[疑难杂症] ,⑤⑦●●医院の疑难杂症 08夏季重新开张!
本主题由 kelvinyan 于 2008-7-23 22:29 解除置顶
我们的5700区受到了广大机友的爱护和支持
我们的队伍在不断的发展和壮大
在访问量激增的同时,本区每天都出现大量的求助帖..
为了方便解答问题以及版面的整洁
特开设5700医院
为全体5700机友服务
具体说明
1. 请机友们把自己或他人遇到的关于5700在使用上的各种问题回复到本帖
2. 鼓励广大机友在本帖内回帖解答提出的问题, 版主将酌情给予鼓励!
关于回帖格式及注意事项:
提问:提问无格式限制.但要注意把问题说清楚.详细的条理清晰的语言能更快的得到解答
解答:为某一机友解答问题时,强烈建议使用引用的方式, 回复的时候重点突出.语言简洁明了
特别说明:
1.版主会定期将已解答的问题类总到本帖2楼. 所以提问前请先浏览2楼有相关无问题的解答方案!
2.自己提出的问题解决后请在原帖中注名[已解决].
3.本帖严禁无意义回帖及灌水
[ 本帖最后由 antony_yc 于 2008-6-30 14:30 编辑 ]
此 人 是 天 才 。
2楼
问题汇总区
问:为什么我用5700看TXT电子书时显示的是乱码?
答:这是因为手机阅读器不能识别TXT电子书的编码.
    只要在电脑中用[记事本]打开你的TXT电子书,点击菜单中的"文件"-"另存为"
    弹出的保存对话框下方找到"编码",改为 unicode ,再保存即可
问:如何删除手机中的主题?
答:1.直接到数据管理-程序管理,里面删除.
    2.用数据线接入并选择数据传送模式(或使用读卡器)
      然后打开电脑中的"显示所有隐藏文件及文件夹"
      再到E:\private\10207114\import\ 里面,将要删除的主题删掉即可.
      (E:代表存储卡的盘符)
问:接上数据线后显示的3种模式各有什么用途?
答:1.PC套件:只有使用此模式才能在PC中使用诺基亚PC套件.[注:使用此模式可以处理手机内存以及TF卡中的部分文件夹]
    2.数据传送模式:使用此模式使手机成为U盘.[注:使用此模式只能处理TF卡中的数据]
    3.媒体播放器:此模式为了方便手机与PC进行音频或视频同步处理而设
问:可以单独设置短信的音量吗?
答:不可以
问:不安装第3方软件如何实现通话录音?
答:只要按下功能键>影音工具>录音器>然后按下方向键就OK了,录下的声音储存在卡或手机的声音片段中
问:我想更改手机显示的字体颜色?
答:无法独立修改,只能通过更换主题统一更改
问:为什么不能用喜欢的图片做全屏待机壁纸?
答:本机只能将图片做成主题实现
问:5700拍摄时如何进行数码变焦?
答:音乐快捷键的"快进"和"快退"分别代表"放大"和"缩小"
问:论坛提供的压缩分卷要怎么解压?
答:假设,你要下一首MV,MV名字叫 <不能说的秘密>
    而你看到的文件名称分别是:
    不能说的秘密.part1.rar
    不能说的秘密.part2.rar
    不能说的秘密.part3.rar
    不能说的秘密.part4.rar
    不能说的秘密.part5.rar
    不能说的秘密.part6.rar
    就要把这6个文件全部下载到电脑的一个文件夹里
    然后解压其中一个文件,例如 不能说的秘密.part1.rar
    就可以得到 不能说的秘密.avi 这首MV了
问:为什么我查看到5700的机身内存不是官方公布的128MB ROM+64MB RAM?
答:手机内存分 ROM 和 RAM
     ROM是只读存储器
     RAM(随机储存器)其实就是PC的内存
     RAM是用于临时存储数据,只要关机或重启就会自动清除
     手机的RAM有一部被手机的软件系统占用了
     ROM其实就像电脑的C盘,装了系统,所以能用的空间就剩3XMB
问:5700机身2边的软胶耐脏吗?
答:跟5300一样,使用时间长后,软胶比较容易变黑
问:5700机身左侧的音量控制键平时操作无反应正常吗?
答:这是正常现象.该控制键只能控制播放音乐,视频或语音通话中的音量
问:5700可以直接播放WMV视频吗?
答:只能将WMV转换成MP4,3GP,RM或AVI才能播放
问:如何让5700进入震动模式?
答:进入情景模式,将铃声关,信息铃声关,键盘关,警告关,震动开即可
问:如何让程序在后台运行?
答:按住功能表键直到显示出后台运行提示,选择"待机"即可
问:5700听筒旁边的小孔作用是什么?
答:这是光线感应器,作用是根据外部的光线调节屏幕与键盘灯光,达到更长的待机时间
问:5700标配的存储卡容量是多少?
答:如诺基亚公布所说,因销售地区不同而不同.不过大部分都标配1G的TF存储卡
问:5700取消了笔形键,要怎么标记?
答:5700上虽然没有笔形键,但是按住#就可以标记和复制了
问:5700配送的是宣传图片中的蓝牙耳机吗?
答:不是的,5700配送的是HS-44白色的入耳式耳塞
问:为什么用5700自拍后的图片都是反转的?
答:这是5700的特性.暂不明确其目的.据说是防止偷拍
问:如何让5700用中文语音读出短信内容?
答:可以通过安装中文发音补丁解决.不过该发音效果很一般.
问:如何让播放器显示专辑插图?
答:[功能表]-[播放器]-[音乐专辑]-[选中要修改的专辑名称]-[选项]-[专辑插图]-[选项]-[更改].然后选择要更换图片即可
    或者通过类似WMP之类的软件将图片嵌入MP3,但这样的副作用是占用不必要空间
问:为什么5700拍摄的照片中间部分有红斑?
答:这可能是摄象头的硬件问题,暂时无法解决
问:塞班第2版的手机(如N70)和第3版的手机(如N73/3250/5700)之间的游戏,软件,主题互相通用吗?
答:由于第3版系统相对第2版系统提高了安全性,所以它们之间的游戏,软件,主题是不通用的.
问:5700可以播放AVI格式的视频电影吗?
答:只要安装<智能影院>就可以播放
问:为什么我的5700在安装掌上书院后,只要打开电子书就立刻退出?
答:因为5700采用新的操作系统,所以对以往的部分第3版软件不兼容.
问:来电时,手机的2个扬声器不规则响起铃声?
答:这是5700的3D铃声效果.可以在[功能表]-[个性化]-[3D铃声]里设置
问:自带的FLASH播放器为什么不能播放动画?
答:5700自带的FLASH播放器不支持很多动画特效,所以大部分FLASH动画都不能播放
问:播放器启动后无法关闭,如何解决?
答:依次进入[功能表]-[播放器]-[选项]-[进入正在播放]-[选项]-[均衡器]-[古典音乐]-[编辑]-[选项]-[退出] 即可
问:我们的手机应该在什么时候充电?
答:有些人喜欢在电池电量完全耗尽后手机自动关机才充电,其实这样回导致电池放电过度,影响寿命.正确的做法是在手机提示电量低时充电.
问:为什么我用测试软件测试得到5700的CPU频率是192Mhz?
答:因为使用的手机测试软件的数据库未更新,所以不能识别5700的真实CPU频率.根据NOKIA官方数据显示,5700的CPU频率为369Mhz
问:为什么5700的线控无法控制?
答:这是5700一个很普遍的问题.如果发现线控不能控制,目前唯一的解决方法是让销售商更换
问:简单又实用的清理C盘垃圾文件的方法:
答:方法一:把手机正在使用的SIM卡和MMC卡拿出来(注:关机状态下),然后换另外的SIM上去,再开机(电量饱满的状态下),等两三分钟左右关机,换回原来的SIM卡和MMC卡,这样就可以了!!我用这方法一次可腾出400K的宝贵C盘空间,易即C盘多400K的空间!!
原理:每换一次不同的SIM卡,NOKIA的Series60系统就会张C盘的数据重写一次,这样就自动清除了原来没用的文件.
    方法二:通过数据线或蓝牙,往手机内存传送一个大于手机内存的文件,不理会手机警告,直至手机内存报警“空间不够”,这时你再看手机内存,是不是增大了好多呀。我的3250刚刚试过,增加了1M还多呢!手机系统用的时间越久越有效。我用数据线传了一个10M的文件,很快就搞定了!
   更简单的方法,利用软件如QBrowser,从存储卡往手机内存里复制一个大于手机内存的文件,一开始连警告都没有,手机会假死几分钟,然后就会弹出警示,这时手机内存同样被释放出来。
[ 本帖最后由 ﹎尛哆哆¨ 于 2007-12-15 16:45 编辑 ]
  • kelvinyan 论坛金币 +500 多多辛苦~~ 2008-3-19 18:21
  • kelvinyan 原创积分 +5 多多辛苦~~ 2008-3-19 18:21
此 人 是 天 才 。
我的5700下半旋转部分现在有点抖动。感觉不怎么牢固了
支持小多多~
原帖由 allforeric 于 2007-12-14 11:15 发表
5700扭腰设计是根据3250的改进过的,3250使用时间长了会出现扭腰松动的问题,在5700上进行了改进,所以相信使用寿命应该会比较长!只要平时注意别太用力或往旁边掰,保养好,应该是没问题的!
此 人 是 天 才 。
回复 5# 的帖子
不过现在已经出现了松动的迹象  还有办法补救的么?
先支持一下小多多的说~
我存储卡以前没设置过密码,但前两天突然无缘无故的不行了~
用读卡器接到电脑上可以读出盘符,但进不,也无法操作,包括格式化!
刚开始查看属性是RAW,现在又变成未知了~
插到手机上说是存储卡被锁定了~这个问题不知能不能解决?
暂时能做的只有换卡了~
纯粹的支持一下多多 ,
几天不见居然。。。居然,升版主了。厉害,没事帮你顶顶免的帖子沉了。哈哈--(小水)
有空。。。。的话!
我老同志会经常过来帮帮你的。。。
因为毛主席曾经教导过我们一定要养成
睡觉之前要洗手,
大便之后要刷牙,
看过文章要留言的好习惯
来支持个··
呵呵···
期待
原帖由 allforeric 于 2007-12-14 11:42 发表
建议去售后看下吧~
此 人 是 天 才 。
我的手机卡今天才被格了,因为一次死机然后开机发现有些我存在卡里的文件消失了,后来我就发现我查不了卡上的文件了,例如选铃声,后来我问维修的说是我装了什么文件是不能认证的格式,只要把卡格了就行了,不知道大家有没有出现这种状况。我没用手机上过网,只是把电脑里的音乐放进了手机里。
原帖由 godlovemomo 于 2007-12-14 15:32 发表
我的手机卡今天才被格了,因为一次死机然后开机发现有些我存在卡里的文件消失了,后来我就发现我查不了卡上的文件了,例如选铃声,后来我问维修的说是我装了什么文件是不能认证的格式,只要把卡格了就行了,不知道大 ...
你的卡格了没 现在能找到么?
此 人 是 天 才 。
提问:我用掌中影音伴侣转换的视频(相信大家都知道这个工具,此工具内转换前会有给你选择手机型号的) 当我转换好后 在电脑里播放无任何问题 可当我放入手机内后 用智能影院播放(因为是AVI文件 喜欢高清) 画面非常清晰正常,可是声音跟画面不同步 比画面略慢0.5秒左右 请求帮忙解决
问下有关游戏的一点问题...我把情景模式改成有声音的,且打开铃声,但是游戏里的声音为什么就没有啊?
我想问一下,有什么办法可以把相机设成无声?
原帖由 crazy4ac 于 2007-12-14 21:40 发表
提问:我用掌中影音伴侣转换的视频(相信大家都知道这个工具,此工具内转换前会有给你选择手机型号的) 当我转换好后 在电脑里播放无任何问题 可当我放入手机内后 用智能影院播放(因为是AVI文件 喜欢高清) 画面非常 ...
好像还是转换视频的问题吧。
此 人 是 天 才 。
原帖由 allforeric 于 2007-12-14 21:52 发表
你把警告音打开就可以了~
此 人 是 天 才 。
原帖由 zaloooo 于 2007-12-15 15:20 发表
需要第三方的拍照软件实现无声。
此 人 是 天 才 。
我想问一下为什么我部5700机子经常显示没有插SIM卡。打电话和接电话时候又经常死机和重启。是不是我机子硬件出了问题?
