本文内容为改Code码刷国行。如不想跨版本直接升级请参照本文第2部分...2007年7月11日
更新文章、软件 屏蔽外部链接 屏蔽内容一律转到本帖 方便各位刷机升级2007-7-11
最新消息: 刷成国行后请不要返刷水货 100%变砖!如果一开始就是水货,可继续刷机..不过要三思而行!刷国行后目前返刷水货会变砖 2007年7月8日 15:33
首先声明 本文NSS软件为英文..提供的刷机软件为中文...因为条件有限...引用的图片为英文在线刷机....不过毫无影响..英文刷机的按键选项和中文完全一样...放心大胆刷机..因为提供的刷机软件为纯中文..图片仅供参考...另外仔细先看清楚文章再刷机..2007-7-4 20:15
本文仅供参考 纯思路
本次刷机采用数据线连接 并非蓝牙 红外等传输模式来进行刷机
首先备份自己手机的名片夹,刷机后名片夹会被清空,具体备份方法查看Pc套件使用说明
然后一定要把情景模式改成"标准" 切记!切记!
刷机前一定要先看一下本文内容 大致看完以后 再按文章进行刷机操作 因为刷机不是一个很简单哒事情 对不对 首先要了解一下他的过程 毕竟谁都不希望自己的爱机有所损坏!
另外我建议手机插上充电电源 确保手机在整个升级过程中安然无恙...
刷成国行的好处:导航正确使用 无漂移
刷成国行的坏处:Wifi功能没有了
第一步改CODE~~~如果不改的话可能刷出英文的~~~~当然行货可以不改~~~
总结起来 N95我们用得上的CODE为以下几个:
0534832 香港 0534833 亚太 0536084 香港 0534830 台湾(没有简体,只有繁体)
0548298 APAC 2 India 亚太Ⅱ区 印度
0548299 APAC 2 India 亚太Ⅱ区 印度
0548445 Hongkong 香港
0548446 Hongkong 香港
0549001 APAC 1 亚太Ⅰ区
Nokia N95 RM-245
0551989 PRC DP 中国 深紫色
0551996 PRC S 中国沙金色
0550111 CMCC DP 中国移动定制 深紫色
0550112 CMCC S 中国移动定制 沙金色
不是以上这几个CODE的朋友要把CODE改成这几个其中的一个,不然有可能刷出来没中文。还有就是水货的能刷国行的版本。国行的能刷水货的。
刷机注意事项:
1:刷机前是新手的话先把装在卡上的软件和主题都卸载了,老鸟卸不卸都可以,手机情景模式一定要选标准,刷机过程中有电话进来也没事 ,不过不要接,最好能把自己的电话搞听机~呵呵~不过我自己的一个办法就是拨打10086申请暂时报停~刷好之后在开机~接电话容易把数据线和电脑的连接搞松了,一不小心就回变成砖块的~取出minisd卡~,保存数据,用pc套件的备份,再这里在解释一下,有很多朋友在备份的时候到80%就不能了~我也有这个问题的发生我自己解决办法就是所有软件都删掉了~本人的机器配置不高内存256CPU P41.6 电信2M的机器有时候怕死机我重新做了一遍系统~为了73的健康豁出去了~
2:刷机要求插上线充(保证电池的电够用,升级速度慢的可能要1-2小时)手机连上送的数据线(放在一个no人碰到的地方.)无论如何也不要碰它~
以下2软件必须下载~~~~~
注意:要把蓝色字全复制完整才下得了。
官方刷机软件下载地址;http://nds1.nokia.com/files/support/global/phones/software/NokiaSoftwareUpdaterSetup_zh_cn.exe
注意:要把蓝色字全复制完整才下得了。
改CODE的工具软件下载地址;ftp://fox.blueshow.net/nokia/刷机/bb5数据线刷机/修改code/NSS10383.exe
改CODE的工具软件汉化补丁下载地址;ftp://fox.blueshow.net/nokia/刷机/bb5数据线刷机/修改code/NSS%20汉化补丁.exe
第一步~~改CODE
注意:刷机有风险.动手前请仔细阅读教程!~谨慎操作
升级前确保手机电量充足..升级过程中千万不可断开数据线..否则会导致刷死机.
建议欧版手机刷机前只将联系人备份到存储卡.其他信息尽量不要备份.恢复后容易产生错误.导致不能正常开机!!
刷机过程中PC套件会自动断开,那属于正常现象,不必理会,切勿动数据线!
CODE码是诺基亚的手机识别码,位于手机电池仓下方的小标签上!..诺基亚不同型号不同版本(欧版、亚太、港行、国行 等)的CODE码都不相同.用NSU在线升级时,此软件会自动识别你手机内的CODE码,会根据不同的CODE码升级到相对的地区版本语言.有些欧版、亚太版手机会出现升级后,没有中文,只有其它国家语言的情况..NSS软件就是改CODE码的软件!!修改到需要的CODE码.升级以后.就是中文系统!
首先安装NSS软件:
双击运行NSS安装程序.
2007-8-24 19:39
2007-8-24 19:39
2007-8-24 19:39
2007-8-24 19:39
2007-8-24 19:39
2007-8-24 19:39
2007-8-24 19:39
到这里NSS软件就安装完成了...
修改手机CODE步骤:
注意:下面修改的CODE是我自己填的.请在论坛找到对应你手机的CODE码进行修改!
数据线连接手机和电脑.击运行NSS,修改手机CODE
1.点击放大镜..
2007-8-24 19:39
2.点击图中标记的手机图标..
2007-8-24 19:39
3.然后点击图中标注的Scan按键..
2007-8-24 19:39
4.这时候可以看到手机的信息..
2007-8-24 19:39
5.在右边Product Code那里填写你想要的CODE,后面打√.然后点击下面的Write按键..
写入CODE成功后最下面的信息栏会有成功提示.
2007-8-24 19:39
6.写入CODE完成后,点击图中标记的Flash按键.然后点击右边的Scan键..左边信息栏会显示新的手机CODE.
2007-8-24 19:39
完成这一步,修改CODE就成功完成了.
NSS一定要安装到默认路径..如果无法使用,打开PC套件.再运行NSS试下.
如果依然不能解决问题.就安装最新版本的NSS试下.
按好以后大功告成了就一半 : ) 另一半也不远了 开始实现真正的刷机
接着 安装Pc 套件 (配件光盘里面有 如果没有 那么请到http://www.nokia.com.cn/cn/suppo ... uite/download.shtml去下载)
安装好了以后 我们打开诺基亚的 Pc套件 发现已经连接手机了(若无法连接 那么请到诺基亚官方网站http://www.nokia.com.cn/cn/support/setup/phonetopc.shtml 他们会教你如何正确连接诺基亚的PC套件)
之后我们用Pc套件里面的Nokia Software Updater(简称NSU)进行升级 NSU好像是Pc套件主界面快捷方式里面的最后一个选项 如果没有的话也可以到http://www.nokia.com.my/nokia/0,8764,96606,00.html进行刷机升级 过程十分简单 这里不再进行详细的说明 只是转载一下相关的图片 相信你看图也能懂!(注释是我添加的)
另外此处再发一个官方的简体中文版的NSU http://nds1.nokia.com/files/support/global/phones/software/NokiaSoftwareUpdaterSetup_zh_cn.exe
这个时候要开始等待他的下载 必须要耐心无限 : )
下载完毕以后开始升级 此时自动关闭了Nokia N95的电源 不过依旧可看到手机里面昏暗的Nokia的字幕!
几分钟以后安装完毕
之后手机会自动开机 要求你填写国家什么一类的 相当于软格机以后的设置 然后你可以插卡装里面的软件 完成后呐 你可以按 *#0000# 看看是不是真正的成功了?
另外再转载相关的实用内容:
Code码
N95 = 0534833 (这个我自己试了,证明是 亚太版,有华英版 v 11.0.026)
N95 = 0551989 (stolltc101 证实是国行的版本的,当然是有华文的 v 11.0.026)
问题和答案 Q & A !
1,upgrade firmware 有什么用?
答:
upgrade Firmware 就像是我们电脑里的 Windows Update 那样,修复电脑里的 bugs,而这 Nokia 的 updater 就是针对他们所生产的 Symbian 手机的 bugs 来修复,来让用家们可较顺畅的运用他们的手机!
2,upgrade 后,对内里的软件会有影响吗?
答:
就我个人所知,电话本身的的内存(C:里的)会因为升级而被清洗,顺带的把装在C里的软件,contact,SMS 之类也请洗了,所以建议先做好 backup.而在卡的方面,对第二版的 Symbian手机来说,多数不会有影响,但对第三版的 Symbian手机来说,会因为升级后,而强化了认证的手续,而可能会有部份不能装入回之前内里就可运行的软件,而需要装入从新认证许可的软件!所以最好有收存好你的backup软件了!
ps:也可把你的手机的日子,改回了早前装入的日子或更早,然后装入看看,部分是可这样的让你的软件可装入的!装入后再改回真正的日子就好了!
3,update 后,会不会没有了华文字的支持?
答:
其实以基本上来说是不可能的(original 版的手机),但以常理来说(对AP的手机来说),就非常有可能会不见了对华文字的支持!这是因为市场对华文字的需求所致。
很多AP的电话,都是从世界各个角落流通过来的,而对比不同的国家的电话,当然会有不同的语文的支持,而在进入了我国之后,为了对应华人的需要,会通过专业的硬件,强制性的把 firmware 刷过,而把版本换去可支持华语的版本,而这些强制的行动,不更动内里的 Production code的,造成了,你的 code 是别的版本的,但你就在用有华文字体的版本的。
如果你就这么的用它一生的话,那就没问题的了,但问题是现在 Nokia 有了这 DIY 的 Firmware updater的支持后,那就会造成了不小的问题了。在不知自己的 code 和区域的情况下,直接的 update就有可能会发生语文不对办的情形了!所以再次的在这里强调的是,升级前,请先认清了你的 code 和版本区域后,才好升级。
有问题时,你们可在这里问大家的,我们当然尽可能的帮忙证实你的 code 的版本的了!
4,可否把普通的版本升级去 ME 或 IE 的版本?
答:
是可以的,而且都有很多的实列,好像都没发现有不支持的情况。所以如果需要,可放心的更改你的 code来升级,如果在过后认为不喜欢这新版本的程序(应该蛮少的吧),可再次的用 NSS 改回你自己原来的 code,再一次的用 NSU刷回。基本的要求就是,手机的和最新的 version 最少是要一样,或最新的是要有更高的版本,已升级的 version 是不能把较低的version 刷回手机里的!所谓的 version 就是升级后的编号,如 N95 最新的是 v11.0.026(旧版的是v10.0.018,在手机里按 *#0000# 就可显现的了)
5,一次的升级后,就可修复所有的问题(bugs)?
答:
那是要看手机的出产年限的了,太新的手机,不可能只经过一次的升级就可修复全部已发现的问题的。所以如果升级后还是发现有个别的问题或增加了某些问题的话,那是有可能的!但对旧的机种来说,就有可能已修复好了所有的问题,而你只需要升级一次(最新的版本),就可修复所有的问题的了。如我所知,6630 最新的版本,已是两年前的版本了。而这么久也没有再有新的升级版,也说明了,多数已修复已知的问题了!
PS: NSU 的网站里也有 FAQ 讲解,但对更改 code 和有关语文的就不是很全面,我就在上面就加入了点我自己的经验和见解了!
如果刷机到了一半的话(就是下载已完成 人为原因导致无法升级的情况 如自己在下载后把数据线拔了等等)这种情况还是有救的 你可以看一下(此网址被作者暂时屏蔽 下面贴上屏蔽内容)的最后升级部分 因为他就是这种情况然而继续升级!!
刷机到一半而停止的挽救方法(即上述的屏蔽内容)此引用内容仅供参考
在线刷机的步骤在此不表,因为步骤相对数据线刷机简单,网络上可参考的帖子很多。但是由于本人操作失误,第一次在线刷机失败。
当一切就绪并进行到下载70多MB的刷机文件即将结束时,忽然想起N93的情景模式为“无声”,而不是诺基亚要求的“标准”,因为当时尚未进入正式升级阶段,N93也以PC套件方式开机连接,赶紧将N93的情景模式调整为“标准”。待正式刷机到进度条不足十分之一时出现关机,然后是长时间的停滞不前,耐心等候却是显示刷机失败:
此时反复点击“Retry”(重试),没有任何效果,不死心,再点击出现进度条快速满格,然后显示刷机成功,不可能吧?赶紧拿过93,关机状态无法开机,卸卡、卸电池后重新装入正常开机,调出版本信息,晕,还是11.0.034的20.1(港版)。难道是中途使用手机导致。既然刷机前在下载刷机文件,临时文件夹中肯定会有,诺基亚还不至于狡猾到刷机之后把你下载的文件再删除吧。
打开临时文件夹,呵呵,果真在这里:
详细下载网址:
看来CODE码修改有效,远端刷机服务器已经确认修改后的CODE码,那么刷机失败也就完全是个人操作失误导致,继续刷机,等到开始下载刷机文件的时候上床睡觉。
早晨起来:
呵呵,刷机成功!再看看N93的外屏(按压快门键):
看看在线刷机前的版本信息(此为用数据线刷机)
在线刷机后的版本信息:
全文完~~~~~~
本帖最后由 小凯 于 2008-1-6 19:43 编辑 ]
