**诺基亚5310使用秘籍汇集(新手上路必看)**
本主题由 System 于 2008-5-11 05:00 解除限时高亮
**诺基亚5310使用秘籍汇集**
5310上网和彩信设置方法
GPRS 上网设置
要先开通GPRS
GPRS设置:
1、选择 设置--配置设置--预设配置设置,更改为"个人配置"。
2、更改后返回配置设置菜单,选择"个人配置设置"。进入"个人帐号"选择"操作"--"新增"--"网络" (有网络存在就选择网络)
3、设置 帐号名称:cmwap
主页:(随便写一个,如:http://wap.nokiabbs.com
用户名:(不填)
密码:(不填)
使用首选接入点:选择"取消"
4、点选进入"接入点设置"
代理:已启动
代理地址:10.0.0.172
代理端口:不填(注意:这个不填80,彩信才填的,不过填80也没关系)
传输方式:分组数据(分组数据就是指GPRS)
进入传输方式设置:
分组数据接入点:cmwap
鉴权类型:普通
用户名:不填
密码:不填
OK!GPRS设置完成
wap上网设置:
功能表→设置→配置设置→个人配置设置→操作→新增→网络→账号名称:不用改→主页:http://wap.monternet.com→用户名和密码要清空→使用首选接入点:取消→接入点设置→代理:已启动→代理地址:10.0.0.172→代理端口:80→传输方式:GPRS→传输方式设置→GPRS接入点:cmwap→鉴权类型:普通→用户名和密码清空。
彩信设置 :
功能表→设置→配置设置→个人配置设置→操作→新增→多媒体信息→账号名称:不用改→服务器地址:http://mmsc.monternet.com→使用首选接入点:取消→接入点设置→代理:已启动→代理地址:10.0.0.172→代理端口:80→传输方式:GPRS→传输方式设置→GPRS接入点:cmwap→鉴权类型:普通→用户名和密码清空。
最后:
功能表→ 设置 →配置 设置 →预设配置设置 :个人设置
功能表→ 设置 →配置 设置 →在全部软件中启动预置设置中关村在线诺基亚 5310 XpressMusic
彩信设置:
2、更改后返回配置设置菜单,选择"个人配置设置"。进入"个人帐号"选择"操作"--"新增"--"彩信" (如果是多媒体信息就选择多媒体信息)
3、设置:帐号名称:彩信
使用首选接入点:取消
4、接入点设置:代理:启动
代理地址:10.0.0.172
端口:80(一定要填)
传输方式:分组数据
5、传输方式设置:分组数据接入点:cmwap
鉴权类型:普通
用户名:(不填)
密码:(不填)
OK!彩信设置也完成了
另外要注意的是:
只是这样设置的话只能用机器自带的浏览器上网,java软件都不能接入网络如QQ(接入时分组数据不存在),还需要Java软件接入网的设置。
Java软件接入网的设置:
1、设置--配置设置--选择"个人配置设置"。进入"个人帐号"选择"操作"--"新增"--"接入点"(有"接入点"存在就选择"接入点")
2、设置:帐号名称:接入点(随便写其它名称也行)
3、点选进入"接入点设置"
4、传输方式:分组数据
5、进入传输方式设置:
分组数据接入点:cmwap
鉴权类型:普通
用户名:不填
密码:不填
6、返回"个人帐号"选定"接入点"选择"操作"--"启动"
7、返回"配置设置"后选择"首选接入点"选择"接入点"(或者是你之前随便写其它名称)
OK!java软件(QQ等)都可以接入网络了,保险期间再在“配置设置”中“将全部软件启动预设”启动
诺基亚5310 XpressMusic标准销售包装内容
行货:
诺基亚 5310 XpressMusic 手机
诺基亚电池 BL-4CT
诺基亚标准充电器 AC-6 (注:水货为AC-3X)
诺基亚USB手机充电器转接头 CA-100C (注:水货为CA-101)
诺基亚有线耳机 HS-45,带有 AD-57(远程控制)
USB 数据线
CD-ROM 光盘 (注:水货无)
诺基亚 2GB MicroSD 卡 MU-37 (注:水货512MB)
《用户手册》 (中文版)
水货:
诺基亚电池 BL-4CT
诺基亚标准充电器 AC-3X
诺基亚USB手机充电器转接头 CA-101
USB 数据线
诺基亚 512MB MicroSD 卡 MU-37
《用户手册》 (只有最后拼音输入法介绍是中文)
呵呵:就这么多了!!现在很多黑心商人把外包装、《用户手册》、充电器换成和行货一样的就装成行货卖!
大家小心,特别注意:行货,诺基亚USB手机充电器转接头 CA-100C (注:水货为CA-101)还有诺基亚 2GB MicroSD 卡 MU-37 (注:水货512MB)
5310使用技巧
如何设置待机模式
设置→显示设置→待机模式→个性化视图→可根据个人操作习惯进行设置
如何使用/修改声控命令
- 在待机状态下长按右选择键/在待机状态下长按音量减小键说明指令
- 进入设置→个人快捷操作→声控命令→选择想要修改的命令→操作→修改可以修改默认声控命令
如何插入表情图片
信息→信息设置→标准设置→图形表情符号→是,编辑短信息状态下→连续按*号键两次→选择表情图片→确认
查看通讯录存储状态
通讯录→设置→存储状态→手机/ Sim卡
如何打开机铃声
设置→手机设置→开机铃声→开
如何设置左右选择键及导航键的快捷方式
设置→个人快捷操作→左选择键/ 右选择键/ 导航键
如何修改保密码
设置→保密设置→密码功能→更改保密码
如何打开照相机拍照声音
影音天地→照相机→操作→设置→照相机声音→开
如何将收到的歌曲作为铃声
收到后打开→操作→使用提示声→设为铃声
如何设置保密项
设置→保密设置→保密项
1、5310是什么系统的?第几版的?
    是Series40 第5版 平台操作系统
2、5310能看电子书?
    可以阅读jar格式和txt格式小说,jar格式直接安装就可以看了,txt格式需要安装软件,目前掌上书院出了JAVA版,支持UMD格式但必须上网才行
    TXT阅读器 点击下载
http://www.sjbus.com/thread-87471-1-1-922776.html
3、5310可以看什么视频格式文件?
     支持MP4、H.263等视频格式,3GPP流媒体/渐进式下载视频  有的mp4格式可能会看不了是由于制作视频时的设置有关
4、5310支持什么存储卡?
    支持T-Flash存储卡;对micro-SD存储卡扩展的支持,最大支持4GB
5、5310摄像头的参数?
     四倍数码变焦 200W的COMS镜头,不支持自动对焦,相片最大分辨率为1600*1200,拍摄视频为MP4格式 176*144分辨率
6、5310如何在播放器界面中显示唱片封面
     在电脑里面 用TTplayer给mp3加上图片应该就可以了,注意图片分辨率控制在128*128以内 否则无法显示
7、数据线驱动去哪里下载
     NOKIA官方网站提供最新版本下载 http://www.nokia.com.cn/cn/suppo ... uite/download.shtml
8、我从电脑里传到手机上的歌曲为什么名字是乱码?
     主要是因为MP3文件中ID3标签的缘故  可以使用ID3KILL这个软件在电脑里批量去掉  ID3KILL 点击下载
9、非行货手机如何设置上网以及彩信
     去诺基亚官方网站定制:http://www.nokia.com.cn/cn/support/setup/index.shtml
     或者拨打诺基亚客服电话:4008800123,可接到三个短信,分别是彩信、邮箱、上网,保存就可以
10、5310的数据传输
      支持USB2.0  内置蓝牙V2.0版 支持蓝牙立体声(A2DP) 支持对象交换
11、5310的数据线型号是什么
       CA-101 (可能会因销售地区不同而存在差异)
12、5310支持音乐后台播放吗
      支持,用户在听音乐的同时还可以收发短信
13、5310支持全屏视频播放吗
      支持,按*键可以切换到全屏模式  但不能支持30帧/秒的QVGA视频播放
14、5310在网络支持情况下如何使用对讲机(Push to talk)
       选择您想与之交谈的联系人或通话组,然后按一键通键(按住音量提高键)以进行通信  不过国内暂时还不支持哈
识别5310是否是翻新机的方法
显示手机资料:
在5310机身上输入“*#92702689#”:
  1.Serial NO:(序列号),  即IMEI产地码
  2.Made:(手机制造日期):    112007(2007年11月20日制造)有的不一样
  3.Purchasing date:(购买日期) :     mmyyyy
  可自行输入购买日期,mmyy 前面是月份,后面是年份,此选项一旦输入,则无法再更改。因此,在购买手机时,如果你通过此秘技发现此项有记录,那这机器一定是旧的了!
  4.Repaired:(修理日期)       mmyyyy
  5.life timer(更改使用者日期):0006:58(5300刚到手时这项全是0,现在不是了,有数字的,此项是不能修改的手机自动更新)
可以在一定情况下确定是否翻新机。
5310实现直接看TXT文档
由于蓝牙适配器不是每个人都有,而且还是直接插数据线很方便用那东西没什么大用,所以试验一下,要是把TXT 文档放到别的手机上完了在通过蓝牙传,会比用蓝牙适配器好点,而且也好找点,呵呵不过虽然不用借助软件,不过还是推荐借助软件,那样不用找蓝牙适配器或是带蓝呀的手机!
    5310如果想看TXT电子书的话,一般大家都会安装motoTXT这个软件,不过我们完全可以不借助任何软件来让诺基亚5310读取TXT文本文档。
  大家都知道,如果你直接把txt文本放入5310的存储卡,5310是无法阅读的。提示为格式不被支持。所以很多朋友都选择安装诸如mototxt之类的txt阅读软件来解决该问题。其实5310不能读txt文档是不是也是字符集不匹配造成的,那么换一种中文编码,就可以让5310直接支持带有简体中文汉字的txt文档。
  下面具体讲解一下转换文字编码的过程,朋友们可以直接照做。
  1、首先在电脑上新建一个文本文档,然后在里面随便写几个汉字,之后的一部很重要,不要选择保存,而是选择另存为。
  2、这时弹出另存为的窗口,注意窗口的最下面,有个编码的下拉菜单,默认是ANSI,不要选它,换成Unicode,然后选择你想保存的路径,把文件保存下来。
  3、现在把该文档如果放入存储卡,插入手机,还是无法打开的。
  4、给电脑插上蓝牙适配器,手机打开蓝牙功能,在电脑上通过蓝牙把文档发给手机,这样,手机会提示收到备忘,打开看看,是不是可以正常显示了,搞定。
    在电脑上通过数据线把文档传输到手机,完了用放文档的手机通过蓝牙发给5310 这样,手机会提示收到备忘,打开看看,是不是可以正常显示了。
  提醒:假设在网上看到一个很搞笑的短信,那么我们可以直接把它复制到文本文档里,用unicode编码保存,在通过蓝牙传给手机,然后保存为备忘。而备忘是可以通过短信发送的,十分方便。
不错不错,很实用啊。。。。。
支持啊~~
支持支持~~~
我的主题汇总                     加入铃声组,请点这里                                       铃声订制专帖
        遇见巴士——最美丽的意外,你们的鼓励是我最大的动力
支持~~~~~~~~~
kelvinyan个人资源合集(超多40,60游戏,主题,铃声,电子书下载)
人生若只如初见,何事秋风悲画扇?
等闲变却故人心,却道故人心易变。
骊山语罢清宵半,夜雨霖铃终不怨。
何如薄幸锦衣儿,比翼连枝当日愿。
支持哦...支持乌鸦..
支持`````````
来支持小乌鸦
支持乌鸦来的哦~
我做的所有主题都在这了~
http://www.sjbus.com/thread-99698-1-1-215024.html
支持帅帅啊!
强烈顶一个 乌鸦真行 :
zhichi  ```````绝对支持`````
各位,如果你是 5310的 用户看到帖子 请注明你使用的是 5310,看看现在5310能有多少用户,谢谢 配合下
支持哈   加油
来捧场支持
没钱买 。。。。
