[转载分享] Nokia N78使用测评
Nokia N78使用测评
介绍
Nokia N78在2008世界手机博览会上首次亮相,这个拥有320万像素,内置GPS,WiFi以及HSDPA接入技术的小家伙受到了极大的关注。可以说是Nokia新一代的N系列产品, N78的产品定位是中高端。如果仅从硬件来看, N78相对于其他N系列最新产品稍显落后:内置存储空间偏小,依然只有2.4寸的屏幕,320万像素像素也不算大。但是绝大多数的实用功能还是得到了很好的保留和改善, N78的性价比估计会相当高。由于新一代的N系列手机普遍应用了3G甚至3.5G技术,在国内实现还是遥遥无期,所以 N78比起 N96应该更适合国内用户。因为最近几款手机都是以高级的网络应用技术为主打,可是没有3G的国内目前看来很不乐观啊。花钱买来的手机出了更大的像素和GPS,网络功能如同花瓶,相信没人愿意看到。
来说说产品定位,N73继承了N70的地位,相信N78也会成功继承N73的“街机”地位。Noika N73是Nokia N系列销量最好的一款手机,这很大原因得归功于N73合理的性价比,以及功能比较全面。难怪N73有“全能王”的美称。
N78机身设计和硬件
113 x 49 x 15.1 mm,看来N78成功的将一堆高级玩意放进了这个相对狭小的空间。如果您非常在意手机的尺寸,估计N78不是您想要的。但对大多数来讲,把N78和其他品牌同类高端机相比,其大小是绝对可以接受的。(如:Sony Ericsson K850 at 102 x 48 x 17 mm)相对于N73 (110 x 49 x 19 mm, 116g),N78更加轻薄(102g),体积也更小了。N78体积为76.5cc,而N73为89.1cc,N78确实变小了。
N78的整体设计与N81,N96相似---正面是抛光平板(黑色)工程塑料,加上银灰色的包边,背面还有时尚的纹理设计。这些时尚设计和最初的N系列已经有明显的区别。抛光黑色机身总让人觉得容易沾染上指纹印,但是在MWC大会上,N78被无数的人摸过以后,并没有像想的那样糟糕,至少比N81和N76的表现要好一些。看来第一印象往往是不准的。图片上的N78可能让人觉得某些地方设计的不是很合理,事实上并不完全是这样。不过没有镜头盖仍然是一个遗憾。其他的地方做的都不错。
手机的正面是一块2.4寸QVGA的屏幕以及键盘区。几乎所有的手机正面几乎就是围绕这两件东西做的工作。N78这两样做的还算不错,键盘布局合理,经测试,即使使用底部的数字键也不会感到手指吃力。
数字键是长条形,被细小的沟渠分开。按键本身是凸起的,虽然看上去又让我们联想到了N82,不过这次给人的感觉还是蛮好用的,按键回馈感不错,力道正合适。Nokia这次终于意识到按键的设计是多么重要,根据输入速度和出错频率来测试,N78的表现毫不逊色于N73。
呼叫和挂机键被安排在键盘的两侧,让人感觉它们好像不是很重要似的----这也体现了键盘的整体设计理念---事实上,虽然您可能像往常一样频繁使用它们,但是这种设计代表了手机功能高度集成时代的到来,电话功能的地位不如从前了。这种设计的另外一个好处,就是在使用S60时候降低误按挂机键的几率,也算是相对于N73的进步吧。左右两个软键得到了更多的空间,虽然软键和媒体键设置在一起稍显拥挤,但还能接受。控制采用5维方向键的设计, 同时支持触摸式的Navi轮(用于长列表导航)。和N73的摇杆比起来,REX还是喜欢这个!若要挑毛病的话,可能玩快节奏的游戏会稍感迟钝。传统的菜单键和删除键被放在了底部,Nokia可能希望用户更多的使用媒体键进入多任务菜单吧,藉此来提高在S60 V3.2系统下的访问速度?
手机右侧是音量,快门键以及一个扬声器。左侧是MicroUSB接口,MicroSD卡槽,电源接口和另一个扬声器。手机顶部是电源开关和一个3.5mm耳机接口。从N73一路走来的用户们估计会小小的感动一下,虽然让我们等的久了点,Nokia总算是采用了标准耳机接口和MicroUSB接口!
机身背面是320万卡尔蔡司认证的摄像头,LED闪光灯以及之前提到的抛光纹理机身。估计今后还会有3种颜色可供选择:珍珠白,可可灰以及湖蓝色。
连接
N78支持GSM和HSDPA(3.5G),WiFi(802.11b/g),蓝牙,USB(高速传输)
HSDPA和WiFi是相对N73新增加的功能。通过这些新增功能上网或是进行本地数据传输,速度又上了一个档次。通过Nokia SIP 代理和UPnP,WiFi还可以用来拨打VoIP电话。和N96一样,相对于早期N系列产品,手机上的UPnP软件已经升级了,多了一些同步设置选项,多媒体文件的传输变得更加容易。这样UPnP就能更好的将手机和家庭媒体进行自动同步。比如将TV上录制的内容通过兼容DLNA功能的设备(PlayStation3或是XBOX360)与N78进行同步媒体传输,或是将N78的内容传输到电视上。SimpleCenter(WINDOWS上UPnP媒体服务程序)程序也将被添加在手机内。
多媒体
N78的多媒体菜单和最近发售的N系列一样。与N73最大的不同就算是独立设计出来的媒体键了。对于许多用户来说,这个按键可能是进入过媒体功能的最主要按键。同N73相比,N78无论是音乐播放,视频,图像都有相当大的提高,使用起来感觉良好。许多功能都支持软件升级,多媒体表现一点也不次于高端定位的N82,N96。N78全面支持N-Gage。今后我可能会专门写一篇关于游戏功能的文章,所以这段略了,继续看看其他功能
摄像头
320万(自动对焦,卡尔蔡司认证)的摄像头自然没法和500万的高端产品相提并论,不过效果还是足以应付一般需求的。N78的LED闪光灯在一些光线较弱的环境还是能提供一些光源辅助,不过怎么说也是手机,拍照也就那么回事,别要求太高,现在卡片DC也不是很贵哦。
虽然手机上百万像素的拍摄效果始终不是非常令人满意。但是,自从N73引入了加强版的拍摄硬件以来,Nokia在图像处理上可谓下足了功夫。在N78上,拍摄速度和图像质量也有相对的提高。N78没有了镜头滑盖,只能通过系统程序来激活了。虽然没有机械滑盖开关,但镜头表现令人满意,VGA视频分辨率达到了每秒15帧的640 x 480,而N73是352 x 288。同时增加了数码防抖。
N78图像处理的最大改进不是硬件,而是软件方面。Nokia称N73的用户对拍摄效果非常满意,但是同时反应了一个问题,不能批量管理照片,而且可以在手机上对照片修改的功能也太少。N78在开发的时候特别注意了这一点,以确保用户可以最大程度的利用手机拍摄功能。在线分享功能可以让用户将拍摄的照片直接上传到网络,如Flickr或是Ovi等,并且从一些网站或是服务器上下载他人上传的作品。该功能和拍摄功能进行了整合,支持一键上传。
N73的多媒体资料程序反应迟缓,相信N多人都对此颇有意见吧?好消息来了,N78的多媒体重新设计了,照片读取速度和进入速度都有所提高,还可以给照片添加标签。其他的功能就一样了,发送,打印,编辑等等。与手机上的照片程序相配套的,还有PC上的新照片程序。这个程序改善了手机和电脑之间的同步,照片在手机上的信息,比如相册,标签等等,在同步到PC后都将得到保留。PC端的程序同样支持在线服务,看来Nokia的Ovi网络互联战略开始崭露头角了。不过用户可能更关心新的功能体验而不是什么战略吧。
GPS和Nokia地图
地理照片标记功能很抢眼,不过GPS最主要的用途还得是导航。N78内置了NokiaMaps2.0软件,软件的基本路线功能是免费的,但是路线选择等附加功能需要额外付费。地图软件还处于测试阶段。目前包含了分离式导航,数据库,2D,3D卫星地图模式,游览向导以及交通信息等。NokiaMaps还在不断的更新升级,在N78上可能还会推出更多功能。
通过A-GPS的应用以及在N95上的开发经验,可以肯定的说,N78的GPS表现应当是不错的。启动仅需40秒即可锁定卫星,热启动的时间就快了,相信只有用过N95(Nokia第一款带有GPS的手机)的用户才能确切的感觉到速度提升到底达到了怎样的程度。
在某些市场,您当前所在区域的地图可能会预装在MicroSD卡上,安装十分方便,一些初级用户就不用再费心去网上找地图资源了。GPS和NokiaMaps已经成为N78最主要的功能之一,虽然这些程序可以下载进早些型号的机器(包括N73),不过内置了优化过的硬件系统怎么说也更为方便实用。
视频,音频
内置的RealPlayer软件支持绝大多数的主流格式,如3GP,包括H.236,MPEG-4以及H.264视频中心软件可以辅助下载多种格式的视频资源。一些资源是预装在系统上的,如果想获取更多的资源,可以通过“添加视频”链接获得。视频中心同样允许您增添自己的资源(如RSS种子),网络上的各种视频广播会保持稳定的更新,同时还将提供免费的视频目录。
的音乐播放器同之前N系列相比变化不大,如音乐库,专辑封面,可视化效果,6路均衡器等等。N78上没有设立音乐快捷键,所以得自行在操作系统中进入了,方向键控制方法和N73类似。广泛支持各种音频文件,包括MP3,AAC,AAC+,WMA,以及Windows Media和OMA2.0上的DRM技术。如之前N系列测评提到的一样,广播和手机内置的下载功能依然做的可圈可点。Nokia在N78上加入了基于网络传输的Internet Radio(网络收音机)。可以通过网络传输播放各种流媒体以及使用MP3或是AAC流媒体文件。软件本身内置许多电台地址,用户还可以根据自己的喜好添加和进行自定义设置。N78还支持RealAudio流媒体,BBC或是其他电台经常使用这种格式。网络电台会产生非常大的流量,用电量也比传统的FM收音机大很多,使用之前需要注意。另一方面,网络电台能用的电台数比FM多,并且不用耳机也照样可以用,清晰度非常好。FM收音机支持RDS(即可视化收音机,可以显示当前电台名称或是歌曲名称),电台程序会自动从网络下载有关的本地消息。
其中最引人注目的功能要算是FM Transmiter了。通过它,你可以将音频文件以FM信号输出给任何可以接受FM的设备。该功能不但耗电很少,支持大概一米的距离。通常的使用方法是用于和车载FM连接,这样手机中的MP3就可以通过车内的FM播放了,非常实用。但当前的频道名称只能定义为NOKIA,估计以后的版本会增加诸如歌曲信息之类的功能。而且由于耗电水平不高,可以连续使用很长时间。
软件
N78的操作系统是Symbian OS 9.3 S60 V3.2。多媒体功能之前已经提到了,基础功能没变,日历,电话本,短消息,WEB,搜索和办公软件仍然得到保留。在V3.2中,这些功能都可以在线升级,以满足用户更多、更新的需求。多任务切换经过重新的设计,由顶部变为了底部。
N78上其他的改进还有:在下载过程中添加了媒体播放,加载JAVA程序更快,全屏来电显示,FLASH Lite3(可以通过浏览器直接观看YouTube和其他FLASH视频)以及WRT。
N78使用了1200毫安的BL-6F电池,保证了更长的续航时间。即使在背光常量和重度使用的情况下,N78仍然可以坚持48小时左右。其中24小时不间断音乐播放功能就是很好的例子。这点比以往任何N系列的手机都要强。 随机附赠了2G的记忆卡,以及内置70MB存储空间。96RAM的可运行空间,开机后大概能留给用户48MB左右。运行多任务应该不在话下。N78的处理器是单核369MHz,ARM11处理器。目前采用该处理器的还有6120和N81。“S60系统运行迟缓”的说法永远的成为历史了。
小结
N73用户若要换手机的话,在某些方面,N78应该优于N82。在相对合理的价格上集成了更多的主流功能。虽然对N78能否完全超越N73的销售水平稍稍有一点担心,但更重要的是,N78的出现,将成为NOKIA 网络互联战略的先行者,OVI系统将会在今后适应更广泛的用户群。N78的潜力绝对不可轻视。
在过去的几年里,N系列在媒体功能上下足了功夫,改进也是巨大的。N78可以说是站在巨人的肩膀上起步的。从N73开始,加强的音乐播放和DC级的数码拍摄功能已经让N系列的实力得到显现,作为早期的N73,可能稍微粗糙了一些,没有标准耳机接口,以及同PC网络的兼容性较差等等。这也同时证明了N73时代的机能没有被完全开发出来。N78的改善已经相对完美了。Nokia已经不能仅仅通过提供硬件来满足用户了,与此同时,他必须提高自身软件服务的质量,来带给用户更好的使用体验,发挥其产品的更大价值! N78的这些改善和在细节方面的修正,将会成为N73 Funs们掏钱换机器的一大动力吧。
N78将会在2008年7月于我们见面,售价为350欧元(不含税)
超详细的测评……
我很欣赏这款手机
摇摆的一米
楼主新股啦
越老越喜欢这个了``
