可能有人会说这么简单的一个游戏还有什么好写的,但是,其实,这个游戏有两个细节很:
一,整个城市的布局。
所以,我就来说一下布局问题:
首先来看第一个图,
这样放是考虑到四个角怎么样放置会对整个城市人口影响最大,为什么要选择绿色,是因为,这四个解落只能靠近两个楼,那么,我们只有选择绿楼,这样放还可以增加黄色楼的数量!
接下来是第二个图,
然后这个是考虑到尽量使四个边上能放置黄楼的数量最多。经过发现,只有这样放黄楼数量才最多!
然后是第三个图,
这个图是是考虑到中间九格怎么样放能使人最多,那么,这个时候我们就回到第一个图的思路,那就是,角落放绿楼,所以,先把几个蓝楼变成红楼,这样九格图的四角就能放绿楼了。这样,就变成了第四个图!
接下来是第四个图,
最后第五个图,
用黄楼把中心蓝楼上下左右的楼压住,这样,第五个图就是最后城市的规划了!
二,就是怎么样使得每个楼所住的人数最多:
那就是1。在越高的楼层发生连击得到的人数就越多。2。封顶要好!
如果按照以上的做法,保证每个楼都是精品楼顶,我个人能盖到25000多!
纯属个人意见,如果,你有更好的布局方法,可以交流下
