[交流讨论] 各式各样的电子书制作工具收集~~
本主题由 茜 于 2008-12-10 18:12 分类
各式各样的电子书制作工具收集~~
工欲善其事,必先利其器。网上尽管电子书、小说资源非常丰富,但要把他们做成不同格式的手机电子书,也得有管用好用的工具才可以。
论坛对手机电子书可能用到的工具进行了一个简单的搜集整理,大家下载后再学习,大部分的手机电子书就都可以在自己手中诞生了。
                              断翅天查水至139楼
[ 本帖最后由 断翅天 于 2007-7-13 19:36 编辑 ]
  • yoexoi 论坛金币 +5 感谢发布手机资源 2008-10-25 08:54
前古不转,后古转 斯米达?
⊙¤十一大礼包¤⊙ 600多首铃声完美打造你的爱机 点击下载
HTML转换TXT的利器:html2txt4.0
随着能看*.txt电子书的MP3播放器的普及,*.htm 或 *.html 转换为 *.txt 的软件也开始流行起来。有人该说了,用IE不是直接就能把 *.htm 或 *.html 转换为 *.txt 文件吗?没错,IE确实有这个功能,但需要一个一个地转换,你不嫌麻烦吗?再说了,转换后原来的格式也变了,读起来很痛苦。现在好了,有了 HTML2TXT 这个软件,你可以批量转换 *.htm 或 *.html 文件为 *.txt 文件,并可以保持原来的格式基本不变。这样,你就不用再吃力地看一些在线阅读的网页了,把它们转换为 *.txt 文件后,下载到MP3里,到哪都可以看,真的是方便多了。并且,这个软件还是完全免费的哟。接下来,我们看看作者自己是怎么说的:HTML2TXT 是一个转换 html 文档为 文本格式的软件工具。它不仅可以移除标记,并且可以重新定义文本格式以获取更可读的结果。4.0 新版代码完全重写。
1。html2txt4[1].0汉化版.rar (412.97 KB)
2007-3-1 21:04, 下载次数: 1034
前古不转,后古转 斯米达?
文本文件合并器2.0
网上许多文章都是分章节提供给大家阅读的,在下载到本地之后,是许多个html文件,使用上面的html2txt工具转化为许多txt文件,但为了方便的编辑为电子书,合并为一个txt文件比较好,因此文本文件合并器就派上用场了。它可以一次性将许多txt文件合并为一个文本文件,十分方便,使用也极其简单。
2。文本文件合并器2[1].0.rar (241.5 KB)
2007-3-1 21:05, 下载次数: 717
前古不转,后古转 斯米达?
EXE格式转换TXT格式电子书工具
1.先打开EXE格式电子书,然后装鼠标移动到软件的“选择源文件”框中的靶子图标上,按下左键,光标变成准星图案,这时不要松开左键,将鼠标移动到电子书显示网页的窗口上再松开。如果软件认为您选择的窗口是一个有效的窗口,则会自动填充电子书的文件路径、首页,否则会提示您选择的窗口无效。如果找不到电子书中的显示窗口,也可以将准星光标移动到电子书的标题条上再放开,试试运气。
2.如果有必要,点击“反编译出来的文件存放到此文件夹”框里的文件夹选择按钮,选择文件夹。如果认为系统自动设置的文件夹可以接受,则可跳过此步骤。
3.点击“开始”按钮,开始反编译。
3.miniKillEBook.rar (97.91 KB)
2007-3-1 21:06, 下载次数: 558
前古不转,后古转 斯米达?
chm格式转成txt格式电子书工具
“CHM电子书批量反编译器”(ChmDecompiler)是一款专门用来反编译CHM电子书源文件的工具软件,可以迅速地释放包括在CHM电子书里面的全部源文件(包括网页、文本、图片、CHM、ZIP、EXE等全部源文件),并且完美地恢复源文件的全部目录结构及文件名,以便帮助用户得到源文件进行资料恢复或二次编辑。提供多种反编译方式供用户选择:可以只释放CHM电子书里面的任意一个文件、任意一个目录;也可以释放CHM里面的全部文件,另外,“CHM电子书批量反编译器”(ChmDecompiler)的注册版本支持批量操作。同时,“CHM电子书批量反编译器”(ChmDecompiler)也可以作为CHM电子书的阅读器,这也是本软件的特色之一:用户可以在浏览阅读CHM电子书的同时选择释放出自己需要的文件。
      运行“CHM电子书批量反编译器”(ChmDecompiler)一次后,用户在资源管理器里右键单击任意一个CHM电子书,并在弹出菜单里选择“Open with ChmDecompiler”,程序会马上运行并打开用户选中的CHM电子书,非常方便快捷。
chm电子书批量反编译器(ChmDecompiler) v1.50.325 注册版.rar (954.51 KB)
2007-5-27 13:01, 下载次数: 601
前古不转,后古转 斯米达?
pdf格式转成txt格式电子书工具
PDF2TXT 3.1汉化版可以快速把.pdf文件转换为.txt或.htm(.html)文件的小工具.操作简单,快捷
注:Adobe Acrobat Reader6.0以上版本可以直接把PDF文件另存为txt文件
5.PDF2TXT V3[1].1 汉化版.rar (1.42 MB)
2007-3-1 21:09, 下载次数: 530
前古不转,后古转 斯米达?
jar格式转成txt格式电子书工具
这个软件可以将JAR格式的电子书转换成TXT文本格式,大部分都可以转换成功,但是有少部分转换后出现乱码,可能与电子书的制作软件有关
6.jar格式转txt格式工具.rar (186.28 KB)
2007-3-1 21:10, 下载次数: 452
前古不转,后古转 斯米达?
中文编辑排版专家(DreamEdit) V2.3.6
中文梦幻编辑器 1、拥有强大的文本排版功能。它可以按照用户自己设定的“段尾标记字符”或者空行对文本分段,并排版为固定宽度的文本,同时可以设定避头尾字符。可以选择排版时段间是否空行、是否进行全角—〉半角的转换、是否进行字符串替换、是否纠正单引号和双引号的匹配、每行行首是否空固定格数、第一行是否居中等等。可以对全文排版,也可以对选择的几行或者几段进行单独排版。支持同时对所有打开的文件进行排版。同时,它还可以进行大小写、全半角转换,以及GB码和Big5码的转换。 2、对于排版后的文本可以按照用户给定的模板进行导出,用正文替换模板中的[TEXT]。如果你有大量格式相同只有正文不同的文件需要处理,这个功能恰到好处。 3、支持插件(PlugIn)。可以开发自己的插件,对文本进行特殊处理。比如我的插件可以通过WWW 方式把文本发到BBS 上。可以进行Base64解码。可以进行英文拼写检查。甚至可以根据空格或者制表符,对所选择的文本进行行列转换。如果你想自己控制打印的话,那就开发一个专门用于打印的插件。 4、可以远程处理信件,简单的收发信件。可以批量的通过Email 向支持Email Post 的BBS发文章。
7.中文编辑排版专家(DreamEdit) V2[1].3.6.rar (1.14 MB)
2007-3-1 21:11, 下载次数: 238
前古不转,后古转 斯米达?
掌上书院】手机电子书制作工具mBookMaker V1.0
mBookMaker电子文档制作工具将是您使用过得最简单的制作手机电子图书的工具。只需要4个步骤就可以完成全部操作。1、基本信息填写;2、封面图片指定;3、制作内容和目录;4、确认制作。
    mBookMaker V1.0 具有如下功能特点:
可以把任意的TXT文档制作为掌上书院的电子文档UMD格式
支持封面制作,可自动生成书籍封面,也可自己制作书籍封面
支持目录增加、更名、删除
界面友好,操作简单,制作方便
需要微软的NET Framework组件包的支持。如果你的机器上没有安装过,也可以到微软的网站上下载。
NET Framework组件包下载
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&displaylang=zh-cn
mBookMaker V1.0软件下载
http://www.sjbus.com/attachment.php?aid=9806
前古不转,后古转 斯米达?
不能使用mbookmaker的请先下载微软的这个升级包。。。
http://www.microsoft.com/downloa ... p;displaylang=zh-cn
UMD格式(掌上书院)手机电子书制作编辑工具xBookMaker
支持以下功能:
1. 直接读取UMD格式电子书,允许编辑后保存。
2. 支持章节的合并,分割,添加,删除。
3. 支持编辑作者,发布日期,类别等,支持更换封面。
4. 添加自动格式化功能,能够处理一些不正确的断行。
5. 增强的查询功能,支持使用正则表达式和通配符的查询。
6. 支持三击鼠标(双击后两单击)选定一个段落,通过菜单中的Insert Chapter可以将当前选定段落作为新章节的标题,当前位置到章节结尾的内容作为新章节的内容添加新章节。
典型应用:
处理断行
1. 点击Open工具按钮,选择一个目录后列出该目录下的所有UMD电子书。
2. 选中电子书,列出所有的章节。
3. 选中章节,在内容区域出现此章节的内容
4. 选择工具栏或菜单中的Merge Lines功能,自动处理断行。
拆分章节
1. 如上,打开UMD电子书的中一个章节,或者直接将文本文件的内容作为新章节添加到电子书中
2. 使用查询功能,利用通配符找到段落标题,比如查找"第*部"。
3. 找到段落标题后,三击当前段落选中全部标题
4. 点击工具栏或菜单中的Insert Chapter,自动添加新章节
5. 在新章节的内容中重复2 - 4, 拆分所有的章节
拆分电子书
1. 如上打开UMD电子书
2. 在章节列表中选择一个以上的章节
3. 单击右键弹出菜单,选择Split
4. 弹出新建电子书对话框,此时可修改新电子书的标题
5. 对新电子书进行编辑,满意后点击Save按钮保存。
注意,默认保存目录为当前电子书所在目录,可以通过Tools菜单的Save Path选择保存路径
最近更新:2005年4月15日,修复了以下Bug
1. 修正了文件长度写入错误。上一版本文件长度少写了4个字节,导致手机上MBook写入书签时发生错误,电子书会变为16M大小并无法打开。
2. 修正了seed值写入。上一版本未写入pgkseed导致电子书打开时提示“未授权”。
3. 修正了PageOffset的算法。上一版本会出错翻页错误。
运行本软件需NET FRAMEWORK1.1支持
[ 本帖最后由 时尚原始人 于 2007-3-10 09:09 编辑 ]
9.xBookMaker.rar (73.32 KB)
2007-3-1 21:14, 下载次数: 377
前古不转,后古转 斯米达?
制作jar格式电子书的工具ebookmaker2.0
eBookMaker 2.0是由ben9657制作的一个制作电子书的软件。
同样需要下载J2SDK(这个是必须的):http://www.skycn.com/soft/3116.html
此版本的主要功能为
1、支持了从文本文件导入文件,不再需要word的宏支持.
2、可以调整制作的电子书的文字大小.
3、可以为制作的电子书加入密码.
4、支持快速移动以2%得位置到达任意百分位.
10.eBookMaker2[1].0.rar (71.23 KB)
2007-3-1 21:15, 下载次数: 919
前古不转,后古转 斯米达?
可以自己给自己加分不 噶噶~~~~~
前古不转,后古转 斯米达?
好多哦,制作来制作去的,头好晕!
根据自己的需要 选择~
前古不转,后古转 斯米达?
有没有能转换成UMD格式的软件啊?
回复 #2 时尚原始人 的帖子
具体怎么操作呢?
详细点
好多哦
thank you
灵的灵的,先下了试试,哈哈,谢谢LZ!!!
楼主,我只想知道怎么制作jar,呵呵
楼主太厉害了,写的我完全看不懂,太专业了
