件下齐然后解压就可以了
[ 本帖最后由 ┊技"雲ы┊ 于 2007-12-4 20:15 编辑 ]
Microsoft NET Framework.part01.rar (1.91 MB)
2007-12-4 19:39, 下载次数: 144
Microsoft NET Framework.part02.rar (1.91 MB)
2007-12-4 19:45, 下载次数: 136
Microsoft NET Framework.part03.rar (1.91 MB)
2007-12-4 19:48, 下载次数: 112
Microsoft NET Framework.part04.rar (1.91 MB)
2007-12-4 19:49, 下载次数: 117
Microsoft NET Framework.part05.rar (1.91 MB)
2007-12-4 19:51, 下载次数: 120
Microsoft NET Framework.part06.rar (1.91 MB)
2007-12-4 19:55, 下载次数: 115
Microsoft NET Framework.part07.rar (1.91 MB)
2007-12-4 19:57, 下载次数: 119
Microsoft NET Framework.part08.rar (1.91 MB)
2007-12-4 20:03, 下载次数: 130
Microsoft NET Framework.part09.rar (1.91 MB)
2007-12-4 20:05, 下载次数: 110
Microsoft NET Framework.part10.rar (1.91 MB)
2007-12-4 20:10, 下载次数: 110
Microsoft NET Framework.part11.rar (1.91 MB)
2007-12-4 20:12, 下载次数: 161
Microsoft NET Framework.part12.rar (449.63 KB)
2007-12-4 20:12, 下载次数: 110
mBookMaker.rar (234.55 KB)
2007-12-4 20:13, 下载次数: 157
UMD-JAR批量反转TXT.rar (360.09 KB)
2007-12-4 20:15, 下载次数: 111
四:BRM电子书制作与转换.
   制作BRM格式电子书的基本文件也是需要TXT文本,大家先准备好TXT文本电子书,然后用BrmComposer(需要NET支持)来制作BRM电子书.总的来说这个工具和制作JAR一样也是属于比较简单的.
下载完毕后,打开BrmComposer.exe,到达主界面.
界面很简洁,开始第二步,点击新建,然后双击未命名,输入书名.右边是具体书籍资料,右下可以插入封面.再选插入章节,准备做几章节就插几章节(要事先将TXT按章节分割好,然后如图左边选中哪个章节再插入哪个章节的TXT文本),也可以一部书做成一章节.章节编辑完毕后再选中相应的章节后,点击插入TXT文件.一切OK后点击生成.稍微等待一会就会生成完毕了,一般会生成3个文件,一个是所制作的这本书的封面,一个后缀是XML的文件,还有一个就是我们需要的BRM电子书了.快传到手机上看吧.
制作注意事项:
1.插入封面图片不适合大于15KB.
3.如果点击生成后没有生成BRM文件的话,应该还是TXT文件的编码问题.
同样可以参照前面提到的转换编码方法,推荐使用Word转换法.
[ 本帖最后由 ┊技"雲ы┊ 于 2007-12-4 20:23 编辑 ]
BrmComposer.rar (1.89 MB)
2007-12-4 20:23, 下载次数: 73
五:电子书工具教程及经验补充帖
相信有过不少朋友曾经有过做TXT的经验,很简单,随便在桌面点鼠标右键-新建-文本文档,然后去找自己感兴趣的内容,选定后选择复制,再粘贴到空白文档,然后保存……想当年我还是菜鸟的时候,第一本TXT小说就是这么一章章复制过来的,足有三百多章,二百多万字……而现在,我们不必再用如此繁琐的方式,因为本贴已经收录了很多实用工具,大大地节约了我们的时间。
    所有想自己制作电子书的朋友们,如果你想做JAR,UMD甚至BRM的话,我只有一个忠告,先把TXT弄好。
    例如,你想做一本小说的JAR,UMD或者BRM。OK,第一步,你就必须先拥有这本书的TXT文档,因为这个世界是没有什么东西能直接生成JAR的,而且本贴所提供的JAR工具只是将TXT转换为JAR的格式。如果你找不到TXT的话,那么,首先你要先找到一个有这本书的网站(当然,必须是文字版的……假如是图片版的,抱歉,至少目前我还没有发现有什么牛X的工具能将图片版的内容转换成文字)。然后,在书的目录选择“用迅雷下载全部链接”,把书的全部章节都下载回来。注意,此时下载的文件一般都是HTM(HTML)格式,SO,你必须先用HTM转TXT的工具转换一下(本贴有收录此工具)
    得到TXT文件了?别高兴,一般这么处理之后,页面还有很多问题。比如说会有些广告,或者是乱码,符号之类的字眼,你必须先将它清理干净。去广告,排版,这是必须要做的工作——别担心,本贴有大量的工具可以协助你轻易完成这个看似不可能的任务。另外,个人有个小提示,有些手机在阅读繁体字的时候显示的是乱码,所以建议先用文本处理大师将之转换成简体的。最后,用文本合并工具将所有TXT合并成一个文件,这时候一个TXT就完成了。记得在开头写清楚书名,作者名,(最好打上MINISOYO的LOGO,感谢),保存文件即可。至于如何制作JAR,UMD和BRM,下面有老A的详细教程,我就不献丑了。做出一个干净的TXT之后,再做其他格式的电子书只是简单的转换,并不困难。老A已经提供了非常齐全的工具(在此向他的辛苦收集整理表示衷心的感谢!),如果在制作过程中有什么问题可以随时发贴提问,我们一定会尽快为你解决。最后,感谢你对MINISOYO电子书组的支持,期待你与我们分享自己的作品!
UMD 炮手2.00
安装要求:
1. Windows + MS NET FrameWork 1.1(或更高版本)!
2. 无需安装,解压缩即可直接使用!
免费无需License.
支持以下功能:
1. 直接读取UMD格式电子书,允许编辑后保存。
2. 支持章节的合并,添加,删除,排序。
3. 支持编辑作者,发布日期,类别等。
4, 支持一次合并多个UMD文件。
5. 支持一次合并多个文本文件。
6. 支持更换封面,不限制封面图片的大小(自动压缩,可能压缩后的图片会有些失真)。
7. 支持内容查找,不区分大小写。
8. 支持漫画格式浏览、修改、新建。
9. 支持连环画格式浏览、修改、新建。
10.导出电子书的文字内容。
11.导出电子书的图片内容。
说明:
2.00版暂且支持这些功能,下一版改进封面、图片的质量和一些细节性的功能。
UMD 炮手.rar (120.88 KB)
2007-12-4 20:28, 下载次数: 74
六.TXTFOREVER---强大的txt工具使用教程
这个工具的最新版本是1.63
首先,我们要知道这个工具可以做什么。
这是一个专为整理电子版小说而开发的工具,包括HTML到文本文件的转换、文件合并、文件切分、段落合并、段落切分、内码转换(只能在Win 2k/XP下用)、文本替换、HTML整理、文本抽取、正则表达式(需要IE 5.5以上版本的支持)、批量OCR、tcr文件压缩/解压等功能。
ok,下面我们来一步步看看这个软件到底有什么强大的地方。
1、HTML文件到文本文件的转换(HTML->Text)
大家可以看到,下图就是TextForever的主界面,我们现在讲解的就是他的第一个功能,Html-txt,也就是划圈的那里
这个界面很简单,我们只要根据需要设置选项,然后点击“转换选定文件”按钮,在弹出的对话框中选择需要转换的文件,(不要忘了windows的基本操作,即按住ctrl或shift可以选择多个文件。)然后点“打开按钮就可以啦。或者点“转换选定文件夹”按钮,在弹出的对话框中选择起始文件夹,然后点“确定”或“OK”按钮即可。
如果点的是“转换选定文件夹”的按钮,并且事先选择了“包括子文件夹”的选项,则转换时会自动转换所有子文件夹中的htm、html、shtml文件,否则只转换所选文件夹下的文件。
另外,看到红色的“使用IE内核”那行字了吗?如果转出来的文件不对,可以勾选它再试试,说不定就可以成功哦。
2、HTML整理
这个功能主要用于整理从网站上批量下载的HTML文件,包括去掉其中的广告链接、不合适的CSS设置及功能限制(禁止选择、禁止拷贝、禁止右键菜单)等,有些网站下载回来的是打包的html文件,这时就要用到这个功能了。
使用方法123:
1:先选择需要整理的HTML文件所在文件夹。
2:根据需要选择检查选项,然后点“检查”按钮开始对文件进行扫描。
3:扫描结果出来以后,先逐项双击打开看看,对不合适的可以编辑或删除。搞定后,点“替换表中所有项”按钮,对HTML文件进行替换。如果觉得一项一项双击打开看太麻烦,也可以导出成HTML文件看,但是一定要看,不然可能发生悲剧。
搞定!是不是很简单呢。。所以我说它很强大嘛。。
3、文件切分
为什么要切分呢?是因为某些手机对jar文件大小有限制,所以在制作jar电子书前,往往需要先对文本文件进行切分,然后再打包成jar书。以及有些小堆栈的手机打开大文本很慢,所以我们要进行文件切分
TextForever的这个功能可是很强大的啊。它能够按照指定的大小切分文本文件,并且避免因为切出半个汉字而造成乱码,或将一个英文单词切到两个文件中。够智能吧
使用方法123:1、先设置“文件选项,按自己的要求设置啊。
2、选择分割大小了,我一般用500k,这个大小在很多moto的手机上打开不会太慢,又保证了每节文本的长度
3、点击“开始切分”选择要切分的文本,(这里可别忘了windows的基本操作,按住ctrl或shift可以选择多个文件哦。)
注意!如果点击了感叹号那里的“删除原文件”则切分之后就只剩切分好的文件了
又搞定一项。。。
4、文件合并
这个功能的用处是一般网站刊登电子版小说时,都是一章一个文件,因此在将HTML文件转换成TXT文件后,一般还需要按照章节顺序将转换出来的诸多TXT文件合并成一个文件。
使用方法:按照界面上标示出来的1、2、3、4、5顺序,先选择需要合并的文件,再合并后的文件,并根据需要设置选项,点“开始合并”按钮即可开始合并。
需要注意的是,如果在第1步选择的是“合并文件”而不是“合并文件夹”,可以指定对文件按照中文数字进行排序,这是专门为了处理像“第二十七章.txt”、“第三十一章.txt”这样的文件名而设置的。
嗯。。是不是为了看不到我用鼠标画的呢英俊帅气的123而伤心呢?我们继续下个教程。
4、段落合并
好了。。转也转完了,要切也切了,要合也合了。。还要怎么做啊。
别急,咱先打开看看。
下面是一个例子
他很专注的检阅着自己刚获得的新领土。
虽然自己对空气中的这股刺鼻甜味并不是很喜欢,但只要习惯之后也就没什么。
他在这块领地上绕了整整一圈。看来这里似乎没有任何敌人的样子。
他抬起头来望着一道闸门,刚才自己就是从这里出发的。虽然他看不懂门上那块
牌子的文字,不过那里确实是写着'海德伯爵城馆:帝国中最小不隆咚的贵族城
馆。'
他端正的坐在门前,并盼望那扇门能够马上开启。因为自己一路睡到刚刚才醒的
关系,被关在门外也是不得已的。
然而,那扇门却没有任何开启的迹象。
看出什么了??是不是很不整齐?这就需要我们用到段落合并的功能了。
这个功能其实就是某些软件所吹嘘的“自动分段”功能:在转换、识别出来的文本文件中,往往在一个自然段中间加入了若干回车/换行符,成了一行一行的了,因此需要将这些多余的回车/换行符去掉,只在自然段结尾才出现回车/换行符。有人喜欢把这个功能称为“自动分段”。
下面我们开始具体操作
1、先设置“源文件段落开始标志”选项,
2、再设置“输出文件段落控制”选项
3、最后选择源文件。如果是对单个文件进行处理,则在“选择源文件”框中,先点“选择...”按钮选择源文件(如果前面做过文件合并,这里会自动填入合并后的文件名,则不再需要选择),再点“开始合并”按钮开始合并;如果是对多个文件进行操作,直接点“对多个文件中的段落进行合并...”按钮,然后在弹出的对话框中选择需要操作的所有文件(windows基本操作windows基本操作windows基本操作、碎碎念。。。。。。)
好了,现在TextForever中最常用到的几个功能都介绍完了,再配合一些jar,umd,brm制作工具,你已经可以制作出一本属于自己的电子书了。
其实文本替换也很有用的。。比如下载一本生化危机的同人小说,然后点击添加字符
[ 本帖最后由 ┊技"雲ы┊ 于 2007-12-4 21:00 编辑 ]
TextForever.rar (210.79 KB)
2007-12-4 20:37, 下载次数: 79
终于好了..自己做沙发
沙发都没有也敢叫我来
呵呵!!
  小云自杀呀!!
     支持小云!!
      这么好的帖子一定要顶呀!!
