[软件] A1200不想刷机的来看~MPGK软件及详细教程
现在教大家怎样安装MPKG软件(以安装loader为例):
1.首先装上"MPKG安装"软件
2.把附件内的loader_A1200.pkg文件copy到手机储存卡
3.在我的收藏中找到loader_A1200.pkg,这是用触控笔一直点住它,在弹出的菜单中选择打开方式,选择用MPKG打开 4.等待一下,听到手机发出叮咚,这说明已经安装成功了
5.下面激活刚才安装的loader的图标,方法是用大容量储存器模式连接电脑,然后断开
6.这时你就能在手机的应用中找到刚才安装的loader了,怎么样,很简单吧!
[attach] mpkg.rar (9.58 KB) [/attach]
A1200的内存扩展软件
因软件较大,安装过程长(大约40多秒),耐心等叮咚声。安装安装后名称为“内存扩展”,点击后叮咚安装成功,再次点击叮声,程序退出成功。建议开机后先运行,然后再运行其他软件。如果退出该程序,先退出其他所有程序,再点击该图标退出
[attach] memext_a1200_1[1].part1.rar (1.91 MB) memext_a1200_1[1].part2.rar (1.3 MB) [/attach]
备份、恢复PKG软件:
找到电话本和短信的恢复方法,在使用PKG备份软件备份数据后, 可以把备份好的数据恢复回去。这样多次刷机就不怕丢失电话本,短信等内容了。 解压附件后得到Restore_A1200.pkg, Ghost_A1200.pkg。拷贝到TF卡,通过MPKG安装,并激活图标。
★Ghost:安装后的程序名称为“备份”,每次点击,听到叮咚声后,打开TF卡-Backup目录里将出现一个目录,按照Back_月日_n的格式命名,打开这个目录,里面有sysDatabase和mailfile:sysDatabase目录里的main.db即为电话本,短信息的数据库文件;mailfile里为收到,发出的彩信,可以在手机上点击打开看。--备份出来的main.db包含了电话本,短信息,可以从中提取出电话本,短信息,请注意保管好。
★Restore: 安装后程序名称为“恢复”。需要恢复通过Ghost备份出来的main.db文件时,把main.db复制粘贴到TF卡Backup目录里,然后运行Restore,在听到叮咚声后,等待几秒后,手机将重新启动。启动后,打开电话本,短信息,可以看到已经更新了。在恢复成功后,Backup里的main.db将被更名为main.db_。--这个功能请谨慎使用,一般用于手机主清除之后的恢复。
[attach] A1200_3.rar (6.72 KB) [/attach]
psysun的防火墙
安装后激活图标,程序名称修改为“防火墙”。点击图标叮咚声,说明程序开始运行了;点击叮声,说明程序现在退出了。安装后第一次运行,程序会在TF卡上生成blackno.txt文件。请修改blackno.txt添加自己的黑名单,注意第一行要留空白。关闭程序程序重新运行,以读取新设定的名单 设定黑名单方法,在手机中打开blackno.txt文件,在[callblacklist]一行下面添加你要禁止呼入的号码即可
[attach] Phoneassist_A1200.rar (22.67 KB) [/attach]
A1200朗文发声辞典TF卡版
1、必须安装到TF卡上!
2、需要MPKG安装程序。
3、解压释放出.pkg文件拷贝到手机,即可安装。
4、下载字库放到TF卡根目录即可
[attach] talkingdict_bint_v1.rar (1.04 MB) longman_tc[1].part1.rar (1.95 MB) longman_tc[1].part2.rar (1.42 MB) [/attach]
A1200的抓图软件
1、安装: 下载后,把Cap_A1200.pkg拷贝到手机里,在手机上通过MPKG安装并激活图标。程序名称为“屏幕抓图”。
2、抓图: 点击屏幕抓图,开始抓图,默认抓图3张,间隔1秒,每抓图一张手机会发出一叮声。文件为pic_n,保存在TF卡上的cap目录里。 大家可以自己设置间隔时间,抓图张数,间隔最大为10秒,抓图最多为10张:在TF卡cap目录里,建立目录格式如“间隔时间 抓图张数”,如“3 5”不含引号代表每隔3秒抓图,共5张。如果格式不对,仍按默认间隔1秒抓图3张。
3、转换: 手机大容量模式连接电脑,在电脑上打开TF对应的盘,打开cap目录。除了pic_n文件外,还有bmp.bat,和A1200.exe,双击bmp.bat完成图片转换,pic_n文件转换成pic_n.bmp。 这步可以把文件拷贝到电脑,在电脑上操作
[attach] cap_a1200.rar (294.14 KB) [/attach]
A1200幻铃王
需要刷机+补丁才可使用
安装方法: 通过MPKG安装。点击运行为叮咚声,再点击退出为叮声。更换铃音类型后,需要重新运行软件。第一次运行会在TF卡上建立myRingtone的目录,里面有message,把来电铃音文件拷贝到myRingtone,短信铃音拷贝到message目录 运行此软件后,你的来电和短信铃声每一次都不一样,播放的就是上面两个文件夹内的音乐(电铃音文件拷贝到myRingtone,短信铃音拷贝到message目录)
[attach] changring_a1200.rar (291.68 KB) [/attach]
给大家讲怎样安装MPKG软件
1.首先下载附件中的MPKG_A1200.rar
2、在电脑上打开我的电脑,进入文件夹选项。
3、进入查看,选中"显示所有文件和文件夹",并点击确定
4.将手机用“大容量储存器“连接电脑,即可看到TF卡中有一个隐藏文件夹“.system”
5.将MPKG_A1200.rar压缩包内的.system文件夹copy到你的TF卡,并覆盖原文件
注意:TF卡里的数据请自行备份!!在按照以上操作后,已经安装到TF里的JAVA和MPKG程序将丢失!!
6.这时安全断开数据线连接,手机全部或应用目录里将就可以看到MPKG的程序名称和图标
[ 本帖最后由 phantompc 于 2008-4-9 21:36 编辑 ]
mpkg_a1200.rar (86.71 KB)
2007-4-16 21:20, 下载次数: 1816
40分钟啊?好难等哦~~~
前古不转,后古转 斯米达?
⊙¤十一大礼包¤⊙ 600多首铃声完美打造你的爱机 点击下载
因软件较大,安装过程长(大约40多秒),耐心等叮咚声  我是讲这个 挖嘎嘎~
前古不转,后古转 斯米达?
呵呵  加分 支持
全心全意为人民服务
我的是A1200R的,装不了.是什么原因.请高手指点!
好贴,支持。我准备试一下。
hahahahahahaha   zhichi a
  • phantompc 论坛金币 -6 此区严禁灌水,暂定每次每帖扣6分 2008-4-4 15:04
谢谢LZ。。
下来试用看看。。。
谢谢LZ。。
下来试用看看。。。
谢谢LZ。。
下来试用看看。。。
谢谢LZ。。
下来试用看看。。。
谢谢LZ。。
下来试用看看。。。
有1200好用的来电通吗
asdsadsadsad
aa
aaasasasasas
好东西当然要支持一下咯..
只要能适合小明的东西我都要
cassperl
既然是好东西那就一定要来支持,不然对不住楼主啊
而且我现在就是缺小明的东西~~~~~~搜走了哦~~~~~
唯一的遗憾是没有图来讲解,有图就更加好了
虽然都有了,但是还是支持下,拿G下东西
辛苦了楼主
回复 1# 的帖子
谢谢分享啦
谢谢分享
