手机巴士原创签名工具发布
软件功能:为S60第三版以及第五版软件做签名。原理还是基于signsis.exe的命令,我们把它做成了可视化的窗口界面。注意本工具专门针对手机巴士的Publisher ID 制作的,不适合用来做非手机巴士发布证书的签名。
使用方法:
1、下载PdaSign_20090327.exe,放到任意文件夹(推荐放到d:\sjbus\)
2、选择需要签名的文件,点浏览,在你的电脑里面,选择需要签名才能安装的软件。
3、请选择从手机巴士下载的证书,这不需要解释吧,不明白的可以用头猛击显示器,就会理解的。
4、最后点击软件上方那个签名按钮。正常情况下,会出现一个黑框,转瞬消失。签名应该已经成功。签名后的软件和未签名软件处于同一文件夹,签名后自动改名。比如未签名的软件文件名是activex.sis那么签名后的软件就是active.signed.sis。多加了一个.signed。即表明签名成功
疑难总结:
- 部分机友签名,遇到如下提示:
生成文件失败!
Could not verify signature with known algorithm, exiting.
encryption error, not a DSA certificate.
这是因为你导入证书不是手机巴士publisher id制作的证书,不是置顶帖http://www.sjbus.com/thread-84784-1-1.html这里得到的。证书和key文件是必须配对的。本软件内置了key文件,而且是和手机巴士publisher id制作的证书配对的。你用别的途径得到的证书,是不能用本软件签名的。 - vista下使用可能存在兼容性问题。右键管理员帐户运行,还有参考解决思路:http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/st/WindowVista/yrjc/0703/974286.html
- 签名后得到的是sis文件,怎么不是sisx文件?
答:只要签名后的文件大小比签名前增加了1-3k,文件名里面有signed字样,就表示签名成功了,扩展名并不代表文件的实质,请不必拘泥于sis还是sisx。 - 签名后安装,却出现“无法安装,受证书限制”,是怎么回事啊?
答:估计你这个软件已经被签过名了,请先用pdasign的去签名功能,把你下载的手机软件“去签名”,然后再按正常步骤签一次。
实在不明白的,可以加QQ群57312100
