字体安装重大更新:
引用:新版本字体驱动FontRouter LT(Build20071109)新增全局属性“ZoomRatio”,用于所有字体的按比例缩放,取值为百分比(不含“%”),默认值为100。新增字体映射附加属性“Z”,用于定义针对单项字体映射的缩放比例,缺省为“Z100”。新增可选的全局属性“ZoomMinSize”和“ZoomMaxSize”,限制全局字体比例缩放的作用范围。新增全局属性“Chroma”,用于调节开启反锯齿显示效果后的字体笔画深浅度,取值为百分比(不含“%”),默认值为100。(对未开启反锯齿效果的字体无效) 新增字体映射附加属性“C”,用于定义针对单项字体映射的笔画深浅度调节,缺省为“C100”。“ExtraFontFile”属性增加了通配符支持(例如“C:\Data\Fonts\*.tt?”),并在配置文件中设定了默认值“\Data\Fonts\*.*”(可修改),Symbian9手机用户的字体文件不再需要放置在隐晦的\Resource\Fonts下了。新增点阵字体的加粗效果支持,现在可以正常使用在所有点阵字体上。在字体映射中使用附加属性“b”可以根据请求应用程序的粗体请求自动将点阵字体加粗,使用“B”可以强制在任何时候均加粗。配置文件“FontRouter.ini”的位置现已移至\Data\Fonts\下(旧位置下的配置文件不再有效),以避免UIQ3手机上可能遭遇的根文件夹下文件丢失的问题。全局属性“ForceAntiAliased”现已更改为更贴切的名称“BitmapType”,为保持兼容,旧属性名仍然有效。FontRouter的版本号现在将在启动时加入日志文件“FontRouter.log”中。(仅当开启了日志功能时)修正了当“BitmapType”(原“ForceAntiAliased”)属性设置为3时,点阵字体显示错乱且无法阅读的问题。修正了无法正常启动Nokia手机内置计算机工具的问题。 修正了某些字体映射规则意外的不能生效的问题。修正了当安装有多个用户字体时,无法在应用程序中选择除默认字体外其它字体的问题。修正了在使用NAND闪存的机型上错误判断字体是否内置于ROM中的问题。完善了字体驱动内部接口“按最大尺寸获取字体”,希望能修正在UIQ3上出现的“闪屏”问题。(未经验证)
以下为华康少女字体及字体驱动的安装方法及附件下载:
注意:为了各有所需,我把字体路径打包成c或e盘版,大家安装的时候可自己选择把字体安装在c或e盘版,装c盘的好处就是方便解决了字体装卡上无法使用数据传输模式的问题。
同时也修改了新版本字体驱动FontRouter LT for Symbian 9 Beta[Build 20071109]的FontRouter.ini配置内容,将数值变更, 解决了装部份字体会剃头剃尾的问题。
1.安装之前请卸掉机里或卡里之前的字体驱动FontRouter及字体文件(包括E/C/FontRouter.ini)
2.接着安装新版本字体驱动FontRouter LT for Symbian 9 Beta[Build 20071109](需自签名){可通用其它字体}
3.再安装
华康少女字体_OS9.1/9.2_直装版文件(免签名)
4.以上步奏完成之后重起手机即可。
卸载字体方法:
1.在程序管理里卸载字体驱动FontRouter LT 。
2.重启手机后再卸载
华康少女字体文件即可。
注意:此字体只在N95上测试,理论支持其它OS9.1/9.2机型。
字体截图:
