Lyrics player是一款可以让你的5300播放歌曲的同时显示歌词的java软件,我在
这个帖子有回复,这里有转载
教程,觉得还是详细写一下比较好
Lyrics player安装方法:
- 下载 附件中的Lyrics player 解压缩后,将lyrics_player文件夹直接复制至手机存储卡任意位置。
- 开机,正确设置手机时间。
- 在手机内存卡中找到 Lyrics player 文件(注意:不能是文件夹),按“操作-应用软件接入-选择-数据接入-选择-读取用户数据-选择-总是允许-选择-应用软件接入-选择-数据接入-选择-增加和编辑数据-选择总是允许-选择-返回-打开”。Lyrics player 播放器打开后,即可自动搜索出卡内的MP3及AAC音乐文件。
说明:
日前测试能正常使用的机型是5300,其它机型均存在一些小问题:
- Lyrics player 能够打开但不能播放或播放无声:测试机型是6131和6233,将内存卡中存放音乐文件的文件夹及音乐文件名,全部改为英文名即可正常使用。
- 2、歌词显示:只能显示加载在MP3文件ID3信息中的歌词,且不支持动态显示。
Lyrics player 歌词播放器的使用方法:
- 下载Lyrics player 歌词播放器,在电脑里面解压,将解压后的文件全部拷贝到手机里面的某个文件夹中。下载地址:http://www.sjbus.com/attachment.php?aid=14377
- 在手机中找到Lyrics player 歌词播放器保存的位置,将光标移动到"Lyrics Player"上面,先不要打开运行,按左功能键选择操作-应用软件接入-数据接入-读取用户数据-总是允许,然后按确定键接受;然后再继续:应用软件接入-数据接入-增加和编辑数据-总是允许,返回,然后就可以打开运行Lyrics player 歌词播放器了。第一次运行会显示如图所示,按下方向键,移动到最后面,将“不要再显示”打上勾,按OK键继续,如图
- 首次运行会更新音乐数据库,如果手机存储卡大,文件及文件夹多,需要耐心等待几分钟更新完毕。
- 更新完毕后进入到Lyrics player 歌词播放器界面,如图一所示,点击操作,选择“音乐库”-“全部曲目”,既可看见手机存储卡中全部的歌曲目录了。如图4,用箭头键选择需要播放的歌曲,按确定键既可播放歌曲。(上下箭头键是上下移动,左右箭头键是前后翻页),歌曲的信息包括歌词以及曲目资料等都可以在屏幕下方显示出现,不过需要在歌曲文件中添加信息,添加方法在后面解说。
- 按键功能:“确定键”:开始或暂停播放音乐;长按“确认键”:将当前播放的歌曲加入到“我的最爱”中;“左键”:返回上一歌曲;“右键”:进入下一歌曲;长按“左键”:快倒歌曲;长按“右键”:快进歌曲。
- 各个菜单功能:如图6所示:“检视正在播放”:查看正在播放的歌曲列表;“音乐库”:查看及编辑音乐库;“播放选项”:设定随机播放及循环播放等功能;“加至我的最爱”:将正在播放的歌曲加入到我的最爱中;“加至我的曲目列表”:将正在播放的歌曲加入到已存储的歌曲列表;“变更背景主题”:更换播放器的背景主题
如下图所示音乐库里面各个菜单功能:“全部曲目”:显示音乐库内所以歌曲;“艺术家/音乐专辑/流派”:将音乐库内所有曲目按各个子类别分类显示;“我的最爱”:编辑修改我的最爱;“我的曲目列表”:编辑修改我的曲目列表;
“更新音乐库”:将音乐库内容更新为手机存储器内新增加或删除音乐曲目的信息更新音乐库内容。
- 音乐数据库最多支持1000首乐曲,支持的音乐格式有:MP3,AAC,WMA,WAV,M4A。另外也能播放视频MP4和3GP文件,不过只有声音没有图像。支持的歌词格式:ID3V2.2,V2.3,V2.4。
- 显示歌词的方法,普通的MP3里面是没有自带歌词的,这个软件也不能识别单独的歌词文件,需要将歌词嵌入到MP3文件中,方法如下:这里以WINDOWS XP系统为例,在电脑里面找到MP3文件,在文件上单击鼠标右键,选择属性:在最上面的标签栏点击“摘要”,然后点击“歌词”,如图8所示,我们将在网上找到的歌词内容拷贝粘贴到这里,然后按确定键,这样歌词就增加 到MP3文件中了,将这个文件夹拷贝到手机存储卡上,运行Lyrics player 歌词播放器,更新音乐库,然后播放这首歌曲,就可以看见屏幕下方显示的歌词了。歌词可以去mp3.baidu.com查找,俺测试了mp3,wma,aac几种格式的音乐文件,只有mp3格式的音乐文件添加了歌词后可以正确显示歌词出来。
- 这个播放器在诺基亚5300中可以正常使用,在6233等其他的S40III系统中使用时需要特别注意几个地方:
(1)歌曲名称不能使用中文名字,必须使用英文或者数字作为歌曲名字
(2)歌曲不能保存在中文名字的文件夹中,储存歌曲的文件夹(包括文件夹上面的母文件夹)的名字必须使用英文或者数字作为文件夹名字。
(3)音乐文件比特率太低的播放不了
(4)如果在“应用软件接入-数据接入-读取用户数据-总是允许”里面“总是允许”是灰色的不能选择,可以试试在电脑上面使用诺基亚PC套件将播放器软件安装到手机中 - 一些使用技巧,象我们的手机里面一般都是有很多音乐文件的,有的并不想播放,怎么办呢,我们可以这样做,操作-检视“正在播放-”,确认进入-操作-全部删除-然后进到音乐库,把需要播放的歌曲添加到正在播放里面既可。另外我们还可以建立“我的曲目”。在播放界面:操作-音乐库-我的曲目列表-操作-新增曲目列表-输入曲目列表的名字。然后可以把喜欢的音乐添加到我的曲目列表中。
