隐于幕后 超级版主
有事请发消息 - 精华
- 8
- 技术积分
- 3 点
- 互助积分
- 96 点
- 原创积分
- 122 点
- 爱机型号
- NOKIA TK珍藏版
板凳
大 中
小 发表于 2008-2-28 12:48 只看该作者
JAR电子书制作,转换.
1.按照第一章的方法制作好TXT电子书后(保存时编码选Unicode和ANSI都可),然后就可以用这个TXT文档来制作电子书了,一般是使用JbookMaker工具来制作.
首先下好JBookMaker.rar然后解压缩,双击JBookMaker.exe开始运行,有提示对话框的话点同意既可,打开后点在线注册,免费的,可以使用全部功能.
然后就可以在主界面开始制作了,先要选择TXT文本所在目录,然后点输出目录后面的浏览选择制作好的JAR文件的储存路径.
右上方的框里是填书的基本资料.一般选中手机支持中文名和三星Nokia西门子就可以,需要密码可以设置密码保护.
如图所示如果想做出来的JAR电子书无分段或章节划分的只需要选中偷香(全)制作即可,如果想带分段或章节划分的先将TXT文本按段落或章节切割成几个TXT文件,编上号(一般切割工具都带自动编号),如下图所示,偷香001.002.003.通过上移和下移把分段的TXT排列好.然后划勾选中.然后点制作,这样做出来的JAR电子书就带分段或章节划分的了.
引用: 注意的一点:请将制作和联系设置成84宣传(如图所示)
将制作改成SJ84书组~【小凯制作】『www.sjbus.com』
联系改成www.sjbus.com
下面来讲下批量制作,批量制作是指把一个TXT文本按均等大小制作成几个JAR文件,(也可以复选多个TXT文本来进行制作),如图,选中偷香(全),点批量制作,出提示框,选择生成的单个JAR电子书大小.一般用500K就可以.然后确定批量制作.复选多个文本的话也是这个步骤.
注意2:每本JAR格式电子书的大小最好不要超过500K因为有很多S40的手机超过了500K文件就使用不鸟~~
制作完毕后传输到手机上就可以直接打开JAR文件来阅读了.(如果做出的JAR电子书能安装到手机但是打开时出错的话是附件问题.在JBookMaker.rar包里有说明.)
