[疑难杂症] 小明(a1200)一些实用技巧
小明(a1200)一些实用技巧
A1200扩展卡弹出功能的另类用法----临时隐藏文件 A1200开机后,在信号旁边会显示机器是否插卡了。点击进入后可以选择弹出操作。 这个功能实际没有用处,因为不像A780和E680等外接扩展卡的机器,A1200的扩展卡不支持热插拔,要取出扩展卡必须关机取电池才可以,这样也就不需要进行弹出卡的操作了。每次开关机,机器都会自动识别扩展卡的。 不过,这倒是可以作为一个隐藏文件的方法,把需要临时隐藏的文件储存到扩展卡,然后进行弹出操作,这时候在机器上是看不到卡的,自然就看不到卡上的文件了。需要恢复资料的时候,只要开关机一次就可以了。
========================================如何向A1200机器内存里传送文件 A1200是MOTO公司LINUX系统的又一款力作,不过不同于E380和A780,当机器选择“大容量存储器”模式连接电脑的时候,只能检测到MICRO SD卡却不能显示机器内存,那么如何才能向机器内部传送文件呢?
方法一:“大容量存储器”模式转存法
1、不需要安装任何电脑软件,A1200的USB连接设置为“大容量存储器”模式,用数据线连接电脑,电脑显示找到一个新硬件,NT系统会自动安装驱动程序。这样电脑里会多出一个磁盘“MICROSD”。也就是你机器里的MICRO SD卡。你可以直接把各种文件及手机程序存储进去。
2、如果你需要把相应的文件转存到手机内存中的时候,断开手机与电脑的USB数据线连接,进入手机中“我的收藏”项目,定位在“MICROSD”,你就可以看到刚刚存储进去文件了,点在文件名上不要动,
3秒钟会打开一个新的对话框,选择“移至”,在定位在“我的收藏”中即可完成转存。 这种方法也可以使用SD转接卡+读卡器来完成第1步。但是因为A1200不支持扩展卡的热插拔,每次使用读卡器都要关机、卸电池、取卡,用完后在装卡、装电池、开机,更不方便,所以还是建议用手机连接更方便。
方法二:“Modem”模式存储法 MPT程序其实是一个很烦琐的管理程序,但是在A1200上,MPT却可以简单的使用了。
1、安装MPT软件。安装好会在桌面上建立快捷方式,并提示你重启电脑。我使用的是MPT 4.1.1a版本。
2、把A1200的USB模式设置为“Modem”并保存。
3、用数据线连接手机和电脑,电脑会显示找到新硬件,并自动匹配驱动程序。安装好后,电脑磁盘内没有任何变化。
4、启动MPT程序,电脑会开始搜索手机。连接同步后,你可以看到右侧出现了一个手机的图板,可以使用的项目是亮的。
5、选择“多媒体工作室”。
========================================A1200的锁键盘方法
一、手动锁键盘点击“程序表”/左下角“三”/“手机锁定”,在现在“锁定手机”界面点击“确认”,就把键盘锁住了,再使用键盘前要输入解锁密码。注意:输入密码解锁后,原设定的锁键盘就不再起作用了。即:手动锁键盘只能单次有效。
二、自动锁键盘点击“程序表”/“设置”/“安全保密”,在“手机锁定”的下拉菜单里选定时间(有1分钟、5分钟、10分钟、30分钟等选项),在设定时间里未操作机器,系统就自动上锁,你再要使用键盘就得输入解锁密码。注意:设定手机时间时,如果是改为n分钟,修改后立即生效,若改为“关”或“开机”,须重启后生效。
三、说明(1)锁键盘后,用户无法重新操作手机(上锁之前的操作不受影响),但可以接听电话、收看短信。(2)锁键盘后无论是否合盖,锁定功能都起作用,其中手动锁键盘必须是在开盖情况下锁住(否则没法操作啊)。
========================================A1200上网设置详解:
1.点击设置里面的数据网络,
添加:设置名称:移动梦网
APN:cmwap
必须小写用户名和密码为空电话号码:17266
用户名:wap 密码:wap
都是小写速率:9600
线路类型:Modem
其它都不用填写。
2.点击浏览器,
添加:设置名称:移动梦网主IP:010.0.0.172
端口:9201或者9203(速度快)以及80(下载速度快,受限制也少,建议用80)
主页:http://wap.monternet.com
网络连接:移动梦网其它不用填写。
3.进入信息,点击屏幕左下角图标,选择服务设置--彩信,点击默认配置,
新建:设置名称:移动彩信彩信中心:http://mmsc.monternet.com
网络配置:移动梦网 WAP
网关IP:10.0.0.172
连接类型:有连接点击完成。
========================================A1200名片识别详细操作 摩托罗拉A1200提供了名片识别的功能,这一功能是专门针对商务人士最新推出的,免去了一张张名片手动输入联系人姓名资料和联系电话的麻烦,最大限度的节省了时间和提高工作效率。A1200名片识别功能的使用也非常的方便,用户只需要将对焦距离开关拨到微距拍摄模式,启动名片识别功能,屏幕则会横向进行取景,并且有一个红色的线条边框,用户只需要将名片的四边与红色的线条边框对齐,软件则会自动感应是否已对其边线,对齐了的话线条变绿自动进行名片拍摄。 拍摄完毕后自动进行识别,能够准确的识别办公电话、手机、传真等等选项,不过对于地址等信息则不在识别的范围之内,略感遗憾。为了实现清晰准确的识别,用户最好在光线十分充足的环境下进行拍摄,以提高拍摄快门的速度,提高画面的清晰度从而提高识别的准确率,A1200的名片识别准确率在95%左右。 这个功能最需要注意的一点就是一定要把要那焦距离开关拨到微距拍摄模式。之后尽量使名片进到红框里,保持好姿势,静等5秒左右,名片识别就做好了。虽然准确率文字高于数字,但是相对于自己手动输入,现在要做的就是稍微修改一下,节省了不少时间和麻烦。
=======================================A1200蓝牙传输文件 A1200的机器内存只有8M,当使用蓝牙传输MP3、影音等较大的文件时,大容量的机器运行内存是起关键作用的。经过测试,一般接收超过7M的文件时,机器往往拒载。但是利用蓝牙向外发送文件时,没有任何阻碍。另建议大家把软件之类的东西都装到卡上!节约手机有限的空间!
========================================录音功能的使用 A1200有两种录音方法,适合不同的情况使用。在通话中录音只需要按下语音键(机身右边第二个键)就开始录音,再按语音键停止录音。也可以点击多媒体功能里的软按纽“程序表”/“录音机”,打开录音机,点击大圆软按纽开始录音,点击小圆软按纽停止录音。生成的音频文件以amr格式存储,以开始录音时的“年月日时分秒”命名,例如“200605020920.amr”。音频文件默认保存在“我的收藏/铃声”文件夹,也可以在打开录音机后,点击左下角“设置”项目调整音频文件的存放位置,选择存在机身内存或存在扩展卡里。
娱乐功能 A1200内置RealPlayer播放器,对多种格式的音频视频文件都有很好的支持,而且音质一流,充分体现了硬件解码的优势。特别是利用2.5mm转3.5mm的转接头配合高品质的音乐耳机,更有专业MP3的效果。视频文件可以全屏幕播放,屏幕清晰,26万色TFT屏幕和240×320像素的分辨率充分了发挥了作用。经过多次测试,得到了A1200支持的视频文件参数:MPEG4视频文件能支持到320X240, 30fps, 350kbps;3GP和RM视频文件能支持到320X240,15fps,350kbps;视频流媒体能支持到176X144,96kbps。参数大于上述的,就无法播放,会提示播放文件过大。
电脑通过A1200的CMWAP连接上网教程
1、安装好MPT,并调好用蓝牙或数据线连接电脑的界面(能互相通讯)。
2、手机设置:打开菜单,选择设置-----数据网络,先把“连接互连网”删去,选中“移动梦网”后编辑,内容应为:配置名称:移动梦网 GPRS设置:APN:cmwap;用户名,密码等均不设;其他均默认
3、电脑上的相关设置(1)修改电脑注册表内容:(不修改也可以不过就用不了IE了。可以改用OPERA浏览器,不过个人还是习惯用IE所以这里就麻烦一点了) 点击“开始”键--“运行”--输入REGEDIT 打开注册表—HKEY_LOCAL_MACHINE—SOFTWARE—MICROSOFT—WINDOWS—CURRENTVERSION—INTERNET SETTINGS—5.0,然后在5.0里面建立一个名为User Agent的新项,再在User Agent里建立一个名为Post Platform新项。然后在Post Platform里面建立一个名为OpenWare的新项。建立好后就点一下User Agent这项,选择右边的默认注册表文件,然后双击,在数值数据中输入OpenWare,退出注册表,注册表修改完毕。(大家注意,大小写一定要一样) (2)建立一个新的连接:在IE窗口里的INTERNET选项中,选择连接—建立连接-下一步-手动设置我的连接-用拨号调制解调器连接(调制解调器用蓝牙和数据线会有所不同,大家要正确选择)-输入一个名称-电话号码填*99#-接下来不用填用户名和密码,这样就可以了。 (3)IE中internet-连接-选你刚刚建立的连接-设置-在代理服务器上打勾,但不要在这里输入代理地址,然后选择高级,在HTTP那里设置10.0.0.172.端口80,确定退出。
4、开始拨号上网用新建的连接进行拨号,也可从MPT的“lnternet连接”进行拨号。拨号成功后,手机的GPRS会显示,电脑也会出现连接符号,这时可打开网页或进行其他操作了。用MPT时,要注意修改新建的“lnternet连接”的属性中的标识项,把APN的“CMNET”改为“CMWAP”,否则你这个月的手机费估计不少了,呵呵。要用蓝牙的,一定要记住把蓝牙开启。其他软件有可能上不了网,就按照改IE代理的方法把各种软件的代理都设置成HTTP的10.0.0.172,端口80。
怎么能消除1200的按键声音 打开程序里面的“设置”,再选择“钤音提示类型”菜单,选择你喜欢的铃声类型,再点先最下面的“编缉”,打开之后就有触屏音,按键音的开关选项了!
========================================短信文件夹的加密方法 第一步建立短信文件夹。 点击顶上左起第3个按纽“短信中心”/左下角“三”/“新建文件夹”,输入文件夹名称(例如“mine”),钩选“用加锁密码保护”,点击“完成”,输入加锁密码1234(新机子的手机解锁码默认就是1234),点击“完成”,你设的新文件夹就出现在短信中心了。 第二步修改短信文件夹密码 此时你要进入文件夹mine,必须输入输入加锁密码1234。正如前面所说,新手机的解锁码默认就是1234,这一点大家都知道,有密码和无密码又有什么区别呢? 因此必须修改短信文件夹密码,才能起到保密的作用,如何修改呢? 点击顶上左起第1个按纽“程序表”/“设置”/“安全保密”/“更改密码”/“手机解锁码”,在“输入原有密码”下输入手机默认解锁码1234,“确认”,再在“输入新密码”下输入你设定的密码(例如1234567890),“确认”,再输入一遍密码,“确认”,短信文件夹的密码就自动改为1234567890了。 需要说明一点的是,上述修改后,用户自设的已加密短信文件夹的密码全部被修改了,而且密码都是一样的。
看A1200是什么版本 移动版本 是A1200_R532_G_11.00.43P_GSZHNANT675VA00C_LP004DACMCC_T675VA_S011_E001_R001_G003_1FF.sbf 开机按*+#9999#查看版本
A1200在阳光下看清屏幕的方法 按住拨号键3秒,就自动进入强显模式,再按3秒拨号键,关闭强显模式,合盖关闭。希望抱怨阳光下看不清的朋友们能有好点的感觉
怎么删除多媒体库里最近播放的文件? 在播放界面中点击左下角按钮,选择删除项即可。 ========================================
合上盖子怎么查看短信和通话记录呢? 提示一下,不是随时都可以的,只是说在刚刚收到短信的时候,去按左侧中间的按键就可以查看短信了,然后在不开盖的情况下再按中间那个键,就可以选择快捷回复等常用操作,还是很方便的。电话记录只能在接耳机的情况下才可以用中键调出来,不接耳机是不会出现“通话记录”菜单的。
怎么样才能把TF卡设置成默认存贮卡 在设置下的USB模式中将手机设为大容量存储器模式,再用USB数据线把手机和计算机连上,稍等后计算机会出现一个新的盘符,那就是你的TF卡.
A1200能看的电影格式有哪些?? 默认支持 RM ,3gp,MP4 。  MPEG4视频文件,能支持到320X240, 30fps, 350kbps。  3GP和 rm 视频文件,能支持到320X240, 15fps, 350kbps。  视频流媒体 能支持到176X144,96kbps。  参数大于上述的,就无法播放,会提示播放文件过大
A1200拍摄技巧!! 拍摄技巧!
1. 稳: 正确的手持姿势 通过手机来拍摄照片,正确的持机姿势非常重要。因为手机并不具备普通相机的外观,而持机姿势也是五花八门,正正确的持机姿势可以保证所拍摄的照片更为清晰。
2. 调: 调节最佳的距离合亮度 拍摄图象的清晰与否,与相机能否准确的对所拍摄的主体对焦有至关重要的联系。在用A1200拍摄照片时,可以通过前后移动来达到到最清晰的距离,尤其是对对微距模式非常重要。而对用常规模式拍人像也有一定作用,但是对拍风景和建筑不起作用。 拍摄时拨动5方向键调节亮度,可以最大限度的保证所拍摄的图片忠实还原所拍摄时的真实情景,画面调节的标准是拍摄的主体亮度适中,比如人物的脸部,小物体的暗部等。避免画面有过亮和过暗的部分。点击屏幕上的图片可以设置拍照参数,建议尝试不同白平衡,了解各种模式色彩特点。如在没有直接阳光时设成 阳光(Direct Sun)比较偏暖调。
3.拍: 按快门开拍 在拍摄的时候,A1200可以有几种方法来实现快门功能。 其中垂直按导航(确认功能)就可拍摄,而点击屏幕的拍摄按钮为震动最小的方法。 而按侧面拍照键,需要左右侧手指同时用力保存平衡,需要练习。 需要注意的不推荐的握法,很难在按下拍摄键时候不抖动。 用户还可以参考一般相机的使用技巧,如保持稳定的姿势,摒住呼吸等。
4.最后的技巧 在室外很亮的时候,建议长按”通话记录”键,启动高亮功能,从而看清画面 以上就是A1200在拍摄图片中的一些方法与技巧,当然在实际运用当中,还有更多的拍摄方法,这就需要您在使用中去不断的摸索与发掘了
[ 本帖最后由 phantompc 于 2008-3-8 22:36 编辑 ]
  • zerolove 论坛金币 +30 感谢分享手机使用经验 2008-3-10 13:39
人生总会有很多巧合,两条平行线也可能会......有交会的一天
a1200软件集合(持续更新中)
http://bbs.sj84.com/thread-88617-1-1-73027.html
三星主屏幕各机型屏幕分辨率大小对照表
http://bbs.sj84.com/thread-81934-1-1-73027.html
摩托罗拉主屏幕各机型屏幕分辨率大小对照表
http://bbs.sj84.com/thread-81931-1-1-73027.html
支持中华,请把QQ头像改成这样
http://bbs.sj84.com/thread-92074-1-1-73027.html
帮帮忙,各位高手!
1200怎么给诺基亚的手机通过蓝牙发送文件?
帮帮忙,各位高手!
应该就是象普通的篮牙那样把~
期待
点上面的那个共享就可以了
那个就是啊
之后传输方式选择蓝牙啊
  • phantompc 论坛金币 +12 感谢你热心帮助其他会员 2008-3-26 20:21
cassperl
既然是好东西那就一定要来支持,不然对不住楼主啊
而且我现在就是缺小明的东西~~~~~~搜走了哦~~~~~
唯一的遗憾是没有图来讲解,有图就更加好了
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~``
呵呵,同意楼上的说法,如果有图就更强了
谢谢了啊,顶一个!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
好帖 该顶
我顶顶
构建私服博客经历
  在构建传奇SF博客的第一天的时候,我们已经确定方向并找到合适的博客程序。接下来,就进入了制作阶段。在制作阶段,我主要考虑的是用户体验,它包括如下的内容。
  1、可访问性
  网站是面向群体的一个个体,为了让大家都所有群体都可以无阻碍的阅读器中的内容,网站必须具备可访问性(508),既何种用户代理(浏览器、手机阅读器、盲人阅读器)都可以正确的浏览我们的网站。要做到这一点,我们需要注意这些要素。
  1.1 注意网站中链接的title。
  1.2 注意网站中图片、音频、Flash的对应的文本替代。
  1.3 注意input周围要有lable标签。
  2、视觉效果
  视觉效果是一个天龙八部SF网站的最突出的部分,一个好的视觉享受可以给人留下一个深刻的印象,你可以这样问自己,当我访问一个技术类型网站的时候是喜欢简洁清晰的样式,还是喜欢热情奔放的样式,相信您会得出一个合理的答案。对于符合您答案的网站,我想您一定会再次前往。所以,良好的视觉样式是有助与提升网站的形象。
  3、内容性
  当用户已经认可网站风格的时候他一定会去寻找自己需要的东西,此时,内容性就显得尤为重要。加强内容性需要做到以下几点。
  3.1 文档与文档之间的紧密连接。(内部链接)
  3.2 内容的及时和准确。(原创文章)
  3.3 语言组织符合语法。(语句通顺,言简意赅)
  4、功能型
  功能性顾名思义就是传奇外挂网站的功能,这些功能如ajax回复,对博客文章打分,博文对你是否有用的投票系统,可以及时联系到博主的IM链接方式等等。功能性有助与提高用户与网站主之间的交互,进而增强用户黏度。
  明确这四点后,我开始动手设计制作我的博客模板了,你看现在博客的样子是否满足上面的4条呢?呵呵,也许在视觉效果上,做的还很不够,不过能力有限,先凑合的使用吧。
